Hallo, ich habe hier ein elektronisches Expansionsventil für einen Kältekreislauf, wobei die aufgesetzte Spule als 5 poliger unipolarer Schrittmotor arbeitet. Die Ansteuerung will ich selbst vornehmen, d.h. ich werde die originale Danfoss Ansteuerung nicht verwenden. Kann mir jemand eine fertige Schrittmotorsteuerung für dieses Vorhaben empfehlen? Viele Grüße PS: anbei das Datenblatt der Spule: https://assets.danfoss.com/documents/173393/AN19588642028802-000902.pdf
Laut Datenblatt 4 Phasen.
Ja richtig, 4 Phasen mit mittig zusammengeführten Abgriff. Die Frage ist welche Ansteuerung man hierfür verwenden kann. Ich habe hier noch eine Nanotec SMCI33-1 Ansteuerung, diese scheint für mein Vorhaben jedoch nicht geeignet zu sein...
Du benötigst eine unipolare Ansteuerung. Im einfachsten Fall 4 Transistoren, die nach Masse schalten. 260mA und 46R hört sich nicht danach an, als wäre eine Stromregelung oder gar Mikroschritt-Betrieb nötig und sinnvoll. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
R. H. schrieb: > Kann mir jemand eine fertige Schrittmotorsteuerung für dieses Vorhaben > empfehlen? ULN2003, https://elektro.turanis.de/html/prj143/index.html
R. H. schrieb: > Kann mir jemand eine fertige Schrittmotorsteuerung für dieses Vorhaben > empfehlen? Was verstehst Du unter fertig? Eine Schaltung, die selber den Takt und die Ausgangssignale erzeugt? > Die Ansteuerung will ich selbst vornehmen Per Hand, per Fuß, per Lichtsignal?
Der Tipp mit dem ULN2003 ist schonmal gut... danke. Am liebsten wäre mir ein Treiber mit Gehäuse welchen man z.B. auf eine Hutschiene klemmen kann und mittels Richtung und Takt ansteuert. Die Ansteuerung erfolgt mit einer SPS...
R. H. schrieb: > Am liebsten wäre mir ein Treiber mit Gehäuse welchen man z.B. auf eine > Hutschiene klemmen kann und mittels Richtung und Takt ansteuert. > Die Ansteuerung erfolgt mit einer SPS... Also du meinst, ein entsprechendes Modul für deine SPS. Hast du dich mal im Katalog des Herstellers deiner SPS umgeschaut?
R. H. schrieb: > Der Tipp mit dem ULN2003 ist schonmal gut... danke. Besser ein ULN2803, bei dem zwei Treiber parallel geschaltet sind. > Am liebsten wäre mir ein Treiber mit Gehäuse welchen man z.B. auf eine > Hutschiene klemmen kann und mittels Richtung und Takt ansteuert. Die scheint es nur als Bastellösung in Verbindung mit irgendeinem Arduino-Board zu geben oder man baut sie sich selber. Ist alles ein Klacks, aber selbst Thorsten wird soetwas wohl nicht im Programm haben. Unipolare Schrittmotore sind nicht so zündend, es sei denn, es soll eine günstige Lösung für einfache Anwendungen sein.
Remember SAA1027. ;-)
SAA1027 ist aber schon recht alt :-) Unipolare Schrittmotore lassen sich idR auch bipolar ansteuern, dafür gibts zahllose Platinchen. Als träger für Hutschiene z.B. ein 2TE-Leergehäuse mit Grundplatine (Lochraster), läßt sich fix aufbauen.
Helge schrieb: > Unipolare Schrittmotore lassen sich idR auch bipolar ansteuern, So so. Guckst du noch mal nach, wie das geht, bei einem Motor mit 5 Anschlüssen.
