eigenen port aus einzelnen "Portpins" zusammensetzen
OP #7050611
Hallo mal wieder.
Habe folgendes Problem:
Bin gerade etwas am rumbasteln mit 7 segment Anzeigen im
Multiplexverfahren.
Es scheint ja gängig zu sein, für das ansteuern der jeweiligen Anzeige
die Zahlen/Symbole durch ein entsprechendes array zu codieren also in
z.B:
const char 7SEG[] = {hexwert für 0, hexwert für 1, hexwert für 2, usw.};
um dies dann über einen 8 bit breiten PORT ausgeben zu können:
PORTX = 7SEG[1];
nächstes digit();
PORTX = 7SEG[2];
soweit so primitiv.
Was mache ich jetzt aber, wenn ich z.B aus Platzgründen die Pins von
mehreren PORTs
zusammenfassen muss sagen wir z.B PD0-PD5 für Segmente a-e und PC0-PC2
für Segmente f und DP, um auf meine 8 bits zu kommen. Wie könnte ich mir
in C einen "virtuellen" PORT erstellen, welcher meinen 8 bit wert wie
ich es mir wünsche auf die Portpins verteilt?
#7050617
Du kannst dir ein Struct bauen, indem du die Pointer auf den jeweiligen
Port speicherst, aber wirklich viel bringen tut das nicht, sobald du
mehr als einen Port benutzt musst du auch entsprechend viele
Schreibzugriffe auf die einzelnen Portes machen.
Verschiedene Ports haben immer den Nachteil das man das Digit nicht in
einem schreiben kann und je nachdem wieviele benutzt werden dauert es
natürlich länger.
eine Alternative wäre ein externer IO Expander bzw. ein 7-Segment
Treiber.
Gast #7050630
Da gibt es viele Möglichkeiten, jeweils mit Vor- und Nachteilen
behaftet.
Z.B.: man kann das Array so lassen, wie es ist und mit ein oder zwei
Schleifen jeden Port-Pin einzeln setzen/löschen
- mit einer Schleife und in der Schleife ein if-Statement zum
entscheiden, ob der eine oder der andere Port gerade bearbeitet wird
- mit zwei Schleifen, eine für den einen Port, die andere für den
anderen Port, das spart das if
oder man bleibt bei dem Array, so wie es ist, und manipuliert die
Ports/Array-Daten durch Maskieren und entsprechendes verschieben der
Bits.
PORTX = PORTX & 0b11000000 | 7SEG[1] & 0b00111111   // im Beispiel aus
der Frage wäre das für PD
PORTX = PORTX & 0b11111100 | 7SEG[1] >> 6   // im Beispiel aus der Frage
wäre das für PC
der erste &-Teil löscht erst die Pins, die verändert werden sollen und
behält die 2 MSB bei, der zweite &-Teil sorgt dafür, dass die Daten in
7SEG nicht die 2 MSB "überschreiben"
oder man hat eine sehr zeitkritische Anwendung aber noch etwas Speicher
frei, dann kann man die Daten natürlich auch schon entsprechend
vorbereitet in 2 Arrays bereitstellen und spart sich das 2te & bzw. das
verschieben der MSB.
Gast #7050674
Mach einfach ein SEG-Array für jeden Port.  Kein gumgeshifte und
kompakt.
Z.B.:
  #define SEG_PA_BITS 0xc3  // PA0/1/6/7
  #define SEG_PC_BITS 0x87  // PC0/1/2/7
  const uint8_t SEG_PA[] = { ... };
  const uint8_t SEG_PC[] = { ... };
  PORTA = (PORTA & ~SEG_PA_BITS) | SEG_PA[x];
  PORTC = (PORTC & ~SEG_PC_BITS) | SEG_PC[x];
Gast #7051148
> natürlich länger.
Bei einer Multiplexperiode von z.B. 10ms ist es natürlich gaaanz
schlimm, wenn  Segmengruppen mit einem Zeitversatz von vielleicht 1µs
angesteuert werden ;-)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7051305
Ohh wenn ich das hier so Lese, weiss ich gerade wieder Warum ich die
MSP430 MPUX V2 und Assembler so liebe,
1 Befehl, beschreibt oder List mir grad alle oder die Gewünschte anzahl
Ports :-D
Leider in "C" von IAR noch nicht Implementiert
Der Compiler macht da immer noch eine Spagetti-Rutiene :-(
Gast #7051332
Ist das C++ oder Arduino oder was?
vgl. K&R "The C Programming Language":
2.1 Variable Names
Although we didn't say so in Chapter 1, there are some restrictions on
the names of variables and symbolic constants. Names are made up of
letters and digits; the first character must be a letter. The
underscore `` _ '' counts as a letter; it is sometimes useful for
improving the readability of long variable names.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #7051347
Frage dazu, (rein Interessenshalber) habe ja mit Arduino nix am Hut.
