ADV 7611 für RGB666 wie?
OP #7051403
Hi, ich möchte mit dem ADV7611 mein HDMI-Signal vom Raspberry Pi an ein
Touchpanel übertragen. Das Touchpanel erwartet RGB666, dies beinhaltet
insgesamt 18 bits für RGB, dann noch jeweils ein bit für HSYNC,VSYNC,
Display enable und PCLK(Pixelclock). Wie muss ich den ADV7611
verschalten, damit das funktionieren kann?
Danke im Vorraus
Beitrag #7051665 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7051666
Gustl schrieb:
> Der muss nur HDMI ausgeben. Der ADV nimmt das dann entgegen und gibt das
> parallel zusammen mit den Steuersignalen und dem Pixeltakt aus.
Weisst du zufälligerweise genaueres zur Anwendung von diesem IC? bin
eher unerfahren in diesem gebiet. Gibt sicherlich vieles, was man falsch
machen kann...
Beispielprojekte, etc. würden mir sehr helfen
bei diesen vielen Anschlüssen kann man einiges falsch verschalten
Persönliche Seite #7071852
Testuser schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> Er will es mit einem Raspi machen ...
> Nein, will er nicht. Er will nur den Pi als HDMI Quelle anschließen.
Ich bezog mich auf den Beitrag von Gustl: Die Beispiele dort sind in
VHDL. Was der user aber braucht, wäre ein Code in C. Was man dem
entnehmen könnte, wäre die Art des Anschlusses des Chips und dessen
Konfiguration und da gilt die zweit e Interpretation meines Einwurfs
nämlich:
Die Signale, die der Chip braucht müssen in Echtzeit serviert werden und
das wird der Raspi nicht schaffen. Dazu braucht man einen klassischen
Grafik-Chip, der einen Speicher hat, in den man langsam und bequem seine
Zeichen und was auch immer einschreiben kann und der dann das timing
selber macht und das Video erzeugt. Das wiederum könnte ein FPGA sein,
z.B. eine solcher, wie ich ihn den RasPI-Community mal getragen hatte
mit Ausgabe als VGA. Für HDMI bräuchte man dann schon ein Adapterboard
das beides drauf hat.
Das läuft dann aber schon wieder in Richtung Zyanq-Berry:
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/1-ckymke.html
Gast #7071965
Nochmal, der Pi gibt ganz normales HDMI über seine Buchse aus.
Der Chip hier ist ein HDMI -> parallel Empfänger. Der bekommt also das
HDMI von einer beliebigen Quelle, hier einen Pi, und gibt das parallel
aus in RGB für ein Display. Ob man da einen FPGA braucht, vermutlich
nicht. Aber man kann ja auch im Schaltplan anderer Boards sehen wie die
diesen Chip anbinden.
Persönliche Seite #7074332
Stimmt, ich hatte verwechselt, dass der ADV7611 der Empfänger ist. Wenn
das TP wirklich 666 kann, währen die höchsten 6 Bits richtig. Allerdings
muss man schauen, ob das mit dem Gamma passt, das gfs im Signal
drinsteckt. Das Ziel-TP könnte eine andere Technologie haben und etwas
Verarbeitung erfordern. Das gilt auch, wenn die Dynamik eine andere ist,
also man eine andere Aussteuerung braucht.