H. H. schrieb: > Remember SAA1027. ;-) Das Lachen wird Dir schon vergehen: SPS wird wohl mit 24 VDC laufen. Das ist zuviel für das uralt Teil. Der Phasenstrom wird bei 0,5 A liegen. Auch das ist zuviel. ;-) @TO Brauchst Du wirklich eine Richtungsänderung? Wenn nein, würde ein 4017 als Zähler reichen. Das gewünschte Phasenmuster kann man per Dioden auf den ULN2803 geben oder die OC-Ausgänge des ULN passend verschalten. Ansonsten müßte man schon zu einem 14-pol. ATtiny44 (o.ä.) greifen.
m.n. schrieb: > H. H. schrieb: >> Remember SAA1027. ;-) > > Das Lachen wird Dir schon vergehen: > SPS wird wohl mit 24 VDC laufen. Das ist zuviel für das uralt Teil. Der > Phasenstrom wird bei 0,5 A liegen. Auch das ist zuviel. > ;-) Und vor allem für den armen kleinen Motor sind 24V zu viel, und mit 0,5A wird schnell der magische Rauch entweichen...
m.n. schrieb: > Das Lachen wird Dir schon vergehen: > SPS wird wohl mit 24 VDC laufen. Das ist zuviel für das uralt Teil. Der > Phasenstrom wird bei 0,5 A liegen. Auch das ist zuviel. > ;-) Der Phasenstrom liegt bei 230mA und die 24V schafft der ULN2003 sogar, der Motor will aber nur 12V.
Danke für die vielen Antworten. Ich denke ich werde den Aufbau mit einem ULN2003 Platinchen realisieren wie dieses: https://www.conrad.de/de/p/makerfactory-schrittmotor-treiber-modul-mf-6402411-schrittmotor-1-st-2134137.html Zur Spannungsversorgung gibt's ein kleines 12v Hutschienennetzteil und so wie ich es aus dem Datenblatt gelesen habe können die Inputs bis 30v ab, somit sollte das mit den 24v Ausgängen der SPS klappen...
Wo willst Du denn an den ULN das Richtungs- und Schrittsignal anlegen? Nimm 4 x SPS Schaltausgänge, 4 x Vorwiderstände zur Strombegrenzung und lass die SPS die Schritte erzeugen.
Das ich die Takte beim ULN2003 selber generieren muss ist mir klar, ich sagte ja nur das mir ein Takt und Richtungssignal lieber gewesen wäre, so geht es aber auch. Brauche ich tatsächlich Vorwiderstände an den ULN2003 Inputs? Ich dachte sowas wäre da schon integriert...
R. H. schrieb: > Brauche ich tatsächlich Vorwiderstände an den ULN2003 Inputs? Ich dachte > sowas wäre da schon integriert... Die sind aber nicht für 24V ausgelegt. Für sowas passt ehr der ULN2002.
R. H. schrieb: > Das ich die Takte beim ULN2003 selber generieren muss ist mir klar, ich > sagte ja nur das mir ein Takt und Richtungssignal lieber gewesen wäre, > so geht es aber auch. Können Deine Schaltausgänge nicht gleich den notwendigen Strom liefern? Helge schrieb: > Unipolare Schrittmotore lassen sich > idR auch bipolar ansteuern, dafür gibts zahllose Platinchen. Um das noch einmal aufzugreifen: Wenn Vollschritt ausreichend ist, sind beide Spulen jederzeit bestromt und der Mittelabgriff liegt bei Phasenspannung/2. In diesem Fall ist eine bipolare Ansteuerung möglich - der Mittelabgriff bleibt unbeschaltet. Spontan fällt mir dazu der L6219 ein, der 24 V aushält und dessen Ausgangsspannung bei in Reihe liegenden Spulen genau passend ist. Der Ausgangsstrom ist regelbar und auch eine Ruhestromabsenkung ist recht einfach. Angesteuert wird mit zwei Signalen, die das binäre Muster der Phasenlage widerspiegeln. Es werden weder Hilfsspannungen von +5 V oder +12 V benötigt. @TO: Im Grunde könnte ich Dir auch einen ATtiny44 programmieren, der Daten- und Richtungssignal in ein passendes Ausgangsmuster umsetzt. Wenn Du gerne Löten möchtest, hätte ich noch ein Beispiel für Dich, wobei die linke Hälfte der Schaltung nur zum kleinen Teil benötigt wird: http://myhobby-cnc.de/wiki/lib/exe/fetch.php?media=myhobby-cnc:unipolar_diskret.pdf
m.n. schrieb: > Es werden weder Hilfsspannungen von +5 V oder +12 V benötigt. Es werden weder Hilfsspannungen von +5 V noch +12 V benötigt.
m.n. schrieb: > Können Deine Schaltausgänge nicht gleich den notwendigen Strom liefern? Stimmt, die Ausgänge können 1A pro Kanal aber 24V, könnte man da was mit einem Spannungsteiler machen?
