> Ja.
Nein.
Trafolos bedeutet, daß keine galvanische Trennung zwischen PV-Spannung
und Netz besteht. Gegenüber Erde führen die PV-Leitungen der Module bei
solchen Wechselrichtern Netzspannung, auch nachts. Ein Kurzschluß der
PV-Seite des Wechselrichters bei anliegendem Netz (und eingelegten
ENS-Relais) beschädigt den Wechselrichter nachhaltig.
Sinn der Sache ist ein geringfügig höherer Wirkungsgrad und
Kostenersparnis, da die meisten dieser Wechselrichter mit
PV-Mindestspannungen oberhalb der Netzspannung arbeiten und den gesamten
Prozess (MPP-Tracking und Wechselrichtung) mit einer einzigen Vollbrücke
bewerkstelligen. Wenn der Wechselrichter auch mit niedrigeren Spannungen
betrieben werden kann (manche laufen schon ab 90V MPP-Spannung), sitzt
vor der Vollbrücke noch eine StepUp-Stufe, die das MPP-Tracking macht.
Das wird auch nötig wenn der Wechselrichter mehrere Strings mit
verschiedenen MPPs kann.
Ben B. schrieb:> Gegenüber Erde führen die PV-Leitungen der Module bei> solchen Wechselrichtern Netzspannung, auch nachts.
Das trifft nur bei geschlossenen Netzrelais zu. Nachts sind diese
Mangels ausreichendem Sonnenlicht geöffnet.
Ben B. schrieb:> Sinn der Sache ist ein geringfügig höherer Wirkungsgrad und> Kostenersparnis,
Es verringert sich auch erheblich das Gewicht des Wechselrichters.
KArl Fred M. schrieb:> dennoch muss doch ein Trafo zur galvanischen Trennung verbaut werden,> dachte ich...
Nein, eben nicht.
Ist es so schwer sich im Handbuch den Schaltplan anzusehen ?
https://greenakku.de/download/SOFAR%201.1K~3.3KTL-G3_EN-20190820.pdf
Der Gleichspannungskreis des Panels ist direkt mit dem 230V Netz
verbunden, ohne galvanische Trennung.
Und das alles für ein paar Prozent mehr Wirkungsgrad, wobei der
Wirkungsgrad bei den heutigen billigen Panelpreisen immer unwichtiger
wird, dafür die Wechselrichterpreise einen immer grösseren Anteil an den
Baukosten haben - und das bei Wechselrichtern die bei weitem nicht so
lange halten wie die Garantie auf den Panels.
Frag mich nix genaues, hab's vergessen. Da ich mir galvanisch getrennte
Wechselrichter gekauft habe, war das kein Thema für mich. Möglicherweise
im Zusammenhang mit Dünnfilmmodulen.
Amorphe und dünnschichtpanels sollten gegen degradation mit
trafowechselrichter betrieben und am pluspol geerdet werden. Keine
Legende, habe selbst solch einen totalschaden schon gesehen.
Amorphe und dünnschichtmodule sollte man jedoch ohnehin meiden.
Ansonsten sind Trafolose Wechselrichter seit über 10 Jahren bewährter
stand der technik, und sicherlich auch die Wirtschaftlichste lösung. Mit
Standart steckverbindern und Panels sind stringspannungen bis 1000V oder
1500V machbar was auch wieder kupfer und leitungsverluste spart. 24/48V
PV ist etwas fürs Gartenhaus oder Wohnmobil.
>> Vorsicht: Manche Panel vertragen das nicht>> wegen irgendwelcher Ionenwanderung.> Halte ich für eine Legende.
Ist es leider nicht. Der Effekt nennt sich potential induced degradation
und ist Gegenstand der Forschung. Aus irgendwelchen Gründen altern
Module mit hohem Spannungspotential zwischen Betriebsspannung und Erdung
spürbar schneller als Module ohne diesen hohen Potentialunterschied. Das
ist bereits mehrfach nachgemessen worden und daher kein Mythos, aber
noch weiß niemand so richtig, woran das liegt.
Edit:
> Das trifft nur bei geschlossenen Netzrelais zu.> Nachts sind diese Mangels ausreichendem Sonnenlicht geöffnet.
Könnte man Dir Recht geben wenn die Wechselrichter in Standby-Nacht ihre
ENS-Relais abschalten. Manche lassen sich aber auch nachts bedienen
(durch Speisung aus dem Netz) und bei denen bleibt dann meistens der
Zwischenkreis geladen, der direkt an den Solarpanelen hängt.
