Bohrschablone
Gast #7037597
Na ja, da glaubt jemand, er sieht einen Anwendungsfall für seinen
3d-Drucker.
Die Dinger sind nicht aufbohrfest, sie führen den Bohrer nicht, sind
also nicht mehr als eine Anbohrhilfe wie es auch ein Stück Papier wäre.
Ein Ding aus so dickem Stahlblech wäre brauchbarer.
Gast #7037608
Wozu braucht man eine Bohrschablone. ?!?!
Reicht nicht ein Stift. ??
Festhalten. Loch 1 Markieren und bohren.
Festschrauben
Rest - Löscher markieren.
Los schrauben und bohren
Alle fest schrauben
Fertig.
Mache ich seit Ewigkeiten so.
Und eine "Bohrschablonen für Einbauinstrumente" die nicht einmal 60°C
aushält, ist Biomüll (Ist ja aus Mais gefertigt). Wenn ich so eine
nehmen würde, müsste die die Berührung mit einen Bohrer aushalten.
Weshalb z.b. die Dübelhilfe von Wolfcraft Bohrer-Führungen aus Metall
hat. Über die habe ich nämlich mal nachgedacht.
#7037679
Prinzipiell ja, aber...
> Festschrauben
> Alle fest schrauben
> Fertig.
...dauert doch viel zu lange. Markier doch einfach gleich alle Löcher
auf einmal.
Gast #7037687
> auf einmal.
Das Problem ist das ich die Wand nicht kenne.
Und nach den Ersten Loch weiß ich ob der Putz so mies ist, das die
Bohrmaschine rutscht.
Wäre nicht das erste mal das ich mit einen HOLZ-Bohrer eine Beton-Wand
angebohrt habe. Weil der Betonbohrer beim ersten Loch Brocken aus den
Putz gehauen hat.
Ich den Fall würde ich nämlich mit einen kleineren Holzbohrer (wenn
möglich) durch das Loch anbohren, und dann wechseln so das mich das
kleine Loch fixiert.
Falls das alles nicht geht. Muss halt meine Lineal mit eingebauter
Wasserwaage herhalten. Aber selbst DA brauche ich einen Fix-Punkt.
Und ich habe viel Erfahrung mit so was. In meiner alten Wohnung habe ich
alles was mehr als 200 g wog angedübelt weil der Putz so mies war auf
der Stahlbetonwand.
#7037745
>> auf einmal.
Dann versetzt man die anderen Löcher gedanklich ums gleiche Maß und es
passt wieder.
> Putz gehauen hat.
Ich würd da eher auf schlechten Bohrer tippen. Mir ist das noch nicht
passiert. Und vielleicht gefühlt zu dicken Putz...
Das Ding kommt da hin, wo Platz ist...
> der Stahlbetonwand.
Ich darf auf Arbeit sehr oft Installationsrohr verlegen und
Abschlusskästen an die Wand dübeln. Da ist Beton, nach Ziegel, die
schönste Grundlage.
Gast #7037764
JA, aber ich mache meistens die Teile GERADE.
> schönste Grundlage.
Stimmt. Aber die Frage ist, wie gut die Verputzer sind. ;) Und ich hatte
damals das Gefühl die konnten nur Bier verputzen ;)
In meiner neuen Wohnung geht das alles prima. Nie Stress.
OP #7038166
danke für Eure Antworten. Ich habe den Verkäufer kontaktiert und ihm die
Bedenken zu seinen Schablonen mitgeteilt. Er meinte, er habe die
Schablone selber schon längere Zeit im Einsatz und sie funktionieren
tadellos. Er hat aber gemeint, um die Bedenken zu zerstreuen wird er die
Schablonen ebenfalls aus PETG-Kunstatoff bei Kleinanzeigen anbieten
Beitrag #7038222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7038576
Es gibt Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl zu kaufen, die presst man in
die Bohrschablone ein. Die kann dann auch z.B. aus Sperrholz sein.
Irgendwo müsste ich noch welche rumliegen haben, innen 3,2 mm und aussen
so etwa 8 mm.
Georg
Gast #7038612
Werner K. schrieb:
> Hallo,
> tadellos.
Nur weil du nicht in der Lage bist, die praktischsten Dinge zu machen?
Selbst die billigste Papier/Pappschablone reicht.
Werner K. schrieb:
> hat jemand mit den
> "Bohrschablonen für Einbauinstrumente", die in ebay-Kleinanzeigen
> angeboten werden, Erfahrung?
Mit dieser Aussage wirfst du hier anderen Leuten Knochen vor die Füße.
Bohrschablone?
Einbauinstrument?
ebay-Kleinanzeigen?
Ich kann damit wenig anfangen.
Es ist eine Zumutung!
Gast #7038634
>> Putz gehauen hat.
Betonbohrer und Putz klingt nach Schalterdosen. Ich habe ein Stück
Flachstahl genommen und vier Löcher in passendem Abstand gebohrt. In das
erste ein Gewinde geschnitten und eine M6 Schraube eingesetzt. Dann
wurde ein 6er-Loch gebohrt, Schablone dran und das oder die anderen
Löcher gebohrt, die dann die Bohrkrone passend zentriet haben. Ich wäre
niemals auf die Idee gekommen, das aus Plastik zu machen.
Gähn schrieb:
> So langsam glaube ich dass "Schlaumaier" keine reale Person ist sondern
> ein Experiment einer Gruppe von Psychologen.
Den Psychologen ist das Experiment des vorzeitigen Freiganges
entglitten. Wie der Zufall so will, hat er den michael_ getroffen und
beide wetteifern um [setze es selbst ein].
Wie viele solcher Instrumente hast Du schon ordentlich eingebaut?
Für die Kyoritsu KM-Serie gab es Maßzeichnungen, aber nicht jeder
Heimwerker hat eine Richtplatte und einen Höhenreißer, den Mittelkörper
und die vier Befestigungsbolzen sauber anzureißen. Eine Bohrschablone
wäre da eine deutliche Erleichterung.
Hier gibt es zwei Bohrschablonen für andere Dinge, die hat mir
allerdings der gelernt erfahrene Mechaniker aus gehärtetem Stahl
angefertigt, da läuft auch nach 100 Bohrungen nichts weg.
Eine Erleichetrung waren dann die Spannbandinstrumente der KF-Serie, die
kein großes Mittelloch brauchen.
#7038671
Wenn man zu blöd ist, nach einer Papierschablone die Löcher zu
körnen oder gar mit einem Kreuz zu markieren, dann sollte man auch
solche Arbeiten den machen lassen, der das locker kann!
Der TO dürfte etwas mit Koffer zu tun haben...
Gibt es eigentlich immer mehr von diesen Menschen auf diesem Planeten?
Gast #7039415
lloɹʇ schrieb:
> Wie kann man mir der Schablone in Aluminium bohren?
Es gibt tausende von Al-Legierungen. Manche lassen sich gut bohren,
manche schmieren ganz übel. Nimm möglichst harte Ausführung.
Frontplatten z.B. sind geeignet.
Georg
