Velux Rollladen direkt an 24V hängt in Endposition
Gast #7041730
Hallo
neue IO Velux Dachfenster Rollo (ohne Solar) direkt an 24V.
ausprobiert ...  +24 V -> fährt rauf ... -24 V -> fährt runter - alles
gut.
Dann später ein Mal ganz runter gefahren - und nichts geht mehr, egal ob
ich + oder - 24 V anlege.
24 V können am Motor gemessen werden - liegen an
Rolladen ist ganz unten, ich komme also auch nicht an die Seite ran wo
ich ihn aufschrauben könnte um ihn mechanisch raufzudrehen ...
Hat jemand schon einmal so ein Verhalten gehabt?
Hat sich der Motor auf Endposition programmiert?
Brauche ich jetzt eine KUX 110 und muss ihn resetten?
Bin dankbar für jede Idee!
Nachtrag:
Ich habe den Rolladen mit einem Velux Netzteil V22 / 832981  betrieben.
Das ist grundsätzlich auch ein IO Netzteil, hat aber keinen eigenen
Resetknopf.
Ich befürchte, Deine Rolläden hören jetzt nur noch auf io-control.
Die Velux-Rolläden sind im Auslieferungszustand auf 24V Polwende
programmiert. Sobald sie aber einmal mit io-control in Kontakt kommen,
ist Schluss damit. Hast Du eine io-control Fernbedienung? Ich bin mir
ziemlich sicher, dass es damit gehen würde.
Zum Theme reset habe ich vor langer Zeit was in einem knx-Forum gelesen.
Da ärgert man sich schwarz, seit Velux auf io-homecontrol umgestellt
hat. Bei den Fensteröffnungsmotoren ist die Situation noch trauriger;
die können nur noch io-homecontrol, und wer eine einfache
Polwendeschaltung braucht, muss ein zusätzliches Interface KF 050 WW
kaufen, das die Polwendung in eine io-control Telegramm konvertiert.
Dieses Interface würde Dein Problem auch lösen, denke ich.
Ich setze hier 4 Stores und 3 Öffnermotoren ein, und mir graut es vor
dem Tag, an dem ein Motor defekt wird. Deswegen gibt's beim nächsten Mal
roto-Fenster...
Moin liebe Netzgemeinde,
ich habe ein ähnliches Problem und bin bei der Suche hier gelandet.
Habe 6 Velux Rolläden mit 24Volt seit 2006 an meiner Selbstbausteuerung
mit Polwende. Alles fein.
Dann kam ein Hagelschaden und ich habe 2015 sechs neue Rolläden SML PK08
0000S gekauft. Bin leider erst jetzt dazu gekommen drei davon zu
tauschen. Das Ergebnis hat mich doch überrascht:
Einer geht mit Polwende wunderbar, zwei gingen mal beim Test und sind
jetzt zu, bzw. fast zu. Nix geht mehr. Was tun?
Passen die alten Motoren da rein? Wie bekomme ich den erstmal wieder
eingefahren? Können die Funk?
Gruß, der ratlose
Teasy
Das wird sicher lustig? Bei mir war bloß die lange Momentfeder (30€),
die den Motor beim hochfahren unterstützen soll,  defekt. Eine Rechnung
vom Velux-Kundendienst ca. 200€. Es kann noch schlimmer kommen, da
ältere Velux etwas andere Maße haben UND eine andere Steuerung.
Ich habe bei Uli etwas gefunden und jetzt den Verdacht, dass meine
beiden Problemfälle über die 24 Volt miteinander gesprochen haben und
daher nun tot sind. Wer entwickelt so einen Quatsch?
https://wolf-u.li/5920/velux-sml-rollaeden-ablernen-bzw-resetten/
Suche jetzt leihweise eine KUX 110 zum resetten der beiden. Danach werde
ich einen Kondensator über die Pole klemmen, damit die nicht wieder
miteinander quatschen.
Andere Frage: Gibt es eine Möglichkeit mittels io.broker die
Veluxrolläden zu steuern? Was braucht man dafür?
1.Ob Dir eine diese KUX leiht, weiß ich nicht. Evtl. in Bucht fragen?
2.Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Ulis Lösung mit 1µF zur
Unterdrückung künftiger Steuersignale 100 Jahre hält oder der Elko
vertrocknet.
> daher nun tot sind.
Hast du herausgefunden ob durch den Parallel betrieb die Motoren nicht
mehr laufen? Oder gab es eine andere Ursache?
Grüße
