Eine Frage zu LNG (verflüssigtes Erdgas)
OP #7037877
solch ein Flüssiggastanker der Q-Max-Klasse soll 266.000 m³
verflüssigtes Erdgas (LNG) tanken können. Erdgas besteht aus Methan,
welches 25x klimaschädlicher ist als der "Klimakiller" CO2.
Welche Folgen hat es für das Klima, wenn mal solch ein Flüssiggastanker
havariert und die gesamte Ladung Methan in die Atmosphäre entweicht?
Beim Entweichen würde sich das 25x schädlichere Gas im Volumen noch mal
versechshundertfachen. Ergäbe nach Adam Riese den Faktor 15.000.
Pillepalle oder eine Katastrophe?
Wie schnell so ein Pott auf dem Meeresgrund liegt, konnten wir ja erst
bei der Felicity Ace bestaunen. Und der Pott hatte kein Flüssiggas,
sondern nur harmlose (E-)Autos geladen.
Gustav
http://images.maritimeprofessional.com/images/maritime/w600h/Atypische-Fl%C3%BCssiggastanker-auf-dem-Weg-zum-Fotmart-94037
https://www.scinexx.de/wp-content/uploads/l/n/lngtankerg-990x495.jpg
Hab mich angesichts der aktuellen Situation auch mal in die Technik
eingelesen und bin nun unwesentlich schlauer :)
Die Dinger werden ja vermutlich wieder solche Doppel- oder
Dreifachwandungen haben wie bei Öltankern. Ob das nun ausreicht oder
nicht um die Wahrscheinlichkeit einer Havarie so weit zu senken, dass
die C02 Bilanz von anderen Energieträgern gegenüber dem Einsatz von Gas
+ die Möglichkeit eines Unglücks deutlich schlechter ist , keine Ahnung.
Ich frage ich mich auch, wie lange es dauert bis das flüssige Methan
wieder in den gasförmigen überführt wird. So schnell geht das ja gar
nicht. Vermutlich friert es das Meerwasser um sich rum ein und man kann
Methaneiswürfel fischen gehen.
(Firma: egal) #7037901
Mal ein Versuch des Nachrechnens:
- 266.000 m³
- 0,72kg je m³ gasförmig
- 0,42g je cm³ flüssig am Siedepunkt => 420kg je m³
- => 111.720.000kg = 111.720 Tonnen
- Jährliches Aufkommen 600 Mio Tonnen(*1) => 600.000.000 Tonnen
- => 1.643.836 Tonnen je Tag
- => zusätzlich 111.720 Tonnen => 6,8% eines Tagesausstoßes addon
Wenn ich mich nicht irgendwo total verrechnet habe...
- (*1)
https://www.dw.com/de/methan-der-b%C3%B6se-zwillingsbruder-von-co2/a-49208882
OP #7038158
Habe immer ein gewisses Verständnisproblem, wenn ich bei Gasen ein
Gewicht lese. Wasserstoff kann einen Zeppelin tragen und hat dennoch ein
Gewicht. Irgendwie unlogisch. Mein Auto hat auch ein Gewicht, hebt aber
nicht von selber ab und kann dabei noch eine Last heben.
Da ist die Angabe in Litern aussagekräftiger, wie in deinem verlinkten
Beitrag: "In einer Millionen Liter Luft stecken demnach zwei Liter
Methan." Darunter kann ich mir was vorstellen.
Jetzt sollte man nur noch die Gesamtmenge an Luft in Litern wissen und
wieviel Liter Methan nun in 266.000 m³ verflüssigtem LNG stecken.
Offensichtlich muss man nur den Faktor 600 anwenden, dann würde also aus
einem Kubikmeter LNG 600.000 Liter Methan werden. Mal 266.000 m³ wären
dann 159.000.000.000 Liter Methan, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Also Pillepalle - oder doch nicht?
Zu dem von dir verlinkten Bericht: "Wissenschaftler beobachten jetzt den
Anstieg eines noch klimaschädlicheren Gases: Methan. Woher es kommt,
wissen sie nicht."
Erstaunt etwas, denn durch die Erderwärmung taut in Sibirien längst der
Permafrost. Im gefrorenen Boden sind gewaltige Mengen Methan
gespeichert, die nun frei gesetzt werden. Ein Kippmoment, das längst
hinter uns liegt. Seltsam, dass diese Tatsache in dem Bericht keine
Erwähnung findet.
Dafür hat man nun pupsende Kühe als Schuldige ausfindig gemacht (die
haben früher nicht gepupst). Die müssen nun ihre Ernährung umstellen und
Seetang fressen.
#7038304
> Gewicht lese.
Ist aber sehr sinnvoll. Wenn Du Dein Auto zusammenquetschen lässt, ist
das vielleicht nur noch ein Zehntel des Volumens. Beim Gas dagegen kann
je nach Druck (siehe obige Beispielrechnung) 1 kg zwischen 2,38 l und
1380 l (oder mehr) einnehmen. Die Stoffmenge bleibt aber das eine kg und
damit unabhängig vom Volumen gleich schädlich.
#7038315
Es ist noch viel schlimmer:
1l LNG Gas hat in der mittleren Stratorsphaere (10hPa) nur noch 1% des
Atmosphaerendruckes und dabei ein Volumen von ca 60000l (1:600 bei ND).
Bleiben wir wirklich lieber beim kg. ;-)
#7038355
Clemens S. schrieb:
> Timo N. schrieb:
>> Aber die Gravitation ist doch in 2km Höhe auch eine andere als auf der
>> Erdoberfläche.... Bist du da sicher?
> Trollst du? Ein kg bleibt immer ein kg. Auch schwerelos in der
> Umlaufbahn.
Nee,
Er hat einach den Unterschied zwischen "Gewicht" (in kg) und "Masse" (in
kg) nicht verstanden... Ähnlich wie bei Gustav woe man das an dem Bezug
mit Helium und Luft merkt.
Dürfte je nach Bundesland und Schulform spätestens in den
Jahrgangsstufen 6-8 als verpflichtendes Grundwissen vorrausgesetzt
werden können.
Dann wenn auch die Sache mit der Erdbeschleunigung/Gravitation usw im
Unterricht dran war (Der bekannte Versuch mit der Feder und Metallkugel
(o.ä.) bei normalen Luftdruck und im -OK fast- Vakuum)
Carsten
#7038358
> Immerhin gibts beim havarierten LNG Tanker nicht so viele Tierchen mit
> ölverklebtem Gefieder. Das ist doch schon was. Es bleibt der Ölschlamm
> aus dem Antrieb.
Wenn so ein LNG Kugeltank eines gesunkenen LNG Tankers gerade platzt,
wenn da gerade ein 400m Erdöltankers drüber fährt, verliert der
Erdöltanker seinen Auftrieb und sinkt ebenfalls!
So ein grosser LNG Tanker hat gleich mehrere Kugeltanks und kann daher
nacheinander mehrere andere Tanker absaufen lassen und den Erduntergang
auslösen!
Ich verstehe die Sorgen von Gustav.
Ehrlich...
#7038367
Ein Wasserstoffballon, egal ob Wetter- oder Fesselballon mit Korb, kann
aber auch nur dann ein Gewicht tragen wenn er sich in einem Medium mit
einer größeren Dichte befindet. Genauso wie du (so lange du nicht zu
viel Wasser schluckst) ruhig im Wassergefüllten Schwimmbecken liegend
immer an der Oberfläche bleibst, während du umgeben von normaler
"Aussenluft" immer auf dem Boden landest.
Dichte== Gewicht pro Rauminhalt.
Da die normale Umgebungsluft, bestehend aus 78% Stickstoff, 21%
Sauerstoff und 1% Allerlei bei ähnlicher Temperatur und Druck ein
geringeres Gewicht hat als derselbe Rauminhalt von gasförmigen
Wasserstoff fliegt das Ding.
Der Auftrieb bzw. die theoretisch maximal mögliche Zuladung damit der
Ballon überhaupt noch (wenn auch nur minimalst) Abheben kann enstpricht
dabei dem Gewicht der vom Ballon nebst Korb, Hülle Seilen verdrängten
Umgebungsluft abzgl. (Gewicht der Wasserstoffüllung + Eigengewicht
Ballonmaterial, Korb etc.).
Daher ist auch die Steighöhe eines Ballos begrenzt. Irgendwann ist die
Umgebungsluft so dünn das sich das Eigengewicht des Ballons und das
Gewicht der verdrängten Luft auf Gleichstand befinden.
Und auf dem Mond würde ein Wasserstoffballon abstürzen.
Und packt man mehr Wasserstoff in einen Ballon als für das Aufblasen der
Hülle erforderlich wäre (also deutlicher Überdruck) fliegt er nicht
besser sondern schlechter. Und mit flüssigem Wasserstoff schon mal drei
mal nicht.
Carsten
Persönliche Seite #7038693
Scheinbar können zumindest in Sibirien die Gasanlagen gar nicht
geschlossen werden. Würden wir also das Gas nicht mehr abnehmen, würde
es dort in die Außenluft abgeblasen. Zumindest soll das für manche
Bohrlöcher so sein. Tatsachen hört man ja in diesem Zusammenhang eher
weniger. Und dann gibt es noch diverse Undichtigkeiten, die keinen
kümmern.
Läuft wohl unter Peanuts.
Methan wird auch relativ rasch in der Atmosphäre zerlegt.
Für die Komprimierung von LNG werden sicherlich Unmengen an Energie
verbraten. Auf der Fahrt muß ständig Gas abgelassen werden, damit der
Rest flüssig bleibt.
OP #7038699
> werden können.
Der Hinweis auf unterschiedliche Schulformen in unterschiedlichen
Bundesländern bringt mich bei meiner zentralen Fragestellung (Pillepalle
oder eine Katastrophe) nicht sonderlich weiter.
