Welches elektronische Bauteil würdet ihr euch wünschen?
Gast #7038720
( Disclaimer: Rein theoretische Frage )
In einer Doku hab ich vor kurzem gesehen, dass unser digitales Zeitalter
hauptsächlich Transistoren verdankt wird.
" Er ist der weitaus wichtigste „aktive“ Bestandteil elektronischer
Schaltungen, der beispielsweise in der Nachrichtentechnik, der
Leistungselektronik und in Computersystemen eingesetzt wird. "
Auch direkt von wikipedia.
Welches Bauteil würdet ihr euch als nächstes wünschen, welches
ebensolche Wichtigkeit erreicht, wie ein Transistor?
Was müsste es können?
Gast #7038728
Es reichte schon idealer Transistor (vglb. idealem Relais):
- Schon ganz von alleine "floatend" also ohne Potentialbezug
  zu Emitter (BJT) oder Source (FET) ansteuerbar,
- und das natürlich völlig leistungslos (nur Spannung), weil
- keinerlei parasitäre Effekte, daher eben auch
- weder Treiberleistung notwendig, noch Leit- oder auch
  Schaltverluste zu berücksichtigen (/keine Kühlung notwendig),
- je nach Anwenderwunsch rückwärtssperrfähig oder mit schon
  integrierter idealer antiparallel-Diode (ebenfalls völlig
  ohne Parasiten),
- unbegrenzt spannungsfest und stromtragfähig,
- diverse Versionen (z.B. 1...n-fach Wechsler etc.)
- in zum ganzen Rest der Schaltung genau passenden Baugrößen
  herstellbar (...also freilich auch für Kleinste µP größter
  Leistung - selbiges bei Speichern)
Somit alle Schaltertypen in einem/frei ersetzbar.
Ideale Dioden nannte ich gerade schon. Kommen wir zu idealen
passiven Bauteilen wie L, C, R.
Widerstände:
- im Wert programmierbar, in-circuit variierbar
- ebenso Größe und Belastbarkeit (und die genaue Bauart),
- Sonderwunsch: Automatische Rückgewinnung der P_tot
Induktivitäten:
- Alle Werte variabel, z.B. "Linearität" (Sättigungsverhalten):
  L sei unendlich hoch bei 0A, bestimmte L bei xA, noch andere
  bei yA... z.B. "Lückbetrieb wird unnötig"; "immer die genau
  passende L"; "variable Filter"...)
- aber natürlich dasselbe bei Parasiten: Wählbar ganz ohne,
  oder frei variierbar, auch in-circuit
Cs:
- Dual zu den Ls (so wie es halt auch ist und bleiben würde,
  sogar bei nach Wunsch idealen Bauteilen)
Des weiteren noch eine logische Folge der zuvor genannten
Wünsche (sobald erfüllt halt...) bzgl. Transistoren, was ich
im fortschreitenden Alter immer besser gebrauchen könnte:
Viel Speicher (evtl. sogar samt ein bißchen KI) in Atomgröße,
implantierbar ins Gehirn. Klar: Samt passendem/n Interface/s.
Sonst noch wer/was?
Übrigens: Vielen Dank... wann ziehst Du das denn durch? Denn
wie gesagt BIN ich schon alt, und werde immer schneller immer
seniler... beeil Dich also bitte mit Deinen ganzen Wundern, ja?
Gast #7038815
Wer sich ideale Bauteile wünscht vergisst wie oft er die Vorteile
parasitärer Effekte wissentlich oder unwissend nutzt.
Ein alltagstaugliches Material mit wesentlich geringerem Widerstand als
Kupfer währe nett.
Vollständig kompostierbare Elektronik würde ein echtes Problem lösen.
Etwas mit Überlichtgeschwindigkeit würde bei einer harten physikalischen
Knacknuss helfen.
Viel Erfolg
Hauspapa
Gast #7038845
Komplementäre Bauteile aus Antimaterie.
Fusionsreaktor/-zelle.
Supraleiter mit einer Sprungtemperatur über dem Siedepunkt von Wasser.
Wärmedämmung mit dem reziproken Wert von Diamant.
Stabile Elemente in der 8. Periode.
Gast #7038857
Ich wünsche mir 8 N-Kanal Mosfet in einem Gehäuse, so in der Art wie den
ULN2803.
Dann hätte ich gerne Kontroller wie Atmega 16 mit 24 Volt -festen Ein-
und Ausgangspins.
Sagt mal Einer Bescheid, wenn die fertiggestellt sind.
Gast #7038872
> Kupfer währe nett.
Genau: bei Raumtemperatur supraleitende Lochstreifenplatinen in
GHz-Tauglich, Preislage zwischen FR2 und FR4. Hat mir zum basteln
bereits oft gefehlt.
Ähh... auf gewöhnliche Lötbarkeit soll dabei nicht verzichtet werden.
#7038906
Teo D. schrieb:
> Den Unwahrscheinlichkeitsantrieb und dann nix wie weg von hier....
