Problem beim EPROM auslesen
OP #7036461
Ich habe ein Problem beim auslesen von 3 D2764A-4 EPROMs. Die EPROM
arbeiten in einem älteren Philips Frequenzzähler einwandfrei, ich
sichere aber gerne die EPROM Inhalte meiner älteren Messgeräte. 2 von
den 3 EPROM lassen sich zwar auslesen, aber ich bekomme bei jeden
auslesen eine andere Checksumme und auch der Vergleich schlägt fehl. Ich
benutze einen GQ-4x4 Programmer und habe das mit diesem Gerät schon oft
gemacht. Das 3. EPROM lässt sich einwandfrei auslesen und auch der
anschließende Vergleich ist in Ordnung. Mich macht nur stutzig das die
EPROMs im Gerät funktionieren. Hat jemand eine Idee?
Danke, MFG Martin
Gast #7036478
Die Frage ist wohl, WIE der Vergleich fehlschlägt. Prüfsumme ist da
wenig aussagekräftig.
1) Nur ein paar einzelne Bits, und auch wechselnd bei jedem Versuch ->
höchste Zeit, weil die schon unsichere Kantonisten sind. Ein paar 10mV
an der Versorgung können da schon für gut/schlecht sorgen.
2) Viele Bit-Fehler bei einem bestimmten Bit -> Kontaktproblem bei dem
entsprechenden Pin.
3) Sehr viele Fehler ohne erkennbares Muster -> Dann hat der Programmer
wohl ein Problem, event. Versorgungsspannung?
Sicher gibt's da auch noch ein paar mehr Möglichkeiten ...
#7036516
in die Art von Problemen bin ich dann auch gelaufen, plus dass die
ganzen billigen Programmierer keine PALs/GALs können
deswegen ist es bei mir nun ein professioneller Programmer geworden.
wenn du willst, schick mir den Baustein per Post, ich ziehe dir die
Daten und schick ihn dir zurück.
wir privaten spinner müssen alle ein bisschen mehr zusammen halten,..
und bevor du dir jetzt für hunderte oder tausende euro auch nen
Programmer kaufst, den du nur drei mal brauchst wie ich, meld dich
einfach :))
Gast #7036546
Der Programmer ist modern genug.
Ich würde aber niemals die EPROM aus der Hand geben!
Risiko zu groß.
Vermutlich Kontaktprobleme.
Mach mal die Beinchen sauber, an der schmalen Seite wo sie geklemmt
werden.
Mit einem Glaspinsel.
Evtl. doch einen anderen Programmer auftreiben.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7036679
EPROMs, die langsam an digitaler Demenz leiden, laufen öfter in der
Schaltung noch gut, während die EPROM Programmiergeräte nicht mehr
korrekt auslesen. Im Arcadebereich ist mir das auch schon vorgekommen.
Es kann helfen, diese EPROMs bei reduzierter Versorgungsspannung
auszulesen, weil sich dann intern die Schwellen für High und Low
verschieben!
OP #7036774
Vielen Dank einmal für die Antworten.
Also es dürften beim Auslesen nur immer abwechselnd einzelne Bit kippen.
Die Pins habe ich schon mit einem Glasfaserpinsel gereinigt. An die
Geschwindigkeit dachte ich auch schon, da die EPROMs mit 450ns doch
recht langsam sind. Ich kann aber bei meinem Programmer die
Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellen, aber das macht leider auch
keinen Unterschied. Aber im Punkt Versorgungsspannung ist mir etwas
aufgefallen: Ich habe ein leeres typengleiches EPROM ausgelesen und nur
4,5V Vcc gemessen. Könnte vielleicht das die Ursache sein?
Gast #7036798
Heißt das es kippen definitiv nur einzelne Bits oder ist das nur eine
Vermutung? Wenn nur einzelne Bits, ist die Demenz schon eingetreten, der
Rettungsversuch kommt leider (fast zu) spät.
Bei den "intelligenten" Programmieralgorithmen wurde bei speziellen
Werten von VCC verifiziert (und dann noch mal "nachprogrammiert"), d. h.
die Versorgung beeinflusst die Schaltschwellen der Leseverstärker
deutlich. Ob nun erhöhter oder erniedrigter Wert von VCC der
"tolerantere" ist, kann man bestenfalls aus dem Datenblatt ermitteln.
