RGB(W) High-Power-LEDs als 'Pixel' - wie ansteuern?
OP #7048450
Moin Forum (und Vorsicht: Wall of Text incoming)!
Es gibt ja Geräte in freier Wildbahn, z.B. im Effektbereich, die mit
einigen RGB-LEDs im 1-5W-Bereich arbeiten und sie als "adressierbare
Pixel" wie etwa beim Klassiker WS2812 nutzen. Genauer: jede ist
unabhängig in ihrer Farbe steuerbar.
Wie genau machen die sowas im High-Power-Bereich?
Angenommen, es müßten für eine Lichtinstallation etwa 30-60 RGB(W)-LEDs
einzeln ansteuerbar sein. Jede Farbe ist bis 700mA Spitze bestrombar und
sollte bei mindestens 40-50Hz zu updaten sein. Als Versorgung stünden
die klassischen Spannungen von 5V, 12V und 24V zur Verfügung. Die
verfügbare max. Helligkeit jeder LED/Farbe sollte dabei weitgehend
erhalten / erreichbar bleiben, Lichtausbeute ist wichtig.
Ich habe versucht, hier etwas darüber zu finden, habe auch per Google
und bei Mouser nach möglichen IC-Lösungen gesucht - einfach weil ich
davon ausgehe, daß es dafür Nachfrage und praktikable Lösungen geben
müßte - aber habe keinen brauchbaren Erfolg gehabt. Möglicherweise
falsch gesucht? I don't know.
Mich interessieren konkrete ICs und sinnvolle Herangehensweisen.
Grundlegende, eigene Gedanken mal vorweggenommen:
Zuerst Termini wegen Mehrfachbelegung der "LED":
LM = Leuchtmittel, die gesamte RGB(W)-LED mit ihren 3-4 Einzel-LEDs als
Ganzes.
iLED = Eine der 3-4 internen LEDs in einem LM.
Jeder iLED eine eigene KSQ/Konstantstromquelle und eigene PWM zu geben,
wäre völliger Quark, übertrieben - hätte im Prinzip aber den Vorteil
maximaler Lichtausbeute.
Mir kam dann die Idee, daß man evtl. Serienschaltungen machen könnte.
Beispiel: GND - iLED1 - iLED2 - .. - iLED10 - KSQ - V+
Wenn ich (zurecht?) annehme, daß die KSQ sofort auf Veränderungen
reagiert, könnte ich mir vorstellen, parallel zu jeder iLED im Strang
einen Schalter (nMOS?) zu setzen, der PWM bekommt. Invertiert in diesem
Fall, denn 1 bedeutet, daß die iLED kurzgeschlossen / übersprungen wird.
So sollte es möglich sein, über eine KSQ mehrere davon zu betreiben und
individuell ihre Helligkeit zu regeln.
Ist aber eindimensional.
Wenn man das matrixartig auffächert, dann könnte ich das Konzept mit
jeder der drei (oder vier) Farben jedes LMs so aufbauen. Vier KSQs,
jeweils eine für jede enthaltene Farbe, sowie 10 PWMs, jeweils Position
1-10 im Strang.
Matrix ergibt, wenn ich nichts übersehe, nur Sinn, wenn man Dinge teilt.
In diesem Fall PWM, das parallel alle vier Farben steuert. Das geht nur,
wenn man auch die KSQs entsprechend mitsteuert - sie also farbabhängig
einschaltet, während alle PWMs das Tastverhältnis für ebenjene Farbe
ausgeben.
Das Problem hierbei ist, daß in einem beliebigen Zeitintervall jeder
Farbe nur knapp 25% der Zeit Energie gewidmet wird, denn die Stränge
werden ja nacheinander durchgeschaltet. Dadurch fährt man praktisch
schon eine PWM-Aussteuerung von nur 25%, und die eigentlichen (10) PWMs
regeln nur innerhalb dieses Viertels. Für Anzeigen an Geräten völlig
okay, aber hier in puncto Lichtausbeute eher unschön.
Dazu kommt, daß ich nicht genau weiß, wie ich in dieser Konstellation
die Schalter steuern muß und welche ich im günstigsten Fall dafür wähle.
Die "floaten" ja - so habe ich bisher noch nicht praktisch damit
gearbeitet. Aus Bauchgefühl würde ich zu n-MOSFETs tendieren, denn da
muß ich ja "nur" die Ladung rein- und rausbekommen. Dennoch brauche ich
dafür ja eine Referenz (zu Bulk, also Source).
