Erfahrung mit Lötzinn aus Blei 75% + Zinn 25%
OP #7048550
Wollte mir gerade etwas verbleites Lötzinn bestellen auf Nachfrage obs
wirklich verbleit ist und nicht umgestellt wurde (Bild 63%+37%) wurde
mir gesagt Blei 75% + Zinn 25%. Komisches Mischungsverhältniss, kann
jemand sagen wie sich das Lötverhalten gegenüber dem normalen 63+37
verhält?
Gast #7048554
Billigstes Karosserielötzinn, korrosionsfest aber Hochtemperaturlöten
(268 GradC) für Elektronik noch schlechter zu verarbeiten als bleifrei
(217 GradC) weil Platinen verkohlen und Bauteile überhitzen.
Aber seit dem Ewiggestrige alles bunkern was mit Blei zu tun hat lässt
sich sich der unbrauchbare Müll zu besten Preisen verhökern.
Gast #7048556
Das Mischungsverhältnis bestimmt den Schmelzpunkt.
 Beim Eutektikum des Lötzinns ist die Schmelztemperatur niedriger als
das der Einzelkomponenten. Dieser Punkt wird nur bei einem bestimmten
Mischungsverhältnis erreicht.
Gast #7048559
Na na... Karosseriezinn hat schon seine Berechtigung. Nur halt nicht auf
einer Platine, sondern in der Auto-Aufbereitung. Spachtel macht
Konkurrenz, aber nicht in allen Punkten.
Gast #7048571
> verhält?
Schlecht für Elektronik, da zu hoher Schmelzpunkt. Das Lötzinn ist dafür
gedacht, um Stahlzinkbleche zu verlöten (z.B. Dachrinnen, Gehäuseteile,
KfZ, u.d.gl.).
pegelwendler schrieb:
> Spachtel macht
Nicht wirklich. Zwei verschiedene Werkstoffe mit unterschiedlichen
Eigenschaften und unterschiedlichem Anwendungsbereich.
Spachtelmasse wird fachgerecht bis maximal 500µm Schichtdicke
aufgetragen, weil die Masse bis zu einem gewissen Grad flexibel sein
muss, aber im Laufe der Jahre aushärtet und dabei schrumpft.
Rissbildungen treten dann ein.
Den Effekt hat man bei Korrekturen mit Zinn nicht. Und die macht man
meistens, wenn man Stellen bearbeiten muss, die man durch formende
Verfahren nicht bearbeiten kann (z.B. Dellen auf/neben einem Falz oder
an einer doppelwandigen unzugänglichen Stelle, die sich nicht
herausziehen lässt). Metallbauer schweißen solche Stellen auf, und
tragen überschüssiges Material ab. Beim dünnen Fahrzeugblecht geht das
nicht.
Beitrag #7049222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7049227 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7049241 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7049250
Manfred schrieb:
> Ich habe hier noch 60/40, genau andersherum als Elektronikzinn
Das ist es recht nahe am Eutektikum. Man muß bedenken, daß jedes Prozent
mehr Blei das Lot billiger macht. Schließlich ist Blei deutlich (ca.
Faktor 20) billiger als Zinn. Ist halt die Frage, ob der Preisvorteil
auch an den Endkunden weiter gegeben wird.
Persönlich löte ich gern mit kupferhaltigem (und natürlich verbleitem)
Lötzinn. Da kann man seine Lötspitzen aus Kupfer (Reststücke Draht)
selber herstellen. Durch das Kupfer im Lötzinn leben sie länger. Die
Legierung ist IIRC 63% Sn, 35% Pb und 2% Cu.
Beitrag #7049252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7049282
Garnicht lange her, gab es im µC-net einen ähnlichen Thread, der auch
leicht in die Irre führte.
Beim klassischen Elektroniklot hat man 60% Zinn und 40% Blei, für die
Dachrinne andersherum: 60% Blei und 40% Zinn!
Nee, das Klempnerlot ist weit weg davon.
Die Frage hat sich erledigt, Blei-Zinn-Lote sind in der Elektronik nur
noch ein Nischengeschäft für sehr spezielle Anwendungen.
> Lötzinn.
Habe ich hier in verschiedenen Varianten auf dem Tisch, auch irgendwas
mit Sn60PbCu2 - was eben gerade umher irrte und ein warmes Zuhause
suchte.
Das ist lange her. Seit es beschichtete Spitzen gibt, habe ich mich
nicht mehr mit blankem Kupfer herumgeärgert. Schon seit xx-Jahren steht
hier eine Doppelstation Weller Magnastat und seit knapp 7 Jahren eine
Station mit direktbeheizter Weller-RT, da ist nichts mehr mit selbst
schmieden.
Ich könnte bestenfalls mal gucken, ob ich einen Kupferbolzen für meinen
120 Watt Lötring der 70er-Jahre bekomme, aber den brauche ich extrem
selten.
> Die Legierung ist IIRC 63% Sn, 35% Pb und 2% Cu.
Ja, aber ich habe auch 60/40 ohne Cu bzw. 63/37 ohne Cu. Wenn ich meine
Lochrasterkarten löte, fühle ich keinen Unterschied. Interessanter ist
die Chemie des Flußmittelkernes, wenn gut abgelagerte Teile zu löten
sind.
