Forum: Fahrzeugelektronik Auswahl eines Verstärkers für Autolautsprecher
von Echida L. (echida)
Ich habe kürzlich ein Paar 30-W-4-Ohm-Lautsprecher mit einer maximalen
Leistung von 300 W installiert. Ist es bei der Auswahl eines Verstärkers
richtig, dass ich für die beste Klangqualität eine Kanalleistung von
mindestens 30 W an 4 Ohm und eine maximale Ausgangsleistung des
Verstärkers von mindestens 600 W benötige? Die Verstärker, die ich mir
derzeit anschaue, sind der Alpine BBX-T600 oder der Kenwood KAC-PS702EX,
aber ich bin offen für Meinungen und Empfehlungen.
von MaWin (Gast)
Wenn deine Lautsprecher 30W rms aushalten, ist ein Verstârker der mehr
als 30W rms bringt eine Einladung die Lautsprecher zu zerstören. Bei
mehr als 30W werden sie auch nur noch scheppern.
Ob du nun 30W, 22W oder 25W hast, ist egal.
Allerdings wird (auch und gerade im tiefergelegten KFZ Bereich) mit
beliebigen Phantasieangaben gelogen (6600 Watt bei real nur 6 x 20W).
Daher ist es interessant, den Verstärker-IC zu kennen, und in dessen
Herstellerdatenblatt nachzugucken, was er an ca. 14V wirklich bringt, da
werden aus '4x70W' in der Werbung schnell mal '4x4W'.
Da bei deinen die Phantasiezahl ohne jeden Realitätsbezug '300W
Maximalleistung' gleich dahinter steht, werden die 30W wohl stimmen.
von Thomas W. (twust)
Definiere bitte mal was Klangqualität für Dich ist.
- möglichst originalgetreue Wiedergabe einer Aufnahme
- möglichst laut, Klirrfaktor scheißegal, zur Not soll die Musikanlage
das Autoblech ausbeulen können...
Beitrag #7082766 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jan (Gast)
@Mawin
Nicht zuviel Leistung killt den Lautsprecher, sondern zu wenig. Gut
irgendwann ist zuviel auch zuviel, aber zu wenig Leistung ist erstmal
das größere Problem. Stichwort Klipping. Der DC Anteil des Klippings
führt zur thermischen Überlast am Lautsprecher. Ein sauberes Sinussignal
ist da um Wurzel-2 unproblematischer. Bei A-Periodischen Signalen wie
Musik geht der Faktor sogar noch hoch. Bis du mit zuviel Leistung einen
Lautsprecher thermisch grillst, bluten dir die Ohren, oder die Mechanik
gibt nach.
Der Peak Wert ist in der Tat nur fürs Marketing relevant. Wenn die Boxen
30W an 4 Ohm können wäre die Alpine schon eine gute Wahl. Die macht an 4
Ohm 50W bei 1% THD. Die Kennwood könnte sogar schon 70W bei 1% THD.
von MaWin (Gast)
Jan schrieb:
> @Mawin
Och nöö, jetzt nicht so ein Unsinn.
Einzelchassis sind thermisch begrenzt, zu viel Dauerleistung killt sie.
Ein Verstärker, der weniger bringt, ist also sicher.
Mehrwegeboxen haben schwache Hochtöner. Verzerrt das Signal wegen
clipping stark, kann der Obertonanteil zunehmen, und damit der
Leistungsanteil den der Hochtoner tragen muss. Ausgelegt ist er nur für
den Anteil nach der Lautsprecherweiche den ein rosa Rauschen von
Lautsprechernennleistung  in seinem Frequenzbereich hätte.
Aber: wenn man durch clipping wirklich zu viel Leistung auf den
Hochtöner gibt, schmerzen auch die Ohren  man merkt clipping und wird es
nur selten übertreiben.
Die theoretische Möglichkeit durch clipping eines zu schwachen Amp den
Hochtöner der Box zu beschädigen ist in der Praxis also kein Tha.
Boxen werden durch zu viel Leistung beschädigt.
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
von ACDC (Gast)
beide passen.
gebraucht gibt es gute Teile auf Kleinanzeigen.
Beide der vom TO genannten Endstufen haben kein einfaches IC das direkt
an 14V läuft.
Die haben DCDC Wandler um die Spannung zu erhöhen und haben dann
klassische AB oder schon Digitalendstufen.
von Manfred (Gast)
Wer in einem PKW 60(0) Watt betreibt, hört in Kürze kein clipping mehr.