Für Hinweise, Tipps und Fingerzeige in die richtige Richtung, so daß ich
weiterdenken kann und ggf. nicht auf Holzwege abbiege, bin ich dankbar!
Mike
Beitrag #7048459 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7048484
WS2811 und Stromspiegel mit Transistoren, um auf den gewünschten Strom
für die einzelnen LED-Chips zu kommen? Viel billiger wird's
wahrscheinlich nicht.
Alternativ einfach 60 WS2812B einsetzen und in der Software zu einem
Pixel zusammenfassen. Gibt auch eine gleichmäßigere Ausleuchtung und die
Wärmeableitung ist einfacher, weil weniger punktuell.
Aber die Software muss das halt können.
Beide haben nur 400 Hz PWM. Musst du wissen, ob das für dich akzeptabel
ist.
#7048521
wenns ein paar mehr Ports pro Chip sein sollen schau der die WS2803s an.
Sind 18 einzelne Kanäle pro Chip, dann noch einen entsprechenden Treiber
(evtl reicht ein ULN) dahinter und fertig.
Hätte zufällig noch 98 x WS2803s hier liegen, die könnte ich günstig
abgeben.
Nylonatathep
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7048535
Wenn du wirklich Leistung brauchst, und auch die Lichtausbeute ohne
große Verluste sein soll?
µC und Leistungsfet mit anständigen Drosseln und LOW ESR Caps...
Es sei den du magst Geflimmer.
oder:
Ginge natürlich auch, bloß hast du da eine Weile mit bestücken :-)
Gast #7048555
Ist das im Zeitalter von Bestückungsautomaten noch so wichtig? Ich habe
keinen Industriefertiger-Background von daher interessiert mich das
tatsächlich.
Manuell einen Kühlkörper verschrauben stelle ich mir teurer vor als 60
WS2812B auf eine Aluplatine zu setzen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7048639
Wenn es Einzelstücke sind ja.
Normale Bestückungsautomaten kosten dann mehr "Rüstkosten" als das
Material und die eigentliche Bestückung zusammen kostet.
Die wenigsten haben neben den Industriebestückungs-Maschinen auch
Prototypengerechte Bestückungsautomaten.
Ich habe mir eine ganz speziell auf Prototypen und Kleineserien
ausgelegte Maschine besorgt, (kein Billig CN Produkt) damit sind dann
Einzelstücke dank Teach-in problemlos möglich und wenn da nur ein Typ
platziert werden muss ist das mit einsetzen nur eines Autofeders schnell
erledigt.
Siehe Beitrag: Beitrag "Re: Hardware-Entwickler mit 100% HomeOffice?"
Aber von Hand 60 Stück  WS2812B zu platzieren, da ist man ne weile
daran.
73 55
Gast #7048651
> als 60
Das reicht oft nicht zur Kühlung. Hängt natürlich davon ab, wieviel
Platinenfläche pro LED zur Verfügung steht. Bei maximaler Packungsdichte
(also ca. 7,5mm-Raster) reicht es jedenfalls nicht annähernd, um die
LEDs mit voller Helligkeit zu betreiben.
D.h.: Aluplatine muss dann auch wieder auf einen KK geschraubt oder
geklebt werden.
OP #7050633
nur mal so schrieb im Beitrag #7048459:
> 30 oder 60... oder doch mehr? Und wie? 2*30? 6*10?
30-60 RGB(W)-"Leuchtmittel" ist die Größenordnung. Ihre Anordnung im
elektrischen Sinne ist frei wählbar, so wie es am besten zur Schaltung
paßt.
> Kurze Frage: Was soll dargestellt werden (/können)? Erkennbare Bilder gingen mit
so wenig Auflösung ja nicht.
Korrekt. ..
> Gehts allein um farbige Lichteffekte (fließende Muster etc.)?
.. genau ;)
Aktualisierungsrate habe ich oben im gleichen Satz mit drin: mindestens
40-50 Hz. Die PWM-Rate muß auch nicht massiv hoch sein, es ist
dekorativer Natur. 400Hz finde ich hinnehmbar.
Ist eine Idee, über die ich nachdenken werde! Dazu hatte ich auch dies
gesehen:
.. was insgesamt verlockend klingt! Denke ich drüber nach, danke!
Ungerne würde ich eine große Anzahl kleiner WS2812 o.ä. auf einer Fläche
haben wollen, die ich als einen Pixel schalte - eine Anforderung hier
ist, daß die Lichtquelle hell und punktförmig, nicht flächig ist (wie
ein kleines Spotlight) - aber das hatte ich oben nicht dazugeschrieben.