Gustav K. schrieb:
> Mal 266.000 m³ wären dann 159.000.000.000 Liter Methan
> "In einer Millionen Liter Luft stecken demnach zwei Liter Methan."
Also würde ich 79.500.000.000.000.000 Liter Methan-freie Luft benötigen,
um die 159.000.000.000 Liter Methan im richtigen Verhältnis aufnehmen zu
können. Gewaltige Hausnummern, wie ich finde.
Habe so den Eindruck, dass man sich - wie üblich - erst dann einen Kopf
macht, wenn so ein Pott abgesoffen ist.
#7038883
Wenn, dann verbrennt das der Schiffsdiesel bzw. die Gasturbine. So wie
die Rohöltanker das Rohöl verbrennen.
#7038915
https://www.dvz.de/rubriken/see/detail/news/streit-um-lng-betriebene-schiffe.html
"Tatsache ist: Mit irgendeinem Treibstoff müssen die Schiffe fahren. Und
wenn es nicht Diesel sein soll und nicht LNG, was dann? Der Nabu
verweist auf höhere Effizienz, Windunterstützung, Batterien,
Brennstoffzellen und synthetische Kraftstoffe. Anstatt eine
Infrastruktur für einen Hightech-Treibstoff wie das minus 162 Grad kalte
LNG aufzubauen, solle die Schifffahrt besser auf klimaneutral erzeugtes
Methanol oder Ethan setzen. Das Problem: Die meisten dieser Kraftstoffe
und Antriebssysteme gibt es noch nicht in großem Maßstab oder sie sind
nicht wirtschaftlich oder gänzlich ungeeignet."
Jaja, die Theoretiker und Weltretter.
#7038942
Alleine Feuchtgebiete emittieren pro Jahr über 200 Millionen Tonnen CH4.
Insofern wäre so ein Untergang nicht schön, aber deutlich weniger als
das was pro Tag von Feuchtgebieten emittiert wird.
Also eher pillepalle
Und deutlich weniger schlimm als die gleiche Menge Rohöl ins Meer.
Quelle:
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Methan
#7038947
Warum nicht gleich alles in ml ausdrücken? Mann O Mann.
Deine 79.500.000.000.000.000 Liter Methan-freie Luft sind
79,5e12 m^3. oder 79,5e3 km^3. Das ist ein Würfel mit ca. 43km
Kantenlänge.
#7039386
Gottlieb Daimler: "Es werden höchstens 5000 Fahrzeuge gebaut werden.
Denn es gibt nicht mehr Chauffeure, um sie zu steuern."
Carl Benz: "Das Auto ist jetzt vollkommen. Es bedarf keiner Verbesserung
mehr."
Die Versessenheit auf den aktuellen Zustand scheint besonders bei
Brennstoff-Fetischisten sehr gross zu sein.
#7039408
> mehr."
640kB reichen für alle Anwednungen aus. Jaja
Ich bin kein Brennstofffetischist (nur echt mit 3f, nicht zu verwechseln
mit FFF!). Wohl aber ein Kritiker von weltfremder Ideologie und
Traumtänzerei. Wenn etwas WIRKLICH besser ist, muss es das beweisen. Und
nicht nur im Labor als Einzelstück und bei Sonntagsreden, auch draußen
in der häßlichen, rauhen Realität. Technisch wie ökonomisch. Und da
sieht es für E-Mobile im Moment nicht so dolle aus, von Nischen mal
abgesehen. Ach so, falsche Diskussion.
Beitrag "E-LKW für lange Strecken"
Was ich mit meiner Kritik sagen wollte. Einfach nur eine handvoll
Buzzwords in einen Satz zu schmeißen und zu maulen, "macht es doch
einfach mal besser" ist erbärmlich. Denn die Jungs vom Nabu entwickeln
weder effizientere Diesel, noch Batterien, noch synthetische
Kraftstoffe. Und alles was halbwegs neu als Schiff unterwegs ist, erst
recht die Riesenpötte, sind bezüglich Effizienz schon tierisch
ausgelutscht. Da will niemand Treibstoff tonnenweise sinnlos verbrennen,
dafür ist er schon lange zu teuer. Bestenfalls bei den teuren
Abgasaufbereitungen spart man, weil die erstmal nur kosten und keinen
Gewinn bringen. Nur dann, wenn man sie gut als "green tec" vermarkten
kann. Böse Zungen nennen das bisweilen "green washing".
Persönliche Seite #7039956
Ich habe keine belastbare Zahlen, die einem Falk genügen würden.
Außerdem tanke ich in PL für momentan €1,51/l.
Du meinst wohl eher, ob sich die Anschaffung solch einer Karre lohnt?
Das hier schien mir gut:
https://www.3sat.de/wissen/nano/220401-sendung-nano-106.html
ab 10:30
Da hat einer 500 eCar-Modelle für eine Laufzeit über 230kkm untersucht.
Näher angesehen habe ich es mir allerdings nicht.
OP #7040219
> Quelle:
Vielen Dank für den Link. Offensichtlich gibt es widersprüchliche
Berichte aus der Wissenschaft. Hier ein Auszug aus deinem Link:
"Hiernach stammt die Zunahme der jüngsten Methan-Emissionen nicht primär
aus biologischen Quellen wie tropischen Feuchtgebieten, Reisanbau oder
Viehzucht, da der Anteil der Kohlenstoff-Isotope 13C im atmosphärischen
Methan seit 2009 rückläufig ist. Vielmehr liege die Hauptquelle für die
Zunahme der Methan-Emission in der Ausbeutung von Schiefergas, das
hauptsächlich in den USA durch Fracking gewonnen wird. Die
Schiefergasgewinnung habe weltweit zwischen 2005 und 2015 um das 14fache
zugenommen, woran die USA mit 89 % beteiligt waren."
Im Handelsblatt ist zu lesen:
"Die Erderwärmung geht rund zur Hälfte auf Methan zurück. Passiert ist
bislang wenig im Kampf gegen das vergessene Treibhausgas."
"Methan [...] heizt die Erde 28-mal stärker auf als Kohlenstoffdioxid,
über eine Zeitraum von 20 Jahren sogar 81-mal."
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/nachhaltigkeit/weltklimakonferenz-schaedlicher-als-co2-usa-und-eu-wollen-kampf-gegen-methan-emissionen-verschaerfen/27756790.html
Zusätzlich wird einerseits von drohenden Kippmomenten gesprochen,
andererseits ist man sich einig, dass seit 15 Jahren Permafrostböden
tauen und 24/7 gewaltige Mengen Methan in die Atmosphäre entweichen.
Also das Kind liegt längst im Brunnen:
"Bereits im Sommer 2005 hatten Forscher entdeckt, dass in Westsibirien
Permafrostböden von einer Million Quadratkilometer Größe — eine Fläche,
so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen — aufgeweicht waren."
"Anders als bisher gedacht geben die Böden das Methan und Kohlendioxid
nicht nur langsam über Jahrzehnte oder Jahrhunderte frei, sondern auch
rapide innerhalb weniger Monate oder Jahre."
https://www.focus.de/wissen/klima/klimawandel-durch-tauende-permafrostboeden-koennten-milliarden-tonnen-co2-freigesetzt-werden_id_11177645.html
Also ist es tatsächlich wurscht, ob so ein LNG-Tanker hopps geht.
Macht den Kohl nicht mehr fett.
#7040272
Das ist die Grundlage von Wissenschaft. Wissenschaft heisst immer dass
jegliche Ergebnisse kritisch hinterfragt werden. Und dass es mehr als
eine Theorie oder Deutung geben kann.
Fakt ist man weiss noch nicht genau warum die Methankonzentration so
rasch steigt. Aber gut ist das nicht.
Man sollte allerdings beachten, dass Methan innerhalb von 9 Jahren (in
CO2) abgebaut wird während das CO2 erst mal verbleibt.
#7040328
Gustav K. schrieb:
> Im gefrorenen Boden sind gewaltige Mengen Methan gespeichert, die nun
> frei gesetzt werden. Ein Kippmoment, das längst hinter uns liegt.
Kippmoment: Nur positive Rückkopplung, kein Faktor im dynamischen
Gleichgewicht Erde, welcher sich gegen die Veränderung stemmt?
Demnach hätte das Gleichgewicht ohne menschl. Zutun kippen müssen, ab
dem ersten freigesetzen Methanmolekül.
#7040508
Der Kippeffekt ist ja nicht allein das Methan, sondern erst die durch
menschliches Zutun erhöhte Temperatur, die das gefrorene Methan
freisetzt. Das menschliches Zutun ist die Zündung des
Permafrost-Kippeffekts, der dann allerdings auch von selbst abläuft.
Das hat zur Folge, dass aus dem von den Grünen versprochenen
"klimagerechten Wohlstand" nichts werden wird, da das Zeitalter des
wohlstandsgerechten Klimas zu Ende geht.
Persönliche Seite #7040583
Hallo Gustav K.
Solange es nicht zur Gewohnheit wird, die Teile leckschlagen zu lassen,
ist das, verglichem mit anderem tatsächlich Pillepalle.
Das hier leppert sich über die Jahre ganz ordentlich zusammen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdgasleck_in_der_Nordsee
Die Politik drückt sich an solchen Problemen leider gerne vorbei, weil
Klimaschutz sich in letzter Konsequenz gegenüber dem Bürger schlecht
verkaufen lässt.
Trotzdem ist er nötig.
Insofern ist Deine Fragestellung schon richtig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #7040599
Angeblich sollen ja riesige Methangas Blasen aus dem Meer aufsteigen,
und sogar dafür verantwortlich sein dass in bestimmten Gegenden immer
wieder Schiffe verschwinden.