Der will einfach nur seine Umgebung belästigen, vielleicht noch den
Klappenauspuff übertönen.
von Jan (Gast)
@Mawin
Och nöö, mal wieder Grundlagen nicht verstanden. Ob Einzelchassis, was
der Fall bei vollaktiven Anlagen im Auto ist, oder Mehrwegesystem ist
egal, wenn die Endstufe klippt.
Wann klippt die Endstufe? Wenn das Eingangssignal soweit verstärkt wird,
dass man an die Railspannung kommt.
Warum geht man an die Grenze vom Verstärker? Weil man die gewünschte
Lautstärke mit der Kombination aus maximaler Leistung und Wirkungsgrad
des Lautsprechers nicht erreicht.
Was stimmt an dem Argument mit dem Hochtöner nicht? Du hast den Aufbau
eines Hochpasses vergessen. Für zwei Wege Boxen ist das gerne ein
Kondensator in reihe und dazu parallel eine Spule. Was macht ein
Kondensator mit Gleichspannung? Richtig, blockt sie. Lässt also die
meiste Energie gar nicht durch zum Tweeter.
Das ein Hochtöner weniger Leistung verträgt ist nur in zwei Fällen
zutreffend. Entweder er hat eine höhere Impedanz und damit bei gleicher
Spannung eine höhere Verlustleistung. Oder er ist durch seine kompakte
Bauform nicht in der Lage die Wärme abzuführen. Früher hat man übrigens
Glimmlampem parallel zum HT geschaltet. Wenn es aus der Box leuchtete
war der HT Schutz aktiv.
Aber auch dafür brauchte es zuviel und nicht zu wenig Leistung.
von MaWin (Gast)
Musst gerade du sagen, und lässt wieder sätzeweise Schwachsinn vom
Stapel.
Jan schrieb:
> Ob Einzelchassis, was der Fall bei vollaktiven Anlagen im Auto ist, oder
> Mehrwegesystem ist egal, wenn die Endstufe klippt.
Nein.
Oje, zwar ist richtig dass er keine Gleichspannung durchlasst,
richtigerweise blockt und dämpft er aber alle Frequenzen unterhalb der
Übernahmefrequenz, daher heisst der Hochtöner auch Hochtöner.
> zutreffend.
Oje, bei Grundlagen geschwänzt ? Ein z.B. 30W Zweiwegesystem verträgt
natürlich weder 30 noch 15W im Hochtöner, sondern vielleicht 5W während
der Tieftöner 25W aushält. Das liegt einfach an der nötigen Energie um
Töne im jeweiligen Freqienzbereich zu erzeugen, und am Spektrum der
üblichen Töne (Musik, Sprache, Umgebungsgeräusche) die kein weisses
Rauschen sondern rosa Rauschen darstellen.
Hättest du den angebotenen Link gelesen, hättest du das schon lernen
können, aber leider hältst du dmich für einen Oberschlauen, bist aber
ein Dummkopf
Jan schrieb:
> Oder er ist durch seine kompakte Bauform nicht in der Lage die Wärme
> abzuführen
So ist das, ein Hochtöner ist kleiner als ein Tieftöner
von Mark S. (voltwide)
Das ist, mit Verlaub, kompletter Blödsinn!
von Dieter (Gast)
MaWin schrieb:
> Jan schrieb:
>> @Mawin
Nein, MaWin. Der Jan hat es vollkommen geschnallt im Gegensatz zu Dir.
Manfred schrieb:
> Wer in einem PKW 60(0) Watt betreibt, ...
> Stapel.
Überleg mal, was Jan dadurch verhindern will. Das Posting, bei dem Dir
der Groschen fallen sollte, ist in diesem Post auch drin.
ich fange mal von vorne an. Niemand weiß, was da installiert wurde.
Wurden denn zehn Lautsprecher eingebaut, von denen jeder 30 Watt aushält
und durch Reihen und Parallelschaltung gesckickt auf 4 Ohm getrimmt?
Oder wurden ZWEI Lautsprecher für Stereo eingebaut, von denen jeder 30
Watt aushält?
Warum bin ich immer so schwer von Begriff?
Wenn die Angabe mit den 300 Watt stimmt, kann man auch 300 Watt drauf
geben, egal, was im oder mit dem Auto passiert. Hauptsache, der
Verstärker bringt das aus 12 Volt und alle finden es gut. Nichts
scheppert, keine Strömungsgeräusche, kein Plastik bricht ab... reinstes
HiFi.
