HILFE, Computer schaltet sich ein, Monitor funktioniert nicht, rotes DRAM-Licht
OP #7056757
Ich versuche, meinem Freund zu helfen, seinen Computer zu reparieren,
und wir haben keine Ideen mehr.
Sein Computer funktionierte, dann haben wir eine neue CPU eingebaut (die
kompatibel ist) und als wir ihn dann testeten, schaltete er sich mit
voller Leistung ein, aber der Bildschirm funktionierte nicht und das
DRAM-Licht leuchtete durchgehend rot. Wir haben alle RAMs herausgenommen
und neu eingesetzt, dann haben wir es erneut versucht, jetzt hatten wir
ein blinkendes rotes DRAM-Licht.
Danach entschieden wir uns, die alte CPU wieder in den Computer zu
stecken, und jetzt gab es immer noch keinen Monitor. Wir haben versucht,
es an den integrierten GPU-Steckplatz anzuschließen, und das hat nicht
funktioniert. Wir haben versucht, mit einem Ram-Stick zu booten, und
immer noch ging ein rotes Licht an.
Wir haben dann die CMOS-Batterie zurückgesetzt und die RAM-Taste auf der
Tastatur gedrückt, nichts davon hat funktioniert. Wir bekommen immer
noch das rote DRAM-Licht, das manchmal blinkt, manchmal durchgehend. Es
startet die Lüfter, dreht sich, die Lichter gehen an, alles ist in
Ordnung, aber es zeigt kein Display und es hat das rote DRAM-Licht. Es
funktionierte einwandfrei und jetzt funktioniert es nicht einmal mit der
Originalhardware.
Ich kenne nicht alle seine Computerspezifikationen, aber ich weiß, dass
er ein Asus Z170-Motherboard hat, seine ursprüngliche CPU war ein i5 und
die, auf die er aufrüstete, war ein i7
irgendwelche Ideen?
Was sagt das Handbuch zum Board? Auch bei einem fertig gekauften Rechner
kann man die Typenbezeichnung des Mainboards ablesen, danach googeln und
dann ins PDF gucken.
Gute Boards zeigen derlei Zustände per LEDs direkt an, falls das Board
noch einen PCI Steckplatz hat, leistet eine POST Code Karte gute
Dienste.
Die faglichen RAM Riegel kann man auch in einem anderen Rechner testen.
Ohne Ersatzhardware zum Kreuztauschen isses meist schwierig.
vor dem upgraden geschaut, ob das BIOS dafür geeignet ist?
Manchmal muss man vorher noch ein BIOS-Update machen, damit neuere
Modele unterstüzt werden, die zum Zeitpunkt wo das Mainboard herauskam
noch nicht kannte.
Nach dem Originalzustand nochmal CMOS Reset gemacht?
Wenn das nicht hilft ist wohl nun was hinüber.
(Firma: Funkenflug Industries)
Na Z170 Chipsatz sind i7-6xxx und -7xxx.
Ich würde bei dem Fehlerbild ja fast darauf tippen, daß die "neue" CPU
Schrott war und weiteren Schaden an den Speichermodulen oder dem Board
angerichtet hat oder daß bei der Montage Pins im CPU-Sockel verbogen
wurden. Dreck im CPU-Sockel wäre auch noch eine Möglichkeit, etwas Staub
oder ein Haar an der richtigen Stelle reicht dafür.
Also mit anderen Speichermodulen testen (nur eines bestücken), ohne alle
Steckkarten wie Grafikkarte testen, prüfen ob alle Kabel wieder korrekt
gesteckt wurden.
Wenn sich dann nichts tut wird's Zeit für einen neuen Computer.
Oliver S. schrieb:
> Zaerth I. schrieb:
>> irgendwelche Ideen?
> Kaputt
Vergessen vor dem Umbau im Bios alles auf Defaultwerte zu setzen würde
ich sagen. Vor allem weil es auch das Asus Z170 PRO GAMING Board gibt
mit einigen Einstellmöglichkeiten.
Hallo, auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, weil die ICs
Schutzdioden an den Eingängen haben: Habt ihr euch geerdet, z.B. mit
ESD-Armband? Man sollte nach dem Ziehen des Netzsteckers auch den
Power-Button einige Sekunden drücken, damit sich Kapazitäten entladen
können.
> ich sagen.
Darauf tippe ich auch.
Ich würde versuchen das Bios hard-Reseten.  Wie das geht, steht in der
Anleitung des Mainboard.
Dann wird die CPU-Erkennung eingeschaltet und du hast Hoffnung das es
läuft.
Bei Zocker-Kisten wird erfahrungsgemäß immer gerne überall herum
gespielt.
Weshalb man bei Fertig-PC's das Bios fast komplett zu gemacht hat ;)
Erspart ein Wartungs-/Garantiekosten in Mio.-Höhe ;)
> Man sollte nach dem Ziehen des Netzsteckers auch den Power-Button
> einige Sekunden drücken, damit sich Kapazitäten entladen können.
Man kann auch noch einen südafrikanischen Regentanz in grünem Licht um
den Wohnzimmertisch vollführen, das ist in Sachen PC-Reparatur genau so
sinnvoll.
Wieso? Weil es allen heutigen PC-Netzteilen ein Standby-Netzteil gibt,
welches die Kondensatoren spätestens nach dem Ziehen des Netzsteckers in
maximal 30 Sekunden entleert. Bis dahin sind entwaige Restspannungen auf
den Niederspannungsleitungen weg.
> sinnvoll.
Angesichts von den in der IT sehr realen und häufigen Problembehebungen
durch blosses Aus- und Einschalten ist solcher Ansatz seitens eines
Servicetechnikers nicht völlig absurd. Klar, es ginge auch ohne den
Zirkus, aber auf die Kundschaft macht es weit mehr Eindruck und
rechtfertigt den Preis. ;-)
Manche Unternehmen haben dieses Prinzip leider nicht verinnerlicht und
schreiben ins Protokoll in 9 von 10 Fällen schnöde "eine Komponente
wurde zurückgesetzt" rein. Statt sich eine kulturell passende Variante
des Regentanzes auszudenken.
Aus ESPRIMO Q7010 System Upgrades and Repairs:
"Please note the following instructions before installing/removing
system components
After unplugging the mains plug, discharge the remaining voltage by
pressing the activation button."
Aber wenn Du es besser weißt ...
Beitrag #7057874 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weiß ich. Ich hatte schon zu oft das zweifelhafte Vergnügen, solche
Netzteile reparieren zu dürfen und ich kann Dir versichern, da weiß ich
ziemlich genau wann sie "leer" sind. 30s nach Stecker ziehen passiert da
nichts mehr.
Edit:
Und wieder einmal ist es zu schade, daß manche Leute nicht den Arsch in
der Hose haben, mir ihre Meinung doch einfach mal ins Gesicht zu sagen.
Ich wüsste zu gerne, ob die dann immer noch so eine große Fresse haben.
Aber ich weiß noch was - die sieht hinterher aus wie'n überfahrener
Igel.
Eigentlich habt ihr nach dem Fehlversuch alles richtig gemacht.
Mit dem C-MOS .
Anderer RAM eigentlich sinnlos.
Genau so der USB-Stick.
Also nochmal zurück auf Null!
Und das sorgfältig. Nur die Hauptplatine.
Es muß das BIOS erscheinen.
Sonst Lehrgeld und kaputt.
Was ist eigentlich Rotes DRAM-Licht?