Das war nur indirekt in der Ausgangssituation ("1-4W-LED") enthalten.
Auch widerstrebt es mir, kommerzielle Fertiglampen dafür
zweckzuentfremden. Den Gedanken hatte ich vorher mal kurz.
Danke euch für die Ideen soweit!
Interessant aber, daß da noch niemand einen kaufbaren IC gemacht zu
haben scheint. High-Power-LEDs sind ja schon echt lange auf dem Markt,
und individuelle Ansteuerung liegt als Anwendungsfall doch nicht fern.
Denkbar für Leuchtreklame z.B. .. diese Riesen-"Displays" an Hochhäusern
in Metropolen nutzen derartiges mit Sicherheit.
#7050657
Wie soll das denn funktionieren? Der WS2803 bestimmt doch den
Konstantstrom, aber nur bis 30 mA. Welchen externen Konstantstromtreiber
willst du denn verwenden?
Sicherlich kann man so ähnlich an die Aufgabenstellung herangehen. Wenn
dabei die Verlustleistung beherrschbar bleiben soll (was bei 3 x 60 x
0,7 A = 126 A wohl ein Problem ist), dann wird es aber aufwendig.
PWM-Controller, dahinter pro Kanal einen stromgeregelten Schaltregler,
also insgesamt 180 Schaltregler. Ich würde mal vermuten, dass
kommerzielle Großdisplays das so machen. Für die Schaltregler gibt es
passende ICs. Die kann man dann auch mit 24V (oder mehr) betreiben, was
die Anforderungen an die Stromversorgung etwas reduziert.
EMV-mäßig ist das auch nicht ganz trivial.
OP #7051839
Mja, ich habe mir die Idee mit dem WS28xx angesehen und sehe da auch
kaum 'ne Möglichkeit. Theopraktisch wäre Gebastel mit 'nem Stromspiegel
bzw einem stärkeren MOSFET vielleicht denkbar, aber ich bekomme das
Feedback ja nicht zurück in den Chip. Wenn ich das draußen noch
dranflaschen muß, hätte ich wieder vollwertige KSQs gebaut, denen ich
ohne WS28xx einfach eine individuelle PWM geben könnte.
An µCs mit vielen IOs mangelt es mir aktuell nicht.
Das andere Problem ist der massiv hohe Strom und Verluste, wie Dieter
schreibt.
Daher hatte ich eingangs schon Serienschaltung mit ins Spiel gebracht.
Dabei nehme ich einen String von 10 LEDs (bzw. jeweils einer Farbe von
10 LEDs, nicht alles gemischt) und hänge da eine KSQ dran. I ist überall
gleich, sofern eine ausreichend hohe Spannung anliegt, also hätte ich
damit alle im String z.B. mit 700mA versorgt.
Um eine individuelle Steuerung zu erreichen, müßte ich da was
parallelschalten, was dafür sorgt, daß einzelne LEDs zeitweise
kurzgeschlossen werden.
Der Chip hier ist ein Beispiel für eine mehrkanalige KSQ (und sogar
verfügbar):
MAX16826
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16826.pdf
Und dieser hier ..:
MAX25608
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX25608.pdf
.. macht genau das, was ich oben beschreibe; den fand ich gerade. Man
schaltet ihn allen Einzel-LEDs in einem String parallel und er "mutet"
dann nach angegebener Helligkeit entsprechend. Der ist allerdings
nicht verfügbar. Aber so etwas in der Art suche ich; scheint mir
bisher der sinnvollste, ökonomischste und ökologischste Ansatz zu sein.
Im Prinzip würde ich aber auch mal gerne darüber diskutieren (da ich ja
eigentlich keine Logik brauche wegen mehr als 190 verfügbaren IOs und
ausreichend Takt), ob sich der Teil mit den MOSFETS(?), die da intern
sitzen und die einzelnen Elemente kurzschließen oder offenlassen,
eventuell auch diskret aufbauen läßt. Wenn ja, dann rätsele ich darüber,
wie.
Alternativ gibt es vielleicht auch (einfachere) Bauteile, die genau
diesen Teil drinhaben, und jemand hier kennt ein entsprechendes IC. Ich
wüßte nicht, wie ich danach suchen sollte, alleine schon terminologisch
nicht.
Letzten Endes ist es eine Reihenschaltung einiger (8+?) MOSFETs mit
passenden Treibern, Schutzvorkehrungen und µC-freundlichen
Logikeingängen.
