Unterschied zwischen cast und convert bei VHDL Datentypen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7038811
Bliad B. schrieb:
> Was wird denn bei "cast" und "convert" von VHDL Datentypen anders gemacht?
Für die Konvertierung existieren Funktionen. Du kannst z.B. einen String
in ein Bitmuster konvertieren, dann wird aus einer "0" auf einmal
"00110000". Ode aus einem "a" ein "01100001". Es ändert sich also der
Typ und die Länge.
Beim Cast wird z.B. einem Vektor einfach nur ein neuer Typ zugewiesen.
Die Elemente des Vektors haben dabei den selben Datentyp und bleiben an
der selben Stelle und in der selben Reihenfolge.
Und jetzt kommt der Witz: ein Integer ist in VHDL eine Zahl im
Wertebereich zwischen -2147483647 (die -2147483648 fällt unter den
Tisch) und 2147483647 und in dieser Weise eben noch kein Vektor mit 32
Bit. Deshalb muss der Interger explizit Bit für Bit in einen Vektor
umgerechnet werden. Sieh dir einfach mal die entsprechenden
Konvertierungsfunktionen im Quelltext an (z.B. to_unsigned() und
to_signed() in der numeric_std).
Gast #7038911
Du meinst vermutlich den Inhalt dieser Grafik:
https://www.bitweenie.com/wp-content/uploads/2013/02/vhdl-type-conversions.png
Im allgemeinen bzeichnet man die Umwandlung von signed/unsigned in einen
std_logic_vector und andersrum als Cast. Hierbei bleibt die binäre
repräsentation der Zahl erhalten. Ein unsigned und ein std_logic_vector
haben beide eine bit-breite. Der "Cast" verändert jetzt nur die
Interpretation dieser Bits. Ein unsigend ist eine Zahl ohne Vorzeichen,
ein Signed ist eine Zahl mit Vorzeichen (2er Komplement) und der
std_logic_vektor assoziiert keine Zahlenrepräsentation mit seinem
Inhalt.
Die Konvertierungen mit den to_* Funktionen wandeln deinen Datentyp
(bspw. unsigned) in einen anderen Datentyp bspw. integer um. Dabei
handelt es sich um mehr als eine simple Interpretation eines n bit
breiten Wortes. Hierbei wird tatsächlich die Zahl auf eine andere
"Abstraktionsebene" konvertiert. Ein integer hat im Gegensatz zu
signed/unsigned keine assoziierte Bitbreite.
Der integer
signal my_int : integer range 1000 to 1001;
könnte beispielsweise in Hardware tatsächlich nur durch ein einziges bit
dargestellt werden (0 = 1000; 1 = 1001). Die umwandlung in einen
unsigned würde dann dementsprechend einen 10 bit breiten unsigned
benötigen.
Gast #7038923
Eine eher verwirrende Grafik. Da steht zwischen Numbers und Bitvectors
eine Konversion. Also etwas, das mich an VHDL schon immer gestört hat.
Denn eigentlich besteht zwischen einem Bitvektor und einer (positiven)
Integer-Zahl keinerlei binärer Unterschied, denn Bitvektoren werden ja
zumeist dadurch vereinbart, daß man einen Wertigkeitsbereich angibt.
Damit haben die im Vektor enthaltenen Bits eine Wertigkeit und damit ist
der Bitvektor tatsächlich eine Zahl. Und damit sollte man rechnen
können. Eigentlich.
> gemacht?
Du kommst von der C Programmierung, gelle?
Ein cast ist, wenn man mit einem Zeiger auf etwas zeigt und sagt "das
soll ein (irgend_ein_Datentyp) sein".
Einne Konversion ist, wenn man etwas hat, das man in eine andere Form
bringen will. Also z.B. aus einem Integer einen Float machen oder aus
einem Float eine druckbare Zeichenkette.
W.S.
#7041055
> können. Eigentlich.
Ja, sobald du auch sagst, ob es signed/unsigned ist, kannst du damit
rechnen (numeric std). Wenn du Vorzeichen, Komastelle, Rundungsmodus
etc. definierst (sfixed/ufixed std), dann kannst du auch damit rechnen.
Ob deine Integer-Zahl jetzt auf deinem PC binär gleich aussieht wie dein
unsigned Vektor ist eine Annahme und ist für die Hardwarebeschreibung ja
auch komplett irrelevant.
Du bist dir auch zu viele "bequeme" Abkürzungen von C gewohnt (Zahlen
sind auch Buchstaben oder Pointer oder ...). Genau solche Dinge
(Annahmen, implizites Wissen, unterschiedliches Verhalten auf
unterschiedlichen Targets) sind es, die uns Jahrzehnte später jeden Tag
als Security Probleme oder zickige Software auf die Füsse fallen.
Ja, ich gebe dir recht, das in VHDL für einfache conversions und
rechnereien oft zu viel geschrieben werden muss (Kommt schon mal vor,
dass ein cast, resize und conversion function in einer Zeile steht).
Aber wenn es mal da steht, dann läuft und ist eindeutig.
Ich finde das mittlerweile angenehmer, genau zu wissen, welcher Datentyp
jetzt genau wo ist. JavaScript das nur float und keine integer kennt ist
für mich z. B. ziemlich suspekt :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7041093
Das gilt nur, wenn man sich die Zahlenwelt auf die gängige
Binärdarstellung reduziert.
Aber man könnte statt implizit den Wert 10 als Binärvektor mit 0 = 0000,
1 = 0001, 2 = 0010, 3 = 0011, 4 = 0100, 5 = 0101 usw. zu interprezieren
ja auch einen Graycode als Zahlenbasis haben, dann ist Integer 0 = 0000,
1 = 0001, 2 = 0011, 3 = 0010, 4 = 0110, 5 = 0111 usw.
Und schon ist dieser Integer eben was ganz anderes als das, was so
allgemein verbreitet ist.
Die kenne ich... ;-)
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Markus F. schrieb:
> Korrekt im Sinne des Standards wäre "type conversion" und "conversion
> function".
Ja, das hört sich aber irgendwie austauschbar an. Und die "type
conversion" ist eben genau das, was man anderweitig als "cast" kennt: es
wird nichts am Vektor oder der Zahl geändert, sie wird nur anders
interpretiert.
#7041110
> können. Eigentlich.
Ein Bitvektor ist ein Array aus Bits. Nichts anderes. Mit einem Array
aus Bits kann man nicht rechnen.
Natürlich kann man ein Array aus Bits als Zahl interpretieren. Auf 100
verschiedene Arten und Weisen: signed, unsigned, Byte big oder little
endian, reverse bit order oder irgend was anderes, noch nie da gewesenes
oder eine Kombination aus allem zusammen.
VHDL hat (m.E. aus gutem Grund) beim Typkonzept die Philosophie von Ada
übernommen: da muß man hinschreiben, was man meint, implizite
Konvertierungen gibt es nicht (bzw. nur zwischen "closely related
types").
Man kann auf zwei Arten damit umgehen: weiterhin nicht darüber
nachdenken, welchen Typ man eigentlich meint und stattdessen den
simpelsten nehmen.
Dann tippt man sich mit Konvertierungen tot, weil man gegen diese
Philosophie arbeitet.
Oder man akzeptiert dieses Konzept, macht sich Gedanken, was man
eigentlich will und meint, schreibt genau diesen Typ hin und stellt
plötzlich fest, daß man weitgehend ohne Konvertierungen auskommt.
Gast #7041337
Lothar M. schrieb:
> Aber man könnte statt... ja auch einen Graycode als Zahlenbasis haben,
> dann ist ...
Da hast du dir selber ein Ei gelegt, denn ein Graycode ist keine Zahl,
denn sämtliche Bits in einem solchen Code sind so, daß sich von einem
Zustand zu einem benachbarten Zustand genau 1 Bit ändert. Es gibt also
keinen Wertigkeits-Unterschied. Und damit ist das per se keine Zahl.
Kann also nicht als das von dir gedachte Gegenbeispiel dienen.
Ganz prinzipiell: Ein Vektor ist ein Gebilde, was mehrere voneinander
unabhängige Werte hat: z.B. ein geometrischer Vektor mit (X,Y,Z) als
kartesische Koordinaten oder mit (R,phi,psi) als Länge und zwei Winkeln
ggü. den Koordinaten. Verallgemeinert ist ein Vektor ein Gebilde mit
mehreren voneinander unabhängigen Dimensionen.