Beim Frequenzzähler sind's recht genau 5,0V und da geht noch wirklich
alles? Dann muss man auch bei genau 5,0V das Auslesen machen.
Es ist vielleicht auch ratsam, die verschiedenen Ergebnisse beim
Auslesen zu archivieren. Wenn's nur eine handvoll "unsicherer" Bits ist,
kann man die verschiedenen Stände ja mal in neue EPROMs brennen und
ausprobieren ...
Oder eventuell mal die kritischen Stellen disassemblieren.
Gast #7036804
Aber das ist knapp: Das Intel-Datenblatt gibt Vcc im Bereich von 4.5 -
5.5V vor. Wenn Dein Eprom an der unteren Grenze ist, koennen die
Ergebnisse schon zufaellig sein.
Wenn Du dann ein anderen Hersteller des Eproms benutzt (der vielleicht
ein bischen "besser" ist) kann es wieder funktionieren.
Kann man dem Eprommer nicht sagen: 5.0V Vcc und gut ist?
Gruesse
Th.
OP #7036810
Ob es nur einzelne Bits sind oder mehrere muss ich mir nocheinmal
ansehen. Ich komme erst am Dienstag wieder dazu. An der 5V-Schiene im
Frequenzzähler liegen 5,1V an und ja, es funktioniert alles und der
interne EPROM Selbsttest ist auch in Ordnung. Ich werde nächste Woche
nocheinmal versuchen die EPROM mit einer etwas höheren Betriebsspannung
auszulesen.
Die EPROM sind keine Intel sondern NEC. Leider kann ich die Vcc am
Programmer nicht beliebig einstellen...Ich hätte jetzt aber eine
Einstellung gefunden wo ich auf 5,5V komme.
#7037228
> Risiko zu groß.
es hat doch nichts damit zu tun wie "modern" ein Programmer ist sondern
wie gut die Schreib und Lesezyklen sind die er verwendet,.. was ja nun
auch schon disskutiert wurde..
und wieso würdest du NIEMALS einen EPROM aus der Hand geben aber einem
Laien raten daran rumzuspielen. Die Gefahr dass die Post den Brief
verliert (den man ja auch eingeschrieben oder versichert oder per
Paketedienst schicken kann wenn man Angst hat dieser würde verloren
gehen) ist definitiv geringer als mit einem "billig Programmer"
Kältespray und nem Feuerzeug nur zur Tat zu schreiten,...
Muss doch jedes Unternehmen und Jeder der sich nen anständigen
Programmer kauft ein kompletter Vollidiot sein in deinen Augen,..
Gast #7037258
> gehen)
Die Post/Paketedienst kann bei einem verlorenen Brief einfach den
Versicherungswert ersetzen - fertig. Das EPROM ist dann trotzdem weg.
Besser ist es, vorher ein sauberes Backup zu ziehen ;-)
OP #7037626
Ich konnte jetzt die 3 EPROM erfolgreich auslesen und den Inhalt in neue
brennen. Schuld war der Programmer. Die alten NEC D2764D-4 dürften auf
Vcc beim lesen deutlich mehr Strom ziehen als die neuere NMC27C64.
Dadurch ist beim Programmer die Spannung beim lesen immer auf 4,5V
eingebrochen, bei den neueren NMC blieb sie konstant auf 5V. Ich konnte
im config-File des Programmers die Leerlaufspannung auf 5,5V anheben,
dadurch hatte ich dann beim lesen genau 5V. Damit konnte die die EPROMs
erfolgreich mehrfach auslesen und vergleichen. Also bitte Vorsicht beim
GQ-4x4 Programmer. Ich weis das dies kein Profigerät ist, habe aber
damit in der Vergangenheit schon einige Dutzend EPROM erfolgreich
gesichert und neu gebrannt...
Gast #7037634
> verschieben!
Ein sehr sinnvoller Vorschlag, was viele Leute auch nicht wissen:
Viele Universalprogrammer, welche nicht nur EEPROMs brennen können,
sondern auch Controller und PLDs arbeiten mit Programmieralgorithmen,
welche durch Reverse Engineering entwickelt wurden, weil keine
öffentliche Spezifikation existiert. Die Programmieralgorithmen können
gut sein, sie können aber auch richtig mies sein. Wir haben vor 30
Jahren mit einem Universalprogrammer gearbeitet und viele Geräte kamen
nach wenigen Jahren zurück zur Reparatur, weil die EEPROMs schwächelten.
