Digital Multimeter mit Arduino
OP #7042671
Servus,
für Prüfaufbauten hätte ich gerne ein Multimeter gebaut, welches
Spannung (0-60V) Strom (bis max. 1A sowas Bereich) und Widerstandswerte
brauchbar messen und an Rechner weitergeben kann. Frage, gibt es solche
Teile schon auf Arduino basis? Oder andere günstige Platinen MM (will
nicht jedes mal ganze Multimeter kaufen um dann jeweils nur eine der
Funktionen zu benutzen)
LG
#7042675
Dave P. schrieb:
> Servus,
Aber genau DAS ist der sinnvolle Weg, denn dort steckt sowohl die
Meßelektronik als auch Schnittstelle drin, alles galvanisch getrennt.
Viel billiger wird das nicht.
Ich kann die UNI-T Reihe 61 bzw. 161 empfehlen, habe ich hier in
Benutzung, Auswertung per Mikrocontroller und UART. Kann man auch per PC
und Virtuellen COM-Port nutzen.
#7042679
Je nach Anforderung an Auflösung und Genauigkeit kann der Arduino das
von sich aus.
(--> analogRead Funktion)
Du musst nur deine Messwerte auf den ADC-Messbereich bringen. Für die
Spannung wäre das ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen, für den
Strom z.B. ein Shunt + OpAmp zum Verstärken oder z.B. ein ACS712
(Hallsensor misst das Magnetfeld)
Für Sonderanforderungen (z.B. beides gleichzeitig und noch dazu HighSide
messen) gäbs auch ICs wie den INA219
Beide der vorgeschlagenen ICs gibt's auf Arduino-freundlichen
Breakout-Boards, die du nur zusammenstöpseln brauchst.
Gast #7042723
Dave P. schrieb:
> gibt es solche Teile schon auf Arduino basis
Warum ?
Ein Arduino frisst Strom, hat eine um +/-10% schwankende
Referenzspannung und nur 10 bit A/D-Wandler von denen das letzte bit
auch noch verrauscht ist.
Könnte es eine schlechtere Basis für ein Messgerät geben ?
Es gibt genügend per PC auslesbare Messgeräte, fertig, sogar per
Bluetooth galvanisch isoliert.
Gast #7042768
MaWin schrieb:
> eine um +/-10% schwankende Referenzspannung
Richtig, die Exemplarstreuung ist recht hoch, aber auf den einzelnen
Controller bezogen bleibt sie relativ stabil. Also einmal auf die
Referenz kalibriert ist das durchaus akzeptabel. Muss man halt für jeden
Chip neu einstellen.
#7042808
Multimeter mit optischer Schnittstelle kaufen und dann Auswertung auf
dem Arduino. Günstiger, sicherer, genauer und mit weniger Arbeitsaufwand
geht's nicht.
So wie Falk beschrieben hat.
Bei den UNI-T61E ist das Protokoll offen (reverse-engineered) und du
kannst das leicht auf dem Arduino implementieren (wenn es das nicht
schon gibt).
Das Datenkabel zwischen Uni-T61E gibts mit USB- oder D-Sub9 -Stecker.
Die USB-Kabel werden vermutlich nur einen FTDI oder sonstigen serielle
Schnittstelle auf USB-IC drin haben, so wie er auch auf den geklonten
Arduinos zu finden ist.
https://de.aliexpress.com/item/32867532108.html