> (Waaaas, keiner weiß ob der mehr als nur aus einem Bauteil besteht, wär
> zwar seeeehr unwahrscheinlich aber... :)
Wenn du was über den Unwahrscheinlichkeitsdrive wissen willst, musst du
schon spezifizieren, ob du den endlichen oder den unendlichen meinst.
#7038982
- Supraleiter für beliebig hohe Ströme im Temperaturbereich -55°C bis
+120°C,
- Akkus mit einem Lade- und Entladewirkungsgraden von nahezu 1, extrem
hoher Energiedichte, absolut handhabungssicher,
- Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von nahezu 1,
jeweils herstellbar aus hochverfügbaren umweltverträglichen (betreffend
sowohl Gewinnung, Verarbeitung als auch Entsorgung/Recycling)
Materialien geringer Dichte.
(Firma: Autotronic) #7039033
Ich wünsche mir einen Aktuator der durch anlegen einer 3V Spannung
(CR2032 Batterie), problemlos gegen die Schwerkraft ankämpfen kann.
Daraus lässt sich dann endlich ein echtes Hoverboard basteln.
Wenn wir schon gerade beim Wünschen sind, hätte ich auch nichts dagegen,
wenn dieses Hoverboard selbstständig und unbemannt*frau zum Einkaufen
fliegen kann und sich danach in die Küche stellt und mir einen astreinen
Rollbraten mit Rotkohl und Klöße zubereitet. Spülen und Fensterputzen
sind natürlich inklu.
(Firma: Autotronic) #7039154
Matthias S. schrieb:
> Ich könnte endlich mal die Prophetschaltung brauchen. Muss nur
> etwa 24h in die Zukunft blicken können.
Für die Ermittlung der Lottozahlen wird dir diese Schaltung nix nützen.
Da macht dir die heisenbergsche Unschärferelation einen Strich durch die
Rechnung :)
Aber man kann sich ja problemlos einen
Heisenbergschenunschärferelationskompensator dazu wünschen :)
#7039230
Elkos/ Kondensatoren / Akkus  alle mit Herstellerdatum... Fets mit
eingebauten Pegelwandler....
Bei dem Thema: einen Flux Kompensator, was auch immer der macht, an den
hängt man dann noch ein paar ne555 er dran und schon hat man eine
Zeitmaschine und kann die Lottozahlen von morgen....
#7039235
Mohandes H. schrieb:
> Das Leben ist kein Wunschkonzert ...
... dieser Thread ist nicht das Leben.
Helge S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Helge S. schrieb:
>>> Graviton Sensor und Sender
>> Gibt es doch schon.
> Echt jetzt? Quelle?
...nicht gerade als Arduino-Shield.  ;)
Empfänger:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationswelle
Sender:
Kollidierende schwarze Löcher und so Zeugs...
#7039245
> Rechnung :)
Heisenberg hin oder her: angenommen, man könnte die Lottozahlen
voraussehen: dann wären wir alle Millionäre und Geld wäre nicht mehr das
Papier wert, auf das es gedruckt ist...
Nein falsch: dann gäbe es zu jeder Ziehung so viele 6-richtige Lose,
dass der Gewinn winzig wäre. Puh, ein Glück, das Geld ist gerettet (nun
ja, vor dieser Gefahr...).
;D
Gast #7039265
- Neutrinofunkgerät mit Neutrino Sender und Empfänger für unbegrenzte
Reichweite.
- Ein richtiges großes, fein gerastertes Sortiment mit Bandpassfiltern
(definierte Bandbreite, Frequenz). Ja richtig! sowas gibt es nicht! Man
muss sich Filter aus diskreten Bauteilen oft umständlich zusammenzimmern
und dann passt die Frequenz oft nicht. Es gibt nur wenige Werte bei
ZF-Filtern :(
Gast #7039284
> unbegrenzte
> Reichweite.
Die Empfänger sind ausgesprochen groß und wenig empfindlich.
> ZF-Filtern :(
Einfach ein einstellbares nehmen.
#7039456
Michael M. schrieb:
> Aber nur ich darf dieses elektronische Bauteil besitzen, so dass nur ICH
> 6 richtige im Lotto gewinne. Ihr dürft das Bauteil gar nicht erst in die
> Finger bekommen, sonst funktioniert mein Wunsch nicht ;-)
:D
Ein schöner Traum (für Dich)! Natürlich wirst Du dieses Bauteil selber
entwickeln und herstellen müssen, denn die Stückzahl(en) sind ja doch
relativ klein, welcher Hersteller soll darauf Lust haben...!?
Gast #7039482
Michael M. schrieb:
> Einer geht noch schrieb:
>> ...und Freddie Mercury soll wieder live auftreten!
> Du wirst lachen, aber bei der Gruppe ABBA hat man das tatsächlich mit
> elektronisch erzeugten Avataren realisiert.
Freddie lebt doch noch, am Strand von Montreux! Er ist nur etwas steif
geworden, das Alter halt.