Das ist nun wieder nur bedingt richtig, man kann die galvanische
Trennung in einem HF-Trafo bei 50..100kHz erledigen wie in einem
Schaltnetzteil, das fällt dank moderner Technik im Gesamtgewicht kaum
auf. Ich glaube, 50Hz-Trafos werden seit vielen Jahren wegen ihrer
Kupfer-Kosten nicht mehr verbaut.
Ben B. schrieb:>> Es verringert sich auch erheblich das Gewicht des Wechselrichters.> Das ist nun wieder nur bedingt richtig, man kann die galvanische> Trennung in einem HF-Trafo bei 50..100kHz erledigen wie in einem> Schaltnetzteil, das fällt dank moderner Technik im Gesamtgewicht kaum> auf. Ich glaube, 50Hz-Trafos werden seit vielen Jahren wegen ihrer> Kupfer-Kosten nicht mehr verbaut.
Mit dem HF-Trafo gebe ich Dir völlig recht.
Ein solches Gerät hatte ich selbst sogar schon im Einsatz an meiner
PV-Anlage. Da sieht man wie gut Verdrängen von Erinnerungen manchmal
klappt. :D
Ich meine mich erinnern zu können, dass Wechselrichter mit HF-Trafo doch
einiges teurer waren. Man hat aber trotzdem eine zusätzliche
Induktivität zum Netz hin benötigt, wenn ich mich nicht irre.
Ben B. schrieb:> Der Effekt nennt sich potential induced degradation> und ist Gegenstand der Forschung.
Gegenstand der Forschung? Sieben Hersteller vermarkten bereits sog.
"Gegengeräte", die machen alles wieder gut und heil, z.B. PIDbull ...
"The easiest and very effective method to prevent PID is to install a
reversal device from the first day of installation. See Anti-PID
manufacturers ..."
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential-induced_degradation
Na ob man das wirklich "reparieren" kann, da bin ich sehr skeptisch. Das
glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ansonsten kann man natürlich Geräte
installieren, die probieren, die Spannung gegen Erde auf einen günstigen
Wert einzuregeln - vorausgesetzt, der Wechselrichter lässt das zu. Was
es bringt ist 'ne andere Frage, einige dieser Seiten lesen sich genau so
wie die für im grünen Mondlicht beschworenen Superaudio-Kabel oder
Stromsparwunder wie "Voltboxes", die wenn überhaupt 'ne tolle LED und
einen Kondensator beinhalten und damit extreme Stromkostenreduktionen
versprechen.
Und natürlich ist das nach wie vor Gegenstand der Forschung, denn man
hätte natürlich gerne Solarmodule, die diesen Effekt gar nicht erst
zeigen.
Weiß jemand hier wie das Potential der Kollektoren gegen Erde bei
einem trafolosen WR ist?
Hintergrund der Frage ist: Bekomme ich ein starkes E Feld wenn im OG
2m über den Köpfen ~120m² Module installiert sind, sollte man die
z.B. mit geerdetem Maschendraht elektrisch vom Dach schirmen?
Wir erwägen hier den Aufbau eine 24kW/p Anlage und unter dem Dach ist
mein Labor mit empfindlicher Messtechnik. Wobei normaler Netzbrumm
bisher nicht gestört hat.
LG. Hans.
Hm, ich denke nicht, daß das Potential gegen Erde oder das Netzbrummen,
was bei trafolosen Wechselrichtern in den DC-Kreis eingekoppelt wird,
Deine Messtechnik stört wenn es bisher nicht zu Problemen geführt hat.
Was ist das für ein Dach, wie ist das gedeckt und hat man dadurch
bereits eine Abschirmwirkung, z.B. durch eine Stahlarmierung?
Wenn, dann bekommst Du Probleme durch die PWM-Frequenz der
Wechselrichter, die umso schlechter abzuschirmen oder auszufiltern ist,
umso größer die PV-Anlage wird.
Kann die Abschirmung Deines Labors evtl. später noch installiert werden?
Wie hoch ist das Einsparpotential wenn man sie erst einmal weglässt und
erst installiert wenn tatsächlich Probleme auftreten?
Hans Müller schrieb:> Weiß jemand hier wie das Potential der Kollektoren gegen Erde bei> einem trafolosen WR ist?
