Applied Research in Engineering Sciences (M. Sc.)
Gast #7048143
Guten Abend miteinander,
bin gerade am überlegen in welche Richtung es nach meinem Bachelor EiT
hin gehen soll.
Bin da über den Applied Research in Engineering Sciences Master gestoßen
und wollte mich mal hier erkundigen ob den hier jemand im Forum studiert
hat und evtl was dazu sagen kann.
Soweit ich das ganze verstanden habe bereitet der Master direkt auf eine
Promotion vor. Und anstelle von einigen normalen Modulen arbeitet man
direkt an einem aktuellen Forschungsprojekt mit und verfasst dort eine
Art "kleine Doktorarbeit" im Umfang von etwa 2-3 Masterarbeiten um die
wegfallenden Module zu kompensieren.
Wie seht ihr das? Möchte auf jeden Fall promovieren, weiß nur nicht ob
ich hierfür den Weg gehen sollte oder lieber einen klassischen Master
machen sollte.
Gast #7048163
Ich würde einen MPhil. oder MRes. in UK machen. Das ist ein
Forschungsmaster, der direkt auf die Promotion vorbereitet. Man kann
sogar direkt in ein PhD Programm übernommen werden.
Gast #7048179
Kenne mich damit ehrlich gesagt nicht aus, inwiefern bereitet der UK
Master anders auf die Promotion vor als der Master hier?
Gast #7048211
> hin gehen soll.
> machen sollte.
Haha, vergiss es.
Der einzige Weg, der dich WIRKLICH auf eine Promotion vorbereitet, ist:
Uni Bachelor -> In der Zeit HiWi an einem vernünftigen Lehrstuhl ->
Bachelorarbeit an eben jenem -> Uni Master, ggf. nochmal Uni wechseln ->
In der Zeit HiWi an einem vernünftigen Lehrstuhl (vielleicht ein andere
als zur Bachelorarbeit) -> Masterarbeit an einem der beiden Lehrstühle
schreiben -> Auf ein oder mehrere Angebote warten, die Abschlussarbeit
als Doktorarbeit fortzuführen -> Angebot annehmen und sein blaues Wunder
erleben ;-) -> jahrelang Buckeln und vielleicht mit einem Dr. raus
gehen.
Es gibt selbst mit diesem Weg genug die irgendwann hinschmeißen, weil
das Vorhaben nur zum geringen Teil von deinem Fleiß abhängig ist...
Gast #7048216
Dir ist aber klar, dass Dein "Applied Research in Engineering Sciences
Master" ein Master an einer FH ist (in Bayern). Ob Du mit einem Master
der FH promovieren kannst, haengt an der Uni ab bei der Du Deine Arbeit
einreichen willst (sehr wenige FHs haben ein Promotionsrecht, haeufig
wird das ueber Kooperationen FH/TU geloest).
UK: Klaeren (vorher!) ob der Abschluss der UK-Uni jetzt anerkannt ist
(Brexit). Studium in UK ist jetzt richtig teuer (wg. Brexit). Wenn Du
den PhD hast, kann es passieren, dass Dein PhD nicht dem Dr.
gleichgestellt ist und dann darfst Du den Titel in D nicht fuehren
(betrifft auch Gastwissenschaftler, die MPIs koennen Dir lustige
Geschichten erzaehlen).
Ob Du nach dem Master noch mal ca. drei Jahre Forschen willst solltest
Du Dir auch ueberlegen.
Gruesse
Dr. Th.
Gast #7048222
> Sciences
> Gruesse
> Dr. Th.
Ja mir ist klar dass der Master an einer bayrischen hochschule
stattfindet.
Ist mir aber ehrlich gesagt egal, laut den Hochschulen ist die Promotion
danach eher die Regel als die Ausnahme.
Und eigentlich ist die Hochschulform hier absolut egal, da sowieso kaum
Theorie behandelt wird und stattdessen viel mehr Zeit und ECTS in das
Forschungsprojekt gesteckt werden.