Gast #7039499
Ich hätte gerne LEDs mit 10% Wirkungsgrad und
Peltier Elemente die viel weniger Strom brauchen, als die Energie die
sie auf die andere Seite verschieben. Gerne in Größenordnungen, dass man
damit Häuser klimatisieren kann.
Gast #7039503
H. H. schrieb:
> Zombie schrieb:
>> Das Gegenstück zu einem Widerstand: Wandelt Wärme in elektrische
>> Energie.
> Gibt es doch schon: Thermoelement.
Ich meine schon ein paar Dimensionen effizienter :) Ausserdem sollte er
sich dabei Abkühlen.
Beispiel: Widerstand 12Ohm an 12V lässt 1A fliessen und wird dabei X°
warm.
Anti-Widerstand mit 12Anti-Ohm kühlt um X° und gibt dabei 12V mit 1A ab
(oder 24V mit 0.5A, oder 6V mit 2A, etc...).
Gast #7039512
Zombie schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> Energie.
> warm.
Also einen Crackpotilator.
Frag Kurt Bindl.
(Firma: Autotronic) #7039514
Stefan ⛄ F. schrieb:
> da fehlt eine Null. 100% soll es sein, war klar oder?
Nee, war nicht klar. 10% ist nämlich auch schon ziemlich viel. Bei 100%
leuchten die LEDs schon im Sortierkästchen Tag und Nacht von selbst vor
sich hin, weil die Anschlussdrähte wie kleine Antennen im GHz Bereich
arbeiten. Durch die Einweggleichrichtung ist sogar eine Demodulation
denkbar.
Gast #7039587
Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätte ich eine Bitte an
unseren Herrgott, er möge sich auch in Zukunft zurückhalten und blos
kein Hirn vom Himmel regnen lassen. Da ER diesem Wunsch wohl zu 10%
entsprechen wird (uups, da fehlt eine Null), würde ich auf
(implantierbare) KI hoffen.
Darum liebe ich dieses Forum: Ihr seid genial phatt! Bitte, bitte weiter
so - bitte, bitte weiter die Trolle füttern. Ich mag das, wie sich ein
jeder Horst selbstgefällig zum Kretin macht -- und bar jeglicher
Eigenimagination an die schwerfälligsten Eingebungen ansetzt.
Zurück zu meinem Wunsch-Bauteil:
Da müsste doch mit einem ESP32 was zu machen sein -- oder was meint ihr?
Vielleicht gleich mit integrierter WS2815B und PWM? Natürlich
implantierbar ...
Gast #7039601
Einen integrierten DC/DC-Wandler mit mehr als 100% Wirkungsgrad und
einen Energiespeicher im Smartphones, bei dem das Ding nicht schon nach
24h wieder nach einer Steckdose lechzt.
#7039611
Für die HF Technik:
Ein MMIC Verstärker 10kHz bis 10GHz
mit -sagen wir mal- 43 dBm out (bei 1db compression point).
In und out bereits an 50 Ohm gematched.
Ein zusätzlicher DC Pin für output power (DC 0V = Verstäkung = 1 und DC
12V = 43dBm out)
Inputleistung für 43dBm out = 0dBm.
DC Betriebsspannung: 12V
Man darf ja mal träumen...
#7039649
... der Flux-Compensator wurde schon erwähnt ...
Ich wünsche mir eine Wunschmaschine mit Knopf zum wünschen. Nicht, dass
die wieder ohne Knopf ankommt. Ohne ist sie unbrauchbar.
Und einen Kernfusionsreaktor für die Hosentasche. In den man Müll von
der Straße stopfen kann und er fusioniert diesen zu Gold. Wird kein Müll
eingefüllt, wird CO2 aus der Luft genommen.
Leistungsstark genug um damit ein Auto in Sekunden auf 200km/h zu
bringen.
Und eine Kristallkugel.
Und ein Gerät mit dem man Wurmlöscher mit definierbaren Endpunkten
erzeugen kann.
Und ein Gerät, mit dem man blöde Gedanken von Diktatoren erkennen und
löschen kann. Aus der Entfernung!
Sonst noch was? ... Egal, ich bekomme dann ja die Wunschmaschine ...
Jobst
#7039676
Ich wäre schon zufrieden mit echten Hochtemperatursupraleitern und
Akkus, die sich binnen 5 Minuten verschleißarm laden lassen und auf
10kWh pro kg kommen. Das würde uns Menschen enorm helfen, von Öl
wegzukommen.
Viele Wünsche von oben würden mehr schaden, als helfen.
Und ein Transistor, der keinerlei parasitäre Kapazität hat, würde bei
jedem schalten Röntgenstrahlung absondern. Viel Spaß im EMV Labor xD
#7039690
Die KBA (Knackwurstbringanlage) nicht zu vergessen ;-). Kurbel oder
Knopf, das ist hier die Frage :D
> erzeugen kann.