Die benötigt man nicht zum Musikhören, sondern nur für's Prestige.
mfg
von Jan (Gast)
@Mawin
Ich würde mich ja geistig mit dir duellieren. Nur leider erscheint mein
Gegener unbewaffnet. Außer gleich die persönlich angreiffende Schiene
einzuschlagen, kam von dir bislang nichts richtiges. Beziehungsweise
ermangelt es immer noch am Grundverständis des Problems vom Klipping bei
Endstufen.
Den Link habe ich mir schon zu Anfang angeschaut. Wenn das die Quelle
deines "Fachwissens" ist, naja. Zwischem dem ganzen Wust aus Links und
Produktbezeichnungen muss man die eigentlichen Infos schon suchen. Und
die sind dann mitunter nichtmal vollständig.
Zum Beispiel:
Ein Lautsprecher, der 1 Watt an Schallleistung abgibt, erzeugt in 1
Meter Entfernung eine Lautstärke von 112 Dezibel.
Jupp, gilt aber nur für Lautsprecher die vollständig Kugelförmig
abstrahlen. Ein Fakt der weder in diesem Konvolut, noch auf der
verlinkten Quelle korrekt erwähnt wird.
@Mark
Dann erläutere doch mal im Detail, wo meine Aussage Blödsinn ist?
Wo? Wo soll ich da anfangen? Hochtöner hatten schon immer weniger
Leistung als Tieftöner, z.einen weil die Schwingspulen grundsätzliche
kleiner sein müssenn, zum anderen weil innerhalb üblicher
Programmquellen nunmal die meiste Leistung im Tieftonbereich anfällt.
Des Weiteren hat es niemals parallell geschaltete Glimmlampen als
LS-Überlastschutz gegeben, oder wolltest Du vlt damit die 2kOhm
Schwingspule des Freischwingers im VE301 schützen? Wenn da etwas
geleuchtet hat, dann waren das in Reihe zum Hochtöner geschaltete
Glühbirnen in ihrer Funktion als strombegrenzende Kaltleiter. All das
ist (nicht nur) mir bekannt seit rund 50 Jahren, hierüber weiter zu
diskutieren ist mir einfach zu blöde.
von VCL11 (nostalgiker)
Mark S. schrieb:
> Wenn da etwas
Das ist bewährt. Die "Control One" von JBL besitzt eine 24V 5W
Soffitenlampe in Reihe zum Hochtöner. Auch die neusten Modelle noch.
Glimmlampe wäre mir auch unbekannt. Die hat man gelegentlich als Schutz
gegen statische Entladungen parallel zum Antenneneingang bei UKW-Tunern
mit FET-Eingangsstufe verwendet. Einfacher Gasableiter.
Billige Lautsprecher haben oft keinen Schutz, aber dann einen
Lerneffekt. Wobei ich hab schon "Auto-HiFi" (was akustisch kaum möglich
ist) mit defekten Sicken gesehen, das hat derjenige gar nicht mehr
wahrgenommen...
von Mani W. (e-doc)
LÜGE der Werbefuzzies!
PMPO in einer hundertstel Sekunde als Beispiel...
von rbx (Gast)
Nein. Die Arbeitsleistung der Boxen und der Verstärker ist meistens eine
Lautheitsfrage. Wie laut kann ich machen, ohne dass es zu Verzerrungen
kommt?
Für Klanggenuss stehen an erster Linie die Musik selber, und dann noch
so Fragen wie: hört man lieber gerne linear, oder lieber mehr Bass? Es
gibt auch Spezifizierungen für Klassik oder Pop.
Das sollte man aber alles probehören.
Für die linerare Variante kann man das Auto noch raumakustisch
ausmessen.
Inwieweit welche Komponenten leistungstechnisch zusammenpassen, muss man
natürlich auch schauen - man würde aber mit Reserven für die Lautheit
etc. eher bei den Boxen anfangen. Dann gibt es noch Unterschiede
hinsichtlich des eingesetzten Hörmaterials (Testtöne etc.): wie
belastend ist das für die Boxen, vor allem auch bei hoher Lautstärke?
Man landet dann schnell bei professionellen Boxen/Bausätzen,
beispielsweise solche, die sich für Live-Einsätze (oder anderen
Spielereien) bewährt haben.
von Stefan M. (derwisch)
Echida L. schrieb:
> ...dass ich für die beste Klangqualität...
Klangqualität hängt in diesem Zusammenhang zu 95% davon ab, WELCHE
Lautsprecherchassis das sind, und ob sie für den Einbauort geeignet sind
(Volumen berechnet?)
Wenn das nicht stimmt, ist es unherheblich, was für ein Verstärker da
benutzt wird.
Ein perfekttes Lautsprechersystem wird sogar gut klingen, wenn man da
einen Walkman als Quelle anschliesst.
