22 kW Gleichrichter selber bauen?
OP #7051377
ich fahre ein Elektroauto und dieses kann maximal 11 kW über
Wechselstrom laden. Die meisten Ladesäule, wo ich lade, können nur
Wechselstrom liefern aber dafür bis zu 22 KW. Gleichstrom könnte mein
Auto jedoch deutlich höhere Leistungen aufnehmen. Jetzt frage ich mich,
ob es nicht möglich wäre, die kW aus der Wechselstromdose mit einem
Gleichrichter und nachgeschaltetem Kondensator in Gleichstrom
umzuwandeln? In der Theorie wären es doch nur sechs Dioden und ein
Kondensator. Offensichtlich scheint dieses aber weitaus komplizierter zu
sein. Hätte gerne ein paar mehr Informationen, warum das so schwierig
umsetzbar ist. Zu kaufen habe ich solche Geräte auch nicht wirklich
gesehen oder die waren sehr teuer und auch wahnsinnig schwer.
Wäre nicht schlecht, wenn ich mein Auto doppelt so schnell laden könnte
Gruß Sarah
Gast #7051390
Warum willst du das? Ich finde die 11kW für die täglichen Fahrten
ausreichend. Mein eAuto verbraucht Max 25kWh auf 100km. Es steht in der
Nacht gute 10h in der Garage. Da könnte ich 100kWh laden. Der Akku hat
aber nur 75kWh. Und ich fahre täglich Max 50km.
Martin
#7051395
> umzuwandeln?
Kannst du, dann fehlt dir dahinter noch die Spannungsregelung, damit
dein Auto laden kann. Genau das alles macht jede DC-Wallboxen oder
Gleichstromladesäule.  Kauf dir einfach eine, und schon kannst du
schneller laden.
https://einfacheauto.de/blog/dc-wallbox
Oliver
#7051396
> umzuwandeln?
Bei Wechselstromladung stecht der Laderegler im Auto, die Verbindung ins
Stromnetz ist wenig mehr als ein Kabel. Bei Gleichstromladung steckt
jedoch der teuerste Teil des Ladereglers in der Ladesäule. Das ist
deutlich mehr als ein Drehstromgleichrichter.
(Firma: Da) #7051399
Ich bin an demThema auch ineressiert!
> ausreichend.
wieder so einer, der meint andere beformunden zu muessen!
> schneller laden.
Geil! Danke für den Link! Damit kann man sich aneignen wonach man suchen
muss,
Gast #7051416
> umzuwandeln?
Möglich aber wegen PowerFactor unzulässig. Und selbst der simple Aufbau
wäre wehen der benötigten leistungsstarken Bauteile ziemlich teuer.
Sarah E. schrieb:
> Zu kaufen habe ich solche Geräte auch nicht wirklich gesehen
https://www.mobilityhouse.com/de_de/abb-dc-wallbox.html
Ist auch high-tech drin, wie in deinem e-Auto.
Kauf dir halt einen Diesel wenn du schnell tanken können willst. Ist bei
derzeitigen Preisen eh billiger als elektrisch Fahren.
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/ladestrom-preise-steigen-elektroauto-fahren-teurer/
#7051421
prx hat es schon ausreichend beantwortet:
Beim AC-Laden wird das Ladegerät im Fahrzeug benutzt (OBC, On-Board
Charger)
Beim DC-Laden wird das Ladegerät in der Ladesäule benutzt.
Das Ladegerät ist mehr als nur ein Gleichrichter.
Außerdem meine ich, dass für die Kommunikation Auto <-> Fahrzeug auch
ein anderes Protokoll verwendet wird, dass auf Powerline basiert (siehe
CCS)
#7051447
Und du glaubst, mit deinen naiven Vorstellungen das besser, billiger und
leichter machen zu können? Wie man nicht nur aus dieser Frage, sondern
den vielen weiteren Fragen von dir in diesem Forum sieht? Dream on ;-)
Man braucht ein Schaltnetzteile im Großformat, das aus dreiphasigem
Drehstrom Geleichstrom mit der richtigen Spannung macht. Dafür braucht
es halt ein paar fette MOSFETs, Spulen, Regler. Und nicht zuletzt auch
ein wenig Sicherheitstechnik.
