Defaults bei CASE-Anweisungen
Gast #7047964
Ich habe eine Unsicherheit mit Defaults bei CASE-Anweisungen - ich bin
nicht sicher, wo die hinkommen und ob das so geht:
Bei der Applikation soll EINER von 4 (demnächst 16) DMA-Kanälen
beschickt werden. Es sind FIFOs, in die ADR+DAT+CNT eingeschrieben wird.
D.h. alle bis auf 1 Kanal müssen die ENA auf 0 haben.
Ich habe es IN das case geschrieben und da wollte er es nicht haben.
Dann habe ich es VOR den case geschrieben und es simuliert richtig.
Allerdings habe ich seltsame Effekte beim Testen: Manche Kanäle werden
wegsynthetisiert und ich habe den Verdacht, dass die nicht aktiviert
werden.
Ist das so in Ordnung?
Oder muss ich bei jedem ENA=1 auch die anderen mit 0 einsetzen?
Ich würde mir das gerne ersparen und verstehen, weil es auf 16 ch
erweitert werden soll.
        if (high_out ='1') then
            trx_dma_ch1_ena <= '0';
            trx_dma_ch2_ena <= '0';
            trx_dma_ch3_ena <= '0';
            trx_dma_ch4_ena <= '0';
            case dma_channel_no is
                when "00" =>
                    trx_dma_ch1_adr <= inp_dma_trx_adr;
                    trx_dma_ch1_dat <= inp_dma_trx_dat;
                    trx_dma_ch1_cnt <= trx_dma_ch1_cnt+1;
                    trx_dma_ch1_ena <= '1';
                when "01" =>
                    trx_dma_ch2_adr <= inp_dma_trx_adr;
                    trx_dma_ch2_dat <= inp_dma_trx_dat;
                    trx_dma_ch2_cnt <= trx_dma_ch2_cnt+1;
                    trx_dma_ch2_ena <= '1';
                when "10" =>
24
                    trx_dma_ch3_adr <= inp_dma_trx_adr;
25
                    trx_dma_ch3_dat <= inp_dma_trx_dat;
26
                    trx_dma_ch3_cnt <= trx_dma_ch3_cnt+1;
27
                    trx_dma_ch3_ena <= '1';
28
29
                when others =>
30
                    trx_dma_ch4_adr <= inp_dma_trx_adr;
31
                    trx_dma_ch4_dat <= inp_dma_trx_dat;
32
                    trx_dma_ch4_cnt <= trx_dma_ch4_cnt+1;
33
                    trx_dma_ch4_ean <= '1';
geht in Ordnung. Das ganze steht ja innerhalb eines Prozesses. Und wenn
du innerhalb des Prozesses einem Signal mehrmals nacheinander Werte
zuweist, dann wird nur die letzte Zuweisung wirksam. Von deinen
trx_dma_chx_ena Signalen wird also nur eins den Wert 1 haben, die
anderen wie gewünscht 0.
> werden.
Vielleicht nimmt dma_channel_no nie den Wert des weg-optimierten Kanals
an. Oder high_out wird nie 1. Oder irgendwas anderes, das man deinem
Code-Schnippsel nicht ansehen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Eines vorneweg: ganz pfiffig wäre es, die DMA-Kanal-Namensgebung wie in
der Software- und Hardwarewelt üblich bei 0 beginnen zu lassen. Denn
wenn "00" den Kanal 1 auswählt und "11" den Kanal 4, dann ist das
zumindest arg unglücklich.
Das kommt darauf an, wie diene Hardware diese DMA-Anforderungen
abhandelt.
Ich würde dann den gesamten Klimbim von der Datenstruktur her nicht auf
dieses ausufernde Copy&Paste ausrichten, sondern mit Arrays und einem
Index arbeiten.
Und vor Allem auch mit Datentypen, die Mehrdeutigkeiten ausschließen.
Zuallerserst gehört der dma_channel_no vom std_logic_vector in einen
Integer mit dem range 0 to 15 umgewandelt. Denn dann kannst du den
aktiven DMA-Kanal eben auch als Integer abspeichern und hast in 4 Bits
automatisch nur 1 einzigen aktiven "Kanal", statt einer one-hot
codierten Kanalauswahl mit 15 Bits auf '0' und 1 Bit auf '1'.
> trx_dma_ch1_ena
Wenn du deine Signale umbenennen würdest, könntest du mit Indices
arbeiten. Hier mal dein Copy-Paste-Ansatz:
signal std_logic trx_dma_ch1_ena,
                 trx_dma_ch2_ena,
                 trx_dma_ch3_ena,
                 trx_dma_ch4_ena,
                 trx_dma_ch15_ena,
                 trx_dma_ch16_ena;
            trx_dma_ch5_ena <= '0';
            trx_dma_ch6_ena <= '0';
            trx_dma_ch7_ena <= '0';
            trx_dma_ch8_ena <= '0';
            trx_dma_ch9_ena <= '0';
            trx_dma_ch10_ena <= '0';
23
            trx_dma_ch11_ena <= '0';
24
            trx_dma_ch12_ena <= '0';
25
            trx_dma_ch13_ena <= '0';
26
            trx_dma_ch14_ena <= '0';
27
            trx_dma_ch15_ena <= '0';
28
            trx_dma_ch16_ena <= '0';
29
30
31
32
                when "0000" =>
33
34
35
                when "0001" =>
36
37
38
39
40
41
42
                    trx_dma_ch15_ena <= '1';
43
44
                when "1111" =>
45
                    trx_dma_ch16_ena <= '1';
46
Das zieht sich hin, braucht laufend viel Tipparbeit und wehe, da
vergisst mal einer, eine Zahl anzupassen...
Das wäre eine kompaktere one-hot-Lösung:
signal trx_dma_ena : std_logic_vector (15 downto 0);
     trx_dma_ena <= (others=>'0');
     trx_dma_ena(to_integer(unsigned(dma_channel_no)) <= '1';
Und ich würde zusehen, dass ich es so machen kann:
signal trx_dma_ena : integer range 0 to 15 := 0;
     trx_dma_ena <= to_integer(unsigned(dma_channel_no));
Die Idee der geschickten Zusammenfassung hatte ich auch bereits. Es ist
aber leider so, dass der Code für die anderen Kanäle komplizierter ist
und die Signale dort anders heißen und einige auch für Umsetzer in
anderen Baugruppen laufen. Ich möchte das nicht alles ändern, weil
Vieles aus Schaltplänen kommt, die mitgeändert werden müssten.
Mir kommt es einfach darauf an, zu wissen, ob das synthesemäßig i.O.
ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