Und ein Bitvektor ist genau genommen ein Gebilde mit mehreren
unabhängigen Bits. Aber in VHDL wird sowas im allgemeinen durch Angabe
eines Wertigkeitsbereiches deklariert, was eine Relation zwischen den
Bits beinhaltet. Also eine Wertigkeit der Bits untereinander - und damit
sind die Bits nicht mehr voneinander unabhängig, spannen also keine
Dimensionen auf.
Es wäre anders, wenn die Deklarationen grundsätzlich anders wären, z.B.
etwa so:
Bitvektor : (EinName, EinAndererName, NochEinName, .... usw.)
Aber so ist es eben nicht.
W.S.
Gast #7041347
Markus, mit einem Array aus Bits kann man rechnen - unter der
Voraussetzung, daß es eine Wertigkeit der Bits untereinander gibt. Und
das ist bei der in VHDL üblichen Deklaration von Bitvektoren der Fall.
Nur dann, wenn keines der enthaltenen Bits irgend eine Relation zu einem
anderen enthaltenen Bit besitzt, ist ein Rechnen ausgeschlossen. Lies
bitte meine Antwort an Lothar.
Schlußendlich: Daß bei Bitvektoren das Rechnen ausgeschlossen wird, ist
nichts anderes als eine Zickigkeit von VHDL. Es ist logisch unbegründet.
W.S.
#7041408
Falsch. Die Wertigkeit von Bits in einem BIT_VECTOR ist in VHDL
nirgendwo definiert. Dafür gibt es SIGNED und UNSIGNED. Da ist das klar
festgelegt und deswegen kann man damit auch rechnen.
Wie ich oben schon sagte: nimm' den Typ, der zu dem, was Du machen
willst, am besten paßt. Man kann auch mit dem Hammer eine Schraube in
die Wand hauen, rächt sich aber meist.
Gast #7041593
Grmpf...
Betrachte mal sowas:
signal karlheinz : bit_vector(0 to 7);
signal ottokar : bit_vector(15 downto 8);
An diesen Stellen sieht man allerdeutlichst die vereinbarte
Wertigkeit.
Es wäre etwas anderes, wenn da stände:
signal karlheinz : bit_vector(8);
signal ottokar : bit_vector(8);
So geht es aber eben nicht. Du hast in die Tasten gegriffen, bevor du
gründlich nachgedacht hast. Gelle?
Mir scheint, daß ein wesentlicher Teil des Problems darin besteht, daß
die Lehre dieser Programmiersprache zu schludrig ist. Ganze Heerscharen
von Trittbrettfahrern fühlen sich berufen, ihre persönliche Version von
Tutorial zu VHDL in die Welt zu setzen. Das Blöde daran ist, daß zum
einen der eine vom anderen abschreibt und daß alle zusammen zu
oberflächlich sind. Genau deshalb landet man als Leser immer wieder beim
bit_vector als ultimativem Signalformat. Also beim so ziemlich
unbenutzbarsten Ding. In der Folge geiern ganze Heerscharen von derart
geschulten Programmierern nach Konvertierungen. Eben um etwas tun zu
können, was weitaus wichtiger ist als der ganze Bitvektor, nämlich
RECHNEN.
Markus F. schrieb:
> Wie ich oben schon sagte: nimm' den Typ, der ...
Nee, ich nehme in solchen Fällen lieber Verilog. Ist zwar auch nicht
besser im Allgemeinen, aber weniger zickig im Speziellen.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7041607
Ich sehe nur, dass für dich eine Zahl eben immer im binären Sytem mit
einer Bitgewichtung anhand der Bitposition dargestellt wird: 2^7, 2^6,
2^5, ... 2^0. Das ist aber eben nur 1 mögliche Darstellung. Es gibt auch
andere.
Es gibt Absolutwertgeber, die ihren Zählerstand als Graycode ausgeben.
Dort sind dann bei "Codierung" z.B. die Integerzahlenwerte 0..7 diesen
Codes entsprechend unterschiedlich zugeordnet:
https://www.wikiwand.com/de/Absolutwertgeber
Und da sieht eine 5 im Graycode eben anders aus als eine 5 im Binärcode.
Trotzdem ist es in beiden Fällen eine 5.
Und um dann auf einem Binärcode-Rechner komfortabler arbeiten zu können,
muss man diese Gray-5 in eine Binär-5 umwnadeln:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/69-Graycode-Umwandlung.html
So wie ein Vektor aus vielen unabhängigen std_logic wie z.B. ein
Konfigurationswort in einem Prozessor oder sonstwo.
Gast #7041840
Nö. Den Graycode mußt du erstmal mittels Tabelle o.ä. in eine Zahl
wandeln, nämlich in die Nummer der zutreffenden Position in der Tabelle.
So etwa wie "das fünfte Bild im Album". Errechnen kannst du ihn
jedenfalls nicht.
Begreife mal, daß es nicht ohne Grund Graycode heißt anstelle Grayzahl.
Aber ich will mich nicht mit euch streiten. Wenn ihr alles, was euch
grad paßt, als Zahl definiert, dann ist das wie bei C, wo es an gar
vielen Stellen heißt "hier ist das eben so! Basta." Logik oder
mathematische Präzision ist was anderes.
W.S.
#7041940
Zahl hat erstmal nichts mit einem Stellenwertsystem zu tun. Ja, wir sind
das so gewohnt, aber das ist kein Muss. Siehe die römischen Zahlen.
Jetzt ist das so, dass ein std_logic_vector erstmal nur ein Array aus
Bits ist. Ob das ein Stellenwertsystem zur Basis 2 ist oder nicht ist
nicht definiert. Es ist auch nicht definiert welches Bit welche
Wertigkeit hat. Das ist einfach nur eine Reihe an Bits.
Wenn man damit rechnen will, dann sollte man mitteilen wie diese Reihe
an Bits interpretiert werden soll. Dafür gibt es unsigned(), signed(),
Leider hat(te) es sich eingebürgert implizit anzunehmen, dass Arrays aus
Bits gleichzeitig immer eine Zahl im Binärsystem sind und man damit
einfach rechnen kann. Das stimmt aber eben nicht. Es gibt verschiedenste
Möglichkeiten Zahlen darzustellen nur mit 1 und 0. Graycode ist ein
Beispiel. Das Zweierkomplement wäre ein anderes Beispiel.
Welcher Zahl entspricht denn das Array "11010110"?
214?
42?
155?
Da fehlt schlicht Information. Klar kann man das auch so jetzt einfach
als Binärzahl ansehen, aber dann liegt man eben manchmal falsch. Um das
zu vermeiden sagt man eben explizit als was das Array interpretiert
werden soll.
Gast #7042027
types").
Genau das ist eine der Eigenschaften, die ich an VHDL im Gegensatz zu
Verilog mag: Man braucht wenig implizites Wissen, es steht einfach da!
#7042375
> oder
> Wertigkeit.
Und wo ist jetzt das LSB bzw. das MSB?
Leider bekommst du zwei Antworten, wenn du zwei Leute fragst die jeweils
für z.B IBM und z. B. Intel Arbeiten.
(Das war lustig zu lernen in der Zeit als Xilinx noch OPB und PLB als
on-chip Busse eingesetzt hat).
Pull Request:
♻ Signal type changed due to experience
-- type Weltbild is (Schwarz, Weiss);
-- signal Welt : Weltbild;
++ signal Welt : real;
Gast #7042423
Wenn man es so deklarieren würde, daß es nur ein Platz für N Bits sei,
also z.B.
womit Platz für 8 Bits veeinbart worden wäre, dann hättest du Recht.
Aber gerade in VHDL hat es sich eingebürgert, einen Bereich für
Stellenwerte anzugeben:
und damit ist das nicht nur eine bunte Versammlung von Bits, sondern
eine solche, bei denen die Bits einen relativen Wert zueinander haben.
Hier von 2^0 bis 2^7. Und das ist eine Zahl. Sowas wieder zu negieren,
indem man das Dekret erläßt, daß das eben KEINE Zahl sein soll, sondern
nur die o.g. bunte Versammlung von Bits, ist nur eine selbst verursachte
Beschränkung der solcherart kreierten Programmiersprache.
Nochwas prinzipielles zum Rechnen:
Ein wesentlicher Grundbaustein jeglichen Rechnens ist die Addition.
