Reparatur Picoscope 2203
OP #7056163
ich möchte mein Picoscope 22032 reparieren oder es zumindestens mal
versuchen.
Zur Vorgeschichte:
Das Picoscope hat immer super funktioniert bis eines Tages nichts mehr
ging. Das Scope wurde vom Rechner Windows nicht mehr erkannt.
Ok-> defekt, ich wollte sowieso ein 4 Kanal Oszi haben also weggepackt
und ein neues Scope gekauft.
Jetzt sind ein paar Jahre rum und beim Aufräumen habe ich das 2203
wiedergefunden und gedacht es wäre Schade drum das einfach in den Müll
zu hauen.
Also mal einen Blick rein geworfen:
- CY7C68013A-56PVXC -> USB Chip
- SPI EEPROM -> für den CY7C68013A-56PVXC
- Xilinx Spartan
- ADC
Also wenn USB nicht erkannt wird, könnte es am CY7C68013A-56PVXC liegen.
Diesen also fix getauscht, in der Hoffung das die entscheidende Firmware
im EEPROM liegt.
Leider ohne Erfolg. Der Fehler bleibt der selbe.
Eventuell liegts am Quarz?
EEPROM?
Spannungen sehen soweit gut aus -> zumindestens für den
CY7C68013A-56PVXC
Vielleicht kennt sich jemand mit dem CHip aus und kann ein paar tipps
geben?
John
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7056248
John P. schrieb:
> Kein Signal
Wie sieht es da mit dem Reset# aus? Und mdit dem Wakeup#?
> Messung am Quarz -> Kein Signal (Dauerhaft 3v3 bzw 0V)
Das ist ja schon mal das Mindeste, was tun muss. Evtl. ist einfach nur
der Quarz kaputt. Kann ja schon mal passieren, wenn man so ein Ding auf
den Boden schmeißt.
Ich würde da mal 24MHz einspeisen und schauen, ob sich was tut.
OP #7056268
Wakeup# -> LOW
Reset# -> HIGH
> den Boden schmeißt.
XTALIN = LOW (dauerhaft)
XTALOUT = HIGH (dauerhaft)
jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob ich falsch messe oder der Quarz
defekt ist.
Aber die Schaltung ist interessant:
Zwischen den beiden Pins vom Quarz ist ein Spannungteiler 470R und
10MOhm
Dieser Spannungsteiler geht auf XTALOUT
ich gucke mal ob ich was hier habe
Gast #7056302
John P. schrieb:
> Leider macht mein R&S nur 24MHz mit Sinus (Rechteck nur 10MHz).
> Jedenfalls
> - ohne quarz -> Windows erkennt USB Fehler
> - mit 24MHz Einspeisung -> selber Fehler wie mit Quarz -> unbekanntes
> Gerät
Wie genau sind die 24 MHz? USB ist bezüglich Timing kritisch, wenn
das nicht passt funktioniert es nicht.
OP #7056341
Dieter schrieb:
> Das es hier ja leider keine Bilder gibt, ein wenig kann man hier sehen:
> http://sigrok.org/wiki/Pico_Technology_PicoScope_2203
https://www.flickr.com/photos/uwehermann/sets/72157625721726427/
Dort sind auch nahaufnamen mit drin
Dieter schrieb:
> Das beantwortet noch nicht ob die 24 MHz auch genau genug sind.
Das kann ich dir nicht sagen wie genau der Signalgenerator ist
Gast #7056347
Wenn das mit der Genauigkeit nicht nicht passt hilft der USB Test
nicht weiter. Aber laut Datenblatt des CY7C68013 sollte beim
Powerup ein Zugriff auf den EEPROM erfolgen, das sollte man
eigentlich unabhängig von einer USB Verbindung zum PC sehen.
#7056357
nun der Cypress Chip wird in den allermeisten Fällen im codeless mode
betrieben. Das bedeutet er bekommt seine Firmware vom PC runtergeladen.
Im EEprom steht dann nur ein kurzer Datensatz mit VID/PID.
Es wäre also erst mal zu klären was beim Anstecken genau passiert.
- kommt das DingDong
- was sagt der Gerätemanager
- was sagt UsbTreeView
wird irgend etwas am USB Bus erkannt? Dazu müssen die 24MHz aktiv sein
und ein Reset Impuls (low) muss beim Anlegen der Spannung erzeugt
werden.
