Extra Spannungsversorgung für ESP8266 und ESP32 gesucht
OP #7060792
Moin
Bei einigen meiner ESP8266 und ESP32 Board beobachte ich Instabilitäten.
Im Netz finde ich hierzu Hinweise zu Problemen mit der
Spannungsversorgung. Schlechte Spannungsregler und höhere Transisenten
sollen die Ursache sein.
 Kondensatoren alleine helfen bei mir nicht weiter. Daher soll für
einige Module die 3,3V Versorgung extern aufgebaut werden.
Welche modernen Spannungsregler könnt ihr mir empfehlen? Was hat sich
bei euch bewährt?
Zwei Exemplare befinden sich bei mir an nur schwierig und umständlich
zugänglichen Orten. Dort würde sich auch ein gewisser Aufwand lohnen und
die modernen Footprints können mich meist auch nicht schrecken.
Fall 1: 12V sollen mit einem Step-down-Regler und einem nachfolgenden
LDO auf 3,3V geregelt werden.
Fall 2: 5V sollen mit einem LDO auf 3,3V geregelt werden.
Welche modernen Bauteile haben sich bei euch bewährt?
Gast #7061140
Die Salami läßt grüßen.
Warum dann überhapt der LDO?
OP #7061421
Gemeint ist einfach nur ein Spannungsregler auf 3,3V. Nein, es muss kein
LDO sein, eine gute Spannungsregelung, die die schnellen Lastwechsel
abfedern kann, reicht aus.
>>>Ich benutze erfolgreich die Gaptec Regler:
Regelst du mit den DC-DC Wandlern auf 5V oder gehst du gleich auf 3,3V?
#7061620
Nur gut, das es von den ESP Boards nur jeweils eine Version gibt :-)
Hast du welche mit eigenem Spannungsregler, meist mit USB seriell
Wandler, USB Buchse und Vogelfutter LDO, oder hast du die kleinen
Boards, die wie SMDs direkt aufgelötet werden und mit 3,3V versorgt
werden wollen?
Ich habe bisher nur Erstere verwendet (D1 Mini Clone), die habe ich
einem 78L05 versorgt, der aus 12V 5V macht. Den Rest erledingt dann der
Onboard LDO.
Gast #7061810
>> und einem nachfolgenden LDO auf 3,3V geregelt werden.
Das macht Sinn, habe ich an einer Arduino-Steuerung gemacht: Der
China-Schaltregler mäßiger Qualität macht aus meiner extrem weichen
Eingangsspannung ungefähr 6,5 Volt und der AZ1117-50 liefert dann
anständige 5 Volt.
Bei ihm dann eben 5V aus dem Schaltregler und die linear auf 3,3V
herunter - alternativ natürlich einen anständigen Schaltregler.
(Firma: matzetronics) #7062042
Naja, ich nehme so einen Gaptec Schaltregler 90V -> 3,3V und führe den
ohne Wenn und aber auf den ESP. Ein zusätzlicher LDO erscheint mir nur
dann sinnvoll, wenn da noch kritische Analogsignale mit verarbeitet
werden sollen.
Das Problem bei der Elko Pufferung am ESP ist, das einige Regler so
einen Elko am Ausgang nicht mögen, weil er die Regelung aushebeln kann,
aber was willste machen?
Der ESP zieht nun mal impulsartig viel Strom und der Elko ist da immer
noch das beste Reservoir. Bisher ist das jedenfalls immer gut gegangen.
Vllt. nicht gerade 1000 oder 470µF, aber 47 bis 220µF sollten es schon
sein.