Gast #7051468
Wolfgang schrieb:
> Solange der Strom vom eigenen Dach kommt, sind solche Statistiken egal
> und man kann sich den Gleichrichter zusätzlich sparen.
Blöd nur das die meisten grad mit dem Auto auf Arbeit sind, wenn die
heimische Solaranlage genug abzugeben hat ;). Oder machst du etwa
Dauernachtschicht ;)?
Gast #7051473
@TE:
Je schneller du deinen Akku vollbläßt, desto mehr geht es auf seine
Lebensdauer. Also wenn du die 22KW nicht brauchst, weil du die Karre in
Rekordzeit voll machen musst, würde ich es so einstellen das die Karre
immer kurz vor planmäßigen Fahrten hochlädt und sonst bei 60-70% stehen
lassen. Das immer an der Steckdose hängen ist Gift für die Akkus. Dafür
reichen dann auch die 11KW locker aus.
VG Paul
Gast #7051483
(prx) A. K. schrieb:
> Auch zu beachten ist, wieviel Strom du überhaupt aus dem Netz ziehen
> darfst. Da hat das EVU ein Wörtchen mitzureden und 22 kW Stromentnahme
> fürs Auto allein sind nicht selbstverständlich.
Ich habe einen 22kW Durchlauferhitzer, wenn ich will kann ich den ganzen
Tag das Wasser laufen lassen ohne jemanden zu fragen.
Und dann noch eine 32A CEE Steckdose, kein Mensch interessiert sich was
ich da anschließe.
Aber zum E-Auto laden braucht man eine Genehmigung? Warum? Da stimmt
prinzipiell etwas nicht. Aber immer schön weiter in die Richtung.
Ich sehe das so, die Verbrenner Technologie ist ein Zug der sich mit
rasender Geschwindigkeit dem Abgrund nähert. Das E-Auto wird den
Verbrenner bald überholen.
#7051489
Es geht nicht um den täglichen Betrieb, sondern um die Anmeldung einer
Installation, je nach Leistung auch eine Genehmigung. Das kann vom EVU,
der Region und lokalen Bedingungen abhängen. Wenn dein Nachbar DC läd
und währenddessen dein Wasser kälter bleibt als die Stromleitung, dann
läuft was schief.
Wär also klüger, vorher das zuständige EVU zu fragen, was man überhaupt
machen darf, bevor man Zeug kauft, was dann nicht geht.
Jenseits trivialer Leistungsklasse mindestens eine Anmeldung,
möglicherweise eine Genehmigung. So wird ein Wallbox abhängig davon bei
Installation auf z.B. 20A statt möglicher 32A limitiert.
> Warum?
Einphasig besteht das Risiko einer systematischen Schieflast im
Drehstromnetz. Mehrphasig geht halt nicht mehr, als der Hausanschluss
hergibt und das EVU für verkraftbar hält. Drum spielt das EVU mit.
#7051498
Content B. schrieb:
> Weil 22kW ins Auto sich anders anfühlen als 22kW im Durchlauferhitzer
> bei 8h Duschen
Weil ein Haus von anno Tobak mit 63A Gesamtschluss und 4 Parteien, bei
dem jede kommentarlos einen 22kW Verbraucher betreibt, schon mal
Probleme haben könnte. Auch solche Durchlauferhitzer können nicht nach
Belieben eingebaut werden, sondern müssen u.U. beim Einbau angemeldet
werden.
Gast #7051519
Nein.
Das E-Werk will eine ANMELDUNG.
Damit es weiss, auf welche Last es sich in deinem Stadtteil einzustellen
hat.