Auf die definierten Endpunkte könnte ich auch verzichten, Hauptsache die
garstigen Würmer werden gelöscht :D
SCNR
Ich mag deine Wünsche
Gast #7039708
Ein "richtiger" Hirn-IC wäre toll, also kein KNN-Chip der Millionen
Trainings-Iterationen benötigt und viel Strom verschlingt, sondern ein
sparsames Bauteil das viel schneller das Problem abstrahieren kann und
selbstständig aus neuen Problemen lernt die vorher nicht in den
Trainingsdaten vorkamen. Das würde die Menschheit richtig weiterbringen.
#7039716
> SCNR
Ich sehe schon, zu welchen Ergebnissen meine Wünsche führen ...
Ja, aber die müssen erst erfüllt werden! Dann kannst Du Ketchup drauf
machen.
Jobst
#7039720
> warm.
Das wär schon nett, den könntest du dann in den Kühlschrank legen,
klemmst den Widerstand an den, natürlich 12V-Auto-, Kühlschrank. Dann
kannst du mit dem Widerstand den Kühlschrank kühlen, und der Kühlschrank
kühlt den Widerstand. Null Kelvin wir kommen :D
Oder nehmen Antiwiderstände einem das genauso übel, wie wenn man nem
normalen  Widerstand mit nem Feuerzeug bei der Arbeit helfen will?
> ich wünsche mir die 'ewige,
> ideale Batterie'. Also eine mit fixer Spannung, null Innenwiderstand und
> endlos halten soll sie auch noch.
Davon würd ich glatt auch ein paar nehmen, die Zellen dann aber besser
nicht zusammen mit nem Schlüsselbund in der Hosentasche tragen.
M.A. S. schrieb:
> Ich glaub' sowas lösen Dir hier manche Spezialisten per Software (wenn
> auch ungewollt...)  :D
zufällig nen echten Zufallsgenerator hinprogrammiert, DAS muss man auch
erst mal hinbekommen. Der endliche Unwahrscheinlichkeitsdrive brauchte
ja auch nur ne Tasse wirklich heissen Tee.
> Ach fck... da fehlt eine Null. 100% soll es sein, war klar oder?
Mein erster Gedanke war so etwa "Häää? Das hat doch das gute alte
Leuchtobst faaaast geschafft" :D
#7039725
Nochmal zum Antiwiderstand, was passiert, wenn du statt des
12W-Kühlschranks einen 6Ohm Widerstand anklemmst? 12V hieße ja 2A, aber
ein Ampere heißt im Umkehrschluss nur 6V. Würde das den Antiwiderstand
nicht fürchterlich verwirren? Und wenn du überhaupt nichts anklemmst? 0A
sollten sicher sein, weil kein Stromkreis, und weil kein Strom mehr
fließt, bricht auch die Spannung auf 0V zusammen, total logisch. Dann
fließen an 6Ohm aber doch 2A und dafür kühlt der Antiwiderstand auf die
doppelte Temperaturdifferenz.
Ja irgendwie ist das ein echt verlockendes Bauteil.
LEUTE!!! verbraucht mehr Strom, wir müssen die globale Temperatur senken
;D
#7039726
Ach mir würde ja schon ein anständiges neuronales Interface reichen.
Diese elende Klickerei beim Labview-Programmieren macht mich einfach
fertig. Man weiß binnen 2 Sekunden, was man eigentlich will und klickt
15 Minuten herum, bis man das umgesetzt hat.
Oder ruinieren. Stell Dir mal vor, der Mensch würde dadurch jede
Motivation verlieren, noch selbst geistige Arbeit zu verbringen. Wir
würden zu Katzen werden.
https://www.scinexx.de/news/biowissen/katzen-domestikation-schrumpfte-gehirn/
Gast #7039806
Warum? Wer sagte, daß man den so schnell wie dann möglich schalten
MUSS...? Ich nicht. Einfach definiert die Steuerspannung erhöhen.
Bloß reichte halt schon der winzigste Low-Power OPV oder eben ein
passendes RC-Glied davor. (Man wählt also alle Eigenschaften genau
passend zur Anwendung selbst.)
GaN werden ja auch nicht immer so schnell geschaltet wie möglich.
Das ist ein leeres Argument.
Jobst M. schrieb:
> Dann muss der Wunsch eben sein, dass er trotz dieser Eigenschaften diese
> Probleme nicht mitbringt. ;-)
Das wäre auch eine Option, aber das würde tatsächlich erfordern,
daß Transistoren nicht nur das könnten, was ich sagte, sondern
Hannes J. schrieb:
> Das "do what I mean" Bauteil. Einmal streng ansehen und es macht genau
> was du willst.
Also schon noch viel viel mehr (nicht daß einer meiner "Wünsche"
realistisch gewesen wäre, aber...).
Die definierte Steuersignalflanke wäre doch kein echtes Problem,
wenn man mal ideale Ts hätte.