Konstrukte, die keine Addition ermöglichen, sind zum Rechnen prinzipiell
ungeeignet. Nun weiß man bereits als Grundschüler, daß 1+1=2 ist. Ein
Bit kann hingegen nur von 0 bis 1 zählen, folglich ist für die Addition
ein Übertrag in die nächsthöhere Stelle erforderlich. Die Existenz des
Übertrages ist aber gebunden daran, daß es eine Wertigkeit zwischen den
beteiligten Bits gibt. Sonst hat der Übertrag kein Ziel.
Wenn man nun wie Lothar eine Codierung wie Graycode als Argument
heranzieht, dann zeigt man ungewollt, daß man mit dem Graycode eben
nicht rechnen kann, weil der nur eine einzige Bit-Transition zwischen
benachbarten Zuständen zuläßt. Aber die Addition beinhaltet immer zwei
mögliche Bit-Transitionen, nämlich das Resultatbit und das Übertragsbit.
Tja, die Mathematik (und auch deren numerische Schwester) sind
Despotinnen. Sie haben IMMER Recht und wer sich dem nicht bedingungslos
unterordnet, der wird mit einer Hausnummer bestraft. Und wenn man bei
einer Programmiersprache sagt "das ist hier eben so!", dann ist das nur
die Umschreibung dessen, was man woanders unter einem Bug in der
Sprachkonstruktion verstehen würde.
W.S.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7042494
Natürlich kann ich beim Graycode auch Schritte auslassen. Es wird
dadurch niemand Schaden erleiden. Der Vorteil, den der Graycode bei
einer Subtraktion oder Addition von 1 hat, geht dann eben verloren.
Hier mal als Impuls ein ganz einfaches (und recht ineffizientes)
Zahlensystem, das jedes Kind mit seinen Fingern nachvollziehen kann:
nimm die Anzahl der 1 vor der 0 als Wertigkeit:
0 = 0
1 = 10
2 = 110
3 = 1110
4 = 11110
5 = 111110
6 = 1111110
7 = 11111110
8 = 111111110
9 = 1111111110
Das lässt sich dann auch leicht addieren, indem man die Einsen links von
der 0 aneinanderhängt und mit einer 0 terminiert:
4 + 5 = 11110 + 111110 = 1111111110 = 9
Das ist so ähnlich wie eine Addition mit Händen: 4 Finger links und 5
Finger rechts gibt 9 Finger. Also kann ich mit diesem Zahlensystem
basierend auf 0 und 1 auch ganz leicht rechnen und kann natürliche
Zahlen inklusive der 0 darstellen.
Doch, es ist ein bunte Ansammlung von Bits, du kannst mit einem einen
bit_vector an sich nicht rechnen.
Erst, wenn du den '+' Operator überlädst und eine Funktion
bereitstellst, die zwei bit_vector-en irgendwie addieren kann, dann
hast du eine Addition. Wie diese Addition die Bits gewichtet, das ist
vorerst noch nicht definiert. Die Addition muss aber eben nicht zwingend
die naheliegendste aller Methoden anwenden. Ich kann die
Additionsfunktion für den bit_vector auch so schreiben, dass er das
Fingersystem beherrscht und die Anzahl der Einsen den Integerwert
darstellt.
> Und wenn man bei einer Programmiersprache sagt "das ist hier eben so!",
> dann ist das nur die Umschreibung dessen, was man woanders unter einem
> Bug in der Sprachkonstruktion verstehen würde.
Aber in Verilog ist es wie in C eben implizit so, dass eine
Integerzahl immer als Binärzähl interpretiert und dargestellt wird. Ich
kann dort gar keine Darstellung im obigen "Fingersystem" definieren. Ist
das jetzt so ein Bug, wie du ihn meinst?
Aber seis drum, mag ein jeder nach seiner Fasson glücklich werden.
Gast #7042600
Lothar M. schrieb:
> 0 = 0
> 1 = 10
> 2 = 110
> 3 = 1110
> 4 = 11110
> 5 = 111110
> 6 = 1111110
> 7 = 11111110
> 8 = 111111110
> 9 = 1111111110
Meinst du jetzt die Längenänderung als Zahl? Das führt zum Chaos, denn
die Länge (bzw. die Anzahl von Einsen) als proportional zur Zahl ist
rein theoretisch zwar möglich, bedarf aber des Abzählens - und ist
praktisch nur Murks. Stell dir mal ein FPGA vor, was auf solche Weise
die Zahl 4711 oder etwas noch größeres behandeln kann. Kurzum,
Konstrukte wo man erstmal irgend etwas abzählen muß, bevor man mit der
abgezählten Anzahl rechnen kann, taugen nicht mal als Ausrede. Mir kommt
da der Witz von der Hausfrau und ihrem Schulbuben mit seinen
Hausaufgaben in den Sinn: "Mama, wieviel ist 11-3?" "Also paß auf, mein
Fritzchen: Wenn du 11 Taschenrechner auf den Tisch legst und ich nehme
davo drei weg, wieviele Taschenrechner bleiben dann übrig?"
Nö. Und da das Fingerabzählen ist so albern, daß wir es jetzt außen vor
lassen sollten.
Wenden wir uns stattdessen der weiter oben genannten Grafik wieder zu:
Nicht nur, daß dort verwirrendermaßen zwischen "Numbers" und
"Bitvectors" nur über eine "Conversion Function" übergegangen wird, auch
die "Signed" und "Unsigned" Typen haben nichts mit "Numbers" zu tun,
denn sie gehören dem Bitvektor-Bereich an - und nicht dem Bereich der
"Numbers".
Das ist Unsinn, denn ein Vorzeichen (oder dessen Abwesenheit) setzen
voraus, daß die übrigen Bits in der Meute irgend einer Ordnung gehorchen
und eben NICHT nur eine bunte Gruppe von Bits sind.
Insofern sehen ich die Anwendbarkeit von Konversionen und Casts bei VHDL
eigentlich nicht als gegeben an. Das ist C-Denke und ganz offensichtlich
nicht VHDL-Denke. Aber das Nicht-Rechnen-Dürfen bei Bitgruppen, die von
ihrer Deklaration her eine innere Rangordnung haben, ist denoch ein
Fehlkonstrukt von VHDL.
W.S.
#7042738
Muss nicht. Man könnte das eben  wie mit den 10 Fingern auch machen.
Als Beispiel hat das Array immer 10 Bits. Und die Anzahl der Einsen von
rechts sagt welcher Wert das ist.
"0000111111" = 6
"0000000111" = 3
Auch damit kann man rechnen, aber anders, das ist kein
Stellenwertsystem.
Ich hatte als Beispiel schon die römischen Zahlen genannt. Auch damit
kann man rechnen und es ist kein Stellenwertsystem.
Du darfst mit Bitgruppen rechnen. Überlade deine Funktionen oder
verwende geeigente Packages. Aber das ist dann auch dein Fehler wenn das
Ergebnis falsch ist. Wenn du SLV = SLV + SLV rechnest, was wird dann
gemacht? Woher weiß die Funktion + ob deine SLVs vorzeichenbehaftet sind
oder im Zweierkomplement, ...?
Und weil man das nur durch das Angucken eines SLVs nicht wissen kann
sollte man das der Funktion mitteilen.
C = std_logic_vector(unsigned(A) + unsigned(B));
Das sagt nur der Funtion +, dass die beiden Summanden vom Typen unsigned
sind.
Aus meinder Sicht ist das auch gut so, denn einem Array aus Bits kann
man nicht ansehen wie die Bits eine Zahl bilden. Weil man das nicht
kann, kann es auch keine generischen Funktionen wie + geben, die mit
SLVs funktionieren und immer richtig rechnen.
In praxis kommen schon recht häufig Array aus Bits vor die keine
Binärzahl ohne Vorzeichen darstellen. Viele AD-Wandler liefern
Zweierkomplemet. Das ist also wirklich relevant, dass es verschiedene
Interpretationsarten von Array aus Bits gibt.
Was vielleicht ein Verständnisproblem ist ist das
(7 downto 0) oder (0 to 7).
Das könnte eine Wertigkeit implizieren. Aber dem ist nicht so. Wie
sollte man einen "Haufen an Bits ohne Wertigkeit" auch anders schreiben?
Und weiter? Wie würdest du jetzt auf die einzelnen Bits zugreifen? Man
braucht also irgendwie eine Adressierbarkeit der Einträge. Auch bei
Arrays in C kann man die einzelnen Elementa adressieren.