#7040608
Auch vor menschlichem Zutun wurde dort Methan freigesetzt. Das hätte zur
positive Rückkopplung führen müssen. Das ist aber nicht passiert.
Erklärung?
Gast #7040611
Also ich weiß ja nicht, diese Gase entstehen ja massenweise in der Natur
bei jeglichen biologischen Zersetzungsprozessen die man sich nur so
vorstellen kann.
Persönliche Seite #7040693
Hallo Daniel D.
> vorstellen kann.
Das stimmt. Aber Methan ist eben auch in sehr großen Mengen in
Permafrostböden oder der Tiefsee als Methanhydrat gebunden und damit
nicht in der Atmosphäre (und auch nicht im Meerwasser) und kann damit
auch nicht als Treibhausgas wirken.
Wird es zu warm, wird es freigesetzt und trägt zum Treibhauseffekt
deutlich bei.
Und mengenmäßig ist das auch sehr sehr viel, also keinesfalls zu
vernachlässigen.
Des Bermudadreiek (oder Teufelsdreieck im Pazifik) sind
Phantasieprodukte. ;O)
Statistisch passiert da genausoviel oder wenig wie anderswo auch, und es
braucht keinesfalls irgendwelche exotischen Erklärungen, um ein Schiff
verschwinden zu lassen.
Betrachte den Fall der El Faro:
https://de.wikipedia.org/wiki/El_Faro_(Schiff) der gut Dokumentiert ist,
weil es einen Schiffsdatenschreiber gab, und vergleiche ihn mit einem
Fall, der immer im Zusammenhang mit dem Bermudadreieck genannt wird, der
USS Cyclops: https://de.wikipedia.org/wiki/USS_Cyclops_(AC-4)
Ebenfalls El Faro:
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/docs/boards/ELFAROROIfinal.pdf
Interessant zu lesen, auch in den kleinen. schmutzigen Details, und hier
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/0418.pdf?ver=2018-04-03-145509-853
Interessanterweise wurde nicht dieser Konstruktionsfehler als Ursache
angenommen, sondern die Entscheidung des Kapitäns, in den Sturm hinein
zu fahren, die er aufgrund veralteter, aber grafisch besser
aufgearbeiteter Wetterdaten traf.
http://www.l02.de
#7040718
Ich tu das nur ungern, weil keiner mag den Krümelkacker.
Aber die uns umgebende Luft muss natürlich ein höheres Gewicht haben,
als die Füllung des Ballons.
Bis denne.
Micha
#7041097
> Bis denne.
> Micha
Ihr sprecht beide vom Auftrieb, hervorgerufen durch einen
DichteUNTERSCHIED.
Ein Eisenklotz würde auch auf flüssigem Blei schwimmen!
#7041271
> Erklärung?
Betrachte mal einen mechanischen Kippeffekt: Solange die Neigung eines
Gegenstandes so gering ist, dass der Schwerpunkt innerhalb der
Grundfläche bleibt, ist die Rückkopplung negativ, der Gegenstand geht in
die Ruhelage zurück. Wenn der Gegenstand aber mit seinem Schwerpunkt
außerhalb der Grundfläche gerät, wird die Rückkopplung positiv und der
Gegenstand kippt.
Beim Permafrost-Kippeffekt ist es die Temperatur, die von der negativen
zur positiven Rückkopplung führt. Und diese hat sich durch menschliches
Zutun erhöht.
#7041298
> Zutun erhöht.
Vermutlich. Da bleiben aber noch viele Fragen.
a) wie groß ist der menschliche Anteil?
b) wieviel kann der Mensch seinen Anteil reduzieren?
d) was ist die Wirkung auf den Gesamtprozess?
c) was kostet das?
Beispiel.
Wenn der Mensch nur 10% Anteil hat, das aber XXX Milliarden kostet, den
zu halbieren und am Ende der Prozess bestenfalls verlangsamt, aber nicht
wirklich nennenswert beeinflußt wird, was ist dann sinnvoll?
Persönliche Seite #7041354
Hallo Falk B.
> c) was kostet das?
Du hast noch Punkte in Deiner Liste vergessen. Die wichtigsten:
1) Was kosten die Schäden, die durch zunehmende Wetterextreme (Unwetter)
entstehen?
2) Was kostet es, die Ernteausfälle durch ein verdrehtes Klima
auszugleichen?
Wenn Du dieses mit berücksichtigst, dürfte Dein Punkt C verhältnismäßig
billig ausfallen, vor allem wenn man bedenkt, das viele der Maßnahmen
vor allem in Unterlassen, d.h. "Einsparung" bestehen, z.B. Verzicht auf
Auto fahren, Reisen, Heizen und sonstigen übermäßigen Konsum.
http://www.l02.de
#7041366
Na dann mal los! Bring den Kapitalismus und seine Anhänger dazu! Und
nicht nur im wohlstandsverwahrlosten Deutschland, sondern WELTweit!
Gast #7041385
> auszugleichen?
Ich weiß nicht ob du mal davon gelesen hast, aber die weltweiten Ernten
sind durch den höheren CO2 Gehalt, auch größer ausgefallen.
Moderator Persönliche Seite #7041388
> c) was kostet das?
> Beispiel.
Sollen wir das Risiko wirklich eingehen, dass es dann doch so ist, wie
der ganz überwiegende Teil der Wissenschaft bisher ermittelt hat?
Und was, wenn es dann heisst "Ok, wir haben uns geirrt, es waren nicht
10% sondern 95%"? Pech gehabt? Wette verloren? Da gibt es keinen
Reset-Knopf.
Selbst wenn man sich bei einem komplexen System, auf das wir zwingend
zum Überleben angewiesen sind, nicht sicher ist, dann würde ich sagen:
Finger so weit wie möglich weg von dessen Knöpfen und Drehreglern.
Unter "so wenig wie möglich stören" kann man die 36,3 Mrd. Tonnen CO2
allein im letzten Jahr (und damit der höchste bisherige Ausstoß
überhaupt) wohl leider nicht sehen.
#7041392
Naja, da haben aber Bayer, Monsanto & Co einen ERHEBLICHEN Anteil dran.
Und ob MEHR Ernte immer besser ist, ist auch diskutierbar.
google grüne Revolution in Indien
#7041399
>> c) was kostet das?
>> Beispiel.
> Reset-Knopf.
Naja, so ganz grob stimmt das schon, aber
Das ist eine gigantische Zahl. Aber sie ist nichtssagend, wenn man nicht
das Gesamtsystem kennt. Es könnte auch wie ein Pups wirken.
Und selbst wenn wir, um auf der sicheren Seite zu sein, sagen, das IST
relevant und wir wollen das Risiko minimieren, bleibt immer noch sie
Frage, wieviel "wir" uns das kosten lassen wollen?
Dann das "wir" ist eher inhomogen. "Wir" in Deutschland sind nicht China
oder Indien oder die USA. Selbst wenn Deutschland morgen seinen CO2
Ausstoß auf NULL senken würde, würde das in China, Indien oder USA
keinen interessieren und deren Wachstum des CO2 Ausstoßes munter weiter
gehen. Was haben "wir" dann erreicht?
Man sollte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber für Aktionismus
sind wir ja bekannt, nicht nur bei der "Klimarettung".
Persönliche Seite #7041402
Hallo Daniel D.
>> auszugleichen?
Ich habe schon in den 80er Jahren von einer Biologin gehört, das CO2
Blattdüngung für Landwirtschaftliche Zwecke so gut wie wirkungslos ist,
weil die aktuelle CO2 Konzentration für die meisten Pflanzen nahe an
einem Sättigungszustand ist.
Viele Pflanzen fangen dann an, übermäßig Laub zu entwickeln, aber die
Ernte selber, z.B. Kartoffeln, geht zurück.
Der andere limitierende Faktor ist das Licht für die Photosynthese, und
da geht es auch nicht um Infrarot (Wärme).
http://www.l02.de
Gast #7041403
Also das wird doch eh alles nicht funktionieren, es sei denn man will
wirklich ernsthaft eine weltweite Deindustrialisierung. Hahaha als ob.
Und das was gemacht wird ist ja wohl lachhaft, wie verschwende ich so
viel Geld wie möglich, und auch Ressourcen um so wenig wie möglich zu
erreichen.
Persönliche Seite #7041413
Hallo Daniel D.
Wenn wir die Deindustrialisierung nicht selber machen, wird die Natur
sie für uns machen weil die Infrastrukturen so gestört und zerstört
werden das nichts mehr funktioniert.
Wenn wir die Deindustrialisierung selber machen, können wir aber
eventuell Reihenfolge und Geschwindigkeit noch selber bestimmen.
Kommen wird die Deindustrialisierung so oder so, es sei, es passiert ein
Wunder. Glaubst Du an Wunder?
http://www.l02.de
Gast #7041416
Für mich ist das auf dem gleichen Niveau, wie Jesus kommen und an und
uns alle richten.
Überhaupt dann wird irgendeine Wetterkatastrophe als Begründung
angeführt. Warum hat man überhaupt so Worte wie Jahrhunderthochwasser
erfunden.
#7041418
Es passiert nichts wenn jeder auf den anderen zeigt.
Man könnte gerade meinen du bezahlst die Zeche allein.
Dann mal Butter bei die Fische.
Was kostet der aktuelle Kurs der Regierung zur Verringerung von CO2
Emissionen  denn DICH dass du so vehement dagegen argumentierst?
Was ist deine Alternatividee?
Wenn man keine Kinder hat ist es natürlich einfach zu sagen: "Was
kümmert es mich wenn die Welt in 50 oder 100 Jahren verreckt."
Wenn man Kinder hat, dann wird diese Einstellung sehr bedenklich.