Gast #7039814
Das wäre ja auch noch schöner - Linearbetrieb wäre mit einem nur
ein oder aus kennenden Bauteil gar nicht mehr möglich.
Und von "damit es unendlich schnell schaltet" sagte ich nichts.
Aber ich glaube ich weiß was dazu führte: Der Vergleich mit idealen
Relais und die fehlende Erwähnung dessen in den letzten zwei Posts.
Dachte nur nicht daß das nötig sei - eben wegen solcher Folgen.
Gast #7039838
> Womit man das Bauteil ja wieder schlecht machen würde. Und hätte dann
> das, was wir eh schon haben, nur halt besser. Aber nicht mehr ideal.
Nein. Das Bauteil wäre immer_noch ideal. Und trotz allem besser.
Normalerweise reicht ein Low-Power-OPV nicht, um ohne Treiberstufe
einen MHz Wandler anzusteuern. Hier schon. Das bißchen zusätzl.
Beschaltung um nicht zu schnell zu schalten, wenn die Quelle ein
hartes niederohmiges "fast ideales" Rechteck bereitstellte (also
eh meist halbwegs unrealistisch) nähme ich persönlich mit Kußhand
in Kauf.
Du nicht?
Ich denke weiterhin, daß Du mich oben falsch verstanden hattest.
Weitere Mißinterpretationen (wie gerade) stützen diese These nur.
#7039843
Hartmut  . schrieb:
> ein lautsprecher-chassis, der nen linearen frequenzganz von unter +/-
> 0,1 dB hat, von 5 bis 50 khz spielt, mit mindestens 95 % wirkungsgrad..
> und perfekter rechteck-signal wiedergabe..
Dann doch lieber von 0Hz bis unendlich Hz, wenn wir schon am träumen
sind. Oder meinetwegen 10^-10mHz bis unendlich Hz, die unendlich Hz
brauchts für die perfekte Rechteckwiedergabe. Der unendlich schnellen
Membran sollte den Finger WIRKLICH nicht auflegen,  um mal eben zu
fühlen, was das Dingens tut.
Gast #7039869
Eine billige "ideale" Diode (Brückengleichrichter) wäre Toll. Also null
Kapazität, null Sperrzeit, null Sperrstrom, und null Vorwärtsspannung.
Bei Zimmertemperatur mit induktionsfreien und supraleitenden
Anschlüssen.
Dann bräuchte man nur noch einen (bei Zimmertemperatur) rauschenden
Widerstand (gibts schon :D), und man könnte energy-harvesten ohne Ende.
> Energie.
Oder so :D
Gast #7039873
> Und wenn es nichts mehr taugt, sollte man es aufessen können.
> Natürlich laktosefrei.
= Minderqualitativer Analogkäse.
#7040143
H. H. schrieb:
> Jobst M. schrieb:
>> Ich wünsche mir ideale Bauteile, die nicht durch zu hohe Belastung
>> (Spannung, Strom, Leistung, Temperatur, ...) sterben.
Sicherheitsrelevante Bauteile:
Z. B. ein VDR-Widerstand, der nicht selbstaufopfernd ist.
Sprich, keine angeschrupmpfte Thermosicherung extra noch braucht.
Und das so, dass es beim Überschreiten der Schwelle keinen satten
Kurzschluss der Spannungsquelle bedeutet. Warm werden darf er also
nicht, also nur Überspannung definiert ab einer Schwelle "leistungslos"
vernichten.
Und ob er dieselbe fundamental weltverbessernde Bedeutung hätte wie ein
Transistor, könnte noch diskutiert werden.
Trotzdem auf den Wunschzettel.
ciao
gustav
Gast #7040163
Das Problem ist aber, dass man das Bauteil ja irgendwie anschließen
muss. Und die Ansteuerleitung selber hat eine Kapazität und der
Generator ebenfalls...
Der Transistor würde sich also wie ein normaler sehr schneller HF
Transistor verhalten und man würde es vermutlich gar nicht merken, dass
er ein magischer Transistor ist.
#7040232
Wird es einmal ein Bauteil geben, das die Zeit beeinflusst?
Ohne schwarze Löcher und ohne Lichtgeschwindigkeit!
Ich denke da gar nicht an Zeitreisen (obwohl die sich dann
wahrscheinlich ergeben würden wenn man mal den Trick raus hat) sondern
an:
Backofen auf, Pizza rein, Zeit auf x10 gestellt und nach 2 Minuten
fertig (Waschmaschine, Trockenraum, Gärbottich, Betonwerk, ...),
oder Verlangsamung: Kondom
J.
Gast #7040240
Schaltungssimulatoren kennen ja ideale Bauteile. Was tun sie? Sie
verpassen jedem Kondensator und jeder Spule noch ein bischen Serien und
Parallelwiderstand.
Rechnet sich einfach leichter wenn die nicht ganz so ideal sind.
Gast #7040376
Doch, ich hab's doch erklärt:
Mit minimalster Ansteuerleistung treibbar, und weder Schalt-
noch Leitverluste.
