Fragen zu SPI mit AVR
OP #7044108
ich versuche gerade SPI auf meinem Atmega1284p zum laufen zu bekommen.
Ich habe das Datenblatt gelesen, allerdings hilft es mir nicht wirklich
weiter.
Im Datenblatt wird erklärt, wie man ein Byte schickt, aber wie genau ist
das Vorgehen, wenn ich mehr als ein Byte schicken will, zum Beispiel ein
Byte Adresse und ein Byte Daten. Setze ich zwischen die einzelnen
"Übertragungen" ein Delay?
Wenn ja, wie lang?
Im Datenblatt steht habe ich leider nur diesen Beispielcode gefunden:
void SPI_MasterTransmit(char cData){
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
Dazu muss ja noch Slave select auf low gelegt werden.
Hat jemand ein Stück Beispielcode für mich?
Gruß David
#7044135
dein gezeigter Code macht das schon.
SPDR ist das SPI Datenregister für Bytes.
Und die Zeile sorgt dafür das es erst weiter geht wenn das SPDR wieder
leer ist, also gesendet wurde und bereit ist für die Aufnahme des
nächsten Bytes. Einen Buffer gibts nicht.
und vorher konfigurierst du das SPI Modul noch wie benötigt, Bsp.
//     enable SPI,   LSB first,      Master,       fck/4
SPCR = (1 << SPE) | (1 << DORD) | (1 << MSTR);
SPDR = 0;
sei();
Und vorm Datentransfer Chip Select auf Low und wenn alle Daten gesendet
sind und SPDR leer wieder auf High.
OP #7044307
Leider funktioniert es immer noch nicht.
Zur Initialisierung mache ich das:
DDRB |=  (1<<PB1)| (1<<PB5)| (1<<PB7);
PORTB |= (1<<PB1); //pull CS high
SPCR = 0b01010000;
_delay_ms(100);
Weiter unten im Code folgt:
while(1){
    PORTB &=~(1<<PB1);
    _delay_us(100); //wait vor cs to be low
    PORTD=0;    //turn off leds for diagnostic purposes
    _delay_ms(100);
    SPDR=0x81; //send register
    while (!(SPSR &(1<<SPIF)));
    SPDR=0x00;    //send data
    PORTD=0xFF; //turn on leds for diagnostic purposes
    PORTB|= 1<<PB1;
    _delay_ms(1000);
Der Atmega kommt gar nicht erst bei der Zeile : PORTD=0xFF; an.
Gast #7044335
David P. schrieb:
> Und wie spreche ich dann 2 verschiedene slaves an?
Nacheinander oder gleichzeitig.
Wenn du die Slaves nacheinander ansprechen willst, braucht jeder sein
eigenes CS-Signal. Wenn du die Slaves in Serie schaltest (Daisy-Chain),
brauchst du nur eins, aber die Slaves müssen die Daten immer
durchreichen.
Gast #7044338
Es heißt ja nur, dass B4 ein Ausgang sein muss, damit der SPI-Master
nicht (versehentlich) in den Slave-Modus geschaltet wird. B4 braucht
nicht notwendigerweise eine CS-Funktionalität zu haben, auch wenn dies
im Regelfall sinnvoll ist.
Gast #7044343
> durchreichen.
Es ist aber sinnvoller, es mit 2 CS-Signalen zu machen (keine
Daisy-Chain), da Du dann unabhängiger bist; und es müsste doch noch ein
Ausgang als 2.tes CS Signal zur Verfügung stehen
NB - was willst Du per SPI ansteuern?
Gast #7044372
Das kommt sehr auf den Anwendungsfall an.
Wenn es z.B. darum geht, ein paar mehr LEDs per 74hc595 anzusteuern, ist
Daisy-Chain ausgesprochen sinnvoll. Genauso sieht es aus, wenn du
irgendwelche Eingänge über PISO-Schieberegister einlesen willst.
Unabhängigkeit macht die Sache in so einem Fall nur komplizierter.
