2,4GHz Weiche
Gast #7049065
ich habe in meinem Aufbau ein Bluetooth- und ein Zigbee-Modul mit
externen Antennen verbaut. Bei de werden immer abwechselnd betrieben.
Nie gleichzeitig.
Nun dachte ich mir, dass es ja mit einer einzigen Antenne gehen müßte.
Der Frequenzbereich ist ja der selbe. Aber alles ohne ständiges
umstecken.
Wie läßt sich eine Weiche für die beiden Antennenanschlüsse auf eine
Antenne bauen. Sollte funktionieren, ohne dass sich die beiden HF-Teile
beeinflussen oder zerstören.
Simulant schrieb:
> Dann könntest du einen HF-Schalter nehmen. Braucht wenig Platz
Genau, nämlich 0,7mm x 1,1mm. Nicht ganz einfach zu löten. ;-)
Im Bereich Sat-Empfangstechnik existieren Koax-Umschalter, die meist für
2,4GHz geeignet sind. Die kosten bisweilen unter 10€ und sind einfach
zu montieren (F-Steckverbinder).
Ich vermute er möchte das nicht händisch schalten.
Wer nicht selbst löten möchte findet bei ebay unter "RF Switch Module"
auch komplette Platinen mit SMA-Verbindern. Dort sind dann andere
Schaltertypen verbaut, aber das Prinzip ist identisch.
Simulant schrieb:
> Dann könntest du einen HF-Schalter nehmen. Braucht wenig Platz, kann per
> GPIO angesteuert werden und ist mit 50ct auch kostengünstig:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon-Technologies/BGS12WN6E6327XTSA1?qs=unwgFEO1A6uim3e4emYLzg%3D%3D
Der ist gut. Das mit dem Löten ist das kleinere Problem. Platine machen
- Dampfphasenlöten - fertig. Das größere sind warscheinlich die
Dämpfungen durch gie zusätzlichen Steckverbinder. Und dann nicht
abgestimmte Verbindungen.
Hermi schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Solange alles in 50Ω-Technik ausgeführt ist, muss da nichts abgestimmt
>> sein.
> Da fehlt mir etwas die Erfahrung, wie ich das auf Platinelayout abbilde
50 Ohm trace benutzen vielleicht?!
Hermi schrieb:
> Meines Wissens nach gibts da keine Funktion in Eagle
Ernsthaft? Es gibt genug Rechner um die Breite auszurechnen, das machen
HF-Layouter auch so.
Aber du kannst auch einfach ein fertiges Schaltermodul kaufen, gibt es
bei ebay aus China für wenig Geld. Die Einfügedämpfung wird dein System
verkraften.
DoS schrieb:
> Wilkinson-splitter/-combiner?
Daran hatte ich auch zuerst gedacht, aber das dürfte zu anspruchsvoll
sein, wenn Hermi bereits das Layout von 50 Ohm-Leitungen als schwierig
empfindet. Die Isolation der entkoppelten Ports sollte dann auch
nachgemessen werden und vermutlich hat er keinen NWA.
Als grundsätzlichen Nachteil der Kopplerlösung würde ich sehen, dass er
3dB Signal verliert, wenn er einen Port mit Antenne und den anderen mit
50 Ohm abschliesst. Wenn die Funkmodule sowieso abwechselnd betrieben
werden ist der Schalter mMn die beste und einfachste Lösung.
> 50 Ohm abschliesst.
Korrektur: Ich war beim Branchline + ein Port terminiert, nicht beim
Wilkinson, aber das Ergebnis ist dasselbe. Auch beim Wilkinson verlierst
du 3dB in dieser Anwendung bei TX und RX.