Kommt drauf an, bei welchem.
Bei den Fronius Dreiphasen-Symo z.B. baut sich erst der negative Zweig
auf bis -300V, danach der positive. Ein 1000V Solar-Array hat < +600V /
-600V. Eigene Messung. Am Dach ists relativ ruhig. Radio, CB-Funk und
Telefon ungestört. Es gibt hauptsächlich ein Gleichfeld, reduzierbar
durch gescheite Verlegung der Zuleitungen. Erdmagnetismus oder so würd
ich im Labor direkt darunter also eher nicht messen :-)
Danke für die Informationen.
Wenn da gegen Erde im wesentlichen ein konstantes Potential ist, sehe
ich keine Probleme - sehr schön.
Bei einem Wechselfeld könnte ich mit vorstellen das es ein Problem mit
einer Dachisolierung und den Alu Folien darunter geben könnte.
Die stellen mit den Solarmodulen sicher einige 100nF dar und ein starkes
Wechselfeld würde dann ggf. zu Funken bei Erdkontakt der Folien führen.
Habe ich noch nie von gehört, ist also vermutlich kein Problem.
Dann kann ich ja beruhigt den Solateur in Marsch setzen.
Flip B. schrieb:> Amorphe und dünnschichtpanels sollten gegen degradation mit> trafowechselrichter betrieben und am pluspol geerdet werden. Keine> Legende, habe selbst solch einen totalschaden schon gesehen.
Genau das habe ich auch vor. Ich hoffe die kleinen Chinesen,
die ich mir pro Panel bestellt habe, lassen das zu.
Wenn das geht, werde ich MC4 Y-Kabel verwenden.
Meine Nebenstellenanlage ist auch am Pluspol geerdet.
Und da geht es nur um Relaisspulen ...
Helge schrieb:> Bei den Fronius Dreiphasen-Symo z.B. baut sich erst der negative Zweig> auf bis -300V, danach der positive. Ein 1000V Solar-Array hat < +600V /> -600V. Eigene Messung. Am Dach ists relativ ruhig.
Das ist mit einem N-symmetrischem Zwischenkreis, mit Halbbrücke
pro Phase, keine Kunst. Wird hier aber nicht gemocht.
Die `Experten´ hier haben einen User der aus diesem Grund bei
seinem Selbstbau - Wechselrichter Delon verwendet hat, dafür
heftig getrollt. ;)
Hans Müller schrieb:> Bekomme ich ein starkes E Feld
Grösser als bei der 230V Verkabelung deines Hauses wird es nicht sein.
Schon das natürliche Feld zwischen Erdboden und Himmel liegt bei 200V/m
(allerdings Gleichspannung), dagegen sind unsere 230V~ Peanuts.
Aber ein Haus mit Dach mit Dämmung und Alufolie kenne ich: Kein
Mobilfunkempfang ausser direkt am Fenster.
MaWin schrieb:> Hans Müller schrieb:>> Bekomme ich ein starkes E Feld>> Grösser als bei der 230V Verkabelung deines Hauses wird es nicht sein.
Beim Zwischenkreis einer Vollbrücke hast du noch die pwm
(ca. 400Vpp) mit überlagert weil die Netzseite geerdet ist (N).
Das ist schon nicht unproblematisch!
Es ist auch ein Unterschied, ob du auf einer Leitung 230V hast,
oder auf großen Platten vollflächig. Da hast du viel freie
Energie in der Wohnung.
Flop schrieb:> Meine Nebenstellenanlage ist auch am Pluspol geerdet.> Und da geht es nur um Relaisspulen ...
Da geht es um Kabelkorrosion im Erdboden. Aus Zeiten von Bleikabeln mit
papierisolierten Adern.
fun fact: Da ich Solarpanels mit Hagelschaden geschenkt bakam, habe ich
ein 24V-System mit positive ground gebaut :-) Man weiß ja nie, ob das
Silikon in den Dingern und der Bootslack obendrauf vielleicht doch mal
undicht werden.
Kannst Dich drauf verlassen, daß die Dinger innerhalb 2..3 Jahren
zerbröseln. Es dringt Wasser ein und wenn das ein wenig friert, taut und
wieder friert, dann werden diese kleinen Risse immer größer, das Modul
verzieht sich und schließlich bröckelt es auseinander.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