Versuche dir so ein Array aus Bits wie ein Bündel aus Drähten
vorzustellen. Nur dass man in einer Sprache wie VHDL eben die Drähte
durchnummeriert damit man sie wiederfinden kann. Man könnte die Bits
auch im Kreis anordnen, also irgendwie
und dann hat man alle 45° ein Bit.
karlheinz(225) würde dann also ein Bit zurückliefern.
Könnte man machen, ist aber irre umständlich. Und auch dann könnte man
sagen:
Da gibt es eine implizierte Reihenfolge, denn in der Schule lernt man,
dass man bei 0° beginnt und gegen den Uhrzeigersinn weiterzählt.
Jedenfalls hat man sich entschieden die Bits in einer Reihe anzuordnen
und durchzunummerieren um sie zu adressieren. Aber nur weil das so ist,
gibt es noch keine Wertigkeit. Irgendwie muss man Bits eben anordnen und
adressierbar machen.
Gast #7042897
Also um z.B. bis zu 4711 darstellen zu können, braucht man 4712 FF im
FPGA? (eine für die abschließende 0)
Ich meine, wir sind hier im Esoterischen angekommen. Kein praktisch
denkender Mensch würde auf solche Ideen kommen. Kannste glauben.
Mein Fazit: das betreffende Bild taugt nix, allenfalls zum Verwirren von
Lernenden. Und daß VHDL Leute dazu bringt sowas als Erklärung zu malen,
ist ein Übel.
W.S.
#7042905
Das war nur ein Beispiel.
W.S. schrieb:
> Kein praktisch denkender Mensch würde auf solche Ideen kommen.
Oh doch. Nicht im FPGA, aber wenn Menschen mit ihren Fingen zählen, dann
meist genau so. Und das obwohl sie im Binärsystem schon an einer Hand
bis 31 oder als signed von -16 bis +15 zählen könnten.
> Lernenden.
Deshalb hatte ich ja noch mehr geschrieben ... das Array aus Bits kann
ja auch eine Zahl im Zweierkomplement enthalten oder sonst wie, egal.
Jedenfalls ist es falsch immer anzunehmen, dass man damit rechnen kann
ohne die Darstellung zu kennen. Das funktioniert nicht und das kann auch
nicht funktionieren weil eben die Rechenfunktion nicht weiß ob die
Arrays bei der Rechnung unsigned, signed, ... sind. Daher ist der cast
wichtig wenn man direkt mit slvs rechnen will.
Gast #7042959
Gustl B. schrieb:
> Und weiter?
Wenn es Mode wäre, den Bits Namen zu geben, dann könnte man die Bits bei
ihrem Namen nehmen.
z.B. bit_vector(otto,ida,emil,gustl, ... usw);
Wenn man eine Konvention aufgestellt hat, daß die Bits der Reihe nach
durchnummeriert werden, um sie zu adressieren, dann reicht der
bit_vector(8);
bequem aus, um die Bits von 0 bis 7 zu nummerieren. Ungefähr so, wie das
auch bei C gemacht wird. Und da dann diese Nummern nur zum Ansprechen
des Bits benutzt werden, kann man sie auch immer von 0 an aufsteigend
durchzählen. Eine Angabe "15 downto 8" ist da völlig überflüssig.
Bei Pascal hat man die Möglichkeit, in Arrays den Indexbereich an beiden
Enden festzulegen, aber dort hat man es (wie in C) mit Elementen des
Arrays zu tun, die ihr eigenes Format haben:
ottokar : array[7 .. 14] of double;
In beiden Fällen (array in C oder in Pascal) haben die Array-Elemente
ein eigenes Format und sind nicht nur einzelne Bits. Das macht einen
großen Unterschied zu VHDL aus.
Wenn man aber wie in VHDL zwei Enden angibt, dann ist das entweder eine
schiere Gedankenlosigkeit in der Sprachdefinition oder ein Wertebereich.
Und nun such es dir aus, welches du bevorzugst. Rein von der praktischen
Seite her wären mir individuell mit Namen versehene Bits sympatischer
als alle per Konvention numerierten Bits.
W.S.
#7042974
Nun, auch in VHDL kannst du ein Array aus unsigned bauen. Dann haben die
Elemente ebenfalls ihren eigenen Typen. Und selbst beim std_logic_vector
haben die Elemente ihren eigenen Typen, nämlich std_logic.
In C wäre das ein Array aus Boolean.
Ich sehe das als Array, in dem die Elemente eine Nummer haben und man
kann eben festlegen welcher Wertebereich für die Nummerierung verwendet
werden soll. Und ob das aufsteigend oder absteigend nummeriert werden
soll.
Wieso soll auch jedes Array ein Element 0 haben? Vielleicht will ich ein
Array mit Adressen 8,9,10 und 11. Macht sogar Sinn, denn vielleicht will
ich zum Adressieren drei nicht zusammenhängende Bits eines 4-Bit breiten
Busses verwenden.
Bei
wären die Adressen immer festgelegt auf 0 ... 7.
Das gibt es doch auch in VHDL mit enumerated Types.
Gast #7043022
> Busses verwenden.
Gegenfrage: Wieso nicht?
Immerhin soll es ja nur zur eindeutigen Benennung des Bits (oder des
Drahtes..) dienen. Ob du nun als Namen eine 3 verwendest oder ein
'ottokar' ist doch der Maschine egal. Und da du nun schon mehrere nicht
zusammenhängende Bits in einen bit_vector gestopft hast, können deine
drei nicht zusammenhängenden Bits auch oskar, lisa und karl heißen.
Irgendwie drehen wir uns im Kreis: zuerst werden Grenzen des Bitvektors
angegeben (0 to 7), die einen Wertebereich darstellen, dann wird
verneint, daß es sich um einen Wertebereich handelt, dann wird gesagt,
daß es nur Nummern zum Auswählen des Bits sind, dann ist es auf einmal
wichtig, daß die Nummern zum Auswählen des Bits eine numerische
Zuordnung zu bestimmten Adreßbits erfordern und damit dann doch eine
Wertigkeit der Bits im Bitvektor darstellen.
Also was denn nun?
Je mehr ich hier lesen muß, desto unsinniger erscheint mir das Konstrukt
"Bitvektor" in VHDL. Zum Rechnen eignet er sich nicht, denn das ist
mutwillig unterbunden. Wozu also dann?
W.S.
#7043199
W.S. schrieb:
> können deine
Klar, spricht nichts dagegen, außer dass es sehr umständlich ist.
Vielleicht sind Hausnummern ein gutes Beispiel. AUch Häuser in einer
Straße sind quasi ein Array aus Häusern. Die haben keine Wertigkeit oder
so. Aber man nummeriert sie. Klar, man könnte das mit den Hausnummern
auch lassen, aber dann wäre das für die Post sehr schwer. Denn mit
Hausnummern gibt es eine Reihenfolge. Wenn man das Haus mit der Nummer 5
sieht, dann weiß man dass die 4 und 6 nicht weit sind. Wenn man aber
statt Nummern Wörter verwendet, dann gibt es erstmal keine Reihenfolge.
Es wäre also schwieriger Häuser anhand ihres Namens zu finden.
In einem Array kannst du auch den Bits Namen geben. Das sind die Enums.
VHDL kann das. Aber die Adressierung ist dann eben schwer.
testvector = bit_vector(otto,ida,emil,gustl, ... usw);
bit = testvector(otto)
Wenn das mit zahlen durchnummeriert ist, dann kann man da in einer
Schleife alle Elemente des Vectors durchgehen.
for i in 0 to 7 loop
end loop;
Bei Namen wäre das ein
for i in otto to gustl loop
end loop;
Aber weil Namen eben im Gegensatz zu ganzen Zahlen keinen eindeitigen
Vorgängen und Nachfolger haben geht das nicht. Was ist der nächste Name
nach otto? Ist das ida, emil oder gustl?
Nein. 0 to 7 ist nicht der Wertebereich. Das ist der Bereich der
Indizes. Es gibt also 8 Elemente. Der Wertebereich hängt davon ab wie
die Bits eine Zahl bilden. 0 to 7 könnte Zahlen von 0 bis 255
darstellen. Oder auch von -128 bis 127. Und mit anderen Darstellungen
auch noch weitere Varianten.