Und umgekehrt:
Wenn das Lautsprechersystem Mist ist, kann auch ein 5000€ und
"sonstwieviel Watt"Verstärker nichts bewirken.
von MaWin (Gast)
Ich bin erstaunt, wie gut meine JBL MR818/838 Boxenpaare klingen, wenn
sie nur auf Zimmerlautstärke laufen, leider ist der Lüfter der QSC
Endstufen so laut.
> Gegener unbewaffnet
Brav auswendig gelernt, leider nicht verstanden. Bei Fakten gibt es kein
Duell, bei den Fakten hast du einfach verloren.
von Dieter (Gast)
... wenn es dabei um globalen Blick über Deinen Tellerrand hinausgeht,
solltest Du Dir im Spiegel vorsagen.
Es gibt manchmal Fakten außerhalb des Tellerrandes, wegen denen die
technischen Fakten etwas getailored und modifiziert werden müssen, so
wie hier. Da ist immer noch nicht der Groschen gefallen, inwiefern es
hier Technik und Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit
berücksichtigt werden müsste.
von Achim H. (anymouse)
Und benötigt dafür wahrscheinlich ein Vielfaches an elektrischer
Leistung.
Die meisten Lautsprecher sind eigentlich elektrische Heizungen. Der
Wirkungsgrad für die akustisch abgegebene Leistung liegt irgendwo im
Prozent- oder gar Promillebereich. Allerdings ist 1 Watt akustische bzw.
Schall-Leistung auch schon extrem laut!
von MaWin (Gast)
alternative Fakten, gross in Mode seit Trump. Wen interessiert schon
Physik, und erst Naturgesetze, ach, da verstossen wir Faktenanarchisten
einfach gegen.
von Jan (Gast)
@Mawin
Finde ich gut, dass du uns endlich zustimmst und anerkennst, dass Fakten
nunmal unumstößlich sind. Fakt ist nunmal, dass du das Grundlegende
Problem von Clipping bei Endstufen nicht verstehst.
Da hilft es auch nicht von deinen tollen 80er Jahre PA Boxen zu
schwafeln.
von rbx (Gast)
Nicht so ganz, bei gut linear abildenden Boxen (oder auch bei sehr
teuren Hifiboxen) hört man schnell heraus, wie gut die Kassettenaufnahme
tatsächlich ist - oder wie gut eine CD gemastert wurde..
Den unangenehmsten Effekt hat man u.a. bei Plattenspielern (..ich brauch
eine bessere Nadel) oder bei Musicalaufnahmen, weil natürlich die
Stimmen, damit sie überhaupt durchkommen, sehr dünn in der Mischung
durchgeregelt werden, also in Richtung glockenhelles Telefonstimmchen.
Das ist dann mehr für Tontechniker interessant, aber nicht für normales
Musikhören.
Das ist auch das, was ich oben mit "Profil" geschrieben hatte. Die Boxen
bilden nicht grundsätzlich 100%ig lineare Abbildung, sondern nur eine
Annäherung.
Das gleiche gilt für das Musikmaterial selbst. Wenn man viel
Alphörnermusik hört, dann ist ein Hornlautsprecher sehr gut für sowas -
für andere Dinge vielleicht nicht.
Und so hält man nach Kompromissen Ausschau bzw. hört sich durch. Je mehr
Möglichkeiten man diesbezüglich hat, desto besser ist es, den eigenen
Geschmack einigermaßen zu treffen.
Eine ziemliche Hilfe kann noch ein passender Equalizer sein. Kommt aber
wieder drauf an.
von Percy N. (vox_bovi)
Dieter schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Jan schrieb:
>>> @Mawin
Unfug. Jan will einfach nicht kapieren, warum ein "30-Watt-Verstärker"
im Clipping-Betrieb deutlich mehr abgibt als 30 W.
Jan schrieb:
> @Mawin
Nur hat das nicht viel mit DC-Anteil zu tun, sondern mit der sqrt(2)fach
höheren Leistung des Rechtecksignals im Vergleich zum Sinus. Soviel zur
thermischen Überlast.
Daneben kann je nach Bauform noch die Möglichkeit bestehen, durch zu
starke Impulse die Schwingspule zu stark auszulenken. Das hingegen
erfordert höhere Ströme, mithin leistungsstärkere Verstärker.
von Jan (Gast)
Percy, der Trick ist, dass ein Verstärker mit mehr Leistung nicht so
leicht ins klipping geht. Vorher hörst du den Lautsprecher anschlagen.