Falk B. schrieb:
> Und nicht nur im wohlstandsverwahrlosten Deutschland
Die nächste Polemik. Dann sag doch mal, wo wäre denn deine bessere
Gesellschaft?
Gib mal ein Beispiel welches Land? Welche Regierungsform?
#7041446
Nein, ganz klar, das stimmt nicht; siehe Standardwerke zur
Pflanzenphysiologie.
Das Einzige was ich bisher zum Thema CO2-Konz. der Atmosphäre sicher
weiß, ist, dass diese enorm zunimmt, und dass dies zwangläufig Folgen
haben muss.
Schlussfolgerungen zu punktuellen klimatischen Veränderungen und deren
weitere Auswirkung ändern sich alle paar Jahre. Die Begriffe
Wetter-Witterung-Klima werden in öffentlichen Diskussionen vollkommen
absurd vermengt.
M. E. kennen wir die Folgen des CO2-Konz.zunahme nicht (gesichert); und
das ist Grund genug dem CO2-Konzentrationsanstieg mit aller Macht
entgegen zu wirken. Leider versagt man hier teils, da schon der
eindeutige Begriff "CO2-neutral" völlig missbräuchlich verwendet wird.
Beiträge im Forum zur Postulierung von Kipppunkten bleiben bisher
unlogisch, da dynamische Gleichgewichte nicht verstanden werden.
#7041457
DANIEL D. schrieb:
>> auszugleichen?
Kommen aber nicht da an, wo sie gebraucht werden:
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/duerre-in-madagaskar--kein-trinkwasser--kein-essen---und-regen-nicht-in-sicht-30816368.html
Gast #7041472
Martin L. schrieb:
> Die Begriffe Wetter-Witterung-Klima werden in öffentlichen Diskussionen
> vollkommen absurd vermengt.
Naja aber wie gesagt es bleibt eine Tatsache, dass man behauptet man
könnte es vorher sagen, aber natürlich hat man es noch nie gemacht.
Und was den Permafrostboden angeht, auch dieses CO2 muss mal irgendwann
in der Atmosphäre gewesen sein, und es wurde von Organismen gebunden, so
wie es schon immer war, und immer sein wird.
Warum sollte man denn die Leute welche an den Weltuntergang glauben
ernst nehmen, es werden Wetterereignisse welche es schon seit Millionen
Jahren gab in Zusammenhang mit CO2 gebracht, ohne dass auch in
irgendeiner weiß wo der Zusammenhang ist. Vollkommen egal, ob es
trockener wird, mehr regnet, kälter wird oder wärmer.
Das ist eine hängenbliebe Religion, zu erkennen an der dummen
weltuntergangs Polemik, und dem Mangel an Erklärungen was denn genau
passieren wird, welche Faktoren welchen Einfluss haben etc.
#7041510
Dann solltest du einfach mal anfangen zu lesen statt zu schwadronieren.
Hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Konsens_zum_Klimawandel
Dann die ca. 50 links unten im Wikepediaartikel.
Oder mal einfach als Zusammenfassung
https://www.klimafakten.de/behauptungen/behauptung-es-gibt-noch-keinen-wissenschaftlichen-konsens-zum-klimawandel
Wenn das nicht reicht dann die tausenden Veröffntlichungen dazu in den
diversen rennomierten Fachzeitschriften
Mehr Links zu zitieren bringt nichts weil du eh keinen sinnerfassend
liest sondern höchstens versuchst daraus etwas aus dem Kontkt gerissenes
zu zitieren um wieder ein Pseudoargument zu bringen das man dir
widerlegen soll.
Dieses Spiel hast du schon zig mal hier gemacht.
WIe schon öfter erwähnt, eine Unfugsbehauptung zu wiederlegen ist 10-100
mal so aufwändig wie die Behaupung einfach zu machen. Das ist deine
bekannte Taktik.
#7041514
Soso. Und wie ersetzen wir die Industrie? Kommt alles aus dem
Replikator?
Oder ignorieren wir einfach, daß die Industrie jetzt woanders, außerhalb
unserer Wahrnehmung weiter läuft?
#7041517
> erfunden.
Das funktionierte damals wie heute! Damals waren Unwetter (und deren
Folgen) die Strafe Gotte für unsere Sünden! Heute sind sie es auch,
unsere Klimasünden!
#7041531
Stimmt.
Sicher nicht. Mich trifft es auch am wenigsten. Das heißt aber nicht,
daß ich den ganzen Unfug gutheiße.
Puhh, da müßte ich mal rechnen. Warten wir auf die nächste
Nebenkostenabrechnung. Diverse Produktpreise enthalten Steuern und
ROhstoff bzw. Energiepreise. Die gehen nicht erst seit den letzten paar
Wochen deutlich nach oben. Nicht alle wegen der politischen Maßnahmen
unserer Berliner Kapsertruppe, aber genügend.
AUGENMAß! Und nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt! Es ist
kompletter IRRSINN, in der aktuellen technischen Situation,
Grundlastkraftwerke mit Kohle und Atom abzuschalten, wenn keine
technische wie bezahlbare Alternative verfügbar ist! Nein, Wind ü Solar
sind NICHT grundlastfähig! Die Mogelpackung lautet, wir kaufen
klammheimlich Kohle- udn Atomstrom aus dem Ausland ein, allen voran
Polen und Frankreich. Aber WIR sind dann soooo sauber!
Das gleiche gilt für ein Verbot von Verbrennungsmotoren, das ab 2030
gep0lant ist. NOCH ist es nicht beschlossen, außer in Norwegen (keine
Neuzulassung mehr für Autos mit Verbrennungsmotor).
Da hätte man auch Pferdekutschen verbieten können, kurz nachdem der Herr
Benz sein Mobil vorgestellt hatte.
In der Tat. Könnte ich sagen.
Darum geht es mir gar nicht. Ich bin durchaus für Umwelt- und auch
Klimaschutz. Aber nicht mit diesem pseudoreligiösen Eifer, koste es was
es wolle. Wir kleinen Menschen können viel kaputt machen, aber so ein
Riesensystem wie das WELTklima "retten" wir nicht. Wir können
bestenfalls hoffen, daß eine Reduktion des CO2 Umsatzes substantiell was
bewirken könnte! Dann WISSEN, tut das keiner! Schon gar nicht, wenn nur
der Klassenprimus Deutschland und nur wenige andere das tun.
> Gesellschaft?
Das weiß ich nicht.
Dito. Fakt ist aber, daß die Leute, denen es ökonomisch zu gut geht, die
langsam aber sicher den Realitätsbezug verlieren, überall Pseudoprobleme
ala Gender & Co entdecken, hypersensibel und hypermoralisch werden. Da
fehlt dann mal ein HARTER Dämpfer, der sie auf den Boden der Tatsachen
zurück holt und ihnen UNMISSVERSTÄNDLICH vor Augen führt, was ECHTE
Probleme sind. Warum gab es kurz nach 1945 keine Veganer? Oder große
Debatten um Gender und Trans-Whatever? Nicht daß ich dieser "Therapie"
wiederholen möchte, aber manchmal scheint es angeraten.
#7041534
> entgegen zu wirken.
Nö, denn das würde bedeuten, dem ALLES unterzuorden, koste es, was es
wolle. Willst DU das wirklich? Und der Rest deiner Mitmenschen?
Gast #7041537
> Hier:
> widerlegen soll.
> bekannte Taktik.
Blablabla alle behaupten der Klimawandel sei größtenteils
menschengemacht.
Und was wird denn jetzt genau passieren, welchen Anteil hat der
Flächenverbrauch, welchen Anteil CO2, welchen Anteil Methan, etc etc.
Was bedeutet das für mich, außer dass ich geringfügig Heizkosten sparen
werde?
Gast #7041557
Udo S. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>> Blablabla
> As I said: ich stelle dir hier mehrere Links rein in dem belegt wird
> dass du hier absoluten Unsinn verzapfst, und als Antwort kommt von dir
>> Blablabla
Udo S. schrieb:
>> menschengemacht.
> Hey hast du es doch kapiert?
> Denk mal nach, es sind zwar nicht "alle" aber eine überwätigende
> Mehrheit der wirklich schlauen Köpfe.
> Vieleicht haben sie recht, zieh das mal in Betracht.
Ja denn les du doch mal nach, hast du Textverständnis, deine Links sind
eine stupide Auflistung, dass alle behaupten es ist so, bei mögliche
Folgen steht es kann positiv oder negativ sein. Wenn dann überhaupt was
dazu geschrieben wird.
So eine kram nehme ich nicht ernst, ernsthafte Probleme kann man
konkretisieren, das ist einfach nur irgend eine Kacke wo jeder
reininterpretieren was er will.
#7041597
Vielleicht auch deshalb, weil es in den Jahren davor einen gab, der die
Welt eben NICHT gerettet hat?
Gast #7041612
Also es war doch so dass es Jahre dauert bis diese Gase ganz oben in der
Atmosphäre ankommen. Was machen wir um den Klimawandel zu begegnen? Wir
investieren, und vor allem investieren wir CO2. Und wofür investieren
wir unsere Energie, ja richtig, wir investieren sie in Technologien
welche heute erstmal um ein Vielfaches schlimmer sind, als alte
vorhandene Technologien, mit der Begründung diese werden ja dann bis auf
wenige Ausnahmen irgendwann in 10-20 Jahren, die vorzeitig ersetzten den
alten Technologien überholen was die Einsparung angeht.
Und dann reden wir davon, dass wir schon gestern hätten etwas machen
sollen. Oder bzw es reden eher die Leute davon, welche schon so viel
gelebt haben, Flugreisen, Konsum, etc dass ich dies wahrscheinlich bis
an mein lebensende nicht mehr aufholen kann.
#7042088
DANIEL D. schrieb:
> Was waren das noch für Zeiten, als man Leute ausgelacht hat, welche
> behauptet haben die Welt würde bald untergehen.