Wir haben dann den Chiphersteller kontaktiert und dieser hat uns gesagt
das dies nicht passieren dürfte und wir einen der Programmer aus einer
ebenfalls zugesendeten Liste verwenden sollen und tatsächlich, von den
damit programmierten EEPROMs ist keines wieder ausgefallen.
Vor einigen Jahren war ich bei einem Hersteller von Luftfahrttechnik
tätig. Die komplette Produktionslinie musste zertifiziert werden und es
gab gerade mal ein Programmiergerät auf dem Markt, welches zulässig war
für die Programmierung des verwendeten Controllers, um die geforderten
Normen einzuhalten, dieses implementierte den Algorithmus des
Chip-Herstellers und war in der Lage die Qualität der Programmierung zu
bewerten. Hierfür gab es Grenzwerte, bei welcher Ladungsmenge die
Programmierung in Ordnung war und in welchem Fall erneut programmiert
werden muss um die spezifizierte Data retention des Herstellers zu
erreichen*
*Stichwort: Cell margin verification
https://www.dataio.com/DesktopModules/Bring2mind/SimpleDownloads/Download.aspx?tabid=1104&mid=6557&file=CellMarginVerification.pdf
Gast #7037683
Thomas O. schrieb:
> beim Programmieren etwas in die Knie geht
1.Sofern man einen Oszi hat, könnte man das leicht vergleichen mit
anderen EPROMs.
2.Früher war es üblich, einen EPROM doppelt so lange zu programmieren,
wie es zum Datenerhalt nötig war. Dann war er meist zuverlässig. Wenn
jedoch schon die Betriebsspannungen/Programmierspannungen nicht stimmen,
kann man auch Schaden anrichten!
Gast #7037701
Thomas O. schrieb:
> wie alt ist der Programmer vielleicht ist ein Elko schon etwas
> schwach so das es beim Programmieren etwas in die Knie geht.
Universalprogrammer können zwar an (fast) beliebige Pins GND oder VCC
schalten, tun sich aber schwer, ebenso nah Kondensatoren zum abblocken
an (fast) beliebige Pins zu schalten. Manchmal helfen Zwischensockel, an
denen die passenden Pins mit Kondensatoren beschaltet sind.
Gast #7037833
>> Risiko zu groß.
Seinen Programmer gibt es im Handel so mit 150 EUR.
Was mußt du für einen "prof." Programmer haben?
Der noch besser ist!
Gast #7037854
150€ ist noch günstig, da ist noch sehr viel Luft nach oben und da rede
ich nicht von Conitec (GALEP).
Programmiergeräte gibts wie Sand am Meer, angefangen bei irgendwelchen
chinesischen 2€ Programmieradaptern bis zur 100 000€ Lösung zur
Integration in Produktionslinien.
Mir fallen alleine in Deutschland 4 (6  wenn man Lauterbach und Segger
mitzählt) auf Programmiergeräte spezialisierte Hersteller ein.
Ich will damit nicht sagen, das ein Programmiergerät für 150€ schlecht
ist, nur das da noch deutlich Luft nach oben ist. Heutzutage ist man
verwöhnt, dadurch das praktisch jeder Hersteller für wenige Euros ein
Programmiergerät wie den PICkit oder ST-Link anbietet, vor 20 Jahren sah
das noch ganz anders aus. Da hat man schnell einen 4-stelligen Betrag
investieren müssen.
Gast #7038964
Bei einem Chinaböller für 150 Euro kann man mit Sicherheit keine
Hersteller-zertifizierten Algorithmen erwarten.
Für den kostenbewussten Gelegenheitsbrenner haben sich die diversen
TL866 II-Fakes bewährt. Bei denen weiss man wenigestens wo ihre Grenzen
liegen.
Das Original ist nur wenig teurer, dafür ist immer die gleiche
Elektronik drin: http://www.autoelectric. cn/EN/index.html
Wer sich regelmäßig mit EPROMs, GALs und nicht isp-fähigen Controllern
beschäftigt, der sollte sich einen gebrauchten Data I/O, STAG, Chiplab
oder sowas zulegen. Die sind dann >20 Jahre alt und brauchen zum Betrieb
einen DOS-PC, aber sie machen genau das, was der jeweilige Hersteller
des zu programmierenden Chips im Sinn hatte.