Und wenn du nicht nur 11 sondern 22kW haben willst, brauchst du eine
Genehmigung, soll heissen: während dir die 11kW immer zustehen, können
dir die 22kW versagt werden. Wenn die Nachbarn schon genug belasten.
Wenn der Ausbau des Trafohäuschens halt noch 5 Jahre warten muss.
Deinen 21kW Durchlauferhitzer musstest du übigens auch anmelden, und
wenn in dem Stadtteil nicht sowieso DLE vorgesehen waren hätte man ihn
dir auch versagen können.
Deine CEE Steckdose, nun, 32A ? Legal installiert vom Elektriker ? In
vielen TAB brauchte die auch eine Anmeldung.
Gast #7051520
Man kann sich gerne einen DC Ladesäule kaufen. Kostet ab 10k€ aufwärts.
Gibt sie mit 20, 50, 150 oder 350kW Leistung.
Ab 150kW geht es nur noch mit Zwischenspeicher oder Mittelspannungsnetz.
Alle genehmigungspflichtig von netzanbieter.
Martin
Gast #7051531
> Lebensdauer.
Pssst, das darf man nicht sagen. Denn das ist heute nicht mehr so.
Zumindest erzählt man das den Leuten. Und die glauben es eifrig.
Denn das E-Auto halb geladen abstellen, will niemand. Wenn man es
spontan nutzen will, geht das nicht, weil man erst laden muss. Das nervt
ohne Ende.
UBoot schrieb:
> ... die Verbrenner Technologie ist ein Zug der sich mit
Perfekt analysiert!
Gast #7051553
>> bei 8h Duschen
> Tatsache. Kalt duschen fühlt sich völlig anders an, als ein Auto mit zu
> wenig Strom im Tank. ;-)
Wenn es wie beim Duschen von oben herab auf einen fällt auf jeden Fall.
Gast #7051558
> hat.
Ja ja, kann man sich in Deutschland gut vorstellen. Nach den man
Persilschein A38b beantragt hat wird er per Fax versendet und in Archiv
eingelocht. Wenn dann man Spannzngsschwankungen im Netz auftreten wird
von Verwaltungskräften das Archiv durchsucht bis man was gefunden hat
und ein Verfahren eingeleitet.
Gast #7053884
Für die Firma habe ich eine 43kW Ladesäule, eine 3 * 11kW Ladebox und
einen 22kW Teslacharger. In Vorbereitung noch eine 22kW Box für den
anderen Teil des Parkplatzes.
Gegenüber der Firma haben die Stadtwerke jetzt einen Doppellader mit
mindestens zwei mal 150kW hingestellt.
Bis jetzt reichte mir das zum laden auch immer völlig. Meine beiden
Kangoo ZE können eh nur mit 3,7kW laden, mein E-Up mit 7,5 kW an zwei
Phasen und mein E-Expert mit 11kW an drei Phasen. Der E-UP kann
zusätzlich bis 40kW DC und mein E-Expert schafft bis 100kW. Beides nutzt
mir so beim täglichen fahren eher wenig, DC braucht man halt nur auf der
Autobahn beim Reisen über 300km, und den unterschied zwischen 11kW und
22kW finde ich jetzt für mich nicht so groß, das ich bereit bin dafür
viele Kiloeuros zu investieren.
Hätte ich das für relevant gehalten, hätte ich mir ein Fahrzeug
ausgesucht, das mit 22kW lädt und nicht eines wo das erst mit Klimmzügen
am Brotkasten möglich ist.
Webasto hatte vor mehreren Jahren schon eine bezahlbare DC Wallbox
angekündigt, nur leider bis heute nicht geliefert. Da waren damals so
3500€ genannt worden, was ich Sportlich finde.
Denn eines gibt es hier sicher nicht, einen
Drehstrombrückengleichrichter mit Siebelko. Da ab wenigen Watt Leistung
ein Powerfaktor nahe eins vorgeschrieben ist, fängt man mal mit einer
aktiven Wienbrücke an eine Zwischenkreisspannung zu generieren, danach
geht es weiter mit einer PLC bei der das Auto und die Ladestation
aushandeln was gerade geht.
