4GHz Signal zeitlich auflösen
Gast #7054837
Jan schrieb:
> Ja bei einem geht es das
Es war auch nur von einem die rede. Das Oszilloskop hat 4 Kanäle. Ich
möchte auch Leistung messen also brauche ich rms. Warum ist die
Abtastrate sehr viel größer als die Bandbreite? Was bring es mir ein
20GS/s Oszilloskop zu haben wenn die Bandbreite nur z.B. 1GHz ist?
#7054852
Damit du auch noch drüber hinaus was sehen kannst. Klar, ist gedämpft,
aber ist oft egal wenn man keine genauen Messergebnisse braucht.
Aron A. schrieb:
> Die Messung der Amplitude mit möglichst geringen Fehler ist schon von
> der Abtastrate abhängig.
Auch wenn das Eingangssignal nur eine Frequenz hat? Also quasi der
perfekte Sinus. Ja du wirst dann zwar bei geringer Samplerate recht
unwahrscheinlich das Maximum und Minimum treffen, aber sobald du >2
Samples/Periode hast kannst du den Sinus rekonstruieren, moderne
Oszilloskope machen das.
Wenn du eine Antwort zu deiner Eingsngsfrage haben willst, dann wäre es
echt hilfreich mal mehr Details rauszurücken, z. B. das Modell des
Oszilloskops.
Gast #7054856
Ach weißt du, wenn man so wenig Ahnung von etwas hat, dass man nicht mal
verständlich und ohne Salamitaktik seine Frage formulieren kann, sollte
man von machen Dingen einfach die Finger lassen.
Den Unterschied und den Zusammenhang von Bandbreite, Sample Rate und
Speichertiefe hätte dir Google schon längst erklärt. So bezweifle ich,
dass du auch nur ansatzweise verstehst, wie man ein 4 GHz Signal richtig
misst.
Gast #7054864
Wolfgang schrieb:
> Willst du jetzt auf die Anzahl der effektiven Bits hinaus?
er will wahrscheinlich eher darauf hinaus, dass man mit wenigen
Abtastpunkten pro Periode nicht ohne weiteres das Maximum und Minimum
dieser Periode trifft. So dass man bei der Messung einer einzelnen
Periode mit wenigen Samples und ohne Einsatz eines
Rekonstruktionsfilters tendentiell zu kleine Werte für die Amplitude
bestimmt.
Für den RMS-Wert spielt das kaum eine Rolle, und wenn man mehrere
Periode misst erwischt man ebenfalls schnell den "echten" Maximalwert
als Messpunkt.
Gast #7055019
Hat sich erledigt. Ich nehme euren Rat zu Herzen und werde nie mehr
etwas mit Signalen im GHz Bereich machen und keine Oszilloskope
anfassen. Danke für nichts ihr vergifteter Haufen.
Gast #7055054
Phillip W. schrieb:
> Hat sich erledigt. [...]
Das hast du falsch verstanden. Ja, der Umgang ist teilweise etwas zu
grob hier.
Es gehen alle davon aus, das du deutlich zu wenig Ahnung hast von der
Materie, um bei 4GHz ernsthaft über Dämpfung des Oszis zu diskutieren.
Jenseits von 200MHz muss man sich Gedanken machen wie man misst. Bei
4GHz wird jeder einzelne nicht beachtetet mm Leiterbahn mehr Fehler
erzeugen als die Dämpfung des Oszieingangs.
Weil in den meisten Fällen nichtsinusförmige Signale betrachtet werden.
Und da ist es schön, wenn man mehr als zwei Stützstellen hat je Periode.
Signaltheoretisch ist das vermutlich egal.
Außerdem muss ddas Anti-Alaising Filter auch passen. Das soll bei
Analogbandbreite 3dB und bei halber Abtastfrequenz genügend Dämpfung
haben, damit keien Artefakte entstehen. Das sind selbst bei 8bit schon
48dB. Dazu braucht es entweder sehr steile Filter, mit großer Ordnung
oder genügend Bandbreite. Steile Filter sind schwierig und
toleranzbehaftet. Das ist letztlich immer ein Kompromiss.
Gast #7055069
Wolfgang schrieb:
> Wieso brauchst du rms, wenn du bei einem reinen Sinussignal die Leistung
> messen möchtest. Da reicht Phase und Amplitude.
Du meinst wohl Frequenz und Amplitude. Die Phase ist bei RMS völlig
egal, wenn man an einem Generator misst, wie es der Fragesteller macht.
Gast #7055562
Machen wir doch mal eine Fallstudie hieraus:
Phillip W. schrieb:
> Kann ich mit einem 20GS/s ein 4GHz Signal (Sinus) aus einem Synthesizer
> noch ohne Dämpfung auflösen?
Also war die Frage, kann ich mit einem 20GS/s irgendwas tun?