Und schon allein das wäre ein großer Wirkungsgrad-Durchbruch.
> Stimmt.
> Wir Bastler mit unseren Möglichkeiten könnten solch "idealen" Bauteile
> gar nicht richtig ausnutzen ...
> (Außer alles drumherum ist auch ideal)
Doch, könnten wir, wenn auch vielleicht nicht immer zu 100%.
(Außerdem: Ich sprach ja zusätzlich auch von idealen Ls und Cs.
Die Verluste würden sich fast vollständig auf die im Regler-IC
und den Leiterbahnen beschränken, wenn man die noch dazunähme.
Imho wäre das der absolute Hammer bzgl. eta v. Schaltwandlern.)
Andre G. schrieb:
>> Ideale Bauteile hätten auch keine Induktivität.  ;)
> Ideale Trafos und andere Induktivitäten schon ...
Zum Bleistift.
Peter D. schrieb:
> Vor allem keinerlei ideale Bauteile. Die unendlich hohen Entladeströme
> und unendlich hohen Induktionsspannungen würden ja ständig alles
> zerstören.
Wenn alle ideal wären und keiner es wüßte (oder wüßte wie
man dem entgegenwirkte) ... dann natürlich ja, Weltuntergang,
Elektr(on)ik wird unmöglich.
Aber NUR dann...
(Firma: Autotronic) #7040398
> Warum?
Weil der Herr Hinz nun mal die angeborene Fähigkeit besitzt, mit seiner
werkseitig eingebauten Sachlichkeit und extremen Realitätsnähe, die
Schaltungsträume anderer User unsanft und abrupt zu zerstören.
Das ist einerseits zwar gut, aber leider auch oft mit Schmerzen
verbunden.
Persönliche Seite #7040681
Die Lochrasterplatine mit lötbaren Supraleitern wurde ja schon genannt.
Ebenso die ungiftige recyclingfähige Elektronik.
Ich hätte hier noch:
Den Event Horizon Debugger. Einfach die Schaltung nahe am
Ereignishorizont platzieren. Dann ist auch das mitschneiden schneller
Signale kein Problem mehr.
Fusionskraftwerke in Bauform 0805, liefert direkt 3.3V bei 1W für
100Jahre.
Natürlich Kurzschlussfest und Überhitzungssicher und selbst bei
Zerstörung für alle Anwesenden völlig harmlos.
#7040701
> 100Jahre.
:) G31l!
Während meiner Uni-Zeit habe ich gesehen, wie Hochspannungsbauteile
aufgebaut sein können: meterhohe Kondensatoren, die im Innern aus lauter
kleinen Kondensatoren in Reihe und parallel geschaltet, aufgebaut sind.
So sehen dann die Kraftwerke der Zukunft aus: lauter Fusionskraftwerke
der Bauform 0805 in Reihe und parallel...  :)
Gast #7040714
Einen idealen OPV in der Größe eines Punktes im mathematischen Sinne.
Aus dem könnte man dann alles andere kinderleicht zusammenbauen. Selbst
unendlich schnelle Rechner...
Blöd nur, dass das in unserem Universum unmöglich ist. Scheiße, wer hat
das gebaut? Wenn es wirklich Gott war, dann kreuzigt den Arsch! Aber
pronto.
#7040777
M.A. S. schrieb:
> ... die gibt's schon: in LT-Spice!  :D
> DAS war doch nicht so schwer... ;)
Eine Erfindung von einem ehemaligen Arbeitskollegen und mir:
Der Computermonitor, der an den Stellen, an denen ein Bauteil in
LT-Spice außerordentlich warm wird, einen Brandfleck bekommt.
Hatten wir uns so für unsere Lehrlinge ausgedacht/gewünscht, damit die
auch dort aus Fehlern lernen. Und nicht 40A durch einen BC547 schicken
und glauben, dass das läuft.
Kein Gefühl für Elektrizität die Jungs ...
Jobst
#7040868
> verbunden.
Nur durch Schmerz lernt man ganz schnell, also nicht die Sachlichkeit
und extreme Realitätsnähe kritisieren, sondern mal die eigenen
Schaltungsträume überdenken und überschlafen...
Nicht Hinz oder auch andere Leute sind die Bösen, denn die wissen,
wie der Hase läuft - aber die, die glauben, zu wissen, die trifft es
dann eben hart - das ist angewandte Realität!
Und das ist auch gut so!
Gast #7040926
> erzeugen kann.
Ich bin ja Anhänger der Theorie, daß Waschmaschinen Mini-Wurmlöcher
enthalten. Die Vibrationen, das ist keine Unwucht, sondern
Gravitationswellen, das deutet darauf hin! Und außerdem, wohin sonst
außer in Mini-Wurmlöcher verschwinden gelegentlich Socken? (Vermißt hier
vielleicht jemand einen blauweißen Ringelsocken, oder ein rosa
Babysöckchen? Ist bei mir rausgekommen! Ich schwör!)