Gast #7056364
Ja, aber eben nur wenn die 24 MHz genau genug sind. Das entsprechende
Quarz ist mit 100 ppm Genauigkeit spezifiziert. Bei einem externen
Signalgenerator mit unbekannter Genauigkeit kann man sich nicht darauf
verlassen dass USB funktioniert und das USB Gerät erkannt wird.
Der Zugriff auf den EEPROM sollte aber unabhängig davon beim Powerup
stattfinden und zeigen ob der Cypress Chip funktioniert.
OP #7056365
> werden.
USBTreeVieW habe ich angehängt
Kannte das Programm bisher nicht-> zeigt ne ganze Menge
Gerätemanager sagt: "unbekanntes Gerät"
na ja
DriverKeyName            : ERROR_FILE_NOT_FOUND
ist doch schon mal ein klarer Hinweis.
Dein USB Chip funktioniert, genau wie das I2C EEprom und die 24MHz. Du
misst also Mist.
Der Chip kommt mit gültigen Dekriptoren für die Vendor Class hoch. Dir
fehlt also nur ein passender Treiber. Das hätte aber auch der
Gerätemanager anzeigen können.
#7056425
Jetzt wäre es wichtig dein OS zu kennen.
Benutzt du sigrok zum steuern des Devices?
Generell gilt: ohne Treiber kein FW Download. Ohne FW keine Scope
Funktion.
sigrok braucht libusb als Treiber. Du musst also vermutlich nur mit
Zadig deine VID/PID dem libusbk Treiber zuordnen.
OP #7056499
Sollte aber mit der Picoscope Software vorhanden sein.
Das andere Picoscope funktioniert ja auch problemlos.
> Funktion.
Picoscope V6 inkl der zugehörigen Treiber.
Treiber verschwinden ja auch nicht einfach so?
Zadig könnte ich aber mal probieren
#7056546
Achtung:
mach das nur wenn du das Device dauerhaft mit sigrok  betreiben willst!
Wenn du die Software von Picoscope nutzt kann es ev auch sein dass du
einfach keine zertifizierten Treiber für dein OS (das du ja nicht nennen
willst) hast.
Du kannst ja mal eine manuelle Installation im Gerätemanager probieren
indem du dort einfach auf die passende inf zeigst.
OP #7056636
Thomas Z. schrieb:
> Achtung:
zu spät
> willst) hast.
Windows 10
Da ich ein anderes Picoscope habe (ebenfalls 2000er Serie) konnte ich
dem unbekannten gerät diesen Treiber zuweisen.
Jetzt wird es zwar als picoscope erkannt, aber mit der Picoscope
Software wird es trotzdem nicht gefunden.
Ich denke es ist tatsächlich ein fall für die Tonne.
#7056678
John P. schrieb:
> wie werden PD2 bis PD7 am CY7C68013A angesteuert?
> Firmware? im CY7C68013A?
Ich habs ja schon geschrieben. Der Cypress wird von einer Firmware
gesteuert die von der PC Software an den Chip geschickt wird. In diesem
Fall wird da vermutlich damit das GPIF Interface gesteuert. Der Chip ist
erst mal ziemlich doof. Hat lediglich 8 bzw 16kB code Ram. die mit FW
befüllt werden.
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du den Treiber für dein
anderes Device installiert dass ist aber eine andere PID und damit nicht
sichergestellt dass es den gleichen Treiber benutzt. Dazu müsste man die
INFs anschauen. Bei deinem anderen Device wird WinUsb als Treiber
verwendet.
OP #7056696
> befüllt werden.
Ah, ok.
Das heißt der USB Chip verbindet sich mit dem PC -> Die Picosocpe
Software erkennt die PID/VID und sendet Firmware an den USB Chip.
Mit dieser Firmware wird dann das GPIFInterface angesteuert welches den
Xilinx startet.
Hatte nur befurchtet, dass ich durch den Tausch des Chips auch die FW
entfernt habe.
OP #7056719
Ich habe mir mal die Vendor PID's rausgesucht:
Für mein funktionierendes 4 kanal Picoscope ist das die 0X1016 wie von
USBTreeView angezeigt.
Aber für das 2 Kanal Picoscope sollte es nicht PID 1505 sein (das wäre
ein Agilent Waveform Generator) sondern 0X1007
Frage:
wieso ist die PID falsch?
