Hey liebe Community, was versteht man unter UART Debugging über raspberry pi? Bitte erklärt es so, als würdet ihr das einem Kind erklären. Liebe Grüße
Unter Uart-Debugging verstehe ich, dass eine Firmware ohne Display läuft, und man die einzigen Ausgaben über einen Uart macht: Lebenszeichen Fehlermeldung Programm-Stati Das mache ich bei kleinen Embedded Controllern, die ohne Display, Webserver, Netzwerk und ähnliches auskommen müssen. Die Teilchen sind dann in irgendwelche Maschinen in der Werkhalle eingebaut. Warum man sowas auf einem Raspi macht, der Display- und Netzwerkanschluss hat, kann ich nicht nachvollziehen.
Eine Art des Debuggens ist, an ausgewählten Stellen im Programm Debug-Ausgaben einzubauen (z.B. "bin hier angekommen, variable foo hat den wert x" etc). Die Ausgabe kann dabei auf der Console geschehen, oder, wenn die z.B. nicht vorhanden/verfügbar ist, auf einer seriellen Schnittstelle (UART).
PittyJ schrieb: > Warum man sowas auf einem Raspi macht, der Display- und > Netzwerkanschluss hat, kann ich nicht nachvollziehen. Ist nützlich wenn man am Linux Kernel selbst schraubt - dabei kann man sich leicht das Display und Netzwerk zerschißen. GDB unterstützt Remote Debugging via UART. Normalerweise ist Netzwerk einfacher aufzusetzen, aber da gibt es natürlich Ausnahmen.
Jim M. schrieb: > Ist nützlich wenn man am Linux Kernel selbst schraubt Der TO wollte Kindergartenniveau. Da steht Kernelschrauben eher selten auf dem Stundenplan. Oliver
Danke für eure Antworten! Lg
Mans A. schrieb: > Bitte erklärt es so, als würdet ihr das einem Kind erklären. Hmm... Du willst aus Bauklötzen einen hohen Turm bauen, aber der stürzt immer wieder ein. Jetzt willst du rausfinden warum. Also holst du deinen Freund Uart dazu. Jedes mal, wenn du einen Stein auf den Turm setzt, sagst du Uart vorher bescheid, welche Farbe der Stein hat. Wenn der Turm zusammenfällt, kannst du am Steinehaufen nicht mehr sehen was der Letzte war. Aber: Uart weiß das! Dadurch kriegst du wertvolle Infos zur Fehlersuche, und kannst beim nächsten Versuch z.B. die roten Bauklötze weglassen. Das verdeutlicht gleich noch ein Problem beim Uart-Debugging: Wenn du keinerlei Idee hast, was der Fehler sein könnte, wirst du auch nicht die richtigen Debug-Ausgaben einbauen. Du müsstest z.B. selber auf die Idee kommen, deinem Freund statt der Farbe eher die Lage des Bauklotz-Schwerpunkts mitzuteilen.
PittyJ schrieb: > Programm-Stati Plural von Status ist Status. Gesprochen mit langem u. Immer diese Wichtigtuer die mit Ausdrücken um sich werfen von denen sie keine Ahnung haben. Macht euch weiter so in euren Meetings zum Affen.
Εrnst B. schrieb: > Wenn du > keinerlei Idee hast, was der Fehler sein könnte, wirst du auch nicht die > richtigen Debug-Ausgaben einbauen. Da hilft nur Masse - nach jeder Zeile Code eine Ausgabe. Es genügt ja zunächst eine fortlaufende Zahl, dann weiss man zumindest wie weit das Programm gekommen ist. Georg
Mans A. schrieb: > Bitte erklärt es so, als würdet ihr das einem Kind erklären. Guck einfach nach printf-Debugging im Internet.
MaWin schrieb: > PittyJ schrieb: >> Programm-Stati > > Plural von Status ist Status. Gesprochen mit langem u. Immer diese > Wichtigtuer die mit Ausdrücken um sich werfen von denen sie keine Ahnung > haben. Macht euch weiter so in euren Meetings zum Affen. Wenn man keine Argumente hat, dann greift man die Leute persönlich an. Achja, Kommas kannst du genauso wenig wie ich. "Gesprächspartner, die aufgrund mangelnder Argumente zu persönlichen Angriffen neigen, sind in der Regel überfordert und fühlen sich unterbewusst in die Enge getrieben. Wenn Ihr Gegenüber spürt, dass eigentlich Sie die stärkeren Argumente in der Diskussion besitzen und kurz davor sind das Rennen zu gewinnen, dann ist sein letzter Ausweg der persönliche Angriff. Dadurch möchte er durch verletzende Argumente versuchen, Sie zu verwirren und aus der Bahn zu werfen."
MaWin schrieb: > Plural von Status ist Status Nein, Statuen! Oder nach neuem Dudensprech auch Statüsser, Statuten, Stadien oder States. Hei wir sind im Postmodernismus angekommen - und keiner merkts! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > neuem Dudensprech auch Statüsser Bitte korrekt gendern. Statussis, Statüsser und Statüsserer.
