LCD Segmente fehlen - Glas gerissen - Reparatur möglich?
Kostentechnisch würde sich das auf jeden Fall lohnen, da das Display
cusomized ist und nicht einzeln zu bekommen ist. Ersatz gibt es nur
indem man einen kpl. Tacho kauft (neu 1300€, gebraucht zwischen
300-700€).
Die Frage ist, ob es eine leitfähige Verbindung herstellt? Von der
Stabilität her gibt es kein Problem, da da Display flächig in einem
Träger fixiert ist.
Mit Leitsilber habe ich mal die Kontakte eines Displays wieder
hinbekommen, kleine Tropfen den Kontakten  brachten es. Vielleicht
kannst da damit die Bruchstelle überbrücken.
Viel Erfolg.
Das Leitsilber wäre dann z.B. das, oder?
https://www.ebay.de/itm/143946874548?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=143946874548&targetid=1267714667707&device=m&mktype=pla&googleloc=1004264&poi=&campaignid=10203814968&mkgroupid=119187068861&rlsatarget=pla-1267714667707&abcId=1145991&merchantid=7513552&gclid=EAIaIQobChMIvObVosqt9wIV1RkGAB2sbADXEAQYASABEgKa1PD_BwE
Scheint mir gut geeignet. Danke für den Tipp!
Kann man anhand des Bildes sagen, ob die Kontaktfläche von Oben (so wie
im Bild zu sehen) oder von Unten am LCD ist? Wenn sie von unten wäre,
müsste das Display rausgelötet werden... Optisch konnte ich keine
Kontaktflächen sehen.
Das Display wurde im Rahmen einer Reparatur aus- und wieder eingelötet.
Beim Test am Fahrzeug funktionierte erst alles reibungslos und nach ca.
5 min gab es ein gut wahrnehmbares Klacken, war wohl das Display. Ich
weiß natürlich nicht, ob es durch den Ein- / Ausbau passiert ist,
mechanisch eine Vorschädigung stattfand,...
Das LCD wurde anschließend nochmal aus - und wieder eingelötet, da die
erste Vermutung eine kalte Lötstelle war. Es liegt in einem
Kunststoffrahmen, der normalerweise gegen mechanische Einwirkungen
schützt.
Da die Ecke mit den Kontakten nicht vom Display abgetrennt ist, sondern
noch mechanischen aber nicht mehr elektrischen Kontakt hat, wäre Lack
und ein dünner Streifen Klebeband evtl. schon eine Lösung? Bin für
andere Vorschläge natürlich offen und dankbar.
CjK schrieb:
> Macht es dann evtl. Sinn den Lack am Riss zu entfernen? Hatte an
> einen
> Dremel mit Graviernadel gedacht.
Damit machst du die hauchdünne ITO Schicht auch weg.
> Oder gibt es da evtl. einen besseren Weg?
Ich fürchte das ist ein Totalschaden.
Beitrag #7045649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Reparatur mit Leitsilber hatte leider keinen Erfolg gebracht. Tacho
ist jetzt mit einem neuen Display versehen.
Danke für die Tips und die Unterstützung!