Und dann kommt eine geregelte Stromquelle mit Spannungsbegrenzung
Richtung Fahrzeug mit der Spannungslage des Akkus zum Einsatz.
mfG
Michael
OP #7055451
Danke für die Antworten, ich habe bei mir zu Hause nicht die Möglichkeit
zu laden und muss immer daher öffentlich laden und das tue ich am
liebsten an Wechselspannungen, um das Auto möglichst zu schonen.
Gleichspannung lade ich maximal bis 50 kW habe ich mir erstmal
vorgenommen und da gibt es nur wenig Säulen. Daneben ist AC Laden
günstiger.
Ich kann das jetzt nicht alles technisch nachvollziehen, bin aber auch
nicht so tief in der Materie drin. Ich hatte gedacht, dass man mit sechs
Dioden und einem Kondensator eine Gleichspannung hinbekommt und die legt
man dann ans Auto an, aber offensichtlich muss man dort noch die
Spannung regeln. Ich dachte das erfolgt alles im Auto. Der Trend zu
AC-Ladern mit 22 KW geht auch stark zurück, insofern hoffe ich mal, dass
sich die DC Ladesäulen (insbesondere mit niedriger Leistung bis 50 kW)
weiter durchsetzen.
Gast #7055654
Sarah E. schrieb:
> hoffe ich mal, dass
> weiter durchsetzen.
Eher nicht.
Einfacher Standard bleibt 2x 22kW Typ2.
Manchmal sogar reduziert auf 2x 11kW , teils dann wenn beide belegt
sind.
Eine solche AC Säule kostet ca. 5.000 Euro ist ist "überall"
aufstellbar.
Hingegen kosten DC Säulen (deutlich) mehr als 10.000 Euro.
Regelmäßig braucht es besondere Aufstellorte nähe einer Trafostation.
Und die "großen" mit 2x 150kW oder mehr haben eigenen
Mittelspannungsanschluß (eigene Trafostation).
Daher auch der (deutlich) höhere Preis für DC laden.
Gruss
Gast #7055805
Anhand des Posts ist schon mal zu erkennen aus welcher Ecke die Idee
kommt. Du unterliegst dem Trugschluss, dass DC-Laden schonender wäre.
Dem ist aber nicht so. Entscheidend ist dabei nur die Leistung. AC 11kW
ist für die Batterie schonender als zum Beispiel 15kW DC beim Laden.
Gast #7055830
Ach was, Schaltnetzteil. Das geht bestimmt auch linear.
#7055844
Du unterliegst dem Trugschluß des sinnerfassenden Lesens, welchem du
nicht mächtig bist.
"Danke für die Antworten, ich habe bei mir zu Hause nicht die
Möglichkeit
günstiger."
Sie/Er/Es lädt mit Wechselspannung mit kleiner Leistung, um den Akku zu
schonen. Mit der leistungsstärkeren DC Ladung, welche den Akku mehr
belastet, lädt er/sie/es nur bis 50kW, was aber auch mehr als doppelt so
hoch ist wie 22kW AC.
Naja, weil's halt 4kW mehr sind und damit die Ladeströme höher und die
Erwärmung ebenfalls.
Profitip: Auch beim AC Laden landet nur Gleichstrom im Akku, kein
Wechselstrom. Dabei liegt der GLeichrichter im Ladegerät im Fahrzeug.
Beim DC Laden liegt der in der Ladestation. ;-)
#7055845
Wurfanker auf die Mittelspannungsleitung mit dünnem Draht?