Sie wird auch bald untergehen, nur braucht die Welt den Menschen nicht.
Am besten verschwindet 99,9 % alles organischen Lebens so das die Welt
sich erneuern kann.
..glaube z.Z. wird für die Erneuerung einiges vorbereitet.
#7042292
Falk B. schrieb:
>> Ein Bleiklotz schwimmt sogar in Quecksilber ;-)
> https://www.youtube.com/watch?v=f5U63IGmy6Q
> Naja, kein Bleiklotz, nur ein 110 Pfund Amboß! ;-)
Immer noch nicht kapiert? Ob irgendwas schwimmt, bestimmt der
DichteUnterschied der beiden Medien und nicht das Gewicht allein!
Übrigens: wieviel Hg hat der gute Mann bei dieser medienwirksamen
Demonstration inhaliert?
#7042308
Habe ich was anderes behauptet?
Vermutlich eine vernachlässigbare Menge.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilber#Gesundheitssch%C3%A4den_durch_Quecksilber
https://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilbervergiftung
"Quecksilber ist bei Raumtemperatur und normalem Druck flüssig und in
diesem Aggregatzustand noch relativ ungefährlich. Bei Raumtemperatur
verdunstet flüssiges Quecksilber jedoch langsam und bildet giftige
Dämpfe."
Dampfdruck von Quecksilber : 0,163[7] Pa bei 293 K
Dampfdruck von Wasser : 2,3388 kPa (20 °C)[2]
D.h. die Verdampfung von Quecksilber ist SEHR langsam. Wieviel ug da pro
Minute verdampfen kann ich nicht ausrechnen.
(Firma: Frickelhauptquartier) #7042323
Wir schweifen ab (wie so oft), in der Form ist Hg tatsächlich noch am
"ungefährlichsten", das Problem sind die Dämpfe über einen sehr langen
Zeitraum in einem geschlossenen Raum. Die kleinsten Quecksilbertropfen
fließen in jede kleinste Ritze.
OP #7045919
Kaum zu glauben, was der grandiose Mensch auf der Suche nach noch mehr
Geld und Wohlstand so alles anrichtet:
Da bohrte man also 1990 auf der Suche nach noch mehr klimaschädlichem Öl
Löcher in den Meeresboden, bohrt nebenbei eine gigantische Methan-Blase
an, es kommt zum Blowout und man macht sich mal eben schnell vom Acker.
Das Bohrloch gibt man an die britische Regierung zurück (aberwitzig!),
die lochen das Bohrloch und heften es im Ordner "unerledigte Vorgänge"
ab. Bis heute schaut man zu (über 30 Jahre), wie es blubbert. Wird ja
mal irgendwann in 100 Jahren aufhören, oder so.
"Die durch das aufsteigende Gas erzeugten Strömungen sind so stark, dass
Schiffe und U-Boote in direkter Nähe nur schwer ihre Position halten
können."
Also eher auch Pillepalle.
Bildlink:
https://cdn.prod.www.spiegel.de/images/a48c870c-0001-0004-0000-000000333978_w996_r1.778_fpx69.14_fpy50.jpg
(Firma: keine) #7045979
Falk B. schrieb:
> https://www.youtube.com/watch?v=6OOEfjIEmb0
> Da geht's nicht um den Klimawandel sondern um das überaus akkute
> Corona-Thema. Einfach mal anhören und drüber nachdenken, vor allem mein
> Hate-Boy Udo S. Bin schon auf deine Relativierungen und
> Schwurblervorwürfe gespannt!
> Immer schön ARD + ZDF guggen und alles abnicken!
Habs mir nicht angesehen, von daher kann ich nicht beurteilen, ob da
geschwurbelt wird. Aber der Beitrag scheint die Schwurbler magisch
anzuziehen. Die Kommentare sind auf jeden Fall sehr erheiternd und pures
Comedy-Gold :-D
"Dann Sollte man sich auch mal unbedingt informieren, wieso  zbsp
GOOGLE  trotz  DSGVO  ..>Patientendaten einfach zugeschoben wird !?  Und
vieles mehr  !  ........Pro C  ...T0tenschein  bekommen Klinik Örzte
ca 10.oooEuro  Schmiergeld von GätesStiftung   &  Scholz Bruder hat
doch weit über 12 Millionen Euro  für nicht benötigte ITS Betten......
VERBRECHER  wohin man schaut !" (sic)
Ja ne, is klar! :-D (P.S. solche Kommentare sind dort eher die Regel als
die Ausnahme)
Gast #7045988
> die Ausnahme)
Da es Videos gibt, wo Leute vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich mit
Reichstagsflaggen versucht haben unter Demonstration zu mischen, dies
aber Leute erkannt und gefilmt haben, und die Leute angesprochen haben.
Traue ich dieser Regierung mittlerweile alles zu, um mit Propaganda und
weiteren falsche Flagge Aktionen, den aktuellen Kurs zu unterstützen.
(Firma: keine) #7046042
Ja genau ein False-Flag. :-)
Reichstagsflaggen versucht haben unter die Demonstranten zu mischen,
dies
aber Leute erkannt und gefilmt haben, und die Leute angesprochen haben,
aber dann Leute, diese Leute, die die Leute angesprochen haben, erkannt
haben, ist den Schwurblern mittlerweile alles zuzutrauen.
Ein False-False-Flag. :-)
Gast #7046055
> dies
Ja in vielen Ländern gibt es False Flag Aktionen, um Demonstrationen
welche nicht erwünscht sind zerschlagen zu können, aber zum Glück sind
wir Deutschen in Deutschland ja viel bessere Menschen wie überall
woanders auf der Welt. Und unsere Politiker viel ehrlicher, und sie
haben alle einen Gewissen.
Wer was anderes sagt ist ein Schwurbler🤡😹
Gast #7046105
Percy N. schrieb:
> Co E. schrieb:
>> Reichstagsflaggen
> DANIEL D. schrieb:
>> Reichstagsflaggen
> Was soll das denn sein?
Was weiß denn ich, irgendwas böses auf jeden Fall mit dem man nicht in
Verbindung gebracht werden will. Dann eben Reichsflaggen, oder was auch
immer.
(Firma: keine) #7046208
DANIEL D. schrieb:
> Da es Videos gibt ...
Ah es gibt also Videos. Dann ist die Sache natürlich klar. Wenn es
irgendwo im Internet ein Video gibt, dann muss das ja so stimmen!
Woran erkennt man eigentlich Mitarbeiter des ÖR? Gibt es da einen
speziellen Dresscode? Haben die vergessen, ihre Pressausweise
wegzupacken? Sind die im Dienstwagen vorgefahren? War Klaus Kleber
persönlich an der Aktion beteiligt? :-) Irgendwie hast du mich ja schon
ein wenig neugierig auf das Video gemacht. Du hast nicht zufällig einen
Link? :-)
Ach? Was für Länder? Russland? China? Türkei? Hast du da mal ein
konkretes Beispiel?
DANIEL D. schrieb:
> aber zum Glück sind
> wir Deutschen in Deutschland ja viel bessere Menschen wie überall...
Klingt für mich so, als wolltest du damit sagen, man hätte in
Deutschland reihenweise Schwurbler-Demos niedergeknüppelt. Oder?
Ja klar! Die Regierung bezahlt Trolle, um mit saudämlichen
Pro-Kommentaren die Schwurbler unter irgendwelchen irrelevanten Youtube
Videos zu diskreditieren. Kling absolut logisch. Nicht!
Das ist auch so ne typische Schwurblermasche. Ein Strohmann-Argument und
dann ab in die Opferrolle...
(Firma: keine) #7046217
Super!
Mit der gleichen Argumentation lass ich meine Hunde jetzt auch immer auf
dem nächsten Spielplatz kacken. Wenn sich jemand beschwert, sage ich:
"Warum? Da liegen doch schon zehn andere Kackhaufen. Selbst wenn meine
Hunde jetzt gar nicht mehr kacken, was hätte ich dann erreicht?" :-D
#7046239
Niemand ist umsonst, er kann immer noch als abschreckendes Beispiel
dienen.
Und wir sind dabei, ein abschreckendes Beispiel zu geben, das niemand
nachmachen wird.
Gast #7046254
Frank D. schrieb:
> Seit wann gibt es eigentlich den Begriff "Schwurbler", momentan
> kann ich Schwurbler und Narrativ auf Grund ihrer inflationären
> Häufigkeit nicht mehr hören.
> Früher hieß es einfach andere Meinung und gut war es.
Seitdem es Meinungen gibt welche allgemein nicht mehr erwünscht sind.
Das sind diese Meinungen welche in den Medien auf alle möglichen Weisen
ins Negative Licht gerückt werden. Leute mit dieser Meinung sind Nazis,
es werden sich allerhand Framing Begriffe ausgedacht. Z.b. die AfD, in
den Medien ist es nicht einfach nur die AfD, sondern die
rechtspopulistische AfD. Oder Leute welche gegen einen impfzwang sind,
wegen eventuellen Contergan Folgen, bzw von der Corona Impfung wo keiner
jemals für haften wird, werden als Impfgegner betitelt, und mit Leuten
in Verbindung gebracht welche komplett gegen alle Impfungen sind, und
ihre Kinder nicht in die Schule schicken oder was auch immer.
Die typische Masche, man sucht sich irgendwelche Idioten, und
präsentiert diese dann medial als die zu diskreditierende Gruppe. Die
Leute sind dumm genug um den Kram im TV ernstzunehmen. Oder sie sind
nicht mehr in der Lage, Aussagen und Meinungen von Einzelpersonen, von
Tatsachen unterscheiden zu können, welche als Tatsachen verkauft werden.
