AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM
OP #7036949
Hallo und frohe Ostern,
Ich habe ein AVR Projekt aus C++ und Assembler Code. Zum Kompilieren und
Linken verwende ich avr-gcc (via ArduinoMakefile). Die `main()` liegt im
C++ Code. Kompiliert wird das für einen Atmega328p (old bootloader) auf
einem Arduino.
Das alles funktionierte auch wunderbar, solange der SRAM einigermaßen
leer blieb. Mittlerweile brauche ich 75% und beobachte, dass der Stack
in meine Variablen hineinwächst. Die weitere Untersuchung am Simulator
ergab, dass in der assemblierten `main()` der Stackpointer umgesetzt
wird. Während er Anfangs bei 0x08ff liegt, wird er auf signifikant
weniger herabgesetzt.
Ich frage mich jetzt, wo die Anweisung dafür herkommt. Von mir ist sie
nicht, und ich verstehe auch nicht, wie es sein kann, dass das im Namen
meiner `main()` geschieht.
Ich habe gelesen, dass man das über eine Umgebungsvariable(?) `RAMEND`
kontrollieren könne, aber ich weiß nicht wo, d.h. an welcher Stelle sie
existieren muss. Vor `avr-gcc main.cpp ...` ändert das nichts.
Ich bin noch recht neu in der Materie, würde den Sachverhalt gerne
verstehen, und bin für jegliche Hilfe dankbar.
#7036954
> nicht,
Tja, von jemandem muß sie aber sein. Irgend jemand wird da ein großes
Array o.ä. auf dem Stack anlegen. Wenn nicht du, wer dann?
Oliver
#7036974
Wenn Du in C++ deine Objekte dynamisch anlegst, brauchst Du
viel Platz im RAM, auch wenn du Klassen hast, die viel
kopieren, also nen Kopierkonstruktor besitzen.
Also, statt
Medusa *Lotta = new Medusa(roter_rock,silberne_highheels);
lieber
Medusa.Lotta(roter_rock,silberne_highheels);
verwenden. :-P
mfg
#7037225
Naja, es war gestern ein bissel spät, ich muß die Zeile
berichtigen, da muß es natürlich heißen:
 Medusa Lotta(roter_rock,silberne_highheels);
also ohne den Punkt.
Wenn Du Klassen dynamisch zuweist, vergiß
bitte nach Gebrauch der Klasse das rausschmeißen aus dem
Speicher nicht, also
 Lotta -> Tanze("tanzvorlage.med");
                      // Nun ist Lotta fertig und möchte raus
 if(Lotta)
  delete Lotta;
  Lotta = nullptr;    // oder Lotta = NULL;
Jetzt erst räumt Lotta ihren Speicher, und Du kannst ihn neu verwenden.
Dasselbe gilt auch für asm.
Gehe deine Quellen pedantisch durch, ob auch alle dyn.
Speicheranforderungen zurückgenommen werden!
mfg
Gast #7037234
Der avr-gcc führt ein Stückchen Assembler Code aus, bevor er die
main() Funktion aufruft. Ich nehme an, dass du diesen Code meinst.
Der Code wird vom avr-gcc generiert. Beim arm-gcc würde er als *.s Datei
vorliegen. Du kannst dir das Assembler-Listing generieren lassen, dann
siehst du ganz genau, was der Compiler aus deinem Programm gemacht hat.
avr-objdump -h -S programm.elf
Ich habe mal ein Beispiel angehängt. Beim Reset wird dort zur Adresse
00000074 gesprungen, dort ist der interessante Teil, und zwar bis zur
Zeile
>   a6:  0e 94 86 00   call  0x10c  ; 0x10c <main>
wo die main Funktion aufgerufen wird. Du siehst, dass da einiges vorher
passiert. Man kann da übrigens sogar C Funktionen noch vor main()
aufrufen. Zum Beispiel so:
void my_init() __attribute__ ((naked))  __attribute__ ((section (".init5")));
void my_init() {
int main() {
Aber Achtung, es gibt Einschränkungen, was man in solchen Funktionen tun
darf. Das ist in der Doku der avr-libc beschrieben.
Gast #7037239
Selbst wenn du recht hast, hat es doch nichts mit dem Problem zu tun.
Denn new lässt zwar den Heap sich füllen, aber nicht den Stack in den
Heap wachsen.
Also: Deine Aussage ist richtig, aber Thema verfehlt.
#7037254
Was mit dem Problem des TO überhaupt nichts zutun hat.
Der Stack beginnt beim AVR-GCC mit avrlibc am Ende des SRams. Immer.
Auch bei Arduino. Was ja der TO auch bestätigt, denn der Stackpointer
ist zu Beginn von main genau da, wo er hingehört. Was davor passiert,
ist für das Problem uninteressant.
Alles, was nach dem Start von Main passiert, ist Anwenderprogramm.  Da
legt entweder eine Arduino-Lib oder der TO selber Daten auf den Stack.
Da der Sourcecode aber geheim ist, muß der TO halt selber rausfinden,
was er da eigentlich tut.
Oliver
OP #7037734
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Ich habe mir ein minimales Beispiel erstellt, bei dem die Sache mit dem
Stackpointer ebenfalls auftaucht.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, warum der Speicherverbrauch bei
meinem Projekt zu einem Problem führt -- es wird einfach zu viel
alloziert. Das hat aber mit der Umsetzung des Stackpointers nichts zu
tun.
Was mir noch dazu einfällt, hängt mit meinem build Prozess zusammen, da
ich ja wie oben gesagt das
[Arduino-Makefile](https://github.com/sudar/Arduino-Makefile) ist da
noch Müll dabei.
`/usr/bin/avr-gcc -mmcu=atmega328p -Wl,--gc-sections -Os -flto
-fuse-linker-plugin -o build-nano-atmega328old/BlinkInAVRC_.elf
build-nano-atmega328old/main.S.o build-nano-atmega328old/libcore.a -lc
-lm`
Ich weiß nicht, was libcore macht. Die Quellen habe ich noch nicht
gefunden. Auf welchem Weg dabei dann die `main()` manipuliert wird, ist
mir deshalb immer noch schleierhaft. Weil ich mir aber insgesamt mehr
Kontrolle wünsche, werde ich wohl alles in Assembler umsetzen.
#7038415
> Heap wachsen.
Entschuldige bitte, @EAF, ich wollte doch blos helfen,
und keine Märchen erzählen.
Kannst Du mir noch mal verzeihen? :-O
mfg