R. H. schrieb: > m.n. schrieb: >> Können Deine Schaltausgänge nicht gleich den notwendigen Strom liefern? > > Stimmt, die Ausgänge können 1A pro Kanal aber 24V, könnte man da was mit > einem Spannungsteiler machen? Vorwiderstand, 47 Ohm, min 5W.
Kauf dir doch sowas oä. Da brauchts nur noch einen Pegelwandler zur Ansteuerung und da das Teil sicherlich ne Chopper-Steuerung hat, kannst Du das Motörchen auch mit 24V betreiben. https://www.ebay.de/itm/162891941482?hash=item25ed1dc66a:g:rbsAAOSwejBfHJeO
Teo D. schrieb: > Kauf dir doch sowas oä. Da brauchts nur noch einen Pegelwandler > zur > Ansteuerung und da das Teil sicherlich ne Chopper-Steuerung hat, kannst > Du das Motörchen auch mit 24V betreiben. > https://www.ebay.de/itm/162891941482?hash=item25ed1dc66a:g:rbsAAOSwejBfHJeO Er hat doch einen unipolaren Schrittmotor!
H. H. schrieb: > Er hat doch einen unipolaren Schrittmotor! Und? Muss man ja nich so anschließen oder können Heutzutage unipolare nicht mehr als bipolare betrieben werden. Oder ist da hier ne Sonderlocke?
Teo D. schrieb: > H. H. schrieb: >> Er hat doch einen unipolaren Schrittmotor! > > Und? Muss man ja nich so anschließen oder können Heutzutage unipolare > nicht mehr als bipolare betrieben werden. Oder ist da hier ne > Sonderlocke? Er hat nur fünf Anschlüsse!
H. H. schrieb: > Teo D. schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Er hat doch einen unipolaren Schrittmotor! >> >> Und? Muss man ja nich so anschließen oder können Heutzutage unipolare >> nicht mehr als bipolare betrieben werden. Oder ist da hier ne >> Sonderlocke? > > Er hat nur fünf Anschlüsse! Er brauch doch nur vier davon. Die gemeinsame Mittelanzapfung kann er doch abzwicken!?
Teo D. schrieb: > Er brauch doch nur vier davon. Die gemeinsame Mittelanzapfung kann er > doch abzwicken!? ja abzwicken schon, aber die Verbindung der Spulen bleibt doch intern erhalten...
R. H. schrieb: > ja abzwicken schon, aber die Verbindung der Spulen bleibt doch intern > erhalten... Autch, wer schlecht geschlafen hatte, sollte die Finger still halte. Auf Flexen..... bin ja schon weg. :) Sorry
Er hat genau das hier: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Schrittmotor.PNG/330px-Schrittmotor.PNG
R. H. schrieb: >> Können Deine Schaltausgänge nicht gleich den notwendigen Strom liefern? > > Stimmt, die Ausgänge können 1A pro Kanal aber 24V, könnte man da was mit > einem Spannungsteiler machen? Keine Ahnung, ob die Ausgänge nur als Quelle oder auch als Senke arbeiten können und wie die weiteren Anforderungen aussehen. Bei einer Sparschaltung würde jeder Ausgnang über eine Diode (1N400x) entkoppelt auf eine Phase gehen und die gemeinsame Mittelanzapfung über einen 51 Ohm Widerstand an 0 V. Passendes Teil, was auch lieferbar ist: https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-9-0-w-51-ohm-10--9w-axial-51-p3687.html?&trstct=pol_1&nbc=1 Sofern nur immer eine Phase aktiv ist, ist der Spulenstrom auf Sollwert. Werden zwei Phasen aktiviert hält das der Widerstand noch aus und es können "feinere" Schritte eingestellt werden. Teo D. schrieb: > Kauf dir doch sowas oä. Von diesen Platinchen habe ich nichts Gutes gehört. Der Treiber hält es wohl nicht aus, wenn man während des Betriebes auch nur eine Phase des Motors abzieht. Der von mir genannte L6219 ist da robuster und ist (war zumindest) im DIL24-Gehäuse erhältlich und einfach zu verlöten. Viele Wege führen in die Hölle ;-)
