ESP32 mit ESP32 über onboad USB verbinden zwecks Serial Communication
Gast #7056827
Ich habe bei mir einige ESP32-WROOM-32 Module mit onoard Micro USB
Anschluss für diverse IoT Aufgaben in Verwendung.
In der projektspezifischen Applikation des ESP32, gibt es einige
serielle Debugausgaben.
Im Fehlerfall gehe ich immer mit dem Laptop zum betroffenen Gerät,
schließe das USB Kabel am ESP32 und am Laptop an und trace die seriellen
Ausgaben.
Wäre aber folgendes auch machbar:
Anstelle des Laptops würde ich gerne einen weiteren ESP32 direkt an die
Micro USB Board eines EPS32 anschließen, die seriellen Daten capturen
und über einen onbard WebServer eine Serielle Web Console entwickeln.
Leider scheitere ich, dass ich Serielle Datenströme mit einer direkten
Kopplung von EPS32->onBoardUSB <= MicroUSB Kabel auf MicroUSB
Kabel=>onBoardUSB<-ESP32 bekomme.
Am PC unter Windows wir beim Anstecken ein COM Port eingerichtete ---
könnte man so etwas auch am ESP32 umsetzen oder mit zusätzlicher
Hardware?
Würde man mein Vorhaben (Requirement) salopp beschreiben, wäre es wie
folgt formuliert:
Auf ESP32-IoT Feldgeräten werden Debugausgaben über die Serielle
Schnittstelle geleitet (Serial.println).
Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden ohne Software oder
Hardwareanpassungen auf den ESP32-IOT Feldgeräten diese seriellen
Ausgbaben
durch ein zusätzliches Hardwaregerät mit entsprechender Software einem
onbard Webserver zu übergeben, sodass die einstigen seriellen Ausgaben
auch über eine Webkonsole abgerufen werden können.
vielen dank
lG
Dieter
Sinnvollerweise muss dazu der monitorende ESP der Host sein. Ist ihm das
klar?
DS schrieb:
> gäbe es eine Empfehlung welchen USB-OTG Baustein (bevorzugt Shield
> Lösung damit ich es schneller Prototypen kann) ihr mir da empfehlen
> könnt?
Für Arduno gibt es ein USB-Host-Shield.
DS schrieb:
> irekt an die
Hui, da hast Du aber schnell unangenehm große Datenmengen.
Gegenvorschlag: Nimm einen Raspberry Pi. Zero W würde theoretisch
reichen, aber nimm lieber einen mit "richtigen" USB Ports.
Der kann locker die Daten via Skript entgegen nehmen und via (Apache)
Web Server bereit stellen. Außerdem hast Du eine MicroSD Karte zur
Aufzeichnung - und die braucht es dann auch.
