Nema17 Funkverlängerung
Gast #7039094
Das ist eine Steilvorlage für Trolle.
Also, so ein Motor braucht STROM. Das kann man nicht (praktisch) via
Funk übertragen.
Du kannst aber die Motorsteuerung via Funk übertragen, und am Ziel ist
die Hardware um den Motor anzutreiben.
0/
Anselm
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7039119
Dirk R. schrieb:
> sondern nur die 4 Pole zur Ansteuerung
Kannst du da mal ein Skizze davon machen?
Denn durch die 4 "Pole" eines Schrittmotors fließt der Motorstrom. Diese
Leitungen übertragen die Motorleistung.
Alternativ kannst du aber auch einfach die eigentliche Aufgabe
beschreiben und nicht das, was du dir als Lösung vorstellst.
OP #7039182
Das Steuergerät kann nicht verändert werden. Der Funksender wird statt
dem Motor an das Steuergerät angeschlossen. Der Funkempfänger wird statt
dem Steuergerät an dem Motor angeschlossen. Der Funkempfänger bekommt
eine 12v Stromeinspeisung. Das Signal soll also vom Steuergerät zum
Motor per Funk übertragen werden (NICHT DIE STROMVERSORGUNG!!!)
Ich hoffe diesmal habe ich mich verständlicher ausgedrückt?
OP #7039369
Wie gesagt, die Steuerung kann nicht verändert werden.
Dass das Signal nach dem Empfänger verstärkt werden muss ist ja klar.
Deswegen auch die 12V Stromversorgung.
Das Timimng spielt in meinem Anwendungsfall keine Rolle. Da macht es
nichts aus wenn mal ein Schritt verloren geht.
Gast #7040267
Schrittfrequenz? Microstepping?
Dekodieren und als dir/step übertragen. Oder dekodieren, zählen und
komprimiert (bedingt verzögert) als steps übertragen.
Gast #7040316
Anselm schrieb:
> Das kann man nicht (praktisch) via Funk übertragen.
Millionen von Smartphones werden drahtlos geladen, wenn auch nicht per
Funk.
Peter D. schrieb:
> Über Funk kann man nur Steuerbefehle übertragen ...
Ein Haushaltsmikrowelle macht vor, dass man auch andere Dinge damit
anstellen kann. Und die Sonne sowieso, wenn auch recht breitbandig ;-)
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #7040377
pegelwendler schrieb:
> Ich würde da eher die Signale an den höchstwahrscheinlich verwendeten
> StepStick (A4988 o.ä.) über Funk übertragen.
Der OP spricht von "Steuergerät". Wie kommst du auf das dünne Brett das
da "höchstwahrscheinlich" ein StepStick verwendet wird? Als ob das die
einzge Schrittmotorsteuerung auf der Welt wäre.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #7040381
Hallo Dirk,
Dirk R. schrieb:
> Hallo zusammen,
> gibt es eine Möglichkeit ein Anschlusskabel eines NEMA17 per Funk zu
> verlängern?
> Ich habe einen 4pol Ausgang an dem der Motor angeschlossen ist. Ich
> möchte diese 4 Pole per Funk verlängern.
Mit "NEMA17" meinst du vermutlich einen Schrittmotor mit Nema 17 Flansch
(42mm)? Nema ist keine Typenbezeichnung, sondern die “National
Electrical Manufacturers Association” [1]. Das ist eine amerikanische
Normungsorganisation, ähnlich dem deutschen DIN Institut oder der ISO
(International Standard Organisation). Die spezifizieren alles mögliche,
nicht nur Baugrößen von Motoren.
> es nichts aus wenn mal ein Schritt verloren geht.
Da täuscht du dich. Wenn sich das Timing verändert, verliert der Motor
im Zweifelsfall nicht nur einen Schritt, sondern kommt komplett aus dem
Tritt und bleibt stehen. "Schrittverluste" von einzelnen Schritten sind
in der Regel nicht durch mechanische Überlastung des Motors ausgelöst,
sondern durch EMV oder Softwarefehler in der Ansteuerschaltung
verursacht.
Thorsten Ostermann
[1]
http://www.schrittmotor-blog.de/nema-schrittmotor-was-ist-das-eigentlich/
Gast #7040387
Helmut -. schrieb:
> Und denke dran, dass du für die Ansteuerung ein gewisses Timing der
> Signale brauchst. Das ist im Allgemeinen mit Funk nicht machbar
Zeitstempel zu jedem Befehl und clock synchronisieren. Dann läuft das
Problemlos bis auf mikro- oder nanosekunden synchron. Mehr als gut genug
für Trägesysteme wie stepper.