Das ist nicht wichtig, aber es ist praktisch. Arrays sind erstmal nur
eine Anordnung von Elementen. Und in Elementen speichert man Werte. Ein
slv ist ein Array aus std_logic. Man kann Arrays aber auch aus Integern,
Unsigned, ... machen und auch 3D Arrays. Am Ende ist das Speicher. Und
wie das so ist, wenn man etwas im Speicher ablegt, dann will man das
meist an eine bestimmte Stelle ablegen und später auch von einer
bestimmten Stelle wieder lesen. Das nennt sich Adressieren. Und es ist
auch üblich Speicher zu organisieren in zusammenhängende Bereiche die
dann am Block nacheinander geschrieben und gelesen werden. Und genau
dazu sind Zahlen sinnvoll als Adresse. Man kann an einer Adresse im
Speicher anfangen und dann nacheinander weitere nachfolgende Adressen
ansprechen.
for i in 8 to 15 loop
   a := a xor speicher(i);
end loop;
Mit Namen ginge das wieder nicht.
Klar kannst du damit rechnen. Verwende ein passendes Package oder
überlade die benötigte Funktion.
Auch wenn man nicht direkt damit rechnen kann ist der sinnvoll. Das ist
ein Bithaufen. Wenn man rechnen will muss man eben casten, also
mitteilen wie der Bithaufen interpretiert werden soll.
Gast #7043205
Es ist der Wertebereich der Indizes, nicht des Vektors. In VHDL hat ein
Bitvektor eben erstmal keine Bedeutung. Welche sollte es auch sein?
Unsigned? Zweierkomplement? Einerkomplement? Sign-Magnitude? BCD? Warum
sollte eines davon das „richtige“ sein?
Dafür gibt es eigentlich records. Und ja, der Maschine ist es
Schlußendlich egal, wird am Schluß der Synthese alles zu binärer Logik
mit zwei Spannunspegeln. All diese Regeln sind da um es dem Entwickler
zu erleichtern ein korrektes Ergebnis zu erreichen. Es ist ein anderer
Ansatz als in den meisten anderen Sprachen aber wenn man sich darauf
einläßt sehr mächtig.
Und weil es schon mehrfach im Thread falsch war, std-logic-Vector hat
weder etwas mit Bits noch mit Boolean zu tun. Std-logic ist 9-wertige
Logic, nicht 2-wertige Boolesche Logik. Auch deshalb kann man
std-Logic-Vektoren und darauf aufbauende wie signed und unsigned nicht
einfach nach Integer casten.
Und ja, die meisten VHDL-Tutorials sind grottenschlecht und auf dem
Stand von VHDL-87 oder VHDL-93.
Gast #7043485
OK, die etwaige Umständlichkeit lassen wir hier mal außen vor.
Schließlich ist das hier eigentlich eine Diskussion über die Umwandlung
einer Typdarstellung in eine andere (integer --> float oder so) versus
die Zuweisung einer "Halde von Bits" zu einem bekannten Datentyp. Vulgo
"convert" versus "cast".
Ach nee, denn schließlich führt das Übersetzungsprogramm eine
Namensliste und da ist es wurscht, ob das Bit nun 13 oder otto heißt. Es
ist nur für uns Menschen unterschiedlich gut/schlecht zu lesen. Und wenn
das Bit nicht 15, sondern MEMRQ heißt, dann ist das für uns Menschen
sogar leichter zu lesen und zu verstehen.
Das ist aber nur der menschlichen Faulheit geschuldet. Das
Übersetzungsprogramm faltet sowas immer auf - solange wir es mit
programmierbarer Logik zu tun haben. Bei Quellen für alle Arten von
Turingmaschinen ist das zumeist eine echte Schleife.
Ähem, wenn Bits einen eindeutigen Vorgänger und Nachfolger haben, dann
ist damit auch ein Wertebereich abgesteckt. Das widerspricht dem
Postulat, daß es genau DAS bei einem Bitvektor (über den wir hier
diskutieren) nicht gibt. Bzw. geben darf.
Wozu dann (0 to 7) ? eine einfache 8 hätte komplett ausgereicht. Wenn es
nur zum Abzählen ist, dann reicht ein Zählen von 0 beginnend immer aus.
Dann hat ein (15 downto 8) auch keine Daseinsberechtigung. Im
Umkehrschluß heißt das, daß die Nennung von Grenzwerten 0 bis 7 oder so
eben DOCH eine Bedeutung hat, die über das schiere Abzählen hinaus
reicht. Bloß daß man das hier mutwillig unter den Tisch fallen läßt.
Mittlerweile sehe ich das so, daß das Sprachelement "bit_vector" nur
eine Ergänzung, vulgo ein Lückenbüßer ist, damit man neben
wohldefinierten mehrbittigen Datentypen auch etwas "generisches" hat,
also etwas "downgegradetes" um es mal so denglisch zu nennen. So etwa
wie der "pointer" in Pascal oder der "void*" in C. Das sind Zeiger, mit
denen man zwar irgendwo hin zeigen kann, aber nicht ausdrücken, auf was
man zeigt. Aber in der Praxis ist es wenig hilfreich, nur mit dem Finger
wohin zu zeigen und "DA!" zu rufen. Damit man damit etwas anfangen kann,
muß man auch dazusagen, was DA ist: "DA ist ein Löwe!" - Mit anderen
Worten sieht es so aus, daß der "bit_vector" eine Art Halbfabrikat ist:
Man muß immer dazusagen, was damit gemeint ist, also casten.
Womit wir wieder beim Thema sind.
Und das Herumnörgeln an der miesen Grafik
sollten wir jetzt auch beenden. Was z.B. soll da ein "signed Bitvector"
sein, wenn es keine Zahl sein darf? Ich schiebe die Schuld an solchen
Verwirrstiftungen zur Hälfte auf die Trittbrett-Autoren, die mit wenig
Mathekenntnissen eben auch ein Tutorial zu VHDL schreiben wollen und zur
anderen Hälfte auf die Erfinder von VHDL, die offenbar eine
Programmiersprache erfinden wollten, mit der man die gesamte Welt vom
Urknall bis zum Jahre 1e38 behandeln kann und die damit nur einen Wust
an Hakeligkeit erschaffen haben, den auch hundert schlechte Tutorials
nicht beseitigen können.
W.S.
#7043584
Lol aber genau da sind wir bei Umständlichkeit. Iteriere doch mal über
ein Array dessen Indizes keine Zahlen sondern irgendwelche Wörter sind.
Nein, nicht die Bits, sondern die Indizes. Die Zahlen (7 downto 0) sind
die Indizes der Elemente des Arrays. Und da hat der Index 0 ganz klar
den Nachfolger 1. Man kann also die schön der Reihe nach durchlaufen.
Bei (Otto, Emil, Karsten, Thorben) geht das nicht. Da kannst du nicht
die 4 Indizes nacheinander durchlaufen weil die Indizes keine
Reifenfolge haben.
Doch hat es. Man kann eben selbst bestimmen welcher Wertebereich für die
Indizes verwendet wird. Und das ist bei der Adressierung interessant.
signal a : std_logic_vector(7 downto 0);
signal b : std_logic_vector(15 downto 8);
signal c : std_logic;
for i in 0 to 15 loop
   if i < 8 then
      c <= a(i);
   else
      c <= b(i);
   end if;
end loop;
Doch, ein Signed ist eine Zahl. Und Unsigned auch. Aber eben auch
gleichzeitig ein Array aus Bits die man adressieren kann.
Ein std_logic_vector kann auch eine Zahl sein, muss aber nicht. Man
kann ihn immer als Zahl interpretieren. Und zwar auf verschiedene Arten.
"1000" kann man als Unsigned, Signed, Ufixed, Fixed, ... interpretieren.
Aber eine Unsigned ist per Definition der Typ Unsigned. Da gibt es
keinen Interpretationsspielraum, weil die schon so definiert wurde. Man
kann sie aber umdefinieren.
signal zahl : unsigned(3 downto 0) := "1010";
Das ist also ganz klar die Dezimalzahl 10.
Wenn man das jetzt uminterpretieren will als Zahl mit Vorzeichen, dann
gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die aktuelle Interpretation aufheben, also in ein Array an Bits
umwandeln und dann neu interpretieren:
signed(std_logic_vector(zahl))
2. In eine Integer konvertieren und dann wieder zurückkonvertieren:
to_signed(to_integer(zahl),4)
Integer ist aber kein Array. Ja, auch das wird als eine Reihe an Bits
gespeichert, aber wie die Bits angeordnet werden sieht man nicht. Man
kann auch die einzelnen Bits nicht adressieren.
signal zahl : integer range 0 to 15 := 0;
Wird vermutlich in 4 Bits gespeichert.
