Grundverständnis der Autoelektronik?
OP (Firma: CFRD) #7046326
Wo kann ich die Grundlagen der Autoelektronik, Verkabelung und
dergleichen lernen? Zum Beispiel, wie man ein Nachrüstradio einbaut,
welches Kabel wohin gehört, verschiedene Kabelfarben und das Lesen von
Schaltplänen für Anfänger? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich
Nebelscheinwerfer an meinem Auto einbauen soll :/
Wie hast Du nur das Forum gefunden..im WWW?
Du hast absolut keinen Schimmer von Autolektrik.
Dann lass es.
Und wenn das Anliegen echt ist, weshalb dann hier und nicht in einem
Forum für Autos?
Ich hole Popcorn und Cola. Der Thread wird entweder lustig, oder er
verschwindet schnell im Nirwana.
...oder du hast deine Frage einfach unglücklich gestellt.
ist keine Anleitung bei deinen Nebelscheinwerfern dabei?
Grundsätzlich:
ein kabel muss an den Minuspol der Batterie, oder die Metallkarosserie.
das 2. kabel kommt an den plus pol der batterie, am sinnvollsten mit
einer Sicherung und einen Schalter dazwischen. Beides am besten im
Innenraum unterbringen😀.
wenn du glück hast ist schon was vorbereitet. dann solltest du
Kabel/Stecker in der Stoßstange finden. im Armaturenbrett eine Blende,
je nach Model
was für ein Auto, welche Nebelscheinwerfer? je mehr infos desto höher
die Chance, dass geholfen wird.
nicht hilfreiche Kommentare einfach überlesen.
Grüße
> dergleichen lernen?
Hör nicht auf die negativ Antwortenden. Jeder fängt an der Basis an.
Kauf (oder besorg es anderweitig) Dir das Europa Lehrmittel Buch:
"Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik" und geh die jeweils interessanten
Kapitel durch. Alles hervorragend erklärt und illustriert. Gibt nichts
Besseres.
Hallo
Was für ein Haufen  ....öcher hier doch unterwegs ist...
Abgesehen von der Antwort von  Da Lai Imler, wenigstens einer der hilft.
Viel (fast alles)ist da tatsächlich Erfahrung und halt ein allgemeines
E-Technik Grundlagenwissen.
Nebenbei (Hauptsächlich...leider) ist es auch sehr wichtig wie alt das
Auto ist - seid einigen Jahren ist sogar ein Nachrüstradio selbst für
Leute mit viel Hintergrundwissen und "alte" Erfahrung außer in der
absoluten Billighahrzeugklasse mehr oder weniger unmöglich geworden.
Da müssen Systeme am Fahrzeug angemeldet werden (und natürlich nicht
über einen offenen Standard) hat Fahrzeughersteller eine andere "Norm"
als der andere usw.
Selbst eine billige Autobatterie die "früher" jeder der nicht 2 linke
Hände hatte und gerade mal Plus von Minus unterscheiden konnte in 20
Minuten (Insgesamt mit Werkzeug holen bis zum theoretischen Wegfahren
des Fahrzeug) kann heute zur bösen Falle werden.
Die Zeiten in der einzelne Fahrzeuge danach nicht mehr Fahr fähig waren
sind wohl zum Glück vorbei, aber nervende falsche Fehlermeldungen
(klingt sprachlich absolut unsinnig ist aber leider nicht selten der
falsche Fehler),der  Besuch bei der Werkstatt um für viel Geld die neue
Batterie "anzulernen" oder auch nur anzumelden gibt es heute immer noch
viel zu oft - man muss (als Privatmensch der nicht die entsprechende
Diagnose und Analysesysteme hat - natürlich sind die Hersteller abhängig
und sehr teuer)auf Tricks ausweichen die noch vor wenigen Jahren absolut
lächerlich (eventuell sogar gefährlich) gewesen waren und wo jeder
Fachmann gesagt hätte.
Wie beispielsweise eine zweite Spannungsquelle (Batterie) erstmal
irgendwie (Irgendwie ist leider sehr oft Realität - selbst die simpelste
Schaltung, Verdrahtung usw. ist bei Fahrzeugen in der Realität oft eine
Herausforderung was das messen, mal "eben was" anschließen oder auch nur
auffinden angeht) parallel schalten und dann die eigentliche Batterie
erneuern (unter Spannung...)
