FatFS Bibliothek Fehler bei Beispielcode
OP #7047275
ich nutze einen atmega328p microcontroller und brauchte ein SD Modul zum
speichern von Daten. Da habe ich die FatFs Bibliothek gefunden. Ich habe
Sie direkt meinem Projekt hinzugefügt und dann das Beispielprogramm auf
folgender Seite einkopiert: http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html
Natürlich habe ich nicht vergessen die ff.h und diskio.h einzubinden.
Jedoch bekomme ich beim Ausführen eine Reihe von Fehlern, die Ihr dem
folgenden Screenshot entnehmen könnt.
Weiß einer mir zu helfen und kann mir helfen diese Probleme zu lösen?
Gast #7047285
Er findet die ganzen Referenzen auf die Low-Level Funktionen nicht, die
mit deinem Medium sprechen (SD Karte, USB etc.) Diese werden in der
diskio.c benötigt. Du musst darin die Treiber für deinen Controller
hinterlegen. Ich nehme an, diese hast du noch nicht. Da musst du mal
googlen. Für die AVRs + SD Karte gibt es die low-level Treiber bzw.
schon fertig zusammengeschnürte Beispielprojekte.
Hier ist besipielsweise schon ein Treiber für MMC/SD an AVR SPI drin:
https://community.atmel.com/projects/fatfs-sd-card-atmega328p
Den kannst du theoretisch auch herauslösen und bei dir in deine eigene
FatFS implementierung stecken.
FatFS ist komplett HW unabhängig programmiert und erfordert, dass man
einen Satz an low-Level funktionen implementiert:
Bspw die disk_read Funktion: http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/dread.html
OP #7047294
Vielen Dank! hab die Datei heruntergeladen und statt meiner Version der
Dateien ausgetauscht. Die main.c aus der heruntergeladenen Datei habe
ich gelöscht und die Fehler sind nicht mehr da. Jetzt bringt es mich
aber auf ein neues Problem. Funktioniert mein code mit f_write etc. oder
muss ich disk.write verwenden?
#7047306
Ja, eben! Und den hat der OP! Also muss man "nur" das richtige
Beispielprojekt kompilieren, da ist ALLES drin!
#7047307
Ja.
> oder
Nein, die nutzt nur FATfs!
OP #7047376
Leider haben sich weitere Probleme eingeschlichen. Ich habe das ganze
auf Microchip Studio versucht und komme nun auf 2 Fehler
1. undefined reference to `disk_ioctl'  in ff.c
2. undefined reference to `f_gets` in main.c
Weiß jemand woran das liegen kann?
Der erste Fehler verschwindet, sobald ich die f_close() Funktion lösche.
Persönliche Seite #7047384
Dann hast du 1.
disk_ioctl nicht eingebaut. Ein Beispiel aus der Nutzung meines Codes:
DRESULT disk_ioctl (
  BYTE pdrv,    /* Physical drive nmuber (0..) */
  BYTE cmd,    /* Control code */
  void *buff    /* Buffer to send/receive control data */
  switch (pdrv) {
  case DEV_EXTFLASH:
    if ((cmd == CTRL_SYNC) || (cmd == CTRL_TRIM)) {
      return RES_OK;
    if (cmd == GET_SECTOR_COUNT) {
      uint32_t sectors = (FlashSizeGet() - RESERVEDOFFSET) / BLOCKSIZE;
      *((LBA_t*)buff) = sectors;
      return RES_OK;
    if (cmd == GET_SECTOR_SIZE) {
      *((WORD*)buff) = BLOCKSIZE;
      return RES_OK;
    if (cmd == GET_BLOCK_SIZE) {
      *(DWORD*)buff = BLOCKSIZE;
23
      return RES_OK;
24
25
26
  return RES_PARERR;
27
Da musst du natürlich jetzt an deine Fat Implementierung anpassen. In
der Doku ist das alles beschrieben.
Zu f_gets: Die verwendest du in der main.c - das wird nicht umbedingt
gebraucht. Also kann man die bei FatFs weg optimieren. Das ist also eine
Option in deiner Config Datei.
OP #7047396
disk_ioctl wurde aber in der diskio.c Datei eingebunden.
  switch (pdrv) {
#ifdef DRV_CFC
  case DRV_CFC :
    return cf_disk_ioctl(cmd, buff);
#endif
#ifdef DRV_MMC
  case DRV_MMC :
    return mmc_disk_ioctl(cmd, buff);
#endif
  return RES_PARERR;
OP #7047412
Anscheinend liegt das Problem an microchip studio, denn ich habe das
ganze über platformio probiert und da läuft es problemlos. Allerdings
wird auf meiner SD Karte keine Datei erstellt. Folgenden Code habe ich
verwendet:
#include "ff14a/source/ff.h"
#include "ff14a/source/diskio.h"
#include <stdio.h>
FATFS FatFs;   /* Work area (filesystem object) for logical drive */
int main (void)
    FIL fil;        /* File object */
    char line[100]; /* Line buffer */
    FRESULT fr;     /* FatFs return code */
    /* Give a work area to the default drive */
    f_mount(&FatFs, "0:", 1);
    /* Open a text file */
    fr = f_open(&fil, "0:FatFs test.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
    if (fr) return (int)fr;
23
24
25
26
    /* Close the file */
27
    f_close(&fil);
28
29
    return 0;
30
Leider weiß ich nicht wie ich die Ausgabe auslese, daher weiß ich nicht
genau woran es liegt.