Gast #7055921
Wobei es natürlich alles eine Frage der Kapazität des Akkus ist. Der
Akku vom Expert wird beim Laden unter einer Grenztemperatur beheizt, um
möglichst schonend laden zu können. Wenn ich die 75kWh mit 100kW lade,
ist das mit 45 Minuten genau so lange wie mein Handyakku für eine
Volladung braucht. Wir sind da im Bereich C* 1.X, das scheint ein
Kompromiss zu sein , der dazu führt bei ständiger Nutzung die Garantien
noch einhalten zu können.
Michael
Gast #7055956
Das gefällt mir, wäre ja aber nicht stabilisiert. LM317 mit kaskadierten
Halbleitern und ordentlichem Spannungsteiler?
#7056095
Ähm, ist es nicht. erst recht nicht bei Dieselpreisen um die 2€
> ohne Ende.
Ja, da haben wir es wieder... man will ein E-Auto wie einen Verbrenner
nutzen. Also spontan sofort 1000km runterrocken, non stop. Wie oft kommt
das normalerweise vor? Wenn du hier bei unter 2 mal Jährlich bist, ist
die ganze Überlegung sinnlos. Wenn du drüber bist musst du entweder zum
Tesla, e-tron oder EQC greifen, ansonsten wird das nichts ohne
Mobilitätsanforderungsanpassungen.
Gast #7056176
Falk B. schrieb:
> Du unterliegst dem Trugschluß ...
Durchaus so zu interpretieren, weil es zwar wenige, aber in der Richtung
doppeldeutige Formulierungen gab.
Eigentlicher Grund ist der, dass ich das als Anlaß nahm, den Vergleich
DC zu AC zum Verschleiß anzuführen. Es geistert immer wieder die Ansicht
herum, dass AC 22kW zu AC11kW den Akku gleich schonend laden würde wie
DC50kW zu DC25kW, weil beides ja nur die Hälfte des Maximums sei, aber
dafür DC schneller wäre.
Kennst Du vielleicht einen Wechselstrom Li-Akku? ;)
OP #7065529
Ich bin‘s nochmal 😊
Ein Dreiphasengleichrichter erzeugt ja 540 V DC. Der Akku im Auto
braucht aber 400 V DC. Braucht man dafür dann den Laderegler, der die
Spannung runtertransformiert? Wenn der Akku 540 V bräuchte, wäre der
Aufbau dann nicht viel einfacher? Ich würde nur gerne die Funktionsweise
besser verstehen 😊
#7065553
Sarah E. schrieb:
> Der Akku im Auto
Kommt drauf an von welchem Auto. Wäre mir neu, dass die Spannungen aller
E-Autos die gleiche Spannung haben. Das hängt mit der Anzahl der in
Reihe geschalteten Zellen zusammen. Gibt auch welche mit höherer
Spannung als 400, 500 oder 600V.
Und ja, die Spannung muss auf das Niveau herunter transferiert werden.
Eben auf das Niveau der Ladeschlussspannung der im Auto verbauten Akkus
x Anzahl in Reihe geschalteter Zellen.
#7065593
Sarah E. schrieb:
> Der Akku im Auto
Nein. Der Akku im Auto braucht eine zum aktuellen Ladezustand passende
Ladespannung, damit ein zum aktuellen Ladezustand passender Ladestrom
fließt. Die technische Realisierung von so etwas nennt sich landläufig
„Ladegerät“, und das steckt bei DC-Laden in der Ladesäule. Ohne geht es
nicht.
Oliver
#7065608
> nicht.
wobei die Spannung sich hier selbst einstellt, da normalerweise mit
Konstantstrom geladen wird, so bis 90%, erst ab da muss man dann
aufpassen, dass die Entladeschlussspannung nicht überschritten wird.
Deshalb dauert es auch so lange, die letzten % in den Akku zu prügeln,
da oben eben nur noch sehr geringe Ladeströme fließen können ohne dem
Akku zu Schaden. Grob gesagt kann man von 5-80% so lange einrechnen, wie
von 80-100% Deshalb ist es auf Langstrecke wohl am sinnvollsten, auch
nur bis 80% zu laden, da man sonst unnötig lange an der Säule steht.