Wie schon oben geschrieben:
Erfahrung, Praxis und immer dran bleiben - und hinnehmen das fast jedes
Fahrzeug (zumindest aber Hersteller) anders als der andere ist - die
wenigen Sachen die genormt sind bzw. Vorgeschrieben (universelle
Schnittstellen und was diese herausgeben) helfen eher nur weniger und
sorgen dafür das man das Fahrzeug in die Vertragswerkstatt bringen muss
(HU - "Tüv").
Besonders bei  der Elektrik (Elektronik) kann man auch als wissender
immer weniger machen, bzw. muss selbst der gelernte KFZ
Werkstattmitarbeiter sein eigenes Fahrzeug in die Vertragswerkstatt
bringen.
Was innerhalb der diversen Blck Boxes Passiert ist dann auch noch
"Staatsgeheimnis" -real eher Firmengeheimnis - lustiges durch tauschen
und Ausprobieren von neuen Black Boxes der diversen Steuergeräte ist
selbst bei Profis notwendig geworden (und ich meine Profis nicht
ironisch) -
der Kunde zahlt es ja...
Was für ein Unsinn
> dergleichen lernen?
Kauf dir ein "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch passend zu deinem
Auto. Da steht das alles auf Einsteigerlevel drin.
Allerdings hat die Qualitaet dieser Buecher nachgelassen. Vieles
was frueher jeder wissen konnte der technisch interessiert
war gilt heute als Herrschaftswissen und viele Menschen
sind auch bereits so dumm/indoktriniert das sowas fuer normal
und akzeptabel halten.
Besonders interessant sind dabei die Gebiete Klimaanlage und
Automatikgetriebe. Da sich beides in Deutschland sehr viel
spaeter verbreitet hat gibt es da nur wenig Literatur
drueber. Da sollte man dann englische Fachbuecher lesen
weil es da schon immer normal war das auch Bastler in ihrer
Garage ihr Automatikgetriebe zerlegt und repariert haben.
Gerade fuer Elektrik kann ich aber auch die Buecher von Haynes
empfehlen wenn man English kann. Die haben naemlich erheblich
bessere Schaltplaene als deutsche Buecher!
Olaf
Man kann auch einen Nebelscheinwerfer am Heck des Fahrzeugs
montieren. Bei Bedarf schaltet man ihn manuell zu. So werden
nachts beispielsweise aggressive Drängler diszipliniert.
Sehr wirkungsvoll!
Du kannst auch mal dir das Kraftfahrtechnisches Taschenbuch von Bosch
anschauen. Aktuelle Ausgabe ist aber relativ teuer. Ältere Ausgaben sind
aber ebenfalls brauchbar. Einfach mal auf den üblichen Plattformen
suchen.
Viel Spass
> anschauen.
Guter Tip! Fuer 12Euro (gebraucht) hab ich mir das gerade mal
zugelegt. Zumals man gerade als Schrauber sowieso eher eine
aeltere Ausgabe haben will als das neueste Zeug.
Olaf
> Sehr wirkungsvoll!
Besonders beim nächsten TÜV-Termin :-D
Nirgends.
Jedes Auto ist anders.
Bei einem ist das Autoradio Teil der ECU, bei anderen der ganze
Navicomputer. Mein Auto hätte mit Fremdradio plötzlich kein PDC park
distance control mehr, weil dessen akustische Signale (vorn hinten links
rechts) über die Autolautsprecher gesendet werden.
Manche Autos ohne Nebelscheinwerfer ab Werk haben nicht mal einen
Schalter dafür und steuern ihre Frontscheinwerfer nicht über
Abblendlichtleitung (12V wenn an sonst 0V) und Fernlichtleitung (12V
wenn an sonst 0V) an, sondern haben Lichtleitung (12V wenn an sonst 0V)
und Kommando (Fernlicht/Abblendlicht) entweder durch (12V Fernlicht, 0V
Abblendlicht) oder Impulse 'schalte auf Fernlicht'/'schalte auf
Abblendlicht' so dass eine Automatik 'Nenel au wenn Fernlicht an' nicht
mehr einfach möglich ist. Zudem überwachen sie den Lampenstrom und
schalten auf Fehler wenn am Abblendlicht plötzlich 2 Lampen hängen.
Es ist nicht mehr so primitiv wie früher, du musst in den
Originalschaltplan deines Fahrzeugs (richtige Fahrgestellnummer) gucken.