Aber der Prozessor unterstützt doch auch Befehle die mehrere Adressen
mit einem Rutsch von a nach B schiebt?
Dann kann man doch das Display als Shadowbereich im Ram ablegen und mit
1 Befehl das ganze in die Ports schieben, so das garantiert kein
"Gezappel" im Display ist?
Für Direkt CRT an µC verwende ich das Prinzip auch, das beim Bildaufbau
kein Geflicker auf dem CRT/LCD zu sehen ist, und spart nebenbei noch
erheblich Code.
Wen ich Segmentdisplays habe nehme ich e die µC mit integriertem LCD
Kontroller, das macht es erheblich einfacher..
alles etwas OT,(Sorry) aber selbst der Z80 kannte schon den LDIR
befehl?
Gast #7051356
Das merkt man, nichtmal eine grobe Übersicht ist vorhanden...
Nun, ich bin auch nicht gerade Arduino-Fan, aber so viel weiß ich dann
doch:
Das hängt vom Prozessor ab. "Arduino" gibt's schon seit undenklichen
Zeiten für (ziemlich verschiedene) Prozessoren, in jüngerer Zeit ist
deren Zahl sogar förmlich explodiert.
Gast #7051374
Patrick L. schrieb:
> @TO hat der den Du verwendest, nicht ein µC Drauf der die Befehle
> unterstützt?
Das alleine würde ja noch nicht reichen. Es müssten zusätzlich auch die
PORT-Register an linear aufsteigenden Adressen liegen oder sich
zumindest irgendwie so hinmappen lassen. Und das ist (zumindest bei den
"Arduino-Prozessoren", die ich kenne) bei keinem der Fall.
Und selbst wenn es irgendeinen Exoten gibt, bei dem das möglich wäre,
wäre es ziemlicher Unsinn, dieses exotische Feature zu verwenden. Eben
weil es dann bei allen anderen nicht funktioniert.
Sollte logisch sein, oder?
Gast #7051427
> Multiplexverfahren.
> mehreren PORTs zusammenfassen muss sagen wir z.B PD0-PD5 für Segmente a-e
> und PC0-PC2 für Segmente f und DP, um auf meine 8 bits zu kommen.
Keinen Zweifel, das geht sicher - irgendwie. Z.B. könnte man im
7Segment-Code für a-e (resp. PD0-PD5) die unteren 6 bits reservieren und
bei der Ausgabe PD6-PD7 trickreich rein- und rausmaskieren. Oder du
könntest dir aus Langeweile ein Loch ins Knie bohren und Backpulver
einfüllen ...
Ich würde mir aber diesen Stress nicht machen, sondern die Ports
sinnvoll zuordnen. Aber mach mal wie Du denkst, ist schließlich dein
Projekt...
Gast #7051590
> Ports :-D
Erzähl mal mehr - kann nichts darüber finden (nur über die MPU, und die
kann sowas nicht).
Gast #7051696
Markus M. schrieb:
> Oder du
> einfüllen ...
Ein wirklich weiterführender Ratschlag. Gelle?
Also, daß man sich die Ports nicht so heraussuchen kann, wie es einem
grad genehm ist, das ist recht üblich. Oftmals sind die Ports nur bei
der größten Gehäuseform (BGA) komplett herausgeführt oder irgendwelche
Pins mittendrin sind bereits anderweitig belegt.
So konzentriert sich das Problem darauf, eine bestimmte Datenmenge auf
verschiedene Ports und Pins zu verteilen. Das muß nicht ein Byte sein,
es kann auch mal irgend eine andere Datenbreite haben.
Schlußendlich wird man in den meisten Fällen darauf kommen, daß eine
stupide Einzelverteilung (hi oder lo) nach dem Übersetzen zum
effektivsten Maschinencode führt. Ohne Schleifenkonstrukte und ohne
Arrays. Sowas führt hier nur zu zusätzlichem Verwaltungsaufwand.
W.S.
#7051823
Wenn die Pin-Verteilung zur Compile-Zeit bekannt ist, kann dieses
GCC-Builtin hilfreich sein:
-->  __builtin_avr_insert_bits
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Built-in-Functions.html
https://godbolt.org/z/sh4bM64Ke
