Motor Zeitschaltung mit Abschaltautomatik
OP #7038378
Hallo liebe Freunde der Technik.
Ich habe ein kleines Projekt vor mir und keine Ahnung wie ich da
rangehen soll. Ich bin gelernter Gebäude und Elektrotechniker also
grundlegende Technikkentnisse sind vorhanden ;)
Zu meiner Aufgabenstellung:
Ich hab mir den Skywatcher von UGEARS gebaut und möchte ihn nun
vollautomatisieren (per Motor, der die Handkurbel ersetzt). Die Feder
hat einen Totgang von etwa 4 Stunden, wenn man will das die Uhr
durchgehend läuft muss man also alle 2-3 Stunden aufziehen. ich weiß
aber nicht genau wie weit nach einer bestimmten Zeit aufgezogen werden
muss. Überdrehen ist schlecht da macht man dann was kaputt^^.
Meine Idee daher:
Ein Motor der alle 2 Stunden anfängt zu drehen und bei einem gewissen
Drehmoment (Motorstomüberwachung?) aufhört.
Wie würdet ihr das umsetzen?
Lg
Daniel
Gast #7038418
Das muss doch sicher ein langsamdrehender (Getriebe)Motor sein, und das
Drehmoment wird vermutlich erst am Ende des Federwegs so richtig
hochgehen. Meiner Meinung nach wird das mit der Überwachung des
Motorstroms schwierig.
Ich würde versuchen am Federantrieb einen Mikroschalter oder eine
optische Markierung anzubringen, und das zur Steuerung des Motors
nutzen.
Zeige doch mal ein paar Details des Federantriebs und der Handkurbel.
Gast #7038514
Wenn DC-Getriebemotor kleiner Leistung und hoher untersetzung verwendet
wird:
Drei -wenn möglich unabhängige- Systeme:
1) Max. Motorstrom (u. damit max. Drehmoment) auf "sichere Werte"
begrenzen. z.B. Spannungsregler mit Strombegrenzung.
2) Motorstrom überwachen und bei Überschreitung eines Grenzwertes
abschalten. (Der hohe Anlaufstrom darf nicht auslösen. Abhilfe z.B.
Sanftanlauf.)
3) Max. Motorlaufzeit zusätzlich begrenzen. (zur Sicherheit wenn
Überstromabschaltung versagt)
Mechanische Alternative:
Dreh- bzw. schwenkbar montierter Getriebemotor - auf einstellbarer Feder
abgestützt. Bei max. Drehmoment löst ein Mikroschalter aus.....
eventuell mit Rutschkupplung oder Sollbruchstelle
OP #7038547
Zuerst mal danke für die schnellen Antworten.
Also Mikroschalter beim Federantrieb wird schwierig. Der gesamte
Aparillus dreht sich die ganze Zeit und ist in einem "Käfig"
eingeschlossen. Der einzige weg wie man merkt dass es Zeit ist
aufzuhören zu kurbeln ist, weil man das Gefühl hat gleich was kaputt zu
machen. Daher auch die Überlegung zu Motorstromüberwachung. Dachte da an
sowas in der Art: (
https://de.elv.com/elv-motorabschaltung-dc-fuer-einfache-motoraktorik-mas100-komplettbausatz-092315
Genau an sowas wie baum geschrieben hat hab ich gedacht. Ich glaub ich
wär technisch in der Lage sowas zu fabrizieren wenn es nur darum ging
das ganze mit einem kleinen Schalter einzuschalten und er hört dann,
Motorstromüberwacht, automatisch auf. Ich will aber dass das ganze in
einem Cycle von etwa einer Stunde immer und immer wieder von vorne
beginnt.
Was ist da die einfachste Umsetzung?
Hier ein paar Bilder und Video vom bestehenden Gerät:
https://1drv.ms/u/s!Akyg05GxYfNh3FSQiz4pBh-NVfXl?e=wF0SSX
Lg
Gast #7038555
> bei einem gewissen
Die Motörchen in den eqiva (Q3) Heizkörperventilen haben einen Sensor
(Suche Tachogenerator), mit dem die Elektronik die Drehzahl auslesen
kann.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/349999/zerlegt_oben_1000_60.jpg
Da sind aber die Kraftverhältnisse eindeutig, eher fliegt der
Kunststoffkram auseinander als dass das Ventil Schaden nimmt.
Ist bei Deinem Gebilde wirklich ein erheblicher Kraftanstieg
erkennbar, bevor übedreht werden könnte?
Gast #7038578
Habe kürzlich eine ähnliche Anforderung gelöst:
Ein Spindelmotor soll ein gekipptes Fenster (Lüftung) nach einiger Zeit
schließen.
Motor wurde über L200 Spannungsregler mit Strombegrenzung versorgt damit
eine Kraftbegrenzung stattfindet. (Einklemmschutz)
Bei etwa 20% Überlast bleibt der Motor wegen der Strombegrenzung stehen
und der L200 geht innerhalb von  weniger als 1 Sekunde in den
Temperaturschutzmodus - Der Strom fällt dann auf Werte unter die
Leerlaufstromaufnahme. (kein Anlaufen auch ohne Last)
Ein Microcontroller übernimmt auch die Begrenzung der max. Einschaltzeit
des Motors (ca. 20 Sekunden) -Motor wird über MOSFET ON/OFF geschaltet;
ca. 0,5A.
Normalerweise schalten die Endschalter des Spindelmotors ab. -und einige
Sekunden später zusätzlich der Mosfet.
Gast #7038588
Gemeint war nicht "Federantrieb" sondern eine mechanische
"Drehmomentmessung":
Motor drehbar (schwenkbar) befestigt aber mit Feder gegen Verdrehen
gehalten - wird das Drehmoment grösser dann dreht sich der ganze motor
und die Feder dehnt sich. Diese Bewegung könnte man mit einem Schalter
auswerten.
OP #7038626
Erheblich ist relativ...
Ich als feinmotorisches Wesen fühle dass das ganze Ding nicht mehr
weiter will XD
Ich müsste echt mal das Drehmoment ermitteln bei dem es sich sicher
anfühlt und bei dem ich nicht mehr weiter drehen würde. Muss ich wohl
morgen mal den Drehmomentschlüssel mitnehmen. Den da anbringen wird ein
Fall für den 3D Drucker...
Die größte Herausforderung ist und bleibt für mich immer noch dass das
ganze dann im Stundenrythmus von vorne beginnt...
Gast #7038649
> weiter will XD
Unterschätze das nicht, Heerscharen von Ingenieuren haben Jahre
gebraucht, bis ein Roboter endlich zerstörungsfrei Eier umpacken konnte.
Was der Mensch spürt, ist deutlich komplexer als eine einfache
Krafterkennung.
Damit hätte ich kein Problem, daran langweilen sich ein Arduino oder gar
eine simple Zeitschaltuhr.