(Firma: keine) #7046293
Buzzwords aneinander reihen. Opferrolle. Geschmacklose Nazi-Vergleiche.
Nachfragen ausweichen. Das Thema wechseln. Vage bleiben.
Mit einem Wort: schwurbeln
Und wenn du Mal erleben möchtest,was es bedeutet wenn eine Meinung in
einem Land nicht erwünscht ist dann geh mal auf eine regierungskritische
Demo nach Russland, China, Dubai oder in die Türkei... Liste beliebig
erweiterbar.
#7046297
> erweiterbar.
WArum in die Ferne schweifen, wenn das gute liegt so nah ...
#7046300
Frank D. schrieb:
> Seit wann gibt es eigentlich den Begriff "Schwurbler", momentan kann ich
> Schwurbler und Narrativ auf Grund ihrer inflationären Häufigkeit nicht
> mehr hören.
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm:
"eben schwirbeln (sp. 2714): schwirbeln, schwurbeln, schwindlig im kopfe
werden, taumeln, in ohnmacht fallen Stalder 2, 365; schwirbeln,
schwurbeln, wirbelnd oder in verwirrter menge sich bewegen (z. b. wasser
im strudel, bienen im schwarm) Schmeller 2, 647; schwurbln, wirbelnd
sich bewegen Lexer 229; sich wirbelnd bewegen, schwindeln, dummes zeug
durch einander reden, von dem viel'n red'n schwurb'lt mir mei' kopf.
Hügel 147ᵇ; schwurbeln, schwirren, wirbeln, sich drehen Kramer
Bistritzer dialect 122. schwurweln Liesenberg 213; vgl. noch Frommanns
zeitschrift 5, 215 (Iglau): do die feind allenthalben herumb
schwürbleten. Aventin bair. chron. 1, 1069, 1. das geschwurbele,
geräuschvolles gedränge von menschen Frommanns zeitschrift 5, 213."
https://www.dwds.de/wb/dwb/schwurbeln
Geht zurück aufs Mittelhochdeutsche, also aufs Mittelalter.
Gast #7046315
(prx) A. K. schrieb:
> Co E. schrieb:
>> Ist es wirklich so schwer Mal eine konkrete Aussage zu machen?
> Bei konkreten Aussagen riskiert man, ins Klo zu greifen. Schwurbelnd
> kann man jedoch mühelos jedem Argument ausweichen. ;-)
Manche Leute schwurbeln so sehr, da macht man sich nicht mal mehr die
Mühe drauf zu antworten🌝
#7046324
Mit Europäischen Steuergeldern wird ja auch etwas gemacht:
Alles über die Europäische Gasinfrastruktur:
https://www.gie.eu/publications
https://www.entsog.eu/maps
Das gibts auch für das Stromnetz:
https://www.entsoe.eu/data/map
Aufbereitete Berichte zu Methan Emissionen:
https://www.esa.int/esearch?q=methan&start=1
Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man die vielen Daten der
ESA Satellitenmisionen schnell und einfach ansehen kann, die Plattfor
ist so das beste was ich gefunden habe:
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
Ich hoffe jemand wusste es noch nicht und ist nun etwas schlauer.
OP #7046369
Stimmt. Aber was passiert, wenn einer vortritt und in den Bach springt?
Die anderen werden zuschauen, wie derjenige elendlich ersäuft. Und dann
sagen: So ergeht es einem, wenn man blöd ist.
Also steckst du deinen Hunden einen Korken in den Arsch, damit sie nicht
mehr auf dem Spielplatz kacken können. Tatsächlich liegen da weiterhin
überall eine Menge anderer Kackhaufen und deine Hunde werden denken: Was
soll der Scheiß, wieso haben wir einen Korken im Arsch? Wenn wir nicht
kacken können, können wir auch zuhause bleiben.
Die Frage, was du damit erreichst, hast du dir ja schon selber gestellt.
Und die Antwort ist mehr als einfach: Nichts.
#7046375
> welche behauptet haben die Welt würde bald untergehen.
Noch lustiger war's vor etwas mehr als 1.000 Jahren, als man diese Leute
ernst genommen hat.
Irgendwie waren die schlichtweg zu begeistert vom Endspiel, um zu
merken, dass in der Heiligen Schrift nichts davon stand, dass das
tausendjährige Reich vor Armageddon bereits begonnen habe.
Persönliche Seite #7070695
Nachtrag:
Wobei eine Deindustriealisierung vermutlich noch harmlos ist:
Siehe:
https://www.faz.net/aktuell/wissen/brutale-hitzewelle-in-indien-und-pakistan-bricht-rekorde-18027520.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Wer z.B.  mal an der Dampfreduzierstation eines Kraftwerks gearbeitet
hat, weiss mass das bedeutet.
http://www.l02.de
#7070743
Bernd W. schrieb:
> Nachtrag:
> Siehe:
Ein blödsinniger und unwissenschaftlicher Artikel, der die
atmosphärischen Rückkopplungsmechanismen völlig ignoriert.
Die offene Atmosphäre ist eben nicht mit einer geschlossenen Sauna
vergleichbar.
Und die Hitze in Pakistan  ist alles andere schwül und für die
Jahreszeit durchaus üblich.
https://www.wetter.com/wetter_aktuell/rueckblick/pakistan/jacobabad/PK1176515.html?sid=41715&timeframe=1y
In der freien Atmosphäre ist feucht-warme Luft labil und zu was führt
das dann ... ?
Genau wegen dem Ignorieren und der Unkenntnis von
Rückkopplungsmechanismen sind die Möchtegern-"Klima"modelle auch so
fehlerhaft.
Gast #7070764
> das dann ... ?
> fehlerhaft.
Angeblich soll es ja mal wesentlich mehr CO2 in der Atmosphäre gegeben
haben, und trotzdem war es wohl nicht so warm. Also ein vielfaches von
dem jetzigen CO2.
Meiner Meinung nach kann das nur daran gelegen haben, das es zu diesen
Zeiten wesentlich mehr Wald gab, welcher für viele Wolken gesorgt hat.
Und der alte Wald ist jetzt wohl Erdöl Kohle und Gas oder sowas.
Also ich bin auch sehr skeptisch. Es heißt ja auch der gesamt albedo der
Erde hat sich um 0,5% verändert. Und wenn man dann noch überlegt das
Wälder wegfallen und karge Flächen entstanden sind, welche eventuell
sogar heller sind als die Bäume, aber für weniger Wolken sorgen.
Für mich ist der Tunnelblick auf Treibhausgase sehr fragwürdig, und ich
bin der Meinung die Wissenschaft sollte auch mal die Einflüsse der
landschaftlichen Veränderung genau dokumentieren.
Aber es gibt da ja nur Fragezeichen, auf Wikipedia steht zum Erdalbedo
möglicherweise hat es großen Einfluss auf den Klimawandel, oder ist eine
Folge.
Ich hätte da irgendwie mehr erwartet dass man mehr weiß. Aber wer hat
schon Bock die Landnutzung einzuschränken.
#7070772
Wahrscheinlich muss der Tanker nicht mal havariert sein; durch normale
Undichtigkeiten geht doch während der Befüllung, dem Transport und der
Löschung eh schon viel in die Atmosphäre.
Persönliche Seite #7070838
Hallo Stzefan.
> das dann ... ?
> fehlerhaft.
Wasserdampf ist ebenfalls ein Treibhausgas. Das führt also zu einer
positiven Rückkopplung.
Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf#Wasserdampf-R%C3%BCckkopplung
In Deinem Link ist nur etwas über die Temperatur, nicht über die
Feuchtigkeit. Keiner bestreitet die Hitze. Das Problem sind Hitze und
Feuchtigkeit gleichzeitig .
http://www.l02.de
Gast #7070872
Nichtsdestotrotz wird dadurch auch wesentlich mehr Strahlung zurück in
den Weltraum geworfen. Sonst wäre es im Regenwald wärmer, oder bei
bewölktem Himmel wärmer. Klar nachts kühlt es durch die Wolken weniger
aus.
Percy N. schrieb:
> Nenne es doch einfach Mitkopplung.
Das ergibt aber keinen Sinn, immerhin ist der Klimawandel nicht dafür
verantwortlich dass Wälder abgeholzt werden.
#7070890
Falsch.
Die Niederschläge sind mit angegeben.
Schau einfach noch mal genauer hin.
Und was glaubst du, wie hoch die Luftfeuchtigkeit bei DEN Niederschlägen
ist ?
Durch die etwas höheren CO2-Konzentrationen wird die Erde wegen dem
dadurch geförderten Pflanzenwachtum übrigens bereits grüner.
Für Pflanzen ist eine CO2-Konzentration von ca. 1.200 ppm optimal, das
ist dreimal so viel wie heute.
Deshalb werden z.B. Tomaten in Gewächsthäusern auch mit CO2 begast.
(Firma: ...) #7070947
Quelle?
Ja, was für Tomaten gut ist, kann für den Rest der Welt nicht schlecht
sein.
Persönliche Seite #7070971
Hallo Stefan.
> Falsch.
> ist ?
Jacobabad ist für heiß arides Klima bekannt.
In dem verlinkten Diagramm ist eine gelbe kurve für die
Maximaltemperatur
und eine dunkelblaue für die Minimaltemperatur, zusätzlich zu ein paar
vertikalen hellblauen Balken, die die Niederschläge kennzeichnen. Das
sind aber nur wenige, und im Bereich von deutlich unter 4 l/m².
Von Luftfeuchte sehe ich da nichts.
Die deutsche Wikipedia enthält aber tatsächlich Angaben über
Luftfeuchtigkeit, und die liegt bei maximal 63% relativer
Luftfeuchtigkeit während der Regenzeit.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Jacobabad
Das ist in der tat bei den Temperaturen relativ viel und durchaus
problematisch, weil z.B. eine Sauna nur 5-30%  zwischen 90′C und 60′C
(je heißer, um so weniger) relativer Luftfeuchte hat.