Bei vielem Problemen stören dich selbst 100 ms "input lag" nicht
sonderlich sofern alles synchron bleibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7040409
Hast du Zugriff auf das, was in das Steuergerät hinein geht? Ist das
Steuergerät allgemein eine schwarze Kiste ohne Aufdruck? Oder kannst du
da einen Typ drauf erkennen und einen Hersteller? Oder ist das
Steuergerät arg geheim, dass du den Namen nicht nennen darfst?
Der Witz ist, dass auf diesen 4 Leitungen eben nicht nur die
"Schrittinformation" läuft, sondern dass (mit hoher Wahrscheinlichkeit)
darauf gechoppert wird und deshalb die Stromregelung des Steuergeräts
nicht mehr funktioniert und das (sehr wahrscheinlich) einen Fehler
melden wird.
Naja, lies dir mal deine Beschreibung durch, als ob du *absolut rein gar
nichts* von deinem Problem wüsstest (so geht es uns, deshalb fragen wir
so lästig nach Informationen). Reichen die von dir gegebenen Angaben für
eine sinnvolle Hilfe? Oder wenigstens, um das Problem zu verstehen?
(Firma: egal) #7040457
Doch spielt es damit dein SM sich überhaupt dreht und nicht nur vor sich
hin zuckt.
Viel interessanter wird wie du den "Rückweg" realisieren willst.
Praktisch alle neueren Schrittmotortreiben messen den Strom und Steuern
die Wicklungen entsprechend danach an. Das ist keine einfachen 0/1
Signal sondern was Sinusähliches und das noch abhängig von der
Einstellungen für Microschritte, Betriebsspannung, Schrittfreq.,
Beschleunigung, Arbeitsstrom, Haltestrom usw.
Mal zum Anschauen wie das Zusammenspiel heutzutage in der Regel
aussieht:
https://www.digikey.jp/ja/articles/new-stepper-motor-ics-simplify-security-camera-positioning-design
Wenn du das alte Geraffel unbedingt behalten wills:
- Vorhandener Treiber -> SM mit dummy load -> Encoder -> µC der den
Encoder auswertet und in Digitalinfos umwandelt -> Funkübertragung -> µC
der das "versteht" -> neuer Schrittmotortreiber > eigentlicher SM
Gast #7040781
> wird statt dem Motor an das Steuergerät angeschlossen. Der
> Funkempfänger wird statt dem Steuergerät an dem Motor
> angeschlossen. Der Funkempfänger bekommt eine 12v
Nur teilweise.
Ich erkläre das technische Problem mal mit klassischer
Doliwo-Dobrowolski-Terminologie: Das, was das Marketing
"Schrittmotor" nennt, ist eine rotierende elektrische
Maschine, und zwar eine (spezielle) Synchronmaschine.
Im Gegensatz zu netzgespeisten Synchronmaschinen, die
in der Regel den üblichen Drei-Phasen-Drehstrom brauchen,
sind Schrittmotoren meist für Vier-Phasen-Drehstrom gebaut
(auch wenn es da Ausnahmen gibt) -- daher die vier
Anschlussdrähte.
Die "Schrittmotorendstufe" ist der Umrichter, der aus der
Speise-Gleichspannung den frequenzvariablen Vier-Phasen-
Drehstrom macht, den der Motor zum Laufen braucht.
Die Idee, die vier Anschlüsse, die vom Umrichter zum
Motor laufen, durch eine Funkstrecke zu ersetzen, ist
daher genauso abwegig wie der Vorschlag, den
Kondensatormotor im elektrischen Rasenmäher per Funk
zu betreiben.
Gast #7040948
Wie wäre es an dem Schrittmotor einen Encoder anzubringen und diesen mit
einem
Mikrocontroller auszuwerten. Dann die Funkstrecke und wieder per
Mikrocontroller einen Schrittmotortreiber ansteuern.
Nur grob als Idee. Wenn man da
Fehlerkorrektur einbaut, closed loop, etc. könnte das funktionieren.
#7041019
Wenn Schrittverluste gedultet sind, dann gibt es vielleicht doch eine
Lösung:
An das Steuergerät wird ein gleichwertiger Schrittmotor angeschlossen,
der einen Drehzahl- und Richtungs-Aufnehmer hat, vielleicht noch einen
"groben" Positionsenkoder.
Diese Daten werden per Funk übertragen und auf Empfängerseite für eine
Schrittmotorsteuerung verwendet.
Blackbird
Edit: da war ein User über mir schneller  ...
#7041030
Quasi eine biegsame Welle über Funk.