Nur die feste Verknüpfung müßte man noch hinbekommen :-)
Nun aber.
Mosfet mit vernachlässigbarer Miller charge wär nett.
Und ein Wandler Strahlungsenergie/Wärme in Strom mit hohem Wirkungsgrad.
#7041272
Da gibts genug. Meine kleine Favoritenauswahl:
WWG-Eliminator
(Worldwide Google Eliminator)
CCP-Circuit
(Consumer Child Protection Circuit)
TKWU-Signal Processor
(Trendkiddie-Wakeup-Signal-Processor)
ADE-Firestick
(Alexa Destruction EMP-Firestick, with Google-Assistant and Siri-Mode)
GLC-Suppressor
Government-Level-Corruption Suppressor
BCS-Priority
Brain Coprocessor with integrated Selfthinking Priority (generation
smartphone optimized)
Full Bridge US-Firewall
PIH-Switch
Putin Integrated Permanent Hibernation Switch (with Kim and Trump
Adapter)
T&A-Vanisher
(Tracking and Analytics Vanisher)
BFS-Controller
Hi Power Brain Fog Suction Controller with mind injection
CSD-R
(Clear Sky Drone Remover)
SC2H-Slider
(Stock companies go to hell Slider)
Den letzten und wichtigsten fast vergessen, als Lösung aller Probleme
dieser Welt, den:
WPL
(World Population Limiter)
#7041460
> Und die nicht voreilig beim Zusammenlöten der Drähte schon schrumpfen.
Jepp,
habe mir einen Trick ausgedacht:
Schiebe immer einen kleinen Schraubenzieher (Streichholz) noch
dazwischen.
Der Schrumpfschlauch schrumpft beim Löten zwar schon ein bisschen, aber
nicht so weit, dass man den nicht hinterher noch über die Lötfahne
schieben könnte.
Und dann nochmal Heißluft drauf. Schrumpft dann zu Ende.
ciao
gustav
Gast #7041881
>> verbunden.
Ja nee / jain - ich verstehe @Michael nun schon irgendwie...
sagen wir, es ginge um reine "Träumerei", dann will man szsg.
ungestört und frei weiterträumen können...
@Hinz eben allerdings auch.
Er kann imho andere nicht einfach ins Unglück laufen lassen.
Diese Grundeinstellung gepaart mit so viel Wissen führt eben
szsg. zu Reibungspunkten mit "purer Träumerei".
[P.S., Offtopic:
Nun besteht zwar dieser Thread sowieso aus Träumereien. Aber
daß einer wie @PC-Freak (bekanntlich jemand völlig ohne fürs
Forum relevante Wissensgrundlagen) @Hinz offen kritisierte,
obwohl er übrigens nicht mal "aktiv mitgeträumt hatte" hier
(das war also extrem wahrscheinlich nicht Teil des Motivs),
wirkte wie "Rache für selbst (BERECHTIGT!) erhaltene Hiebe".
Da wollte ich schon mal die vorgebl. Beweggründe nachfragen.
Und wie man sah fiel dem Herrn keine passende Ausrede ein...
"Witzig". Als könnte man/er das Forum hinters Licht führen.]
Gast #7041891
Karl B. schrieb:
> Jepp,
> dazwischen.
+1
> Müssen ja keine Brandflecken sein,
Grundsätzlich wäre die Maßnahme sicher wirksam.
Zumindest, wenn man die Kohle für den Neukauf den Azubis
abnähme... (Oder schon im Vorfeld? Azubis "legen zusammen"
- zu gleichen Teilen. Wer einen solchen Fehler macht, der
kriegt es mit allen anderen zu tun?) - Hätte Wirkung, ja.
Aber das vordergründige Problem bleibt "zügig unbenutzbar"
- Vorratshaltung von Ersatzmonitoren (/und Gewalt unter
Azubis, falls "zusammengelegt für" entstünde daraus wohl
"nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet von allen")
käme halt noch erschwerend hinzu.
Lieber doch keine echten Brandflecken...
(Firma: Autotronic) #7041920
> obwohl er hier übrigens nicht mal "aktiv mitgeträumt hatte".
Es haben beide geträumt. Der erste Traum von Herrn Hinz war zum Beispiel
u.a. etwas sehr sinnvolles und zwar hat er am 19.04.2022 um 08:13 Uhr
von einem Flux Capacitor geträumt, danach kamen sogar noch weitere
Träume, die ich jetzt hier nicht nochmal im einzelnen preisgeben möchte.
Der PC-Freak dagegen hatte seinen ersten Traum jedoch erst am
20.04.2022, also einen Tag später um 10:06 Uhr. Das will noch nichts
heißen. Angeblich, so wie er jedenfalls vorgibt, hat er u.a. von einem
Hinz-Löschbaustein geträumt. Ob das gut ist, oder nicht, das lasse ich
mal dahingestellt sein. Da würde ich noch nicht einmal im Traum drauf
kommen! Verurteilen kann man den PC-Freak dafür später immer noch, oder
auch nicht.