Wer nicht ganz auf tauben Ohren sitz regelt dann schon zurück. Ein durch
klipping verzerrtes Audiosignal ignorieren hingegen viele schon mal.
Geil wie die E-Gitarre klingt. Nur lauter könnte es schon noch sein.
Und wie wird aus dem Sinus ein Rechteck, genau durch erreichen der
Railspannung und die ist DC. Du redest also genau von dem gleichen
Sachverhalt wie ich.
Jan schrieb:
> Du redest also genau von dem gleichen Sachverhalt wie ich.
Das mag sein, aber Deine Behauptung
Jan schrieb:
> @Mawin
ist schlicht und ergreifend falsch.
Ich könnte jetzt darstellen, woher diese seit Jahrzehnten umlaufende
Verkürzung stammt, aber Du wirst es sicherlich selbst herleiten können;
den Gesichtspunkt mit der quadratischen Leistungssteigerung hattest Du
ja schon erwähnt.
Ist mir bekannt, hatte ich auch beschrieben. Schön, dass Du es auch so
siehst.
Jan schrieb:
> Ein durch klipping verzerrtes Audiosignal ignorieren hingegen viele
> schon mal. Geil wie die E-Gitarre klingt. Nur lauter könnte es schon
> noch sein.
Und jetzt lassen wir das bleierne Luftschiff mal so richtig abheben -
hm, welcher Verstärker klippt da denn jetzt?
Darauf kommt es nicht im Entferntesten an.
von Jan (Gast)
Es ist wirklich erschreckend, wie viele es hier nicht schaffen einfache
kausale Zusammenhänge zu verstehen.
Los Percy, schnapp dir einen kleinen Verstärker, einen Lastwiderstand
und ein Scope und mess nach. Dann denk noch mal drüber nach, wieso
Klipping ein Problem für Lautsprecher ist und wieso das bei größeren
Leistungsreserven nicht so schnell auftritt.
von Dieter (Gast)
Du hast es immer noch nicht kapiert, was außerhalb Deines Tellerrandes
an Fakten gibt. Bisher hast Du nur die Fachbereiche genannt, über die
ein Fachidiot nicht hinaus kommt.
Jan schrieb:
> Percy, der Trick ist, ...
In dem Post hättest Du es fast verplappert.
Verstehst Du jetzt auch nicht, weil Du jetzt auch nicht über den
gleichen Tellerrand hinausschauen kannst, wie MaWin. Das ist
ungewöhnlich, weil normalerweise kannst Du nicht über den Tellerrand in
den Teller hineinschauen.
von MaWin (Gast)
> an Fakten gibt
Der Tellerrand heisst Ereignishorizont.
Ich weiss nicht, was ausserhalb unseres Ereignishorizont ist.
Aber ich ahne es langsam.
Offenbar deine und Jans Verstärker.
Denn das hier:
> gibt nach.
ist einfach nur gequirlte Scheisse. Wohl aus einem audiophilem Handbuch.
Ein 30W 4 Ohm single chassis Lautsprecher an einem Verstärker der nur
30Wrms bei 1% klirr kann weil seine Rail-Spannung nur +/-15V erreicht,
aber zum clippen gebracht wurde in dem er wie ein 50W Verstärker
aufgesteuert wird der einen Sinus mit 14Vrms (20Vpeak) liefert, ist
NICHT schädlicher für die Box als der 50W Verstärker. Im Gegenteil, es
wird weniger Leistung im Lautsprecher umgesetzt, weil sein Signal ja bei
15V beschnitten wurde. Dass sich dabei das Spektrum um Oberwellen
erweitert ist egal so lange es keine Mehrwegebox ist.
Und DC haben wir bei Audio schon gar nicht, das verhindern die
Koppelkondensatoren (i.A. vor der Endstufe) und die Symmetrie der
Aussteuerungsgrenzen. Selbst 1V DC würde an 4 Ohm lediglich zu 0.25W
führen die ein Lautsprecher locker wegsteckt. Die 11V DC schafft eine
30V nicht ganz, weil die Schwingspule nur ausgelenkt wäre und sich nicht
bewegt und daher die Luftströmung zur Kuhlung fehlt. Aber einige Watt DC
könnte er wegstecken, muss er aber aus geschilderten Gründen nicht.
Dass ein 30W Lautsprecher kaputt geht wenn man dauerhaft mehr als 30W
hineinsteckt, nun ja, das ist halt so, Daher wird er ja auch mit 30W
beworben und beschriftet und verkauft (es sei denn, der Anbieter lügt),
sonst stunde ja 40W drauf.