Aber das weiß ich nur aus diversen Videos zum Thema, ich habe noch kein
eigenes E-Auto (Aber eins bestellt...)
Wieviel Strom sagt normalerweise das BMS der Ladesäule. Das ist neben
dem aktuellen Ladestand auch von der Akkutemperatur abhängig. Wenn der
Akku zu warm oder zu kalt ist, muss dieser erst temperiert werden, damit
da der maximale Strom fließen kann.
#7065630
Auch ohne eins zu haben sprichst du hier die Wahrheit. Es ist so.
Wenn man vor hat eins zu kaufen, sollte man sich die Ladekurve ansehen:
https://assets.adac.de/image/upload/v1607082434/ADAC-eV/KOR/Text/PDF/VW_ID_3_Pro_Performance_58_kWh_1st_Max_vjjkbf.pdf
Seite 14. Nach 80% geht 45 kW Ladeleistung beim VW ID3, die bis 100%
noch auf 20 kW sinkt. Von ursprünglich 100 kW (durch Softwareupdate
jetzt glaub bei 120 kW aufgeschraubt. Die 120 kW bringen einem aber auch
nur für die ersten paar Prozent etwas. Das Update ändert an der
Ladegeschwindigkeit im oberen 1/3 auch nichts. Müsste aber bei allen
Fahrzeugen so sein und für mich tolerierbar.
#7065641
Derzeitiger Entwicklungsstand sind bis zu 1.200Volt Systemspannung. Über
800V wird es aber spannend, die passenden Halbleiter zu finden. Diese
hohen Spannungen sind der Tatsache geschuldet, daß sonst ein viel zu
hoher Strom fließen muß. Ab ca. 250kW Ladeleistung UND 800Volt muß man
sogar die Ladekabel aktiv kühlen. Ziemlicher Blödsinn.
Man kann in einen Akku eine Menge reinprügeln nur wird das die
Lebensdauer der Akkus verkürzen. Fahrzeuge mit sehr hohen Ladeleistungen
>50kW haben praktisch immer eine aktive Kühlung des Akkus. Diese kann
bei besseren/größeren Fahrzeugen auch schon mal 10kW Leistung erfordern!
Man lädt also mit 150kW und benötigt gleichzeitig allein 10kW zusätzlich
für die Kühlung des Akkus!
Ich habe bis letztes Jahr als Entwickler beim Branchenführer gearbeitet😎
Gast #7066392
Hier ein paar Beispiele für käuflich erhältliche 22kW OBC. Einen davon
hab ich vor einiger Zeit in ein Prototyp integriert. Kosten für ein
Einzelstück/Muster liegen so bei 5k€.
https://innolectric.ag/on-board-charger-2-2/?lang=en
https://www.brusahypower.com/portfolio/nlg664/
https://www.stercom.de/de/produkte/power-and-charging/onboard-charger-obc.html
Die "Bedienung" über die CAN-Schnittstelle ist nicht kompliziert. Aber
die Integration in ein bestehenden Fahrzeug, ohne Wissen und Kontrolle
über das Verhalten der bestehenden Steuergeräte würde ich als praktisch
nicht machbar einstufen.
#7066401
TESLA schraubt nur zusammen, die entwickeln selbst nur die SW.
Mein ehemaliger Arbeitgeber liefert denen die Hardware die sie ohne
Wissen über das Innenleben zusammenschrauben.
Wir liefern an praktisch alle Hersteller weltweit, nur Toyota hat seinen
Haus-und-Hof-Lieferanten Denso.
Und wo keine Akkukühlung verbaut wird (berüchtigtes Beispiel Nissan
Leaf) hat das negative Folgen in der Ladegeschwindigkeit und
Lebensdauer.