Das ist auch der Grund wieso der Master mich so interessiert. Hab das
Gefühl mit einem normalen Master mit der Promotion evtl überfordert zu
sein, weshalb mir der Zwischenschritt hier genau recht kommt
Gast #7048631
Wie stellst du dir eine Promotion vor, wenn du im Master schon möglichst
wenig Theorie behandeln willst?
Eine Promotion fällt nicht vom Himmel und auch drei Jahre fleißig sein
heißen nicht dass man weiterkommt. Kommt halt auch immer auf das Thema
und den Forschungsbereich an.
Gast #7048642
Wenn du nur auf die zwei Buchstaben im Namen scharf bist damit du bei
den kleinen Mädchen Fratzen machen kannst musst du nicht fachspezifisch
Promovieren.
Kann auch was völlig fachfremdes sein.
Kenne einen der hat über das Geschlechtsleben der Regenwürmer
promoviert.
Dr.Ing. darf der sich natürlich nicht nennen.
Gast #7049104
Der Vorteil an diesem Master ist, dass du wenig Vorlesungen und damit
Prüfungen machst. Stattdessen hast du in jedem Semester eine große
Projektarbeit und zuletzt noch die Masterarbeit. Ein Vorteil sind somit
tendenziell eher bessere Noten, da die Projekte meist wohlwollend
benotete werden.
Durch die wenigen Vorlesungen kann dir aber Theorie verloren gehen
welche du für eine Promotion an der Uni benötigen könntest. Je nach
Themengebiet kommt das Arbeiten bei einem solchen Master schon nahe an
die Arbeit als Doktorrand ran. Wichtig wäre hierbei von Anfang an gleich
in renommierten Fachzeitschriften IEEE ect. zu veröffentlichen.
Wenn du aber wirklich vorhast an einem renommierten Institut zu
promovieren würde ich mich tendenziell gleich an einen Uni Lehrstuhl
orientieren.
#7049223
MixMax schrieb:
> Wie seht ihr das?
Wenig positiv. Wenn das an einer Uni wäre, statt an einer FH, würde ich
es etwas positiver sehen. Aber so? Auch wenn dir die Hochschulform egal
ist, für Unis ist sie es nicht.
Da sollte man vorher klären wie gut die Kontakte der FH zu Unis mit
Promotionsrecht sind. Also wie gut die Spezlwirtschaft für ein
kooperatives Promotionsstudium wirklich läuft.
Außerdem ist das so ein alles-oder-nichts Master. Entweder promovierst
du danach oder du stehst mit dem Master blöd da. Ich habe noch nie ein
Stellenangebot in der Industrie gesehen wo gezielt ein Absolvent mit
einem Applied Research in Engineering Sciences Master gesucht wurde. Den
Abschluss kennt dort niemand.
Also, hast du wenigstens einen Plan B?
Gast #7049435
Hannes J. schrieb:
> MixMax schrieb:
>> Wie seht ihr das?
Der Kandidat ist leider zwischen zwei Stuehlen: Zum einen die FH (die
gern Deine Arbeitskraft haben moechte), zum anderen die Uni bestimmte
Auflagen sehen will (z.B. die von Dir nicht so gern gesehen Theorie).
Kann gut gehen und kann nicht so gut gehen.
Das sehe ich nicht so negativ: Bei dem Master lernst Du wie man Projekte
beantragt, durchfuehrt. Das ist schon nicht so schlecht. Und da der TO
nicht so das theorie-lastige Typ ist, sehe ich schon Fund-Raiser,
Organiser oder so etwas (genug technischer Hintergrund, aber mehr
Projekt-Managing) in der Zukunft (B-Ark)
Ist eine Charakter-Sache.
Diss wuerde ich im 2022 nicht machen: Du verlierst drei Jahre, mit dem
Master bist Du schon etwas Richtung Management. Eine Diss an einer
technischen Uni ist ziemlich muehsam und ich sehe nicht den Benefit.
Gruesse
Th.
Gast #7049483
Kenne einige Leute welche sich an meiner FH (Nürnberg) für diesen Master
entschieden haben. 90% davon haben im Nachgang nicht promoviert sondern
wurden mit Kusshand von IGM Unternehmen eingestellt.
Beitrag #7084094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7084097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7084503 wurde von einem Moderator gelöscht.
