Ubuntu abspecken?
Gast #7041513
wir haben in ein Messsystem ein SOM (System on module) integriert. Von
Haus aus wird ein BSP zur Verfügung gestellt inkl. Ubuntu-basierte
Beispiel Distribution (root filesystem). Die Hardware läuft mit der
Beispiel Distribution sehr gut. Es wurden diverse Anpassungen an
Treibern, Devicetree usw. vorgenommen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum jetzt (wie immer) eine eigene
Distribution bzw. root filesystem z. B. mit Yocto oder mit Buildroot
erstellen, wenn es so ganz gut funktioniert. Never change a running
system :-)
Das Problem, wir können (wollen) unseren Kunden kein Ubuntu inkl. z. B.
LibreOffice verkaufen :-)
Die Fragen:
1. Wie kann ich Ubuntu am besten abspecken bzw. an unsere Bedürfnisse
anpassen?
2. Gibt es da eine elegante Möglichkeit oder Erfahrungen zu?
Gast #7041567
Abspecken: Nicht Ricccarda mit dazu stellen.
Einfach mal die Suchmaschine anwerfen und nachlesen, wie man seine
eigene Distro oder Paketauswahl baut.
Du darfst ohne Genehmigung kein Ubuntu verkaufen.
Gast #7041645
Antwort:
> erstellen
Oliver S. schrieb:
> Du darfst ohne Genehmigung kein verändertes Ubuntu weitergeben, egal, ob
> gegen Geld oder nicht.
Es geht hier um ein Beispiel-Root-Dateisystem der Ubuntu-Distribution.
CANSystem schrieb:
> Ubuntu-basierte
(prx) A. K. schrieb:
> "Ubuntu base" als Grundlage verwenden.
Sas könnte ich mir mal ansehen. DANKE!
#7041668
Das initiale Erstellen eines rootfs bei Debian-basierten Distributionen
wird Bootstrapping genannt. Da gibt es dann ein Tool, das Du auf dein
Paketrepository zeigen lässt, und das nimmt sich dann alle Pakete aus
main mit dem Status "essential" und packt die in einem neuen Rootfs aus.
Dazu kommen dann die diversen Konfigurationsdateien, Kernel, Module,
Bootloader,...
https://wiki.ubuntuusers.de/Installation_mit_debootstrap/
fchk
Gast #7042399
Die Anpassungen sollten der GPL unterliegen und daher, auch bei anderen
Systemen leicht eingepflegt werden können.
Stimmt, eine eigene Distribution sollte man wirklich nicht erstellen.
Aber ein eigens BSP für das System hätte schon einen gewissen Charme.
Distribution = Generische Sammlung von Paketen, die möglichst ein
breites Spektrum an Hardware & Use Cases abdecken sollen.
BSP = speziell auf das Gerät und den aktuellen Anwendungsfall angepasste
Software, meist kleiner und leichter zu warten.
Die Vorteile von BSPs welche zum Beispiel mit yocto erstellt worden
sind.
Du stellst die Paketauswahl für dein System zusammen, kannst entscheiden
wie weit du die Software für deinen Anwendungsfall optimieren willst und
die Hemmschwelle bei Kunden Software nachzuinstallieren, ist deutlich
größer als wenn da ein Ubuntu läuft. Ein weiterer Vorteil von einem BSP
im Vergleich zu einer Distribution, ein BSP wird meistens als komplettes
Image an den Kunden verteilt. Beim Update gibt es ein komplett neues
Image. Das spart Signifikaten QA Aufwand, da die QA genau einen Zustand
testen muss und nicht eine Matrix aus unterschiedlichen Paketen, die
vielleicht mal ins System eingespielt wurden.
Außerdem hast du bei einem eigen BSP die Möglichkeit, den Update Zyklus
der Software besser zu steuern. Bei einer generischen Distribution musst
du immer damit rechnen, dass die irgendwas updaten, dass bei deiner
eigenen Software einen unerwarteten Nebeneffekt auslöst. Meisten
passiert, das kurz nachdem du die Software Released hast oder wenn du
gerade im Urlaub bist.
Last but not least, kann auch für Selbst machen sprechen, dass du eigene
BSP Images leichter Digital Signieren kannst, sicher das machen
Distributionen mit Ihrer Software auch, aber bei Selbermachen bist du
der einzige der denn Schlüssel hat und musst nicht auf Zulieferer
vertrauen, ob das ein gutes Argument ist hängt von deinen Use Case ab.
Nachteil von Selbermachen ist natürlich, es kostet Zeit und/oder Geld.
Hier gibt es einige Dienstleister, welche dir helfen können, ein BSP
Initial mit Yocto ( defakto Industrie Standard zur Zeit) einzurichten.
Aber damit ist es nicht getan, du solltest bedenken, dass du regelmäßig
die Software auf einen aktuellen Stand halten solltest. Meine
persönliche Erfahrung, sagt das geht am Schmerz freisten, wenn du
regelmäßig kleine Updates machst, ob du die Veröffentlichst ist eine
andere Entscheidung, aber wenn du es zulange schleifen lässt, werden die
Änderungen sehr Komplex.
Gast #7042667
@imonbln 22.04.2022 10:16
Ich danke Dir für die tolle Zusammenfassung.
Wir werden es mit Yocto umsetzen.
Zum SOM gibt es auch schon -> Yocto BSP layer.
Schönes Wochenende :-)
Gast #7046357
Vom Hersteller des SOM ein System einfordern welches nicht nur eine Demo
darstellt.
Sehr gute Wahl, die Lernkurve ist aber ordentlich.
Wobei das meiste schon erledigt ist sofern ihr ein sauberes BSP bekommt
(und kein Demo BSP!).
SWupdate mit U-Boot Aktualisierung auch alles seitens BSP dabei?
Kernel schön mittels Overlay oder gar Mainline?
#7046944
Moin,
Entscheidend wird wohl auch ein bisschen sein, wie das sich beim Kunden
denn mit SW-Updates gestalten soll.
Soll der dann selber mit "sudo apt-get gedoens" & co rumfuhrwerken -
oder doch eher von euch mit kompletten Updates versorgt werden? Und wie
kommen die dann auf sein System?
Gruss
WK
Gast #7047295
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Gruss
> WK
https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/Konfiguration/#unattended-upgrades
Aber mit Yocto richten die Jungs hinter einer Domain einen Server ein
von dem ihre Updates mittels SWupdate (oder Alternativen wobei die
Updates mit Dual Boot einfach simpel und sicher sind) automatisch
gepullt werden.
Alternativ bringt die Software direkt die Möglichkeit mit von USB Sticks
zu aktualisieren oder mittels eingebautem Webserver, ähnlich einer
Fritzbox.
#7047401
Moin,
> gepullt werden.
> Fritzbox.
axo. Na, dann.
Gruss
WK
