Intel C8751 programmieren
Gast #7050757
Für ein kleines Retro-Projekt soll ein Intel C8751 programmiert werden.
Leider habe ich noch nicht viele Infos dazu gefunden, ausser das dessen
EEPROM mit ca. 20V programmiert werden muss. Sonst soll der MCU sehr
ähnlich zum 8051 sein.
Hat jemand von euch allenfalls mehr Infos wie man den C8751
programmieren kann?
Grüsse,
Tim
Gast #7050776
Es geht darum einen C8751 mit einem Programm zu beschreiben. Der C8751
ist schon etwas älter, jedoch kann ich mir 4 Stück davon von jemandem
abholen, da es für ein Retro-Projekt ist, möchte ich diese nehemn, da
diese in einem dieser Keramik-Gold Gehäusen kommt.
Daher suche ich nach einem Programmiergerät. Bzw. einer Anleitung wie
der Upload genau funktioniert.
Gast #7050802
pegel schrieb:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/eprom-mega-prommer-mp-m8751-eprom-programmiergeraet/2056187315-168-3513
> Ist das ein ganzes Programmiergerät, oder nur eine Erweiterung?
Das ist schon ein kompletter Brenner, aber die nötige Software läuft nur
unter DOS (nicht in einer DOSBOX!)und benötigt eine uralte parallele
Druckerschnittstelle (oder eine extra ISA-Steckkarte).
Gast #7050836
Retro-Tim schrieb:
> Ist denn die Schnittstelle bzw. der Programmierablauf gleich wie bei
> einem 8051 mit ROM?
> Ich habe hier folgende Dinge gefunden, zum einen:
> https://www.instructables.com/How-to-Program-8051-Using-Arduino/
"Note- this method will only work with AT89S51, AT89S52"
Mit einem Adapter lässt sich ein 8751 µC wie ein 2732A EPROM
beschreiben.
Und das kann der billige TL866II Plus angeblich.
Edit: der braucht etwas Nachhilfe dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=VwxCpSt-3RQ
Gast #7050851
Hat der erste nicht 8 kByte und ein 2732A nur 4 kByte?
Oder taeusche ich mich da?
Ansonsten das folgende Kochrezept:
Quelle: http://www.armory.com/~rstevew
Programming the Intel 8751H and 8751BH/87C51:
I have the Intel databooks, and all of them say the same thing about
powering and clocking the chip with a typical crystal. Also they want
several pins pulled HI or LO, and then it programs just as an EPROM does
but the pinout is scattered around a bit differently, is all. I would
suppose you can grab the .pdf file from Intel that has all that for the
8751 and others, like the 8748/9 and the 87C52 as well. They all use the
same scheme, and it is quite simple. I have several of these laying about,
and they have always been easy. I show for the 8751:
1) apply Vcc and Gnd to pins 40, 20
2) xtal (4-6 MHz for programming only) to pins 19, 18 with caps to ground, 30pF
3) address to Port1 pins and high byte to port 2.0-2.3
4) data to port 0
5) other pins per table below:
*For the 8751BH and 87C51 :
This is the Quick-Pulse Algorithm, pulse is repeated 25 times/byte
address and then verified or failed by readback.
ALE/-PROG LO is the programming pulse, only 100us long
Vpp is 12.75V +/- 0.25V
23
24
*For the 8751H :
25
The ALE/-PROG LO is the programming pulse, 50ms long,
26
Vpp is 21V +/- 0.25V
27
Verify chip after all programmed.