Ich kann mir durchaus vorstellen, das dass irgendwann in nicht all zu
ferner Zukunft eine Todeszone ergibt.
Ich habe mal in der Dampfreduzierstation eines Kraftwerkes gearbeitet.
Temperatur 45′C und feucht. Es stand bei der Arbeit immer jemand in der
Tür und hat beobachtet, wie gut es allen geht. Alle halbe Stunde mussten
wir eine lange Abkühlpause machen.
Hütten- oder Stahlwerk mit 80′C ist nix dagegen, weil extrem trocken.
Solange man genug zu trinken hat, und das auch nutzt ist das auch
erträglich.
Nichtalkoholische Getränke werden dort für umme gereicht. Besonders gut
ist leicht gesalzener schwarzer Tee, gegen Elektrolytverlust.
http://www.l02.de
(Firma: ...) #7070986
Stefan M. schrieb:
> google ist dein Freund.
> Dazu gibt es zahlreiche Artikel.
Ach so, die übliche Methode. Einfach mal etwas ohne Beleg in die Welt
rülpsen.
Du könntest dich evtl. mit dem anderen Klimaexperten DANIEL abstimmen,
der behauptet nämlich, dass die Abholzung der Wälder und Versiegelung
der Böden durch Beton für den Klimawandel verantwortlich sind.
Das beißt sich ein wenig mit der grüner werdenden Welt, gelle.
Persönliche Seite #7070996
Hallo Daniel.
> aus.
Da ist in der Tat eine Gegenkopplung, die sich in Klimamodellen auch gut
einbringen lässt, weil zumindest die Eigenschaften von Wolken sind
relativ klar. Der Einfluss ist aber zu schwach, um uns den Arsch zu
retten.
Du lenkst ab. Es geht nicht um das Abholzen. Für Wüstenbildung in der
Sahara ist der Einfluss der Albedo bekannt.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #7071005
Hallo Kara.
> Quelle?
Es wird bei höherer CO2 Konzentration in der Tat mehr Biomasse
produziert. Aber im allgemeinen befindet sich Biomasse in einem
Kreislauf, der dann nur schneller läuft, solange er läuft.....
Quelle habe ich aber auf die Schnelle auch nicht.
Der Kreislauf entfernt nur dann CO2 aus der Atmosphäre, wenn die
Biomasse aus dem Kreislauf dauerhaft herausgenommen wird. Das war z.B.
bei der Bildung von Kohlenflözen der Fall, weil es sich dabei um
ehemalige Küstensümpfe handelt.
Das war auch bei den großen Braunkohlenflötzen der Fall, obwohl es
gerade für Braunkohle auch andere Möglichkeiten der Entstehung gibt,
aber Wasser und eine anerobe Umgebung (wie bei Blätterkohlen) scheinen
fast immer nötig zu sein.
Für Erdöl/Erdgas ist es nicht viel anders.
> sein.
Ja, es geht um ein diffizieles Gleichgewicht, bei dem es für uns
Menschen der aktuelle Stand NOCH eine gute Umgebung bietet. Größere
Abeichungen davon, und insbesondere auch der Übergang zu einem anderen
Zustand werden für Menschen und ihre Kultur auf jeden Fall ein heftiges
Problem sein.
http://www.l02.de
#7071013
> problematisch,
In der Regenzeit hat es aber nicht die jetzt gemessenen Temperaturen.
Wie du in dem Link siehst, gegen die Temparaturen bis auf 8°C zurück.
Es gibt also keine Grundlage für die künstlich erzeugte Hysterie.
Wir haben im Winter bei uns ja auch keine Rekordtemperaturen.
#7071020
#7071028
CO2 war früher in viel höheren Konzentrationen in der Atmosphäre
vorhanden als heute und wird durch natürliche Proesse wie die
Sedimentation von Karbonaten am Meeresboden incl. Plattentektonik
tendentiell abgereichert.
Das ist für das Leben weit problematischer als eine moderate
Anreicherung.
Pflanzen befinden sich bei den jetzigen Konzentrationen schon im
Minimum, das wachstumsbremsend wirkt.
Zu den Zeiten der Dinosaurier blühte das Leben und die CO2-Konzentration
in der Atmosphäre lag bei ca. 2.000 ppm, also 5-mal so hoch wie heute.
Warmzeiten waren immer Blütezeiten des Lebens, Kaltzeiten dagegen Zeiten
der Entbehrungen und des Todes.
Pflanzen wachsen optimal bei einer CO2-Konzentration von 1.200 ppm, das
ist dreimal so viel wie heute. Und das ist kein Zufall, denn in der
Vergangenheit war die CO2-Konzentration oft viel höher als heute, und
die Pflanzen haben sich bei ihrer Entwicklung an solche höheren
Konzentrationen angepasst.
Gast #7071041
Das musst du erklären, weil der Albedo erstmal nur der Wert ist wieviel
Licht geschluckt und zurückgeworfen wird.
Persönliche Seite #7071043
Hallo Stefan.
>> problematisch,
Sieh doch einfach mal genauer hin.
Du scheinst alles nur quer zu lesen.
Die Luftfeuchte muss nicht zwangsläufig direkt aus den Niederschlägen
kommen.
Ich beziehe mich auf diese Tabelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacobabad#Klimatabelle
die von dieser
https://www.wetterkontor.de/de/klima/klima2.asp?land=pk&stat=41715
abgeleitet ist.
Es geht um die Monate Juli bis September mit Höhepunkt im August.
http://www.l02.de
Gast #7071049
Stefan M. schrieb:
> Und hier noch eine faszinierende Doku :
> "Stefan Kröpelin - Die Grüne Vergangenheit der Sahara"
> https://www.youtube.com/watch?v=JcsSHPjdsOo
Der Regenwald steht teilweise auf sehr dünnen Sandigen Boden, da es
keinen Winter gibt wie bei uns, findet das ganze Jahr über die
Verrottung der Biomasse statt. Bei uns ist eine sehr dicke Erdschicht
über die Jahre entstanden, das ist dort nicht so. Wenn die Vegetation
wegfällt bleibt oft nur sandiger Boden übrig.
#7071060
Wo sich jetzt die Sahara befindet, gab es bis vor ca. 6.000 Jahren eine
fruchtbare Savanne mit Flüsen und Seen.
Wenn die Temperatur noch um ca. 2°C steigt, wird sich dieses Situation
durch eine Erhöhung der Monsunniederschläge wieder einstellen.
Davon könnten mehrere hundert Millionen Menschen massiv profitieren,
falls diese positiven Effekte nicht durch eine Bevölkerungsexplosion
wieder zunichte gemacht werden.
Auch im Regenwald im Amazonas gibt es extrem fruchtbare Böden ("Terra
preta"), die von den damaligen Ureinwohnern bis vor ca. 500 Jahren
angelegt wurden, bevor sie durch von den "Entdeckern" eingeschleppte
Krabkheiten zum grössten Teil ausgerottet wurde.
Im Amazonasgebiet lebten vor der Ankunft der Spanier Millionen Menschen.
Persönliche Seite #7071071
Hallo Daniel.
Der Link wird Dir und Stefan gefallen, weil da tatsächlich steht, das
bei einer Erwärmung die Wüsten grüner werden könnten . ;O)
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Desertifikation_und_Klimawandel#Die_.E2.80.9Egr.C3.BCne_Sahara.E2.80.9C_und_der_R.C3.BCckfall_in_die_W.C3.BCste
Keiner behauptet, dass die Erde nicht schon solche Zustände durchlaufen
hat und dass es das Ende der Erde bedeutet. Es ist nur so, das dass für
uns Menschen und unsere Gesellschaften ein erhebliches Problem
darstellen wird. Es ist auch nicht so, dass sich die Durchschnittswerde
sehr groß verschieben, aber die Streuung wird größer.
z.B. bei einem Abreissen des Golfstromes durch Abschmelzen des
Grönlandeises und unterbrechen der Salzkonzentration getriebenen
Strömungen dürfte Europa deutlich kühler werden, aber andere Gegenden
deutlich wärmer. Diese Unterschiede dürften dann Extremwetterereignisse
befördern.....
Irgendwie verstehe es auch nicht, wie Leute, die mit ein paar
Flüchtlingen, mit dem Tragen von Coronamasken oder der Zeitumstellung
riesige Probleme haben, bei einem Klimawandel nur mit den Achseln
zucken.
http://www.l02.de
(Firma: ...) #7071075
Stefan M. schrieb:
> Wie gesagt gibt es dazu zahlreiche Publikationen wie z.B. die hier :
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/co2-macht-die-welt-gruener-a-1089850.html
Liest du eigentlich deine eigene Artikel? Ich vermute nicht, da zu viele
Informaitonen dein Weltbild ins Wanken bringen könnten. Ich zitiere aus
deinem ersten Spiegel-Link:
"Der weiter steigende Ausstoß von CO2 werde aber wohl kaum für ein
stetes Ergrünen der Welt sorgen, meinen die Forscher um Zaichun Zhu.
Studien hätten ergeben, dass Pflanzen sich an die größere CO2-Menge
anpassen würden, ihr Wachstum also nachlasse. Der Grund: Es stünden
gleichzeitig nicht mehr Nährstoffe zur Verfügung, deren Menge im Boden
sei begrenzt.
Bei stark steigendem CO2-Gehalt der Luft, so glauben die Gelehrten,
würde sich der Effekt bei grassierendem Klimawandel sogar umkehren:
Pflanzen dürften vermehrt Hitze, Dürren oder Starkregen ausgesetzt
sein."