Aber ein zahl(3) um das MSB zu bekommen geht nicht. Dazu muss man die
Integer in ein Arrayformat konvertieren.
to_unsigned(zahl,4)(3)
funktioniert.
Gast #7043634
W.S. schrieb:
> Ich schiebe die Schuld an solchen Verwirrstiftungen zur Hälfte auf die
> Trittbrett-Autoren, die mit wenig Mathekenntnissen eben auch ein
> Tutorial zu VHDL schreiben wollen und zur anderen Hälfte auf die
> Erfinder von VHDL, die offenbar eine Programmiersprache erfinden
> wollten, mit der man die gesamte Welt vom Urknall bis zum Jahre 1e38
> behandeln kann und die damit nur einen Wust an Hakeligkeit erschaffen
> haben, den auch hundert schlechte Tutorials nicht beseitigen können.
> W.S.
VHDL ist übrigens auch keine Programmiersprache.
Allein das dürfte schon dafür sorgen, dass manche Konzepte dort Sinn
ergeben, die bei Programmiersprachen keinen ergeben.
Gast #7043746
Diese Hybris seitens der FPGA-Leute kenne ich.
Zumeist antworte ich auf solche Einlassungen, daß die derzeit
meistverwendete Hardware-Beschreibungssprache das Englisch ist. Denn das
wird derzeit wohl in den meisten Manuals zur Hardware (sprich Chips)
geschrieben. VHDL ist hingegen eine Programmiersprache, ob das den
betreffenden Leuten nun paßt oder nicht. Das Kennzeichen für
Programmiersprachen ist, daß sie zu dem Zweck geschaffen wurden, daß
jemand seine Vorstellungen über eine Funktionalität derart ausdrücken
kann, daß dies maschinell weiterverarbeitbar ist, so daß am Ende ein
funktionierendes "Ding" bei herauskommt. Ganz egal, ob das nun parallel
arbeitet oder sequentiell.
W.S.
Gast #7043771
Ich habe mir jetzt nochmals das erwähnte Diagramm angeschaut. Das
Diagramm ist falsch und wahrscheinlich Teil des Problems. Die rechte
Hälfte sind eben keine Bitvektoren. Bit ist die Kurzform von Binary
Digit, also 2 unterschiedliche Werte. Ein Std-Logic, Grundelement von
SLV, unsigned und signed hat aber neun Werte x, u, h, l, 0, 1, z, -, w
und nicht alle Kombinationen lassen sich sinnvoll in eine Zahl
umwandeln.
Ein besseres ist
https://www.doulos.com/media/1486/numeric_std_conversions.gif
Std-logic kam übrigens erst später zu VHDL dazu und ist einfach ein
Package mit einem Enum mit diesen 9 Werten und dazu passend überladenen
Operatoren. In den Anfangstagen von VHDL gab es mehrere konkurrierende
Packages für mehrwertige Logik, u.a. auch eines mit den 3 Werten 0, 1,
z. Erst nachdem sich std-Logic durchgesetzt hatte wurde es zuerst eine
offizielle Ergänzung zum VHDL-Standard und später Teil des Standards.
Gast #7043772
Eigentlich ist das mein Reden seit langem, aber wenn du dir dieses
obskure Bild anschaust, dann gehören signed und unsigned zu den
Bitvektoren (mit denen man nicht rechnen kann/darf) und nicht zu den
Zahlen.
Ansonsten gilt, daß Elemente eines "Dinges" dann quasi nebeneinander
stehen, wenn sich deren Indizes um 1 unterscheiden.
Gustl B. schrieb:
> Und da hat der Index 0 ganz klar den Nachfolger 1.
Nein, verwechsle mal nicht die Cookies mit der Schachtel, wo sie drin
liegen sollen, bzw. die Häuser mit der drangeschriebenen Hausnummer. Es
sind die indizierten Elemente selber, die den Nachfolger haben. Der
Index bezeichnet nur das jeweilige Element selber.
Wieso soll das bei der Adressierung, also bei der Einzelverwendung eines
Bits interessant sein?
Rein praktisch sehe ich da durchaus einen Sinn, wenn man beim Schreiben
mit Namen hantiert, die einen Bezug zum System haben wie A0 bis A7 oder
MEMWR oder so. Aber vom Prinzip her kommt es bei den Bits eines
Bitvektors nur drauf an, das gewünschte Bit eindeutig bezeichnen zu
können.
Alles weitere ist wohl nur der menschlichen Bequemlichkeit geschuldet,
wie z.B. sowas wie "for (alles was ich meine)...", bei dem das
eigentliche Ausrollen dem Übersetzungsprogramm überlassen wird.
W.S.
Gast #7043786
Du musst die Geschichte von VHDL bedenken. Beschreibungsprache ist hier
im Sinne von Dokumentation gemeint. Allerdings so stark formalisiert das
man diese Beschreibung auch simulieren kann im Sinne von „ausführbare
Spezifikation“. Denn das amerikanische Militär hatte das Problem
Hunderter elektronischer Systeme die auf ebenso vielen Weisen schlecht
dokumentiert waren. Um das zu vereinheitlichen hat es VHDL entwickeln
lassen, so wie Jahre zuvor ADA wegen vergleichbarer Probleme im
Softwarebereich. Erst später kam dann die Idee dazu, wenn man schon so
eine formale Spezifikation hat, kann man doch davon automatisch eine
Hardware generieren lassen die diese Spezifikation erfüllt. Die Tatsache
dass Synthese nicht von Anfang an berücksichtigt wurde ist auch der
Grund warum es so viele Features gibt die sich nicht synthetisieren
lassen und jeder Hersteller ein unterschiedliches Subset  für die
Synthese unterstützt.
Gast #7043877
lustig, ich war mal bei IBM. Bei den Grossrechnern war die Nomenklatura
von 0..31 (also noch vor der 64-bit-Zeit in den 90ern), bei allen
anderen (z.B. Intel, da war ich auch mal; aber bei IBM auch bei z.B.
POWER) wars 31..0. War halt historisch so gewachsen...
Und mal davon ab: Ein standard_logic_vector oder meinentwegen auch
bit_vector hat doch mit Zahlen erstmal nix zu tun. Kann doch auch jedes
Bit einfach ein "select" fuer einen bestimmten Adressbereich (aka Mux)
sein...
Gast #7043967
> sein...
Oder einer der Klingeltöne, wenn der Osterhase vor der Tür steht. Man
kann die 8 Bits eines Bytes zum Rechnen benutzen (hat schon vor vielen
Jahren jeder Homecomputer vorgemacht) oder sie aus einem Statusregister
lesen und dann bitweise verwenden.
Kurzum: Du kommst zu spät.
W.S.
Gast #7043973
> W.S.
Was heißt „Hybris“?
Man schreibt keine Programme in VHDL. Du weißt bestimmt, was ein
Programm ist, in Hardwarebeschreibung verdrahtest du Digitaltechnik. Das
ist schon ein ziemlicher Unterschied. Oder gehörst du zu den Menschen,
die auch HTML Programmieren?
Gast #7043988
Mag sein, daß die amerikanischen Armeeleute so etwas in ihrem Sinn
gehabt haben. Aber etwas im Sinn haben und etwas gemacht zu haben, sind
zwei unterschiedliche Dinge. Heutzutage hat es sich bei den FPGA-Leuten
eingebürgert, zu ihrer Programmiersprache eben
Hardware-Beschreibungs-Sprache zu sagen, weil es bombastischer klingt.
Solche Effekte kann man überall beobachten: Da wird vom Schraubendreher
geschwafelt anstelle das Wort Schraubenzieher zu verwenden, was seit
Jahrhunderten in der deutschen Sprache üblich ist. Oder die sattsam
bekannte Rechtschreibreform, nach der das Wort "wenden" von der Wand
kommt und nicht vom Umdrehen und folglich mit ä geschrieben werden
sollte. Oder das jetzt moderne Gendern. Oder die extreme Prüderie im 19.
Jahrhundert, die solche Stilblüten wie "Beinkleid" hervorgebracht hatte,
weil den Leuten das Wort "Hose" noch schlimmer vorkam als heutzutage
"Neger".
Apropos zum Schraubendreher: Das ist ein Metallwerker der mit einer
entsprechenden Maschine (Drehbank) auf spanende Weise Schrauben
anfertigt.
