Daten "Konsistenz" zwischen mysql und html?
Gast #7052839
Ich weiß nicht ob ich einfach nur nach dem falschen Wort suche, oder
eine web Anwendung dafür nicht geeignet ist, aber ich finde nichts so
wirklich was dazu.
Wenn man etwas in einer Datenbank gespeichert hat, mysql, und dies über
den üblichen php, ajax, javascript Weg in ein html Feld lädt (Textfield
meistens) und das dann zurück speichert, geht das noch einigermaßen gut
mit normalen Zeichen A-Z und 0-9.
Der Sinn soll natürlich sein, Daten zu ändern, so wie das phpmyadmin
macht, nur halt auf einer eigenen website.
Aber was ist, wenn man den Text auch mit Sonderzeichen, newline, Tabs,
etc. hat.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung oder kommt man um das Durchdenken
jeglicher Kodierungen für die ganzen Zwischenschritte einfach nicht drum
rum?
Kann man von mysql jegliche Datensätze zu html mit etwas "durchreichen"
ohne sich um die vielen Kodierungen, Escape, etc. in den
Zwischenschritten Gedanken machen zu müssen?
Gast #7052872
Bei der Verbindung zur Datenbank (in deinem PHP -Skript) kannst Du den
gewünschten Zeichensatz mitgeben. Wenn du dort den gleichen Zeichensatz
verwendest wie auf deiner Webseite, dann gibt es normalerweise keine
Probleme.
(Firma: Q3) #7053012
> rum?
Den Zeichensatz bzw. das Encoding (heute üblicherweise UTF-8) der
Webseite ansich legt man im HTML-Header und bei der Erstanlage der DB
fest, das ist eigentlich ungefährlich.
Aber nicht nur wegen der Optik, sondern vor Allem aus Sicherheitsgründen
sollte man durch Zwischenschalten von Filterfunktionen dringlichst
darauf achten, dass ausschließlich "unbedenkliche" Zeichen und
Zeichenfolgen (also kein HTML, Javascript, SQL etc.) den Weg in die
Datenbank finden. Einem einfachen "escapen" alleine würde ich nicht
vertrauen.
Wenn du deiner Sache sicher bist, genügt es ja, einfach generell jede
Eingabe auf dem Wege vom Webformular in die DB an zentraler Stelle zu
filtern. Wenn "Mist" gar nicht erst in die DB gelangt, kann auch keiner
heraus kommen.
Lieber etwas zu restriktiv als hinterher überrascht zu werden ...
Gast #7053105
Ich sehe das komplett umgekehrt. Bei Sachen wo man klar sagen kann, was
gültig ist und was nicht (z.B. eine Zahl sollte nur Ziffern haben), ist
Validierung und sanitizing der Daten OK und wichtig. Aber in allen
anderen Fällen (Name, Text, etc.) sollte man keine derartigen Änderungen
am Input vornehmen. Das ist unnötig und verärgert nur die Nutzer.
Wann auch immer es um Freiform Text geht, sollte man diesen Escapen, und
zwar ausschliesslich direkt vor / bei der Serialisierung. Man muss immer
damit rechen, dass variierende Daten schlecht sein können. Und sobald
man die Daten erstmal versehentlich dreifach mit Sanitizing und Escaping
ruiniert hat, bekommt man die nicht mehr ganz sauber / wie sie mal
waren. Darum, nur Escapen, aber genau da wo nötig.
Idealerweise macht man das aber gar nicht selbst. Bei vielen Templating
Engines wo man eine {variable} einfügt ist das Escapen der Default. (Bei
reinem PHP für templating leider nicht, da muss man selber
HTMLEntities() aufrufen, aber es gibt sicher gute PHP templating
Engines, die einem das abnehmen).
Noch besser sind dedizierte APIs. MySQL hat prepared statements, damit
sind Queries und unsichere Daten strikt getrennt, und man muss sich
selbst keine Gedanken mehr darüber machen.
Auf Browser / Client Seite, gibt es den DOM. Manchmal etwas verbose,
aber bei Sachen wie x.innerText=bla;
x.appendChild(document.createTextNode(bla)); usw. da kann nichts
unerwartetes passieren. Man kann auch ein Template nehmen, und dann per
DOM Instanzieren und Werte einfüllen. Reacts JSX ist da was dazwischen
Templating und DOM, auch ein nettes Konzept. Auch Serverseitig kann man
mit einem guten DOM auch dem Serializierer das escaping überlassen. Das
muss auch kein voller Browser DOM shim sein, ein simpler DOM mit
Elementen und Text Nodes reicht meisst schon. Wobei DOM Serialisierung
funktioniert besser bei XML als bei HTML.
HTML basiert auf SGML, und erfordert bei Serialisierung /
Deserialisierung dass diese jedes Element kennen, um korrekt zu
funktionieren. Das ist niemals der fall, denn es kommen auch immer
wieder neue dazu (wobei in der Regel zum glück keine self-closing tags,
vermutlich genau darum). Gewisse HTML Elemente sind self-closing, manche
können nur gewisse andere enthalten, etc. Und dann gibt es noch
sonderregeln bei Elementen wie <script>, <style> und <template>. In 99%
deer Fälle geht das trotzdem gut. Solange man Nutzer nur Texte &
bestimmte Attribute setzen lässt, ist das ok. Aber wenn man ihn tags /
HTML Dokumente erstellen lässt, muss man das einschränken, und man muss
höllisch aufpassen, was man durchgehen lässt. Damit meine ich nicht nur,
dass er keine <script> tags nutzen kann, das reicht nicht. Bei Browsern
z.B. gibt es Situationen, bei denen y.innerHTML=x.innerHTML NICHT zum
selben DOM Tree führen! (Was ich eigentlich auch falsch finde, aber es
gibt da wohl irgendwelche legacy gründe, warum man das nicht mehr ändern
kann). Wenn man also z.B. Formatierungen zulässt, am besten entweder
kein HTML zum speichern nehmen (eventuell stattdessen Markdown, oder ein
JSON oder so), oder notfalls ein XHTML Subset verwenden, wo nur wenige
Tags und Attribute gewhitelistet sind. Arbitrary HTML sanitization ist
eine der schwierigsten Sachen überhaupt, das kann man sonst eigentlich
nur verkacken, und sollte man deshalb vermeiden.
Und zuletzt noch zur Encoding. Das ist simpel. Immer überall konsistent
UTF-8 nehmen, dann ist alles gut. Aber nur dann.
(Firma: egal) #7053184
> vertrauen.
Ich befürchte mal so tief ist der TO noch garnicht in der Materie drin,
wenn es noch mit Zeichencodierung kämpft:
- https://de.wikipedia.org/wiki/SQL-Injection
- https://www.php.net/manual/de/security.database.sql-injection.php
