Starkstrom mit Arduino schalten
OP #7052158
ich möchte diese Frage anhand eines Praxisangewandten Beispiels
erläutern:
Bau ein System auf in welchem du mit einem RFID Chip zu einer
Bohrmaschine gehen kannst und diese dann wenn die Berechtigungen erteilt
worden sind verwendbar ist.
Um dieses Problem zu lösen dachte ich an ein Schütz, Relais,
Transistor??, Arduino System mit einer Datenbank für die Nutzer und
Berechtigungen.
Kann mir bei diesem Problem beim Analogen Teil im speziellen helfen?
Was für ein Schütz/Relais soll man verwenden bei 400V/16A ~?
Luca Ogris :)
Gast #7052166
Da reicht schon ein Kleinschütz von ABB, oder eines für Hutschiene. Die
Frage ist ehr wegen 24VDC Spule vs 230VAC Spule.
Und ist an der Bohrmaschine überhaupt ein Neutralleiter verfügbar?
#7052167
Welcher Teil deines Problemes ist denn analog?
Eines, dass deinen Anforderungen entspricht. Dazu wird es dann
vermutlich noch ein Hilfsrelais brauchen, das das Schütz schalten kann.
Wobei, ein TRIAC ist vielleicht auch nicht schlecht dafür.
Was genau ist jetzt deine Frage?
Gast #7052180
Eine 230V Spule würde ich nicht nehmen, weil du beim Abschalten dieser
Spule sehr hohe Störimpulse in dein Arduino System bekommmen könntest.
Die andere Frage ist, ob allpolig (L1, L2, L3, N) abgeschaltet werden
muss. Dann bräuchtest du ein Schütz mit 4 Schaltkontakten.
Gast #7052184
Da sollte man vorsichtig sein. Ohne RC Kombination über dem Triac kommt
es zur "über Kopf Zündung" durch den steilen Spannungsanstieg beim
Aussschalten, d.h der Schütz ist immer "ein". Macht man den C zu groß
oder R zu klein, Schaltet der Schütz auch nicht mehr aus, weil die
neueren Schütze nur einen recht kleinen Haltestrom brauchen,den die RC
Kombination durchaus liefern kann. Musste ich schon leidvoll erfahren.
Gast #7052194
Wenn man die 230VAC Spule mittels Triac schaltet ist das kein Problem.
Haben die meist eh, aber nicht immer mit Vorläuferkontakt für N.
OP #7052196
Von einem TRIAC würde ich absehen, meine Frage entsteht nur durch mein
starkes unwissen. Viele meiner Fragen wurden schon beantwortet... was
überbleibt ist was für ein Relais und Schütz zu verwenden wäre, es muss
4 L1, L2, L3, N abgeschalten werden können.
Luca Ogris
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7052215
Fast das gesamte "Problem". Denn "digital" hört hier schon direkt am
µC-Pin auf.
Die "könnte" man locker auch mit einem 24V-Schütz bekommen. Und wenn
keine 24V-Versorgung da ist, dann ist sowieso schnell Schicht im
Schacht.
Ich würde in etwa folgende Kette nehmen:
Arduino -> PhotoMOS-Relais --> 230Vac-Schütz --> Bohrmaschine
Eine räumliche Trennung von 400Vac und 5Vdc und eine entsprechende
Leitungsführung bringt dann den Rest der Störfestigkeit.
Luc O. schrieb:
> abgeschalten
Grüße nach Österreich.
Gast #7052226
Ich würde diesen Teil einem Elektriker überlassen, der die dazu
notwendige Ausbildung genossen hat. Sage ihm, dass er Schütz mit 24V
Spule nehmen soll*.
Das Schütz kannst du dann über ein kleines handelsübliches Relais-Shield
ansteuern.
*) Weil die Relay Shields von Arduino größtenteils nicht für 230V
geeignet sind, auch wenn da 250V~ drauf steht. Das hat mit dem
Isolations-Schutz zu tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7052231
H. H. schrieb:
> Keine gute Idee, PhotoMOS schaltet ja nicht automatisch im Nulldurchgang
> des Stroms.
Halb so wild, denn ein Relais statt des PhotoMOS tut das ja auch
nicht...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> So wie der TO fragt ist doch klar, dass er mit solider Klappertechnik
> besser bedient ist.
Mag sein, dann müsste es aber konsequenterweise auch gleich ein
5Vdc-Schütz sein, der nur 20mA braucht, damit er direkt vom Arduino aus
angesteuert werden kann.
Oder Kurz: wenn da nicht schon eine 24V Spannung da ist, dann muss das
Zeug mit 5V und 230V/400V funktionieren. Denn sinnigerweise fängt man
dann nicht noch mit einem 12V-Schütz an und liefert dem über ein
Steckernetzteil das nötige halbe Ampere.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7052243
H. H. schrieb:
>> Halb so wild, denn ein Relais statt des PhotoMOS tut das ja auch nicht.
> Geht aber auch nicht sofort in den Halbleiterhimmel.
Zur Beruhigung: ich schalte in einigen tausend Maschinen mit einem
AQH3213A einen 230V/200W AC-Lüftermotor. Der wird dort mit etwa 3 Hz in
der Drehzahl geregelt.
Weiterhin schalten 6 Stück dieser Relais Verbraucher vom Schütz bis hin
zum 140W Schaltnetzteil.
Und was sage ich: keinerlei Entrücken in den Halbleiterhimmel. Bei
keinem davon.
Gast #7052264
> keinem davon.
Ich bin entsetzt.
Beitrag #7052303 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7052313
Könnte man nicht etwas parallel an den Notaus-Schalter hängen. Dass
nicht die Versorgung des Gerätes getrennt wird, sondern dass unbefugte
Personen den Notaus nicht deaktivieren können.
Natürlich muss der richtige Notaus unberührt bleiben und definitiv
funktionieren können.