Aber jetzt sind wir wohl endgültig vom Thema "cast" und "convert"
abgekommen.
W.S.
#7044005
Du vielleicht nicht, aber man kann das machen und es wird gemacht, VHDL
ist turingvollständig.
> Zahlen.
Da gebe ich dir Recht! Diese Unterscheidung ist an dieser Stelle falsch.
Integer ist nur eine Zahl. Ja, wird auch in Bits abgespeichert, aber die
Bits sind nicht adressierbar.
STD_LOGIC_VECTOR ist nur eine Anzahl an Bits, der man aber nicht ansieht
welcher Zahlentyp das ist.
Signed, Unsigned, UFixed, SFixed sind Zahlen und gleichzeitig auch Array
aus Bits. Man kann die Elemente adressieren, aber es ist gleichzeitig
auch bekannt wie diese Bits als Zahl zu interpretieren sind.
Nein, sehe ich anders. Bei einem Vector (7 downto 0) sind das 8 Elemente
mit den Indizes aus dem Zahlenbereich [0 ... 7].
> können.
Exakt. Aber so eine Bezeichnung, oder Adressierung wird oft errechnet
mit einer Funktion. Das geht mit Namen nicht.
Stell dir vor du möchtest nur jedes 4te Bit adressieren. Dann kannst du
for i in range 0 to 7 loop:
 b <= a(i*4);
end loop;
schreiben. ABer mit Namen geht das nicht, denn mit Namen kann man nicht
rechnen.
Ja natürlich. Wobei was heißt Bequemlichkeit? Man will das eben so
effizient und einfach gestalten wie möglich. Und ich als Entwickler will
da keine Eigennamen tippen müssen, das kostet Lebenszeit die ich lieber
für andere Dinge ausgebe.
Gast #7044161
Ich muss echt mal Gustl für seine Geduld loben. Aber glaube der Kollege
W.S. kann und will es nicht verstehen.
Wenn er für sich die Definition eines Casts, einer Programmiersprache
oder Schraubendrehers ändern möchte möge er das tun und seine Ansicht
verdrehen. aber solle er sich nicht wundern, wenn er dafür belächelt
wird.
Die Erde ist flach.
Gute Nacht.
Gast #7044456
> Die Tatsache
Nun, das ist ein bekanntes Problem, mit dem hier in diesem Forum schon
viele Leute aufgekreuzt sind. Da bin ich komplett bei dir.
Ich sehe allerdings keinen einfachen Weg, um das zu vermeiden, ohne daß
man die gesamte Programmiersprache umstülpt, was wiederum die
allermeisten Leute nicht wollen und auch nicht können. Insofern ist das
etwas, mit dem man leben muß oder sich anderen Möglichkeiten zuwenden
muß. Verilog zum Beispiel - aber da gibt es genauso viele Fallgruben.
Die liegen bloß woanders. Vom Regen in die Traufe? Ja, so ähnlich.
Ansonsten bin ich sehr skeptisch, wenn jemand eine eierlegende
Wollmilchsau anpreist und immer dann ruft "du mußt dich bloß an meine
Sau anpassen", wenn man mit eben dieser Sau an eine Stelle kommt, wo man
nicht tun kann, was man tun muß um die Funktionalität zu kriegen, die
man braucht.
W.S.
Gast #7044473
Da sind wir jetzt zwei, die den Stein des Anstoßes beim Namen nennen.
Wenn sich jetzt Lothar bequemt, das endlich auch so zu sehen, dann wären
wir drei. Mir ist es so langsam auch ziemlich fad, Unlogik in jedem
Detail widerlegen zu müssen. Dieser Thread ist schon zu lang geworden.
Ganz generell gesagt: VHDL ist meiner Ansicht nach für den
FPGA-Programmierer zu weitläufig gefaßt, so daß es zuviel Zeugs gibt,
was da vor allem stört, weil es entweder nicht synthesefähig ist oder
bei gründlicher Betrachtung sich im Detail als unlogisch erweist.
Mechaniker würden ein solches Detail "überbestimmt" nennen. Sowas neigt
in jeder Form zum Klemmen.
Wenn man VHDL täglich schreibt und schon genug Erfahrung durch
Auf-Die-Nase-Fallen gesammelt hat, dann weiß man um die meisten
Fallgruben und tanzt automatisch drum herum. Aber all die Leute, die nur
mit den üblichen schlechten Tutorials auskommen müssen, tappen überall
hinein. Fazit: es braucht gerade bei VHDL bessere Lehrbücher, denn diese
Programmiersprache hat so etwas bitter nötig.
W.S.
Gast #7045165
Aber die Programme sind dann nicht synthetisierbar, oder?
Testbenches könnten durchaus Programme sein, wenn ich so drüber
nachdenke.
#7045227
Nein, das Zeug kann man durchaus brauchen, nämlich für Testbenches. Und
wenn du es nicht brauchst, dann nimm es nicht her.
> nachdenke.
Was ist schon ein Programm?
Ist ein Programm eine Art Binary das auf einer CPU/Automaten ausgeführt
wird?
Das kann man komplett in VHDL machen. Du baust ein Design, in das Design
steckst du eine CPU und ebenfalls in das Design steckst du die
Initialisierung für den Programmspeicher, also das Binary mit
Maschinencode für die CPU. Das war vielleicht einmal eine Hochsprache
wie C, ist aber zu dem Zeitpunkt schon ein Haufen an Bits die einen
Speicherbereich im FPGA beschreiben. Und das kann man in VHDL machen.
Dann hast du alles schön in VHDL gemacht und es ist ein Programm
enthalten und das ist sogar synthetisierbar.
Oder ist ein Programm schon ein Verhalten das komplexe Dinge tut?
Auch das gibt es in VHDL. Leute haben in reinem VHDL schon Webserver
geschrieben ganz ohne CPU.
Oder muss ein Programm auf einer CPU in einem PC ohne FPGA laufen? Also
in der Simulation oder direkt ohne Simulator?
Das geht ebenfalls, mit VHDL kann man in der Simulation aus Dateien
lesen, Daten verarbeiten und wieder schreiben.
Ich finde die Unterscheidung nicht so einfach und am Ende ist das
vielleicht auch egal. Wenn ein FPGA ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann
sieht man dem von außen nicht an ob da noch eine CPU mit Programm
drinnen ist oder ob das alles ohne Programm in einer HDL geschrieben
ist.
Gast #7045421
>> nachdenke.
> wird?
> ist.
Afaik ist ein Programm eine Abfolge von Anweisungen (kann erstmal auch
ein Kochrezept sein). Ein Computerprogramm dann eines, welches von einem
Computer ausgeführt werden kann, also meistens aus Maschinencode besteht
(ob ich Skripte dazuzählen würde, müsste ich nochmal überdenken). Also
ja, Abfolge von Anweisungen für einen Automaten trifft das ganz gut.
Insofern ist eine in VHDL beschriebene Schaltung ja erstmal kein
Programm. Diese Unterscheidung ist imo auch recht wichtig, damit man
beim Lernen von Hardware-Beschreibungssprachen seine
„Programmiererdenke“ hinter sich lässt.
Wenn man VHDL nutzt, um ein Programm an die richtige Stelle im Speicher
zu schieben, würde ich allerdings nicht davon sprechen, dass man das
Programm in VHDL schreibt, oder wird C auch zur
Hardware-Beschreibungssprache, weil ich die FPGA-Firmware mit einem
Mikrocontroller aus Flash auf den FPGA schiebe?
Dass das Programm in VHDL-Code enthalten ist, trifft es aber.
Komplexes Verhalten erfordert keine Programme (oder arbeiten Menschen
„nur“ Programme ab?). Die Verschaltung von Analogrechnern würde ich zB
auch nicht als Programm bezeichnen. Rein theoretisch müsste man einen
Webserver doch auch (unter der Vernachlässigung von Taktlimitationen) in
diskreten Logikbausteinen aufbauen können, oder? Wäre das dann auch ein
Programm?
Da Testbenches ja auch eine Abfolge von Anweisungen sein können (zB um
Signalverläufe zu beschreiben), erscheint es mir nur sinnvoll, dass die
Sprache Programme (Testcases) enthalten kann. Trifft das dann auch auf
processes zu? Du hast schon recht, so einfach ist das nicht :/
Die Frage, wie wichtig das Detail ist, ob das Verhalten eines Systems
über Hardware-Beschreibung oder Programme beschrieben wird, würde ich
abhängig von dem „Zoomlevel“ machen, mit dem man auf das System schaut.
