Bedingungen in X/Y Matrix abbilden
OP #7051879
Ich habe mal vor über 25 Jahren ein Programm in Clipper geschrieben und
bin an einer Stelle nicht mehr weiter gekommen. Nach sehr langer
Programmierabstinenz versuche ich mich heute mal wieder an einem kleinen
Programm :-)
Es geht darum z.B. folgende Abfragen zu erstellen:
WENN Land=Deutschland UND es ist kein Wochenende UND die Uhrzeit ist
18Uhr OR später DANN rufe Funktion yxz auf.
Diese Mehrfachabfrage von Bedingungen hatte mich damals zum verzweifeln
gebracht und ich bat einen Kollegen um Hilfe. Der hat kurz überlegt und
gemeint da gebe es was was er mal im BBL Studium gelernt hat, und
zeichnet eine Matrix (x/y Diagramm) auf ein Blatt Papier und bildet da
die ganzen Abfragen ab und ruck zuck konnte man damit die
IF/THEN/ELSE/AND/OR Abfragen programmiertechnisch definieren und alles
lief sauber durch.
Weiß jemand wie man diese Matrix erstellt bzw. wie diese "Technik"
heist?
Gast #7051943
Solche Diagramme kann man einsetzen, wenn man das Regelsystem
vereinfachen will (z.B. auf minimale Anzahl Vergleiche).  Dazu muss es
aber erstmal vereinfachbar sein.  Dein Beispiel ist es nicht - dazu
bräuchtest du viele solcher Bedingungen, die sich teilweise überlappen
(z.B. mehrere Länder mit gleicher Uhrzeit).  Man könnte sagen: dein
Beispiel ist, durch das Trennen des Zeitpunkts in Wochentag und Uhrzeit,
bereits die optimierte Version.
Dein Beispiel schreibt man einfach runter:
  if (land == DEUTSCHLAND && wochentag < SAMSTAG && zeit >= 18*60)
    xyz()
Ich persönlich habe solche Diagramme in meinem Leben nie gebraucht - mit
etwas Überlegen kommt man meist auf gute Lösungen (wie deine oben).
Dazu kommt, dass die optimalen oft ohne diese Diagramme nicht mehr
nachvollziehbar oder erweiterbar sind.  Wo es (automatisiert) genutzt
wird, ist in Optimierern zur Codegenerierung
(PAL/FPGA/Programmiersprachen).  Dann schreibt man aber das
verständliche Regelwerk und überlässt dem Compiler die Optimierung.
#7052168
Früher hiess das mal Wahrheitswertetabelle.
Brauchen aber nur Anfänger und das ist Schulstoff in Mathematik. D.h.
man sollte sich das aus einem guten Schulbuch rauslesen können,
inklusive Fingerübungen.
Die Klammersetzung ist nicht-trivial sobald mehrere AND und OR
Verknüpfungen in der Bedigung aufrtreten.