Wie kann man die Ändern?
#7056767
Brushlesspower schrieb:
> Laut Zadig is es WinUsb
nicht Zadig nehmen, jetzt bereue ich schon wieder diesen Tip gegeben zu
haben.
Zadig ist nur was für Leute die sich mit USB Treiber Installationen
auskennen.
Schau dir das bitte im Gerätemanager oder UsbTreeview an.
Du brauchst für deine Box die Installation. Wie ist den die genaue
Typenbezeichnung deiner Box? auf der HP gehts erst ab 2204A los. Da du
eine andere PID hast die auch nicht in der picowinusb.inf auftaucht,
wird das Teil vermutlich nicht von aktuellen Installationsdateien
unterstützt.
Gast #7056776
Es ist ein 2203 ohne A
Ich nutze Zadig öfter mal, ist ja nicht weiter schlimm. Es lässt sich ja
alles wieder deinstallieren.
Aber bei zadig einnere ich mich das er direkt WinUSB anzeigte ( nachdem
ich den Treiber umgebogen hatte)
Wenn ich alles deinstalliere und die Box wieder als unbekanntes Gerät
angezeigt wird, dann zeigt Zadig nichts an. Also komplett ohne treiber
Bin grad unterwegs und grad nicht am Gerät
#7056798
Dann solltest du aber auch wissen dass du mit Zadig jedem Device einen
Treiber aufzwingen kannst ob der nun der Richtige ist oder nicht. Du
brauchst zwingend einen Treiber der zu deiner PID passt.
Ich vermute jetzt mal einfach dass das eine andere Installationsdatei
notwendig ist. Die Cypress Chips wurden früher mit einem verbugten
Treiber
von Cypress angesprochen. WinUsb kam erst sehr viel später.
Es ist möglich dass dein Device einen anderen Satz Treiber Dateien
braucht, die natürlich entsprechend zertifiziert sein müssen damit das
unter W10 auch läuft.
Die inf Datei der aktuellen Installation (6.14) enthält jedenfalls
keinen Eintrag für deine PID_1507.
Edit:
ok lt http://sigrok.org/wiki/Pico_Technology_PicoScope_2203/Info
sollte deine Box auch die 1007 haben dann stimmt was nicht mit dem
Eprom.
Es gab / gibt? von Cypress Docs und Tools wie der EEprom Datensatz
aufgebaut sein muss.
Gast #7056819
Das ist ja der Sinn von Zadig. Nutze es aber auch nur wenn in den
Anleitungen dazu aufgerufen wird.
Thomas Z. schrieb:
> Edit:
> Eprom.
Dann sind wir uns einig.
So wie ich die Doku verstehe muss ich den cypress im Bootloader modus
starten. Dann lässt sich mittel CyConsole die PID auf dem EEPROM ändern
#7056840
genau so. In den Loader Mode kommst du wenn du beim Anstecken SDA vom
EEprom auf Low ziest. Dann kommt der Chip mit der Cypress ID hoch. Die
Frage ist dann welchen Treiber der benutzt. Ich diese bix files immer
extern programmiert.
Hier die Anleitung
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Programming-the-Serial-EEPROMs-on-the-EZ-USB-FX2LP-Development-Kit-Board/ta-p/248738
Beitrag #7059114 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7059148
Ich habe mich durch die diversen Anleitungen durchgewühlt und konnte den
EEPROM lesen.
Es stand tatsächlich 0x1507 im EEPROM
Ich habe dann nur das "0x15" Byte neu geschreiben mit "0x10"
Seit dem wird das Picoscope wieder als Picoscope erkannt.
Auch die Picoscope Software geht wieder.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. Besonders Thomas Z. der so
viel Geduld mit mir hatte.
#7059347
Gratulation zur Rep.
Axel R. schrieb:
> Wie kam es denn zum "flacshen Eintrag" im EEPROM?
Da gibt es nur 2 mögliche Erklärungen
1. Software hat den VendorRequest zum schreiben ins EEprom ausgelöst.
Bug?
2. Die 2 Bits sind durch ein Power Event gekippt.
Die 2. Variante halte ich für wahrscheinlicher. Ich benutze deshalb bei
EEproms immer die WP Leitung, und schalte das Schreiben dann aktiv frei.
