ISO Datei im Kompatibilitätsmodus unter Windows 11 starten
Gast #7058148
ich habe vorhin eine alte Software CD aus einem Buch mithilfe der
Software "IMGBurn" zu einer ISO Datei umgewandelt. Nun wollte ich die
ISO Datei mithilfe von Virtual Clone Drive starten und es kommt ein
Fehler, dass es nicht gehen würde. Das war mir aber klar, weil die
Software alt ist und unter Windows 11 nicht läuft.
Gibt es nun eine Möglichkeit, die ISO Datei im Kompatibilitätsmodus zu
starten?
Ich weiß, dass man eine.exe Datei so starten kann, aber eine ISO File?
Bisher konnte ich dazu nichts finden. Kennt sich da einer von euch aus?
Gast #7058153
Für eine ISO-Datei bietet Windows11 (genauso wie jedes Windows seit
Vista) den Menüpunkt "Mount" an (natürlich in Landesprache). Das ist
darüber hinaus auch der Standard-Eintrag. Sprich: Doppelklick sollte das
Image als CD/DVD-Laufwerk einbinden.
Ein automatischer Start irgendeines Programms von diesem Laufwerk ist
allerdings (thanks god) nicht mehr vorgesehen. Sprich: du mußt einfach
den Explorer öffnen und manuell zu dem neuen Laufwerk navigieren und
dann von Hand das starten, was du starten willst.
Gast #7058160
Hallo c-hater,
danke für den Hinweis. Es hat nun geklappt. Ich habe es so gemacht, wie
du es geschrieben hast. Ich dachte, man bräuchte dafür ein externes
Programm wie z.B. Virtual Clone Drive dafür.
Danke.
Gast #7058164
Ja, hier lag ich falsch. Die Shell-Unterstützung für ISO-Images gab es
nicht schon seit Vista, sondern erst seit Windows8. Bis dahin benötigte
man tatsächlich Sachen wie Virtual Clone Drive. Sorry.
Gast #7058204
Was hat man von einem gemountetem ISO-Image, wenn die Saftware
im Image schon nach Braunkohle aussieht?
Bereits fuer WinXP gab es, sogar vom M$ hoechstselbt, ein
Stueck Software, um einem ISO einen Laufwerksstabuchen anzuhaengen.
Heute faehrt man mit Software von Drittabbietern trotzdem
regelmaessig besser, spaetestens wenn man das ISO/VHD/...Image
wieder loswerden will und der eingebaute Kram stur und steif
behaaptet genau das nicht tun zu koennen.
