PLL basierte synthesizer
Gast #7059736
Ich habe vor einen ADf4350 als frequenzsynthesizer zu benutzen. Vorher
habe ich mit dem MAX2871 gearbeitet, der aber unter 100MHz eine komische
Signalform hat. Der entwickelt ein abfallendes Dach beim Rechteck.
Außerdem sind die signalvielfache teils sehr ausgeprägt und teilweise
nur 6dB geringer als der hauptpeak. Kann jemand etwas zum ADF4350 sagen
wie der sich verhält?
> Kann jemand etwas zum ADF4350 sagen wie der sich verhält?
Das Datenblatt? Gleich im ersten Satz auf Seite1.
Sind die Teile mittlerweile in Cornflakes packungen drin?
Olaf
Kannst du das Datenblatt entziffern?
Was ist unter der Tabelle "RF OUTPUT CHARACTERISTICS" in den
Einträgen nicht zu verstehen? Steht da bei dir Chinesisch drin?
Das Signal wird bei allen solchen Synthesizern bei Frequenzen
unterhalb der Basis-Frequenz des enthaltenen VCOs herunterge-
teilt, daher ist das Signal dann näherungsweise rechteckförmig.
Wer das nicht will aber trotzdem den Baustein (solche Bausteine)
verwenden will muss sich eine Filterbank dazu bauen um das
Signal sinusförmig(er) zu machen.
Die beginnt beim Maxim IC bei 3GHz. Meine Beobachtung war, dass es aber
deutlich darunter sinusförmigen wird. Da Klatsch man ja das ganze board
mit filtern zu wenn man bis ca 500Mhz filtern will.
Deine Beobachtung? Mit dem Feldstecher?
Ich behaupte dass du nicht das nötige Messgerät besitzt um dies
eindeutig nachzuweisen. Ansonsten zeige bitte hier deine
Messung(en).
Allein die Tatsache dass die tiefen Frequenzen durch Teiler
erzeugt werden "beweist" dass es sich nicht (auch nicht an-
nähernd) um Sinus-Signale handeln kann.
Die Krankheit die viele Anfänger mitbringen ist die Einbildung
dass man unbedingt ein sinusförmiges Signal braucht. Wenn man
dann die Leute nach der Anwendung fragt dann kommen plötzlich
ganz andere Anforderungen zum Vorschein oder sie können ihre
Anforderung nach Sinus gar nicht vernünftig begründen.
Naja, in grober Näherung würde man beim Rechteck f0 und 3f0 erwarten.
Wenn ein TP im Teilerausgang die Anteile >4 GHz unterdrückt hat man
schon einen Frequenzbereich wo das geteilte Signal sinusförmig ist weil
3f0 bereits unterdrückt wird.
Deshalb sind echte HF-Signalgeneratoren mit Sinussignal auch deutlich
komplexer in der Systemarchitektur.
Es ist doch wieder unser VNA-Bastler mit den wechselnden Nicknames. Beim
VNA würde man schon gerne ein Sinussignal haben, um im Frequenzbereich
das Testobjekt bei DIESER Frequenz auszumessen und nicht ungewollt noch
Oberwellen mitzunehmen.
Die Oberwellen nimmt man nicht mit da der Empfangsteil eines VNA
auf eine niedrige ZF mit beschränkter Bandbreite umsetzt (mischt).
In dieser ZF-Bandbreite tritt keine Oberwelle auf. Daher ist
ein oberwellenhaltiges Signal in guter Näherung nicht störend.
Schwierig und unübersichtlich wird es wenn sich irgendwelche
Mischprodukte mit den Oberwellen ergeben die in die ZF-Bandbreite
treffen ....
Es geht nicht um einen VNA. Könnte man nicht theoretisch zwei
Synthesizer nehmen, einer fix und einer variabel, auf einem
Frequenzbereich ab der maximalen Ausgangsfrequenz, diese mischen und
dann filtern? Dann würde man nur einen Tiefpass brauchen bei einigen
GHz, da die vielfachen ja sehr hoch liegen.
Sofern sich das DUT linear verhält, stimmt das. Bei passiven Komponenten
ist das in sehr guter Näherung kein Problem, von speziellen Fragen wie
hohen Leistungen oder PIM einmal abgesehen.
> treffen ...
Das Problem ist eher, dass sich ein nichtlineares DUT komplett anders
verhalten kann, wenn es mit einem oberwellenreichen Signal angeregt
wird. Ein Verstärker kann sich dann z.B. instabil verhalten. Joe Smith
hat das in diesem Video demonstriert:
https://www.youtube.com/watch?v=y6iOTEU6Zzo.
