Suche Relaismodul 5V mit Sicherer Trennung
OP #7055273
gibt es ein käufliches Relaismodul das folgende Anforderungen erfüllt?
* Ansteuerung mit 5V-Ausgang vom Mikrocontroller
* Schließerkontakt (Wechsler wäre auch OK)
* Schalstrom: mind. 3A bei 230V AC
* 1...4 Relais pro Modul wäre OK
* Sichere Trennung zwischen Ansteuerungs- und Lastkreis (mind. 5,5 mm
Luft- und Kriechstrecken) auf Platine und im Relais !!!
Martin
OP #7055344
Martin M. schrieb:
> Andreas schrieb:
>> https://de.aliexpress.com/item/32649659086.html
> Mein Kollege hat so ein Teil zufällig. Luftstrecke ist ca. 3 mm. Ob das
> Relais eine Sichere Trennung hat, ist auch fraglich.
Das China-Relaismodul kann man nun abhaken, das ist nun geklärt. Für 24V
AC Bastelanwendung oder DC mit wenig Strom wäre es sicherlich gut
geeignet.
Gibt es denn auch ein anderes Relaismodul, das die Anforderungen
erfüllt? Zusätzliche Einspeisung von 5V, 12V oder 24V ist kein Problem,
um die Spule zu versorgen. Am Eingang (Signal vom Mikrocontroller) kann
man ja nicht so viel Energie raus ziehen.
#7055365
Du kannst Dir z.B. solche Hutschienenrelais zusammenstellen:
https://www.reichelt.de/koppelrelais-schmal-250v-24v-fin-38-51-24v-p28317.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Die meisten davon haben 24V Spulenspannung, aber es gibt prinzipiell
auch welche mit 12V oder 5V.
Das ist jedenfalls sicher.
fchk
PS: der eine Transistor pro Relais plus Freilaufdiode sollte wohl nicht
das Problem sein.
OP #7055389
> das Problem sein.
Bei einer Mechanikfirma ist das schon ein Problem.... Der Kollege, der
den Testaufbau macht, kann programmieren und Gewinde schneiden, aber
nicht löten. Ich schaue aber nochmal drüber, bevor er den Testaufbau
einschaltet.
Klar, könnte ich auch ein solches Relaismodul selber layouten, aber das
kostet Zeit, und die habe ich eigentlich nicht. Daher die Frage nach
einem kaufbaren Modul.
Gast #7055727
Wolfgang schrieb:
> Wie groß ist dort die Kriechstrecke?
Brauchen wir gar nicht nach gucken, denn das Relais erfüllt sowieso
nicht die VDE Richtlinien (Dielectric Strength 2500 oder 4000 Volt).
Liegt an der kleinen Bauform.
https://www.generationrobots.com/media/JQC-3FF-v1.pdf
Hier hast du ein SSR für die Hutschiene:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-dr24d12-12-a-schaltspannung-max-280-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-505555.html
#7055730
Michael W. schrieb:
> Zitat von der Webseite:
> Die Angebote von ASL-Ademco richten sich ausschließlich an Unternehmer
> i.S.d. § 14 BGB und nicht an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.
> einschaltet.
Ja, was seit ihr denn jetzt?
Oliver
Gast #7055741
https://www.okdo.com/de/p/arduino-4-relay-shield/
Die Isolationsspannung steht zwar nicht dabei, aber gehen wir mal davon
aus dass sie es nicht verbockt haben.
https://de.sainsmart.com/products/8-kanale-signal-relais-modul-fur-raspberry-pi
OP #7059074
Das wäre kein Problem, es ist nicht für Privat.
Ich denke das beste wird sein:
a) ich layoute selber eine Relaisplatine
oder...
b) der Kollege soll mit dem Mikrocontroller ein 12V oder 24V-Signal
schalten, das dann ein Hutschienenrelais mit Sicherer Trennung
ansteuert. Entweder Erzeugung 12V / 24V-Signal mit dem erwähnten
Relaismodul ohne Sichere Trennung, oder vielleicht gibt es ja eine
Bastelplatine, die entsprechende Treiberfunktion 5V -> 24V hat.
Gast #7059091
Gibt es:
https://www.amazon.de/-/en/IRF520-MOSFET-Control-Arduino-Raspberry/dp/B08CVLS4VX/ref=sr_1_14
Damit kannst du die Hutschienen-Relais ansteuern. Achtung: Es wird eine
Freilaufdiode benötigt.
Für 4 Kanäle kann man auch solche Motortreiber missbrauchen, die sind
sogar billiger und brauchen keine externe Freilaufdiode:
https://www.amazon.de/-/en/Arceli-Quality-HG7881-800mA-Controller-Arduino/dp/B07BP62J22
Gast #7059334
Ich habe gerade einen Fehler bemerkt: Du wolltest 24V, diese Module
vertragen aber nur 12V. Schau mal selbst, du findest bestimmt ähnlich
günstige Motortreiber die auch 24V vertragen. Musst nur drauf achten,
dass sie keine Logik enthalten, um Schritt-Impulsen Signalfolgen für
Stepper-Motoren zu erzeugen. Es müssen schon "dumme" IC's sein, welche
Eingangssignale 1:1 an die Ausgänge durch reichen.
Gast #7060148
> oder...
Es gibt fertige Baugruppen von Phoenix