Ja und. es gab Zeiten, da war die Erde komplett eingefroren oder
alternativ eine komplette Wüste.
Gast #7071086
> sei begrenzt.
Mehr Pflanzen sorgen auch für mehr Nährstoffe durch mehr verortbares
Material und Fressen für Tiere.
#7071093
> sei begrenzt.
Das wissenschaftlich dokumentierte verstärkte Pflanzenwachstum durch
höhere CO2-Konzentrationen ist Realität.
Der Rest ist ein Anbiedern an das Klimahysterie-Narrativ, um weiter
Forschungsgelder zu bekommen.
Es gibt genügend Mineralien und Nährstoffe im Boden und den anstehnden
Gesteinsschichten für das Wachstum von Pflanzen.
Regewald wächst sogar auf extrem armen Sandböden.
Viele Pflanzen, wie z.B. Leguminosen können den Stickstoff der Luft auch
selbst fixieren und in pflanzenverfügbare Nährstoffe wie z.B. Nitrat
umwandeln.
Du glaubst das nicht ?
Kannst Du aber, ich sage dir das als DIPLOM-Biologe.  :-)))
Gast #7071094
Bernd W. schrieb:
> Hallo Daniel.
Du redest wirres Zeug, Albedo ist und bleibt eine Maßeinheit, und zu
sagen eine Maßeinheit wäre für irgend eine Veränderung verantwortlich
ist per se Schwachsinn. Veränderungen ändern den Wert der Maßeinheit.
Aber ja aus deinem Link geht nochmal hervor wie groß der Einfluss der
Pflanzenwelt auf das Klima ist.
#7071101
Du musst dich irgendwann von dem konzept lösen dass CO2 schädlich ist.
Das ist totaler quatsch.
Und übrigens braucht das verflüssigen von methan ziemlich viel energie.
Um 1kg methan zu verflüssigen musst du 2kg methan verbrennen um den
kompressor anzutreiben. Flüssigags ist öko-beschiss pur.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7071102
Früher war auch ein Tag auf der Erde kürzer. Somit kühlte es in der
Nacht nicht ganz so stark aus und am Tag wurden nicht ganz so hohe
Maximalwerte erreicht. Das wirkte sich auch auf das Klima aus und setzt
sich natürlich weiter fort.
https://futurezone.at/science/warum-dinosaurier-um-30-minuten-kuerzere-tage-hatten/400777787
https://m.cz.de/Celler-Land/Bergen-und-Lohheide/Bergen-Stadt/Kinder-lernen-in-Kinderakademie-Bergen-Ein-Jahr-der-Dinosaurier-hatte-400-Tage
#7071104
DANIEL D. schrieb:
> Das war aber nicht vor 5000 Jahren, sondern vor einigen Millionen.
Die Schneeball-Erde ist eine (realistische) Hypothese für einen Zustand
im Präkambrium, also vor mehr als 500 Millionen Jahren.
Das Auftauen der Erde erfolgte demnach wieder durch von Vulkanen
ausgestossenes CO2.
Grosse Wüsten bilden sich bei der Existenz von Superkontinenten in deren
Zentrum, die durch die Kontinentalverschiebung entstehen und vergehen.
#7071107
Stimmt so pauschal auch wieder nicht.
Die Erdachse war auch damals schon geneigt.
Wozu das führt, dürfte ja wohl bekannt sein.
Übrigens wird es auch auf anderen Planeten im Sonnensystem wärmer.
Ist daran irgendwie auch unser CO2 schuld ?
Persönliche Seite #7071124
Hallo Stefan.
Ja. Wenn dem nicht andere Effekte entgegenstehen.
Und Landwirtschaft ist ein extra Problem. Wie willst Du z.B. Getreide
sinnvoll anbauen, wenn es zwar gut wächst, aber die Felder nicht erntbar
sind, weil sie durch Starkregen und Sturm regelmäßig niedergelegt
werden?
Es geht nicht um die "Natur" als ganzes, sondern wie wir Menschen
unseren Platz im speziellen finden.
Du bekommst Forschungsgelder nur, wenn Du ganze Gremien von dem
Überzeugen kannst was Du da tust. Auch Gremien lassen sich veräppeln,
das bestreitet keiner, aber es ist halt schwer. ;O)
In ganz alten Schulbüchern stand noch "die Buntsandsteinböden sind das
nationale Unglück Deutschlands".
Der Grund für diese Aussage: Da wächst es schlecht, weil der Sand als
Verwitterungsrückstand relativ unfruchtbar ist, weil er Wasser schnell
versickern lässt und die Sandkörner nur wenig Aufschluss an Mineralien
zulassen. Sie sind relativ grob und verwitterungsresitent und enthalten
von bestimmten Stoffen zu wenig.
Die Verwitterungsrückstände von z.B. Schiefer sind ergiebiger.
Hängt also am lokalen Einzelfall. Aber Grundsätzlich hast Du recht,
"irgendwas" wird schon wachsen. Wie das mit der landwirtschaftlichen
Nutzbarkeit aussieht, ist etwas anderes.
> umwandeln.
Das glaube ich Dir schon, insbesondere weil ich aus anderen Quellen
weiss, das der aktuelle Regenwald zusätzlich noch durch sehr feinen
Staub aus der Sahara, der vom Wind über den Atlantik geblasen wird,
gedüngt wird. Wenn das einen Anteil hat, ist der Boden darunter wirklich
sehr arm, und das ganze ist also ein Kreislauf.
Mein Diplom hat mir im Leben auch nicht weitergeholfen. Du bist damit
nicht allein, glaub mir. ;O)
http://www.l02.de
Persönliche Seite #7071128
Hallo Daniel.
Natürlich hast Du damit recht. sorry, natürlich meinte ich die
Veränderung der Albedo.
Aber das ändert nichts an dem Argument.
Du lenkst ab.
Ob das uns den Arsch rettet? Eher nicht.
http://www.l02.de
#7071129
> werden?
Ist bekannt.
Deshalb hat die Landwirtschaft ja auch 8 Hauptfeinde :
- Frühjahr
- Sommer
- Herbst
- Winter
- Hitze
- Kälte
- Nässe
- Trockenheit
Das war vor der Erfindung des Haber-Bosch-Verfahrens.
Deshalb habe ich zur Sicherheit ja noch ein zweites, das reicht, glaub
mir ... :-)))
Persönliche Seite #7071138
Hallo Stefan.
>> werden?
> Ist bekannt.
> - Hitze
> - Kälte
> - Nässe
> - Trockenheit
Vor allem wegen der "Extremwetterereignisse", die sich dahinter
verstecken.
Womit sich die Diskussion wieder einmal im Kreis gedreht hat.
Nein, das war in den 50ern. Es geht nicht nur um Stickstoff.
Und Dünger ist teuer. Und im Falle von Phosphat auch bald knapp.
Hydrokulturen gehen natürlich überall. Solange Du die Infrastruktur
dafür aufrecht erhalten kannst. ;O)
> mir ... :-)))
Ich fand das zu traumatisch. Ich habe die Nase dick und es bei einem
belassen.
http://www.l02.de
#7071181
Nö, eine Größe
Das ändert nichts daran, dass nicht beliebig viel Biomasse zur Verfügung
steht.
Was bekanntlich weitgehend ein Nullsummenspiel ist.
Genau deshalb ist das Abholzen des Regenwaldes so gefährlich: dem Boden
wefden keine Nährstoffe zugeführt, Landwirtschaft ist dort alsbald auch
nicht mehr möglich. Nach Brandrodung immerhin einige Jahre. Na toll ..
Gast #7071271
> steht.
Hast du schonmal Bäume auf einer Mauer wachsen sehen? Scheinbar braucht
es nicht soviel aus dem Boden, sondern Sonne und Luft sind das
wichtigste, und selbst aus dem Gestein können Pflanzen Nährstoffe
herauslösen.
#7071273
DANIEL D. schrieb:
>> steht.
> herauslösen.
[  ] Du weißt,  was "beliebig viel" bedeutet.
https://www.scinexx.de/news/geowissen/185-milliarden-gigatonnen-kohlenstoff/
Gast #7071285
Percy N. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>>> steht.
>> herauslösen.
Bist du verwirrt? Was willst du mir damit sagen? Du scheinst nicht zu
verstehen wie Biomasse aus Pflanzen entsteht.
#7071331
> das dann ... ?
> fehlerhaft.
Wahnsinn, dass du (noch dazu als "fachfremder" Biologe unter tausenden
von Klimaforschern) das Problem auch des neuesten Klimamodells
(a_neu=a_alt+b) offensichtlich als erster entdeckt hast.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7071365
Der Albedo ist auch kein so eindeutiges Mittel. Es ist durchaus bei
gleichem Albedo möglich, dass das Klima viel heißer oder viel kühler
ist. Es kommt dabei an, wie der Albedo im jeweiligen
Wellenlängensprektrum unterschiedlich über die Höhenzonen geschichtet
ist. Für das Klima (Temperaturziel) ist entscheidend die Temperatur im
bodennahen Bereich.
Mit auch nicht weniger Fachkenntnis als alle anderen. Unter den echten,
mundtot gemachten Klimaforschern ist unstrittig, dass das CO2 nicht die
Hauptursache ist, sondern nur scheinbar zufällig mit den anderen
Ursachen auch analog variiert. Hier seien die Einflüsse des Menschen
genannt, der mit seinem Anspruch an Lebensraum rodete, Meere leerfischt,
Gebäude und Wege braucht um mal einige zu nennen.
Gast #7071715
> Mit Sicherheit nicht beliebig viel.
Also ich weiß nicht, wenn so viel Kohlenstoff auf der Erde vorhanden
ist, das es ausreichen würde die Erde dreimal komplett mit Urwald zu
begrünen, ist das nach meiner Definition schon beliebig viel.
