Quadratischer Temperaturkoeffizient berechnen
Gast #7045973
ich habe einen Widerstand bei 3 T_1 = 0°C, T_2 = 50°C und T_3 = 100°C
vermessen.
Den quadratischen Temperaturkoeffizienten würde ich mit
bestimmen. R_1 beschreibt dabei den gemessenen Widerstand bei T_1 usw.
Hat jemand eine Ahnung, wieso das so nicht korrekt ist?
LG
Markus
Gast #7046280
Hoffe so passt es :D
Wolfgang schrieb:
> Suchst du eine mathematisch formschöne Beschreibung oder reicht auch
> eine simple nummerische Lösung?
Ich hätte die Beziehung eigentlich analytisch aus der Taylorreihe der
Temperaturabhängigkeit von Widerständen hergeleitet, die nach dem
quadratischen Term abgebrochen wurde.
Aus
R(T) = R1*(1+a*(T-T1)+b*(T-T1)^2)
hätte ich ein Gleichungssystem mit T1,T2, T3 und den zugehörigen
Widerstandswerten, dann nach alpha und beta aufgelöst. Aber eine
numerische Lösung würde ich auch nicht ausschlagen :)
Gast #7046287
> Taylorreihe der Temperaturabhängigkeit von Widerständen
> hergeleitet, die nach dem quadratischen Term abgebrochen
> wurde.
> Aus
> zugehörigen Widerstandswerten, dann nach alpha und beta
> aufgelöst. Aber eine numerische Lösung würde ich auch
Das gibt für mich keinen Sinn, weil das m.E. doppelt
gemoppelt ist.
ENTWEDER Du hast schon eine analytische Beschreibung
der Abhängigkeit R(T), dann kannst Du Dir einen
Entwicklungspunkt suchen (bei Dir ist vermutlich T2 am
sinnvollsten) und über die TAYLOR-Reihe alpha und beta
bestimmen -- ODER Du hast die drei Messpunkte und
interpolierst die mit einer Parabel und einem 3x3-LGS,
so wie von Dir angegeben.
Bei beiden Methoden werden unterschiedliche Koeffizienten
herauskommen, weil das eine eben eine Approximation im
quadratischen Mittel ist und das andere eine Interpolation.
Letztere trifft die Stützstellen exakt, wenn Du richtig
gerechnet hast.
Gast #7046323
> gerechnet hast.
Bei 3 Messpunkten und einer Funktion 2. Ordnung gibt es da nicht viele
Möglichkeiten für verschiedene Lösungen - durch zwei Punkte wird eine
Gerade eindeutig definiert, durch drei eine Parabel.
Gast #7046414
Genau genommen gibt es nur eine...
Das Ganze ist ja ansich nicht so schwer und nur ein Gleichungssystem aus
drei Gleichungen und drei unbekannten.
Da setzt man jetzt seine drei Punkte ein:
Das System kann man jetzt auf verschiedenen Wegen lösen. Eine Methode
ist die Cramersche Regel:
Die Koeffizienten berechnen sich dann zu
Die Determinanten kann man in dieser Form jetzt einmal ziehen (Da hatte
ich keine Lust drauf). Das macht entweder die Sarrus-Regel oder
Wolfram-Alpha für dich.
#7046433
Das haengt davon ab wie man es benutzen will. Geht es um einen
Thermistor (NTC) ? Dann ist es besser die Steinhart-Hart equation zu
benutzen weil die besser die Natuerliche Kurve einer Thermistor-curve
naehert. So wird es auch immer im Thermistor-Datasheet gegeben
https://en.wikipedia.org/wiki/Steinhart%E2%80%93Hart_equation
Nachteil von deine 'quadratischen' funktion ist das es ein 2.-Grad
mathematische funktion ist die hat also immer ein 'tiefepunkt'. Das hat
ein NTC nie.
(Sorry mein deutsch ist nicht so gut aber hoffentlich verstehst du was
ich meine)
Patrick aus die Niederlaende