Zurück zur ursprünglichen Frage:
Als das E-Auto Thema vor ca. 10 Jahren so richtig losging, mussten wir
uns natürlich auch mehrere Ladegeräte kaufen um die Fahrzeuge der
diversen OEM's testen zu können. Mir ist noch das Innenleben der ersten
ABB Terra mit damals "nur" 50kW DC Ladeleistung vor Augen (die konnte
aber DC und AC gleichzeitig laden und benötigte allein schon einen 80A
Anschluß).
Im wesentlichen bestand das Innenleben nur aus mächtigen Kühlkörpern der
Gleichrichter und IGBT's. Völliger Irrsinn sich so etwas selbst bauen zu
wollen!
Natürlich war das damals noch mit "allerwelts" Bauteilen bestückt, heute
wird die Elektronik mit hochintegrierten und spezialisierten Baugruppen
erheblich kleiner sein. Nur kommt der normale Mensch an diese Art
Bauteile gar nicht erst heran.
Ich würde es lassen und lieber mit einer vernünftigen 22kW Ladestation
AC laden.
Gast #7066643
> Wechselstrom laden.
Zwei Antworten:
a) falsches Auto gekauft
Der Renault Zoe kann schon immer 22 kW AC, die älteren Versionen gar 43
kW AC laden.
b) Gründe:
Ja, teure Technik, so ein extra Ladegerät im Auto drin.
Hoher Aufwand, nur um ein geniales Patent von Renault nicht lizenzieren
zu müssen.
Da werden die Motor-Wicklungen im Lademodus als Induktivitäten genutzt!
https://patents.google.com/patent/US20120286740A1/und
https://www.youtube.com/watch?v=gkSYm0wEiI8
Daher "dürfen" die anderen ("Nobel-") Hersteller teure Doppeltechnik
einbauen, und für Fahrzeuge >= 70 kEuro wird extra Aufpreis für 22 kW AC
laden verlangt, krass.
Oder man macht es wie Smart: Gleich die komplette Technik von Renault
einkaufen.
https://www.heise.de/tests/Elektroauto-Renault-Twingo-Electric-im-Test-Smarter-als-der-Smart-5051189.html
Gruss
#7066668
Erich schrieb:
> Zwei Antworten:
> kW AC laden.
Na ja...
Zum einen konnten nur die allerersten Modelle der Zoe mit 43kW  laden,
die allermeisten können nur 22kW, zum anderen sind 43kW für zu Hause
unnötig viel, für unterwegs aber viel zu wenig. Selbst 22kW braucht man
zu Hause sehr selten (ausser man hat das falsche Auto, so wie eine Zoe,
die gar nicht schneller laden kann).
Es gibt aber jede Menge E-Autos, die nur einphasig AC laden können, und
das sind zu Hause offiziell dann nur 3,6kW, und inoffiziell vielleicht
4kW. Das ist dann doch wenig, reicht aber über Nacht in den meisten
Fällen auch.
Oliver
#7067141
> zu müssen.
Deswegen surren die beim Laden auch immer so laut ;) Ausserdem hatten
sie wohl einige Probleme beim Timing der Ansteuerung, da gabs wohl hin
und wieder Querströme durch die IGBTs mit terminalem Magic Smoke...
#7067152
Oliver S. schrieb:
> Von selbst stellt sich da gar nichts ein. Die Spannung wird so geregelt,
> daß sich der gewünschte Strom ergibt.
Du weißt schon, wie ein Lithiumakku geladen wird? bis 80 - 90% mit
Konstantstrom. Wieviel, wird vom BMS ans Ladegerät kommuniziert
(zumindest an den Schnelladesäulen, bei 11kW dürften generell keine
Probleme auftreten) und da du den Ohmschen Widerstand des Fahrzeugs samt
Kabel nicht kennst, kannst du somit auch die Spannung nicht festlegen.
Das Ohmsche Gesetz gilt auch hier. Man kann sie nur begrenzen, was
gemacht wird. Nähert sich die Spannung der Ladeschlussspannung, wird
umgeschalten auf Konstantspannung. Deshalb dauert es eben sehr lang, bis
der Akku zu 100% vollgeladen ist, bis 80% -90% (je nach Fabrikat und
Zellchemie) geht es recht flott.
