2 Stk DHT 22 am Atmega?
OP #7047163
Ich möchte gern 2 Stk DHT22 am Atmega8 mit Bascom auslesen .
Leider habe ich vom DHTxx überhaupt keine Ahnung bzw. bekomme das
Auslesen selber nicht hin.
Ich habe diverse Beispiel Codes für einen DTH22 gefunden , schaffe es
aber nicht den Code für 2 Stk zu erweitern.
Brauche auch bitte keine guten Ratschläge.
Wenn da jemand etwas parat hat bin sehr dankbar.
OP #7047180
Ich habe folgendes :
'######################## DHT-22 Humidity & Temperature Sensor####################
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.2 , Rs = Portd.3
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Config Pinc.2 = Input
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
23
24
25
26
Const Min_time = 70                                         'this has to be changed according to your frequency settings in $crystal
27
28
Dim Count As Byte
29
dim timec as byte
30
dim x as byte
31
dim chksum as byte
32
33
Dim Humidityw As Word
34
Dim Temperaturew As word
35
dim tneg as byte 'indicate if temperature<0
36
Dim Humsens_chksum As Byte
37
38
Dim Humiditys As String * 16
39
Dim Temperatures As String * 16
40
41
Do
42
43
gosub Read_sensor 'takes 3 seconds
44
45
locate 1,1
46
lcd Format(humiditys , "0.0")
47
locate 2,1
48
lcd Format(temperatures , "0.0")
49
50
51
Loop
52
53
End
54
55
56
Read_sensor:
57
 Humidityw = 0
58
 Temperaturew = 0
59
 Humsens_chksum = 0
60
 Wait 3
61
 Count = 1
62
63
Config Pinc.2 = Output : Portc.2 = 0                     ' request data
64
Waitms 20                                                ' wait 20 ms
65
Config Pinc.2 = Input                                    ' wait for data, receive data
66
67
   While Count < 43                                         'collect 42 timings / signals
68
69
      Bitwait Pinc.2 , Set                                  'signal goes high > start timer
70
      Start Timer0
71
      Bitwait Pinc.2 , Reset                                'signal goes low  > stop timer
72
      Stop Timer0
73
      timec=tcnt0
74
      Tcnt0 = 0
75
76
      Select Case Count
77
78
         Case 3 To 18
79
            X = 18 - Count
80
            If timec > Min_time Then Toggle Humidityw.x
81
82
         Case 19 To 34
83
            X = 34 - Count
84
            If timec > Min_time Then Toggle Temperaturew.x
85
86
         Case 34 To 42
87
            X = 42 - Count
88
            If timec > Min_time Then Toggle Humsens_chksum.x
89
            'locate 1,1
90
            'lcd bin(humidityw);" "; bin(Temperaturew)
91
      End Select
92
93
      Incr Count
94
95
  Wend
96
97
98
'############################################################# Calculate Checksum and compare with trasnmitted value
99
Chksum = Low(humidityw) + High(humidityw)
100
Chksum = Chksum + Low(temperaturew)
101
Chksum = Chksum + High(temperaturew)
102
103
If chksum=Humsens_chksum Then
104
105
106
temperatures=""
107
   if temperaturew.15=1 then
108
    temperaturew.15=0
109
    temperatures="-"
110
   endif
111
112
   Humiditys = Str(humidityw)
113
   Temperatures = Temperatures+ Str(temperaturew)
114
115
end if
116
117
return
Gast #7047185
Was ist an den Hinweisen nicht zu verstehen?
   Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
#7047219
Holger Z. schrieb:
> Ich weiss net , nen AKW oder Space Shuttle programmieren is nen Witz für
> mich , aber diesen Codes erweitern wohl zu viel  :-(
Tja, Gen Z, zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen ;-)
Mensch Meier, wenn man wenigstens die einfachsten Grundlagen beherrscht,
sollt man erkennen, daß eine Funktion namens Read_sensor gibt. Die macht
den Job. Wenn man einen 2. Sensor lesen will, kopiert man die Funktion
und ändert das zugehörige Pin. Ist für BASCOM das Einfachste.
OP #7047317
Das ist höchst interessant.
Ich habe 1x einen uralten DHT22 , der schon einen Hau weg hat und nur
noch sinnige Temperaturen anzeigt , aber Feuchte nur noch 99,9% :-)
Ohne Pull up !
Läuft !
Dann einen nagel neuen , mit 10k Pull up - zeigt nur 0,0 in allen Farben
Auf nem Arduino allerdings , so wie er ist , perfekt !
Aber ich will absolut nicht auf Arduino gehen , war ja nur nen Spaß zum
testen.
