+/-24V OpAmp
Gast #7042337
Hallo!
Ich habe etwas Schwierigkeiten, einen "standard" OpAmp zu finden, den
ich mit bis zu +/- 24V betreiben kann. "Standard" soll eigentlich nur
heißen, dass er leicht und kurzfristig zu bekommen ist (zB Reichelt).
Ansonsten sind die Anforderungen nicht sonderlich hoch, ich möchte ein
NF Signal (<10 kHz) von +/-10 V auf ca +/-20V verstärken. Danke!
Danke!
Klaus.
Gast #7042353
Das gibt es natürlich, die sind auch nicht besonders teuer (naja, hier
im Forum gibt es User die bei mehr als 50 Cent gleich Wucher schreien).
Eher ist die Beschaffbarkeit ein Problem, das ist eben nicht "Standard".
Georg
Gast #7042360
Vielleicht solltest du für +/-20V Signal mit +/-22V Versorgung
auskommen, und plötzlich gibt es viele.
ADA4522 (55V single/dual/quad 160dB PSSR) LT1490/1491 (44V 20mA 10nF)
LT1638/39 (44V 25mA 1nF) MC34071/TLE2141 (44V), selbst ein uA741 (ohne
C) erlaubt 44V, bringt daran aber die +/-20V nur typisch und nicht
garantiert  zudem werden 10kHz schwer.
Wegen Frequenz müsstest du in den einzelnen Datenblättern nachgucken.
Dass Reichelt einen von denen hat, halte ich aber für zweifelhaft.
Gast #7042416
Hallo!
Danke für die Antworten! Vielleicht probiere ich es zunächst einfach mal
mit dem 741, +/- 20V am Ausgang würden genügen und die wenn die 10 kHz
nicht ganz erreicht werden, ist es auch verkraftbar.
Gruß!
Klaus
#7042432
Klaus schrieb:
> ich möchte ein
Das klingt nach NF-Verstärker ;-)
TDA2050, der schafft bis zu +/-25V Versorgungsspannung.
https://www.reichelt.de/32w-hi-fi-audio-power-amp-1-kanal-pentawatt-5-tda-2050v-p20692.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Oder MC33172, der schafft +/-22V
https://www.reichelt.de/operationsverstaerker-2-fach-so-8-mc-33172-dg-p188920.html?&trstct=pos_0&nbc=1