Gast #7067206
Die 43kW ladeleistung der ZOE ging nur mit dem Wassergekühlten Conti
Motor. Das Lüftgekühlte Eigengewächs von Renault fängt da an im Dunkeln
zu leuchten.
Einphasige Lader mit 3,7kW waren vor 10 Jahren Standard. Heute können
die mindestens 7,4 kW und sind für Deutschland wegen Schieflast auf 20A
kastriert.
Aber selbst mein E-UP schafft 7,4kW und nutzt dafür einen 2 Phasen
Lader. Mein E-Expert nimmt alle 3 Phasen und schafft 11kW, was
inzwischen eher dem Mainstream entspricht. 11kW reichen selbst meiner
75kWh Batterie über Nacht für eine volle Ladung, unterwegs kann der bis
zu 100kW was soll ich mit 22kW? Für die Nacht zu schnell für das Reisen
zu langsam.
Michael
#7067211
Auch wenn der Widerstand des Fahrzeugs nicht bekannt ist, ist die
Spannung trotzdem die Stellgröße. Immer und überall.
Denk drüber nach.
Und Konstantstrom bis 80-90% gibt es beim E-Autos auch eher selten.
Beipiele zu den Ladekurven finden sich im Netz zur Genüge
Als Einstieg:
https://www.elektroauto-news.net/2021/mercedes-eqs-tesla-model-3-vw-id-3-laden-am-schnellsten
Oliver
#7067647
Es ist trotzdem richtig das zunächst der Strom maßgebend ist. Die
Spannung zu regeln wäre im unteren Bereich nämlich sinnlos, da eben dort
der Strom der begrenzende Faktor ist. Der Akku ist extrem niederohmig!
Der zieht jegliche Spannung auf sein Niveau runter. Dementsprechend viel
Strom würde fließen. Kabel und Zellen vertragen aber nur bis zu einem
Strom von x Ampere. Erst wenn die Spannung durch den Ladevorgang so hoch
ist das man sich der maximalen Zellspannung nähert, greift die
Spannungsbegrenzung.
Deine Ladekurven sind übrigend in kW angegeben. Daher weißt du gar nicht
ob der Strom konstant ist ;) Bzw. bei einigen Fahrzeugen sieht man es ja
schon. Beim Taycan z.B. geht es immer leicht "bergauf" Ergo: Strom
konstant, Zellspannung steigt. Dann wird es dem Akku irgendwann zu warm
und er schaltet den Strom in einer Stufe runter und das Spiel beginnt
vor vorne. Strom gleich, Spannung steigt. Meister in dieser Disziplin
ist wahrscheinlich der e-tron, der hält den Strom von 0-80% quasi
konstant. Es gibt es halt zig verschiedene Konzepte die Akkus zu laden.
Dementsprechend verschiedene Ladekurven.
#7067659
> Die
Das Ladegerät regelt auch nicht die Spannung, sondern den Strom, mit der
Spannung als Stellgröße. Ja, die Spannung ergibt sich, aber nicht
automatisch, sondern als Ergebnis der Stromregelung.
Vermutlich meinen wir aber das selbe.
Jörg S. schrieb:
> Ergo: Strom
> vor vorne.
Eben. "Bis 89%" konstant gibt es da nicht, sondern, wenn überhaupt,
viele kleine Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Strömen, abhängig
vom Ladezustand, Temperatur, Ladedauer, usw.
Oliver
#7068095
Oliver S. schrieb:
> Das entspricht allerdings nicht ganz der sonstigen Berichtslage,
> zumindest nicht für alle Teile der Welt.
> Oliver
Ein Insider wird während seines Berufslebens auch kaum etwas anderes
„berichten“ dürfen wenn er/sie seinen/ihren Job behalten will. Mir kann
das jetzt egal sein 😛