Wenn man sich gerade mit Details seiner Implementation herumschlägt, ist
das mitunter ziemlich wichtig (insbesondere für Anfänger, wie mich),
wenn man das System als Blackbox betrachtet, hingegen wieder nicht,
sofern die Beschreibung ausreicht. Analog dazu, dass die Wahl der
Programmiersprache, in der man ein Programm schreibt, auch ab einer
bestimmten Systemebene nicht mehr relevant ist.
Gast #7045467
Nein, man laesst keine Programmierdenke hinter sich. Man programmiert
genau so anders als in C wie mit Occam oder Haskell. Je nach
Zielarchitektur (ASIC, FPGA, DoD-Simulation) programmiert man einfach
relativ unterschiedlich und muss sich den Vorstellungen des
Synthesetools/Simulationstools anpassen.
Das ist leider, was VHDL im Rahmen der Designphase zur maroden alten Kuh
macht.
Und zum 100sten Mal: Ab dem Punkt, an dem if/else oder eine Schleife
benutzt wird, ist es nach Gesichtspunkten der Akademie eine
Programmiersprache, siehe Gustls Stichwort 'Turing', andere: 'Ada'
(nicht ADA).
Warum VHDL keine Beschreibungssprache (wie XML, o.ae.) ist, wurde hier
schon oefters dargelegt hat. Wer das nicht verstanden hat, kann hier so
oft gebetsmuehlenartig wiederholen "Mein Dozent/das Internet sagt..."
wie er will: bei mir fliegt man damit durch.
Schon in der Simulation laeuft ein Programm ab. Es laeuft einfach
anders/ereignisgetrieben ab, anders als bei einem linearen
Funktional-Konstrukt. Wer sich mit den Architekturen von Simulatoren
beschaeftigen will, kann der OpenSource GHDL oder MyHDL (Python) in die
Karten gucken. Dito mit Synthese (yosys-Plugins).
Interessanterweise ist es gerade die Programmiersprache Python, die sich
in Richtung einer selbstverifizierenden Beschreibungssprache biegen
laesst (VHDL kann das nicht)
Gast #7045539
> macht.
„Programmiere“ ich dann auch HTML einfach nur unterschiedlich?
> (nicht ADA).
Turing-Vollständigkeit ist mir als Kriterium für „Programmiersprache“
nicht bekannt. Ist Haskell dann weniger Programmiersprache, da man da
ohne ifs und Schleifen auskommt?
Und nach dem Kriterium „Turing-Vollständigkeit“, ist PowerPoint auch
eine Programmiersprache, trotzdem würde ich es nicht so bezeichnen.
(auch wenn es sich wohl als eine benutzen lässt).
Ist mir latte, ob man dich damit überzeugt. Wenn du Quellen oder
Argumente nennst, die (für mich) nachvollziehbar und logisch schlüssig
aufzeigen, dass VHDL keine Beschreibungssprache (und nicht nur keine
reine Beschreibungssprache) ist, lasse ich mich da gerne überzeugen.
In der Simulation läuft natürlich ein Programm, wie möchte man sonst auf
einem Prozessor etwas simulieren?
Wenn du ein (mechanisches oder elektrisches) System mit einem Satz an
Differentialgleichungen beschreibst und diese auf einem Computer
simulierst, sind die Differentialgleichungen dann auch Programme?
Möchtest du auf MyHDL hinaus? Da habe ich mich noch nicht mit
beschäftigt.
Gast #7045568
Wenn Du ein (mechanisches oder elektrisches) System mit einem Bündel
Drähte auf einem Analogrechner zusammenstöpselst, sind die Drähte dann
auch Programme?
Immer wenn W.S. in einem Thread auftaucht, geht das Getrolle auf hohem
Niveau los. Leider.
Gast #7045614
Nein. HTML ist ganz klar keine Programmiersprache, da die primaeren
semantischen Elemente Tags sind.
Auch streng funktionale Programmierung faellt unter Programmierung.
In kurz: Turing > Funktional > Programmiersprache.
Bitte Hausaufgaben machen, wildes Herumgestocher in Spitzfindigkeiten
hilft nicht weiter.
Ich grabe nicht die alten Threads aus. Guck Dir den Pfad von Ada zu VHDL
an, lies dich zum Thema Semantik von Programmiersprachen ein, und es
wird klar. Die 'Nachweispflicht' liegt grundsaetzlich bei dem, der
schreit "Beschreibungssprache". Das fossilierte 'D' in VHDL reicht
leider nicht.
> beschäftigt.
Nein, das MyHDL 'kernel' kann das nicht, amaranth und myhdl.v2we schon
eher.
Gast #7045690
> auch Programme?
Nein und genau das ist mein eigentlicher Punkt.
Was ist eine Programmiersprache dann? Und kennst du XSLT?
> hilft nicht weiter.
> leider nicht.
Wow. VHDL-Syntax ist von Ada inspiriert. Macht das CSS auch zu einer
Programmiersprache, weil die Syntax C ähnelt?
Warum sollte die Nachweispflicht grundsätzlich bei mir liegen? Ich habe
oben mein Argument dargelegt, Wiki und die Quellen, die ich so kenne,
stimmen mir zu. „Google doch“ ist kein Argument.
Du nennst ja selbst Quellen, die dir nicht zustimmen, ohne selbst
Argumente zu nennen.
Naja, wenn du dich nicht nachvollziehbar ausdrücken möchtest, dann halt
nicht 🤷‍♂️
>> beschäftigt.
> eher.
Na gut, da bin ich wirklich raus.
Gast #7045816
Hier braucht man echt nochmal Geduld..
XSLT ist auch keine Programmiersprache, sondern a priori XML - Also
Beschreibungssprache.
Wie gesagt, schon wenn ein 'for x in range(u)' oder aehnlich in dieser
Semantik vorliegt und eine sequentielle Abfolge oder bedingter Fluss
(if..else) moeglich ist, gilt eine Sprache nach Gesichtspunkten der
Informatik als Programmiersprache. Viel mehr gibt es dazu nicht zu
sagen.
Auch wenn man umgekehrt in XML ein `<for i="2">...</for>` ausdruecken
kann, macht es das nicht zu einer PS (Wikipedia: 'Programmiersprache').
Bei einer vollstaendigen Beschreibungssprache definiert man nativ (in
der eigenen Sprache) die Regeln fuer eine Transpilierung in ein
Zielformat, usw. - genau das was VHDL nicht kann, aber XML (mit
sub-Dialekten XSLT, XSD, ...) schon.
So am Rande: man kann aus VHDL auch nach Design-Regeln synthetisierbares
XML machen (via GHDL). Da merkt man dann nur mal, wie unsinnig komplex
VHDL sein kann, und warum kaum ein Toolhersteller noch gross Lust hat,
neue VHDL Standards in m*n Varianten zu implementieren.
Gast #7045946
>> auch Programme?
Ob ich nun einen EPROM neu beschreibe, oder die Kabel neu stecke: Ich
kann die Funktion des Rechners im Nachhinein ändern. Das wäre für mich
eine mögliche Definition von 'programmieren'.
Ich sehe das pragmatisch: Ich kann eine bestimmte Funktion (Wurzel
ziehen, tiefpassfiltern, FFT) als diskrete (unveränderliche) Hardware
bauen. Die ist dann nicht programmierbar. Ich kann das im FPGA
realisieren. Dort ist es konfigurierbar. Oder ich bemühe eine CPU dafür,
dann ist es wirklich programmierbar.
Die Maschine hier kannst Du mit einem Hammer programmieren:
https://www.youtube.com/watch?v=9sUsiYnHwqI
Hier ist eingangs der zugehörige Programmspeicher zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=UonuYrruap4
Letztendlich muß ich ein irgendwie geartetes Problem lösen und nutze
dafür die geeigneten Werkzeuge. Die Ansicht, was jeweils geeignet ist,
variiert erfahrungsgemäß stark.
Duke
#7046652
Hier ein interessantes Paper, in dem es darum geht, ob jetzt Colossus
programmierbar oder eben nur konfigurier bar war:
https://www.tomandmaria.com/Tom/Writing/ColossusProgrammabilityWeb.pdf
Hab jetzt schon mehrere Paper von Tom gelesen (z. B. über das erste
Programm von Hr. Neumann...), immer was interessantes zum Mitnehmen
dabei.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
