Test von generics Werten
OP #7038134
Gibt es eine Möglichkeit in VHDL einen generics Wert auf bestimmte
Eigenschaften zu testen und die Synthese abbrechen ohne dabei
zusätzliche Hardware zu erzeugen ?.
In meinem speziellen Falle müsste der generics wert durch 2 teilbar
sein.
Irgendwo habe ich gelesen das X mod 2 wenn teilbar synthetisiert und
sonst nicht. Kann ich das irgendwie für meinen Zweck ausnutzen ?.
OP #7038146
Dummschulz schrieb:
> Ich habe da einen anderen Gedanken: Eine Funktion schreiben, die den
> Wert qualifiziert.
Habe gerade eine Möglichkeit gefunden
   modtest : process (clk) begin
  if (DIVIDER mod 2 = 0) then
     clk_out <= clk;
  end if;
   end process;
Im Fehlerfall wird clk_out <= clk nicht synthetisiert und ergibt Abbruch
mit Warnung : Output <clk_out> is never assigned.
clk_out <= clk when (DIVIDER mod 2 = 0); geht auch aber die
Fehlermeldung ist kryptischer.
Gast #7038151
Ja gut. Aber das ist halt getrickst und nicht der kanonische Weg. Kann
man mit alten Sythesizern machen, wenn man "muss".:-)
Aber mittlerweile gibts "report" und ein "assert" gibts auch noch. Keine
Trickserei nötig.
OP #7038369
> Trickserei nötig.
assert (DIVIDER mod 2 = 0) report "Generic: DIVIDER must be divisible by
2";
ist natürlich viel eleganter und man kann eine sinnvolle Fehlermeldung
ausgeben. Gefällt mir und mit ISE 14.7 funktioniert es. Danke dir.
VHDL ist nicht mein täglich Brot, das mache ich alle Schaltjahre mal
wieder ;-).
Gast #7038940
> Trickserei nötig.
Hängt halt immer vom Synthesizer ab. Im Asic-Bereich (keine Ahnung wie
das bei FPGAs ist) ist das aber häufig nicht möglich. Ich arbeite
gegenwärtig an einem digital Design, welches in einer halbwegs neuen
Technologie bei TSMC gefertigt wird. Also keine gravierende Altlast und
die Tool-Version ist auch "recent" (Release 2021). Und was soll ich
sagen: Dem Synthesizer sind asserts vollkommen egal.
Da muss man immer aufpassen. Gerade im Asic-Bereich + VHDL ist meine
Erfahrung, dass die Tool-Hersteller dir einfach die rote Karte zeigen,
wenn was nicht geht und sagen: "Mimimi... Der VHDL Standard sagt nichts
von Synthese. Wir machen das so, wie wir wollen"
Hatte da schon die besten Effekte:
1) ALIAS nicht synthetisierbar
2) State-machines mit enumerable types nicht als one-hot statemachine
synthetisierbar. Eigentlich dachte ich immer, dass das eben eine
Einstellung des Synthesizers wäre. Aber falsch gedacht. Das hat der
Tool-Hersteller erfolgreich abgewälzt und gesagt: Wenn du one-hot FSMs
möchtest, musst du es mit einem std_logic_vector selber bauen.
3) Teile eines std_logic_vector nicht aus verschiedenen Prozessen
schreibbar. Da habe ich mich auch massivst aufgeregt. Vorallem, weil der
VHDL standard definiert, dass jeder slice des Vektors einen eigenen
Driver hat und somit vector(1) und vector(0) aus verschiedenen Prozessen
schreibbar sind (solange man nicht in zwei Prozessen dasselbe bit
schreibt). Antwort des Tool-Herstellers: "Juckt uns nicht. Steht im
manual. Wer verwendet schon VHDL. Nimm Verilog. Good Luck; Have fun."
4) Default werte von variablen: Der Defaultwert von Variablen in
procedures etc wird bsw. von unserem Synthesizer komplett ignoriert. Die
muss man immer am Anfang der Procedure definiert zuweisen. Ansonsten
synthetisiert der da kompletten Müll zusammen. Natürlich ohne Warnung.
Toolhersteller sagt: "VHDL definiert nicht, dass das synthesisierbar
ist. Lies das Handbuch. Ist uns egal. Mit Verilog wäre das nicht
passiert."
Da kann man wirklich froh sein, wenn die rudimentärsten Teile von VHDL93
halbwegs funktionieren.
Ich bin da mittlerweile extremst übervorsichtig, wenn einer sagt: "Das
geht in VHDL so und so + Synthese".
Gast #7039929
Da zeigt sich leider dass die Toolhersteller alle in den USA sitzen denn
da (und in Asien) wird Verilog verwendet und wahrscheinlich auch die
meisten ASIC-Designs gemacht. Interessant wäre jetzt um welchen es hier
konkret geht? Synopsis  Cadence  Mentor?
#7041066
M. H. schrieb:
> Und was soll ich
Danke für deine Erfahrungen. Habe selber noch nie mit Tools aus diesem
Bereich gearbeitet und finde es gerade spannend, dass die viel teureren
Tools "dümmer" sind als die FPGA Tools die ich verwendet habe bisher.
Ich kann bestätigen, dass asserts mit Synplify auch problemlos gehen und
ich das gerade für diesen Zweck auch eingesetzt hatte.
Da man sein Design ja nicht nur durch den Synthesizer sondern auch durch
einen Simulator jagt (hoffentlich mit den selben Generics) wird dort der
Generic ja auch per assert geprüft.
Gast #7047636
Die Tools sind nicht dümmer. Nur die Politik. VHDL ist einfach immer
naja... 20 Jahre hinter der Zeit. Ich kann den neuen VHDL Standards
2008/2019 wirklich einige tolle Features abgewinnen. Aber sind wir
leider an '93 gebunden.
Ich finde es auch irgendwie beeindruckend, dass beispielsweise Synplify
beim FPGA privat viele Dinge 1a synthetisiert, während der Sysnopsys
Design Compiler manche Sachen einfach eiskalt ignoriert. Beides aus
demselben Hause. So richtig verstehen tut das keiner...
Trotzdem ist mir VHDL immernoch deutlich lieber als Verilog ;)
Gast #7047936
Der Grund ist einfach, Synplify ist durch einen Firmenaufkauf im Jahre
2008 zu Synopsis gekommen. Du erwartest doch etwa nicht das innerhalb
von 14 Jahren der Code gemerkt wird. Wahrscheinlich reden die Teams für
ASIC-Designtools und FPGA-Tools nichtmal miteinander.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