Dass ein 30W Verstärker diese 30W als Sinus zumindest 1 Minute lang
wiedergeben können soll, wenn er 40W abgeben soll aber überhitzt und je
nach Qualität abschaltet, kaputtgeht oder verzerrt, liegt ebenso in der
Natur dieser Leistungsangabe, sonst hätte man ihn ja mit 40W beworben.
Beide heissen nicht, dass der Lautsprecher nicht kurz mehr verträgt (bis
irgendwann die Membranen anschlagen) oder der Verstärker kurzfristig
mehr abgeben kann (bis eben Clipping zum Rechtecksignal), daher kommen
ja Werbezahlen bis hin zu p.m.p.o.
Ich erwarte jetzt nicht dass ein Jan oder Dieter das versteht, aber
bevor sie andere mit ihrem Unsinn in die Irre fuhren, müssen die Fakten
mal erwähnt werden.
von Jan (Gast)
Ouch, P = U² * R, mit den schon erwähnten Wurzel 2 als Faktor zwischen
Sinus und Rechteck. Da hast du Nixchecker deine Fakten. Um mich mal auf
dein bodenloses Niveau herunter zu lassen.
von Jan (Gast)
Selbst in deinem einfachen Beispiel ist der Unterschied schon 8 Watt und
das obwohl du dir nicht mal die Mühe machst richtig zwischen Peak,
Peak-Peak und RMS zu differenzieren.
Und das Problem hast du auch immer noch nicht verstanden.
von Dieter (Gast)
Du wuerdest erst wissen was fuer gequirlte Scheisse Du hier von Dir
gabst, wenn jetzt zwei Stunden die Autoanlage mit den Tipps von Jan oder
von Dir zu hoeren bekaemst.
von Jan (Gast)
So nun ein letzer Post von mir, in dem wir mal darstellen, wo Mawin sich
gerade das Eigentor geschossen hat und danach gebe ich auf. Denn gegen
soviel Dummheit und Ignoranz kommt man halt einfach nicht an.
Verwerfen wir mal die 30W an 4 Ohm. Da wären ja beide seiner Beispiel
Amps überdimensioniert. Was laut Mavin ja der Tot für jeden
Schallwandler bedeutet. Nehmen wir einen 50 W Lautsprecher, der bei
exakt 50,1 W explodiert.
Konzentrieren wir uns auch nur auf eine postive Spannung und
vereinfachen das Ganze im zeitlichen Bezug auf infitisimal kurze
Zustände. Das Ganze mal 2 für eine Bi-Polare Spannung, würde Mawins
Horizont übersteigen.
Also
Amp 1: 15V Klipping Signal = 15 V DC Signal.
P1 = 15 V ^2 / 4 Ohm = 56,25 W - Lautsprecher kaputt
Da ist übrigens dein DC Anteil und nicht irgendwo an den Eingängen. Und
nein, an den Amp Ausgängen Verbaut man eigentlich keine DC Block
Kondensatoren. Verlustleistung und so.
Amp 2: Sauberer Sinus bei 20 V Peak = 14,14 V Ueff
P2 = 50,00 W - Lautsprecher lebt.
Hmm, da brat Mawin doch einer einen Storch. Der sauber mit Sinus
abreitende Amp hat doch glatt gegenüber dem schwächeren, aber im
Klipping laufenden einen 12% Vorteil, was die Verlustleistung am
Lautsprecher angeht.
Nun stelle man sich das ganze nochmal Komplexer vor. Über einen längeren
Zeitraum mit echten Audio Signalen und nicht schön mit irgendwelchen
Sinus Signalen. Und wow reale Amps fangen sogar schon vor dem Klipping
an Verzerrungen zu verrusachen, welche die Verlustleistung nach oben
treiben. Auweia. Dann doch lieber nur Zimmerlautstärke um 2 Uhr Nachts
und keine Konzert PA auffahren.
von Sven D. (sven_la)
Jan schrieb:
> Also
Komisch, wenn ich ein Sinus nehme und soweit verstärke das es ordentlich
übersteuert bekomme ich so ziemlich ein Rechteck, kein DC.
von Dieter (Gast)
Nein, du bekommst ein Trapez. Erst wenn du einen idealen Transistor hast
und die Flankensteilheit unendlich wird, wird es ein Rechteck. Dann
bildet man das Integral der Fläche unter dem Rechteck und stellt fest,
dass ist die gleiche Leistung, die ein DC Signal von gleicher Länge
hätte.
Selbst der Tellerrand der Grundkentnisse ist für euch schon
unüberwindbar.
Ich rätsele immer noch, welche Lautsprecher da gemeint sind.