28
29
          RST   -PSEN   ALE/-PROG  -EA/Vpp   P2.7   P2.6   P3.6   P3.7
30
         Pin 9  Pin 29  Pin 30     Pin 31   Pin 28 Pin 27 Pin 16 Pin 17
31
32
Program   1       0      0*         Vpp      1      0      1      1
33
34
Verify    1       0      1           1       0      0      1      1
35
36
Program   1       0      0*         Vpp      1      0      0      1
37
Encryption Tbl using addresses 0-1FHex
38
39
Program
40
Lock bits
41
 x=1      1       0      0*          Vpp      1      1      1      1
42
 x=2      1       0      0*          Vpp      1      1      0      0
43
44
Read      1       0      1            1       0      0      0      0
45
Signature
46
47
48
Pinout:
49
50
   A0   P1.0  -1      40- Vcc
51
   A1   P1.1  -2      39- P0.0   D0
52
   A2   P1.2  -3      38- P0.1   D1
53
   A3   P1.3  -4      37- P0.2   D2
54
   A4   P1.4  -5      36- P0.3   D3
55
   A5   P1.5  -6      35- P0.4   D4
56
   A6   P1.6  -7      34- P0.5   D5
57
   A7   P1.7  -8      33- P0.6   D6
58
        RST   -9      32- P0.7   D7
59
  RXD   P3.0 -10      31- -EA/Vpp
60
  TXD   P3.1 -11      30- ALE/-PROG
61
 -INT0  P3.2 -12      29- -PSEN
62
 -INT1  P3.3 -13      28- P2.7   A15*   * not used for programming EPROM
63
   T0   P3.4 -14      27- P2.6   A14*     onboard, which is just 4K
64
   T1   P3.5 -15      26- P2.5   A13*
65
  -WR   P3.6 -16      25- P2.4   A12*
66
  -RD   P3.7 -17      24- P2.3   A11
67
        XTAL2-18      23- P2.2   A10
68
        XTAL1-19      22- P2.1    A9
69
        Vss  -20      21- P2.0    A8
70
71
And after an erasure, all but program and verify are optional, of course.
72
You should get the docs and read about the lock bits and the encryption
73
table, if you were producing a product, but for home use, it's not needed.
74
Have fun!
75
-Steve
76
77
-Steve Walz  rstevew@armory.com  ftp://ftp.armory.com:/pub/user/rstevew
78
-Electronics Site!! 1000 Files/50 Dirs!! http://www.armory.com/~rstevew
79
Europe:(Italy) http://ftp.cised.unina.it/pub/electronics/ftp.armory.com
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7050906
Retro-Tim schrieb:
> C8751
Nur zur Richtigstellung: es ist ein 87C51.
Retro-Tim schrieb:
> suche ich nach einem Programmiergerät. Bzw. einer Anleitung wie der
Mit diesem Suchbegriff findest du das passende Datenblatt. Und im
NXP-Datenblatt ab Seite 30 ist dann die Programmierung beschrieben:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/8XC51_8XC52.pdf
Gast #7052059
https://cpugalaxy.at/cpu/Ram%20Rom%20Eprom/Microcontroller/Intel%208751%20section-Dateien/D8751H.pdf
Hm..also in dem Datenblatt steht alles drin was man braucht. Damit hab
ich mir damals einen Programmer als Steckkarte fuer meinen ][+ gebaut.
Und das noch ganz ohne Internet. Aber damals war man wohl motivierter
weil man die Teile nicht geschenkt bekommen hat sondern fuer sehr viel
Taschengeld kaufen musste. Ich glaube alleine der Nullkraftsockel hat
>20DM gekostet :-)
Ich wuerde ja die Steuersoftware in MBasic unter CP/M anbieten, aber ich
glaube ich finde die Diskette nicht mehr und kann sie auch sicher nicht
mehr lesen. :-D
Olaf
Gast #7052223
Peter D. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Übertrieben!
>> 1W auf so einen großen Chip  --  lauwarm.
> Da ist aber kein Wärmeleiter drin, der die Temperatur gleichmäßig
> verteilt.
> Wenn man genau auf die Mitte eines Plastik DIP-40 faßte, wurde es
> schnell unangenehm, das werden schon >50°C sein.
Der TE hat aber keine Plastikchips.
Gast #7052261
Als ich das erstemal einen SH7045, ehemals schnellster Mikrcontroller
der Welt, in Betrieb genommen habe, dachte ich das ich was falsch
gemacht hab.
https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/other-mcus-mpus/superh-risc-engine-family-mcus/sh7045-32-bit-microcontrollers-non-promotion
Der braucht so 1Watt. Man verbrennt sich nicht die Finger, aber der
fuehlt
sich schon gut warm an. Das sind auf jedenfall Temperaturen die man
nur erwartet wenn man das Netzteil verpolt anschliesst. :)
Olaf