Hier müssen wir schon raten, was ein 20GS/s genau ist. Igenieure
erkennen hier eine Einheit, die auf eine Abtastrate hindeuten. Also
meinst du eindeutig einen DAC, oder doch einen ADC, ein Scope, eine
Kiste Bananen? Egal. Der Satz ist und bleibt unsinnig.
Weiter geht es. "Ein 4 GHz Signal noch ohne Dämpfung auflösen". Dämpfung
und auflösen. Zwei Worte die so nicht zusammen gehören. Dämpfung bezieht
sich auf einen Pegel. Auflösen auf einen zeitlichen Verlauf.
"Es war auch nur von einem die rede". Wieder, von was genau war die
Rede? Scheinbar nun die Kanäle eines Oszilloskop, zumindest werden diese
nun ins Feld geworfen.
"Ich möchte auch Leistung messen also brauche ich rms". Salamitaktik,
die nichts mehr mit dem Titel der Anfrage zu tun hat. "4GHz Signal
zeitlich auflösen".
Würdest du dir die Mühe machen, eine klare verständliche Frage zu
stellen, dann würden wir uns auch die Mühe machen, diese zu beantworten.
Aber von diesen Anfragen ohne Sinn und Verstand gibt es hier schon
genug, als dass man sich damit noch ernsthaft auseinander setzten würde.
Gast #7055674
> stellen, ...
Das kann er nicht. Es ist hierzulande wohl auch etwas in Vergessenheit
geraten. Man schwebt dafür lieber in höheren Sphären. Gendern oder
Tricks in C z.B.
Es will mir scheinen, daß das gründliche und logische Denken hierzulande
nicht mehr gefragt ist. Dessen Stellenwert hat die Kunst des Auftrittes
eingenommen. Tja, Jan, daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen - oder
auswandern. Aber wohin?
Das Ganze erinnert mich an einen ehemaligen Kollegen, der beim
Betrachten einer Schaltung meinte "da kommt der Ampus rein, aber wo geht
er wieder raus?"
W.S.
Gast #7055683
Für jemanden der HF-fremd ist liegt der Gedanke Nahe, Signale auf einer
Leitung mit einem Scope messen zu wollen, so wie man es bei tiefen
Frequenzen eben macht: Taskopf dran und Spannung auf der Leitung messen.
Da ist die (falsche) Erwartung, daß man bei HF einfach ein schnelleres
Scope nimmt und sich ebenso auf die Leitung klemmen kann.
Gast #7055690
Das stimmt so pauschal auch nicht. Scopes der höheren Preislage haben
durchaus 50Ohm terminierte Eingänge und innerhalb der Messbandbreite des
Scopes kann man dann durchaus Signal im GHz Bereich samplen und sich
Kurvenformen anschauen.
Gast #7055706
Ja das meinte ich doch. Man muß grundsätzlich anders vorgehen als bei
hochohmigen Tastköpfen in der "Niederfrequenzwelt". Also am besten
gleich beim Layout schon an die späteren Messungen denken.
Gast #7055748
Das sollte nun jedem klar sein, dass man nicht den 1MOhm Tastkopf
einfach auf die Leitung halten kann, wobei das durchaus auch
funktionieren kann um mal eben zu schauen ob da überhaupt etwas ist.
Du sprichst da einen interessanten Punkt an. Man kann zwar viel vorsehen
aber nicht immer geht es so einfach im Layout mal eben eine Möglichkeit
zum messen vorzusehen wenn die Leiterbahnen definiert sein müssen.
Gast #7055806
Das ist ja eine der Grundlagen beim HF-Layout: für gute Messpunkte
sorgen.
Aaronia hatte gerade auf linkedin einige Details zu einem neuen Gerät
gepostet, unter anderem dieses gelungene 26 GHz PCB. Man erkennt die
vielen vielen Messpunkte, wo man einzelne Stufen auf Coax umbrücken
kann.
https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4E22AQFL7PADpPZF0w/feedshare-shrink_800/0/1649230650573?e=1654732800&v=beta&t=bVy9PeHQSO84ir2SbB8AR-pEwsV_s9gxL7Nhw_9pFyI
Ich unterstelle dem TO, dass er in Ermangelung solcher Messpunkte die
Idee mit dem Scope hatte. ("Mal schnell parallel zur Leitung anklemmen
und den Pegel messen.") Das funktioniert natürlich bei 4 GHz nicht, weil
diese schnellen Scopes ebenso eine 50 Ohm-Schnittstelle haben wie andere
HF-Messtechnik auch, also ebenso auf definierte 50 Ohm Messpunkte
angewiesen mit denen man  Schaltungsteile einzeln messen kann (Signalweg
per 0R umbrücken).
Gast #7055823
> kann.
Das Bild ist ziemlich unscharf. Die Koax Ports erkenne ich aber ich bin
nicht sicher, ob das nicht eher Koppler sind.