Die erste Zahl zeigt mir Drei-Wege-Lautsprecher mit Hornhochtöner
https://reverb.com/item/24816722-pair-jbl-mr838-black
die andere scheint eine Bassreflexbox mit einem einzigen
Vollbereichslautsprecher zu sein, der Mittel-/Langwellenqualität zu
übertragen im Stande ist und sehr schwer aufgebaut ist.
https://www.hifiengine.com/manual_library/jbl/mr818.shtml
Type: single driver loudspeaker system
Frequency Response: 35Hz to 4.5kHz
Power Handling: 300W    <<<<------------ eine Null mehr!
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 460mm cone
Enclosure: bass reflex
Dimensions: 1035 x 714 x 457mm
Weight: 45kg
Deshalb wohl diese spezielle Einschränkung.
Oder sind die drei zusammen als Bühnenbeschallung zu verstehen?
mfg
Ja, normalerweise mit der Aussteuerung ansteigend und dem Ende entgegen
überproportional steigend. Spätenstens wenn man es hört, ist es zu viel
und alles unter 1% ist kaum mit dem Gehör zu erfassen, bei der dann
gegebenen Lautstärke sowieso nicht mehr.
von Manfred (Gast)
Erstmal ja, es bleibt AC.
Betrachte aber mal die Fläche eines Sinus' bis 14V Spitze gegen die
eines Rechtecks. Unter dem Sinus hast Du effektive 10 Volt, beim
Rechteck aber volle 14 Volt.
An 4 Ohm gerechnet erzeugt der Sinus 25 Watt, das Rechteck die doppelte
Leistung.
Aus der Ecke kommt die Theorie, dass Clipping die Lautsprecher
überlasten kann, ich will diese nicht von der Hand weisen. In der
Realität wird das weniger kritisch sein, weil der Verstärker für ein
vollständiges Rechteck vermutlich nicht schnell genug ist.
Was die Werte angeht, wird doch bei Verstärkern und Lautsprechern schon
immer gelogen. Ich hatte einen Eigenbau, der auf beiden Kanälen
dauerhaft seine Nennleistung geliefert hat und damit zwei Boxen in den
Tod befördert.
Jan schrieb:
> Und wow reale Amps fangen sogar schon vor dem Klipping an Verzerrungen
> zu verrusachen, welche die Verlustleistung nach oben treiben. Auweia.
Wieso Auweia?
Nach Deiner Darstellung ist höhere Leistung ja gerade nicht gefährlich
Nicht, dass das richtig wäre. Und genau deshalb widersprichst Du Dir
selbst.
von Subdriver (Gast)
Percy N. schrieb:
> Nach Deiner Darstellung ist >höhere Leistung ja gerade nicht >gefährlich
Erster Beitrag von Jan. Der fünfte überhaupt in dieser Diskussion.
Jan schrieb:
> Gut irgendwann ist zuviel auch zuviel,
Worauf Jan von Anfang an hinaus wollte. Du sollst den Amp nehmen, der
dir mehr Sicherheitsreserven bietet. Und das ist nunmal der kräftigere.
Das ganz mag ein sehr theoretischer Ansatz sein, aber lässt sich nicht
Jan hat mit den erdachten Werten aus Mawins Beispiel und vier Zeilen
Grundlagen Elektrotechnik absolut harte Fakten geschaffen, die seine
These untermauern.
In der Realität würde auch bei einem schwächeren Verstärker nichts
passieren, da sowieso niemand die Lautstärke, bei der die Probleme
auftreten, auf lange Dauer verkraften wird.
Leistung kostet heute aber nicht mehr viel und daher sollte man den Amp
ruhig größer dimensionieren.
von MaWin (Gast)
Die üblichen PA mit Subwoofer.
Nicht wegen meiner Boxen, sondern schon als Grundvoraussetzung der
Diskussion
Beitrag "Re: Auswahl eines Verstärkers für Autolautsprecher"
> Leistung.
> überlasten kann
Na ja, Überlastung z.B. längerdauernd mit 50W statt 25W killt 30W
Lautsprecher, das sollte jetzt nicht verwunderlich sein.
Dass ein 30W Verstärker aber ausreichend langandauernd 50W abgeben kann,
ist Blödsinn. Auch der muss ja seine Leistung irgendwo her holen, aus
dem Trafo, und der kann das auf Dauer nicht bringen, vor allem die
Siebelkos brechen in der Spannung ein, die werden ja nun auch nicht
gnadenlos uberdimensioniert. Die Endtransistoren hingegen werden bei
Rechteck im clipping eher geschont. Die thermische Trägheit erlaubt
kurze Spitzen, aber sowohl beim Verstärker als auch Lautsprecher.