Gast #7042739
> Anschlussdrähte.
Ein moderner bipolaren Schrittmotor hat nur zwei Wicklungen und kann
folglich auch nur zwei Phasen nutzen.
Gast #7043157
Christian M. schrieb:
> Schonmal daran gedacht dass heute Freitag ist?
Dank für den Hinweis, war schon auf Samstag geeicht.
(Knapp an einem Wasserschaden vorbeigeschlittert, zerlegte ein halbes
Bad zum Abdichten und zählte den Zwischenfall automatisch zur Woche -
Dann kann ich ja eine bereits abgesagte Reparatur morgen doch noch
machen!)
Lothar hat weiter oben eine Lösung benannt, die in der Robotik üblich
ist - diese geräte schleppen Ihren Strom eben mit.
Irgendwo auch einen Plan gelesen - hier ist eine Lösung:
https://www.richy-schley.de/arduino-elektronik/schrittmotor-stepper
und hier noch eine:
https://funduino.de/nr-03-433mhz-funkverbindung
wer sucht findet ein weiteres Dutzend Links die´s zeigen wie es geht.
Gast #7043302
Das passt aber alles nicht zu der Anforderung des TO, die vorhandene
Motorsteuerung beizubehalten. Die drahtlose Verbindung müsste die 4
Signale mit einer Verzögerung von weit unter 1ms übertragen. Das wird
irrsinnig aufwändig.
Gast #7043340
Das ist keine Lösung. Hast du mal gelesen, was du da verlinkt hast.
Irgendwelche Zahlenwerte über Funk zu übertragen, ist kein Problem. Aber
das Ansinnen des TO scheitert schon daran, dass die (wahrscheinlich
vorhandene) Stromregelung seines Treibers im (unbekannten Steuergerät)
nicht in Echtzeit (ausreichend schnell) über die Funkstrecke erfolgen
kann.
Lothar hatte den TO schon gefragt, ob etwas in der von dir verlinkten
Art denkbar wäre:
Aber dieser Weg wurde bisher ausgeschlossen.
Dirk R. schrieb:
> Ich will aber nicht den Strom per
> Funk übertragen sondern nur die 4 Pole zur Ansteuerung
Gast #7043707
Input:
- Anschlusskabel 4 Pole per Funk verlängern.
- nicht den Strom per Funk übertragen sondern nur die 4 Pole zur
Ansteuerung.
- Der Funkempfänger bekommt eine 12v Stromeinspeisung. Das Signal soll
also vom Steuergerät zum Motor per Funk übertragen werden.
- Das Timing spielt keine Rolle.
Fazit: Ein Funksignal soll den vierpoligen NEMA 17 Motor ansteuern.
Ich rate - eine mechanische Schildkröte?
> kann.
Muß dat wenns langsam anfängt und immer schneller wird? Mit Kamera und
KI wird aus dem lahmsten Gaul eine Traumdrohne ;)
Laß doch die dies wollen, "was wäre wenn" spielen wenns Spaß macht, ist
doch nur ein Forum...
OP #7044547
Offensichtlich habe ich mich immer noch nicht verständlich ausgedrückt.
Ich bitte nochmals um Entschuldigung.
Hier ist ein Link zu dem System was ich upgraden will:
https://blackforestmotion.com/wp-content/uploads/2021/08/Header6DE.mp4
Links ist der Motor, beschriftet mit der Ziffer 14, zu sehen. Die
Steuerung, beschriftet mit Pine II, ist auf dem Schlitten montiert. Das
4polige Verbindungsskabel möchte ich durch eine Funkstrecke ersetzen da
mein Slider 2m lang ist und ich befürchte das sich das Kabel verheddern
könnte.
Gast #7044694
Dirk R. schrieb:
> da mein Slider 2m lang ist und ich befürchte das sich
> das Kabel verheddern könnte.
Gut gemeinter Ratschlag: Nimm das Kabel. Dessen "Probleme" wirst du 100x
eher beherrschen, als eine drahtlose Übertragung.
OP #7045017
Eine Schleppkette hatte ich im Vorfeld bereits ausgeschlossen. Ich
bräuchte dann auch eine Führungsschiene. Da ich den Slider in 3
verschiedenen Längen nutze, bräuchte ich also 3 verschiedene
Führungsschienen und 3 verschiedene Schleppketten. Dazu muss das System
noch transportabel bleiben (besonders im Flugzeug).
Daher habe ich bei anderen Herstellern geschaut und bin bei der
Funklösung hängen geblieben. Ich dachte nicht, dass das so kompliziert
werden würde...
