LSERDY wird nicht ready - STM32F407 LSE Clock
OP #7053188
Habe folgenden Assemblercode:
@ clock configuration word to be loaded into RCC_BDCR register
.set   RTCCONF, RTCEN << 15 | RTCSEL << 8 | LSEON
@ enable RTC clock
  ldr  r0, = RTCCONF  @ init backup domain control register
  str  r0, [r6, #RCC_BDCR]  @ r6 has RCC base address
@ wait until LSE oscillator ready
5:     ldr     r0, [r6, #RCC_BDCR]
       tst     r0, #0x02               @ LSERDY set?
       beq     5b
r0  0x8101 (Hex)
r1  0x0 (Hex)
r2  0x1 (Hex)
r3  0x10000004 (Hex)
r4  0x24c (Hex)
23
r5  0x40007000 (Hex)
24
r6  0x40023800 (Hex)
Das DBP-bit im PWR Register ist gesetzt:
@ Power configuration word to be loaded into PWR_CR register
.set    PWRCONF,        VOS << 14 | DBP << 8
Das Programm loopt.
Gast #7053282
Also ich verstehe das Fragment auch nicht so ganz.
Was soll da passieren, was sind die Erwartungen? Vielleicht ist ja alles
total korrekt, und dein Verständnis passt nicht zum Registersatz?
Was haben die Register r1..r5 damit zu tun?
OP #7053314
Jim M. schrieb:
> Die modernen µC haben komplexen Clock Tree, bist Du sicher dass da der
> Bus Takt am Peripherial ankommt?
SYSCLK ist 168 MHz und mit PLL richtig konfiguriert. Das System
funktioniert im großen und ganzen. Ich wollte jetzt nur die LSE-Clock
statt der internen RTC-Clock einschalten, weil der Chip eine externe
Beschaltung mit 32KHz Quarz hat.
Die Register hatte ich nur deshalb zitiert, weil r0 und r6 im Code
vorkommen zur Kontrolle, daß die richtigen Werte benutzt werden. Das war
Cut/Paste aus dem Debugger (STM32CubeIDE)
Andere Stellen, wo so eine Warteschleife gemacht wird, kommen auch vor,
weshalb ich mich eben wundere, warum diese gerade nicht funktioniert.
@ wait until clock source effective
4:  ldr  r0, [r6, #RCC_CFGR]  @ r6 has RCC base address
    tst  r0, #0x08    @ SWS = PLL?
    beq  4b
OP #7053340
Bauform B. schrieb:
> Damit das funktioniert, müssten RTCEN bis LSEON alle drei = 1 sein. Sehr
> ungewöhnlich...
> Normal würde ich da sowas erwarten:
> .set   RTCCONF, RTCEN | RTCSEL | LSEON
> Oder was man hier im Forum öfter sieht:
> .set   RTCCONF, 1 << RTCEN | 1 << RTCSEL | 1 << LSEON
Das ist schon OK:
.if    LSE_fitted
.set   LSEON, 1                        @ enable LSE oscillator
.set   RTCSEL, 1                       @ select LSE as RTC clock source
.set   RTCPRE, 0                       @ RTC clock prescaler off
.else
.set   LSEON, 0                        @ disable LSE oscillator
.set   RTCSEL, 3                       @ select HSE as RTC clock source
.set   RTCPRE, HSECLK / 1000000        @ RTC clock must be 1 MHz
.endif
.set   RTCEN, 1                        @ enable RTC clock
Aber ich habe gerade festgestellt, daß die Loop nicht mehr besteht. Kann
es mir im Moment nicht erklären. Danke für's Mitdenken erst mal.
#7053394
D.h. der 32kHz-Quarz schwingt jetzt schnell an? Die können gerne auch
Mal ne Sekunde brauchen bis sie los gehen.
Wenn du jetzt über einen Reset huscht und der 32kHz noch nachschwingt,
wird er auch schneller wieder los gehen.
Es gibt da einen Design Guide von ST:
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8afals-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf
mfg mf
OP #7053433
Bauform B. schrieb:
> STM hat auch eine eigene:
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8af-al-s-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf
> oder Freescale:
> https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN2606.pdf
> und wenn du die alle gelesen hast, baust du nie wieder einen 32kHz-Quarz
> ein ;)
Ach, interessant, daß es da tatsächlich Probleme geben kann. Dann baue
ich besser den 32KHz aus dem DIYMORE-Board aus. Vielleicht hatte der
Autor (†) des Codes nicht ohne Grund den LF-Quarz auf dem DISCO-Board
disabled.
Die Code-Passage in seinem Programm war ja auskonditioniert. Ich dachte,
ich enable sie einfach mal, weil ich ja den Quarz habe.
OP #7053591
> Du kannst ja einen MEMS-Oszillator verwenden, die kommen fertig
> abgeglichen sind recht stabil.
> Aber wenn du den so einfach raus kicken kannst, warum war der dann
> überhaupt drin?
> mfg mf
Der ist von Hause aus drin. Der Original-Code wurde für das
Discovery-Board zugeschnitten. Ich versuche ihn auf dem DIYMORE zum
Laufen zu bringen.