Man sieht, wie viel mehr ein Verstärker liefern kann, wenn man sich
Leistungsangaben mit unter 1% Klirr mit Leistungsangaben mit 10% Klirr
vergleicht, denn 10% Klirr eines Sinus ist schon nah am Rechteck. Da
gibt kein 1:2 Verhältnis, sondern eher geht der Wirkungsgrad der
Endstufe von 78% bei Sinus (also 22% Verlust) auf über 90% (rechnen wir
mit optimalen 100%) bei 10% Klirr, da sind +28% Leistung zu erwarten.
Ich wollte jetzt wegen 30W gerade das Datenblatt des TDA2030 zu Rate
ziehen, das schreibt jedoch <1% mit 14W genau wie bei 10%. Musst dir
selber ein aussagekräftiges Datenblatt suchen.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000128.pdf
Du siehst ja, wie Jan nach seiner ursprünglichen Unsinnsaussage "Nicht
zuviel Leistung killt den Lautsprecher, sondern zu wenig" nun fachlich
völlig ins Schwimmen kommt, mit 'DC' und dann einen 14.14Vrms Sinus mit
einem 15Vrms Rechteck vergleicht, und oh Wunder, das gibt es paar Watt
mehr, warum nicht 14.14Vrms beim Rechteck, warum nicht gleich hohe
Lautstärke-gain-Einstellung ? Weil er dann feststellen müsste, dass er
sich alles nur zusammengelogen hat.
von MaWln (Gast)
Mawin läuft an, er schießt. Toooor, Toooor was für ein krasses Eigentor.
Selbst sein Torhüter kann es immer noch nicht glauben, wie zielsicher
Mawin das Ding in den eigenen Kasten haut.
Dss ist mir durchaus seit etwa fünfzig Jahren bekannt, nur ist Jan nicht
in der Lage, eine vernünfftige Formulierung dafür zu finden.
Zudem ist diessr Rat in dieser Pauschalität gefährlich. Sicherer wäre
es, Lautsprecher mit entsprechender Reserve einzusetzen.
von rbx (Gast)
Die Reihenfolge ist in etwa die:
1. Hifi-Anlage + Minimoog und geile Rechtecksounds..
... Hochtöner (Tweeter) der Hifianlage-Lautsprecher gehen kaputt.
2. PA-Lautsprecher ersetzen die Lautsprecher der Hifi-Anlage. Die Anlage
selber hatte damals so um die 2000 D-Mark gekostet - und war ansonsten
eigentlich ganz gut.
3. Jetzt mal für ein paar Minuten die Musik so richtig laut aufdrehen.
Wie laut kann man eigentlich machen, ohne dass man Verzerrungen hört?
-> Verstärker der Anlage geht kaputt.
4. Zimmernachbar, der schon als Kind angefangen hatte Fernseher zu
reparieren, und auch sonst hinsichtlich Fragen zur Elektrotechnik
überdurchschnittlich gut drauf war, konnte den Verstärker schnell
reparieren.
5. Ok, das mit der hohen Lautstärke für längere Zeit lassen wir jetzt
lieber.
6. Neuen. aber stärkeren (Hifi) Verstärker besorgt - bzw. PA-Endstufe im
Visier.
7. Das mit der Endstufe ist noch offen - der neuere Hifi-Verstärker
zickt (altersbedingt) herum. Mir ist nicht so ganz klar, welche Probleme
der eigentlich hat - aber es ist gut, wenn der vorher so 30 Min
warmläuft.
Mit der Zeit (so nach ca 2 Stunden), fangen die Boxen an zu "knistern"
oder eine Seite fällt aus, nur noch Mono statt Stereo.
Prinzipiell auch schon beim Einschalten kann es sein, dass man gar
nichts hört - oder eben nur eine Seite. Dreht man die Lautstärke für ein
paar Sekunden voll oder halb voll auf, dann kommt die andere Seite. Aber
wie gesagt(s.o.), nicht für lange.
von Dieter (Gast)
Genau so isses
> gabst, ...
Glaube man sollte mal MaWin seinen Post suchen, wo er schimpft, welcher
(zensiert) war das. Das hätten die selbst geschafft. Mr. P. hatte das
Problem auch schon mal.
Manchmal liegt es am Elko im Signalweg, d.h. Gleichstromkratzen der
Potis.
Ich warte ja noch darauf, dass D-Verstärker als die absolut gefährlichen
Lautsprecher-Killer ebtlarvt werden, weil die ja mit diesem hinterhältig
getakteten Gleichstrom arbeiten.