Man darf nicht vergessen, dass dieser Faden schliesslich zum Träumen
animieren soll und für schlimme Träume kommt man nicht in den Knast.
Sowas gibt's nur in dem Film Minority Report mit Tom Cruise.
#7041967
Murmeltier schrieb:
> Welche Azubis arbeiten den  mit (LT)Spice?
> Geschweige denn im Unterricht?
> Viel weiter, als Stern-Dreieck-Schaltung kommt doch in der Berufsschule
> eh nicht.
Zumal viele Schulen von Unternehmen gesponsert werden, bei uns war es
damals beispielsweise National Instruments mit Multisim und Ultiboard*.
*Hat die Software überhaupt eine nennenswerte Verbreitung im
professionellen Bereich? Wir bekommen regelmäßig von unseren Kunden
Layout und Schaltpläne bereitgestellt, da war bisher alles dabei,
diverse Altium/Protel, Bartels, Cadence, EAGLE, sogar Kicad, Mentor,
Zuken. Ultiboard ist mir aber noch nie untergekommen…
Gast #7042016
Ein Kameramodul, das beliebige, vorhandene Anzeigeinstrumente (oder
ganze Instrumententafeln) interpretieren (ablesen) kann und dann als
digitale Werte ausgeben u/od. aufzeichnen kann. (für Zeigerinstrumente
u. Digitalanzeigen)
Oft gibt es ja Geräte- bzw. Anlagen mit vorhandenen Anzeigen wie z.B.
Temp. Druck. Spannung, Leistung ...etc.
Zur Überwachung/Analyse/Fehlersuche/od. für Regeleingriffe etc. könnte
das sehr nützlich sein.
Beitrag #7042614 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7043830
> Ich hatte ihn in einem anderen Thread nehgelegt sein Pseudonym passend
> zu den von ihm geposteten Bullshit zu wählen.
Wie gedacht also. Henne/Ei Problem (nur schlimmer): Wäre er
sich der wahren Natur seiner Äußerungen bewußt (/gewesen),
...aber leider nein.
Mani W. schrieb:
> oszi42 schrieb:
>> Hirne aus dem 3D-Drucker:
> Damit könnten sich dann Leute, die einen IQ von einem Hydranten haben,
> ganz schnell obergescheit machen können?
Nicht doch. Ein "fertiges" Gehirn ist ja was anderes als das
eines Neugeborenen. Intellekt wächst durch richtige Nutzung.
Und das "fertige" Gehirn von jemand anderem darf man folglich
mit Fug und Recht als HW/SW inkompatibel (oder zuallermindest
nicht einfach "ranpappbar" (lach)) bezeichnen...
Persönliche Seite #7043977
Radarsensoren im Handy. Wenn schon die Leute nur noch auf ihr Smartphone
schauen, soll da wenigstens ein Ausweichpfeil und Stehenbleiben bei
Bedarf angezeigt werden.
Der nächste Schritt ist dann das Bauteil für die Muskelsteuerung im 1m
Umkreis. Dann gibts den Autonomen Fußgänger und Radfahrer, der beim
Instagram anschauen nicht mehr von der Realität abgelegt werden muss. XD
Persönliche Seite #7044032
Dergute W. schrieb:
> Ein Elko mit Erdbeercremedielektrikum und Bisquitelektroden mit
> mindestens 1F und 4kV.
Ich würde jetzt erwarten dass Erdbeercreme besser leitet, Bisquite
hingegen besser isoliert. Also Erdbeercremeelektronden und
Bisquitedielektrikum.
Aber wie bekomm ich jetzt noch einen Transistor aus Lebensmitteln hin?
Ich möchte eine lecker essbare Blinkschaltung.
Edit: Ha, gefunden:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202103183
Gast #7044064
Percy N. schrieb:
> Horst schrieb:
>> Ich wünsche mir Kondensatoren mit 3 Anschlüssen. Das wäre der
>> Durchbruch.
> Gibt es schon, mit zylindrischen Platten unterschiedlichen Querschnitts
> als Meterware, mit diversen Dielektrika: PVC, Gummi, ...
Netzkabel?
Es gibt auch noch eine technisch andere Bauform solcher Kondensatoren:
doppelt geschirmtes Koax.
> Auch in fünfpoliger Ausführung verfügbar.
Also Netzkabel :D
Gast #7044085
Höhe > Durchmesser = Platten? Da bin ich platt.
"Koax als Cap" wurde sogar erst kürzlich mal von Abdul K. für
steilflankige kurze Strompulse durch LED vorgeschlagen.
Weiß nicht mehr welcher Thread, die Idee fand ich jdfs. genial.
Gast #7045576
Der Anteil geistiger Arbeit würde ja eher zunehmen weil wiederholende
Dinge besser automatisiert werden könnten. Im Endeffekt werden sich die
Berufe wieder weiter spezialisieren müssen.
