MPU6050 Störanfälligkeit und Reset
Gast #7061596
hat jemand bei einem MPU6050 Gyro/Beschleunigungssensor Board auch mal
festgestellt, dass es sehr HF anfällig ist? Ich habe einen HC12 (433 MHz
Funnkmodul) in der Nähe - das scheint regelmäßig zu Fehlern zu führen,
welche ich nur noch beheben kann, wenn ich den Strom kurz wegnehme. Mit
Fehler meine ich bei mir, dass beim Init der Messbereich des
Beschleunigungssensors falsch übernommen wird (und auch die Response
beim Zuweisen mittels "GYRO_CONFIG" Register führt nicht mehr zu der
gewohnten null, sondern zu 0xD0).
Wie auch immer (das Layout muss dementsprechend noch angepasst werden),
die eigentliche Frage ist bezüglich "DEVICE_RESET" im Register
"PWR_MGMT_1". Im Datenblatt steht: "The bit automatically clears to 0
once the reset is done."
Wenn ich dieses Bit jedoch setze bekomme ich keine sinnvollen Antworten
mehr, bis ich nochmal auf "PWR_MGMT_1" schreibe mit "DEVICE_RESET
(Bit7)" = 0. Ist das falsch im Datenblatt oder muss ich beim Reset noch
etwas beachten?
Viele Grüße
Gast #7061818
Ist das ein originaler MPU6050?
Ich habe mit den billigen auf irgendwelchen eval-boards auch nicht die
besten Erfahrungen gemacht.
Hatte sehr oft Probleme, dass die Gyros bei Vibrationen brutal driften.
Bauteile aus "legit" Quellen haben das weniger gemacht.
Würde mich nicht wundern, wenn es bei dir ein ähnliches Problem ist.
Gast #7062275
Es ist ein gy-521 Billigboard. Der HC-12 sitzt direkt daneben. Der
Hardwareaufbau ist nicht optimal und wird noch angepasst. Das ist auch
gerade nicht Kern der Frage.
Die Frage war, wieso verharrt der MPU6050 im Reset zustand, auch wenn
das Datenblatt das Gegenteil behauptet, dass das Bit automatisch zurück
gesetzt werde.
#7062424
ich habe einen Lochrasteraufbau mit MPU6050 und RFM69 868 MHz drauf, der
alle Messwerte fortlaufend an eine Partner sendet, der die Daten auf
Display und über UART anzeigt. Funktioniert ab dem Einschalten
problemlos.
mehr,
Danach sind alle Register auf ihren default-Werten, so daß eine neue
Initialisierung mit sinnvollen Werten nötig ist.
mfg
