Erwärmung PCB abschätzen
Gast #7061729
Hi da.
Gibt es nicht irgendwo ein schönes Tool mit dem man über die entstehende
Leistung auf einer PCB und der Größe, deren Wärme nach Zeit ausrechnen
lassen kann?
Ich tuhe mich ab und an schwer damit das so über den Daumen
abzuschätzen...
Hat natürlich auch etwas mit der Belüftung zu tun, aber erst einmal als
Anhaltspunkt in einem geschlossenen Gehäuse.
Grüße!
Tobi
Gast #7061753
Annahme:
Dein geheimes Gehäuse hat 30 x 20 x 10 cm, dann hat deine Wirksame
Oberfläche
ca. 2200 cm^2.
Der Wärmewiderstand Rth = 50 / sqrt(A)
Die Verlusstleistung sei 25 Watt.
Die Ewärmung ist dann ca. 25 Grad (Rth * 25 Watt), wenn du nur lange
genug wartest...
Gruss,
Udo
Gast #7061784
Hallo.
udok schrieb:
> Rth = 50
Und wo kommt die 50her?
Bist Du von einer Platine ausgegangen, die auf einem Stahlblech mit
Wärmeleitkleber aufgeklebt wurde?
udok schrieb:
> Ah ja, das Tool nennt sich Taschenrechner, die ältere Generation
> nimmt auch gerne Hirn dafür :-)
Man kann natürlich immer wieder das selbe ausrechnen, oder man bastelt
sich einmal ein Script oder nutzt ein Tool dazu.
Gast #7061792
> lassen kann?
Da fehlt was wesentliches - wird die Wärme nicht abgeführt steigt die
Temperatur theoretisch ins unendliche. Man braucht den Wärmewiderstand
zur Umgebung. Der kann schon sehr unterschiedlich sein je nachdem ob die
Leiterplatte senkrecht oder waagrecht eingebaut ist.
Georg
Gast #7061829
Tobi schrieb:
>> Rth = 50
Das ist ein Erfahrungswert für Alu Kühlkörper.  Letztendlich muss
die gesamte Wärmeenergie ja über die Oberfläche an die Luft abgegeben
werden.  Strahlung spielt da keine grosse Rolle.
Also wenn du eine 10 x 10 cm PCB hast, die einen Alu Kern oder zumindest
viel Kupfer hat, dann hast du nach der Formel ca. Rth=3.5,
und kannst nach der ca. 10 Watt verbraten,
sodass die PCB Temperatur bei 50 Grad Umgebung unter 85 Grad bleibt.
In der Praxis wegen der schlechteren Leitfähigkeit und "Hotspots" eher <
3 Watt.
Gast #7061831
Hallo Georg.
Das stimmt, mir geht es eher um eine Schätzung.
Wenn meine PCB z.B. 80x30mm ist und in einem Kunststoff-Gehäuse ohne
direkten Kontakt horizontal liegt.
Was würden z.B. 3W in der Temperaturerhöhung aus machen.
Nur ganz grob, wie gesagt.
Gast #7062133
Tobi schrieb:
> Ein Kunstoffgehäuse, welches die Platine gerade so einhüllt ohne mit ihr
> Kontakt zu haben.
> Also so ca. 100cm².
Entweder du findest irgendwo Daten zu dem Gehäuse, die auch Angaben zur
Wärmeleitung enthalten (nicht sehr wahrscheinlich), oder du baust einen
Widerstand zum Heizen ein und einen Temperatursensor und misst selbst
den Temperaturverlauf.
Die Temperaturverteilung innerhalb des Gehäuses ist dann noch eine ganz
andere und sehr komplexe Frage. Letztlich entscheidend ist meistens die
Junctiontemperatur eingesetzter Halbleiter. Aber natürlich darf die
zulässige Temperatur bei keinem einzigen Bauteil überschritten werden.
Georg
Gast #7062483
udok schrieb:
> Tobi schrieb:
>>> Rth = 50
Für Kühlkörper gibt es gewöhnlich Datenblätter, da steht das ganz genau.
Und dann gibt es noch so lustige Dinge wie
Materialübergangskoeffizienten. Alu-Luft ist bei gleicher Fläche anders
als Plastik-Luft.
Und der Alukühlkörper verteilt die Wärme intern auch deutlich anders als
ein Plastikgehäuse mit viel Luft und etwas Platine drin.
@Tobi:
Ich denke, mit einfach mal ausprobieren kommst du da schneller weiter,
solche thermischen Simulationen sind entweder sehr aufwändig oder
unbrauchbar.
#7062580
> lassen kann?
Wir nutzen dafür Ansys Workbench. Der Umgang damit ist aber nicht so
einfach, da kann man Werte eingeben für die Wärmeleitfähigkeit, laminare
oder turbulente Strömungen, man erstellt die Platine mit den
entsprechenden Schichtdicken und das ist teilweise eben etwas versteckt.
Gast #7062738
Schön schon, aber billig sicher nicht. Lass dir ein Abgebot von Adam TRM
machen, IBM hat sowas auch im Angebot.
Ausserdem braucht man verdammt viele Daten, z.B. muss ja die
Verlustleistung jedes Bauteils bekannt sein, und bei µControllern hängt
die auch noch wesentlich von der Software ab. usw. usw.
Georg
#7062812
Du hast nur eine begrenzte Menge an Bauteilen und in aller Regel nimmt
man da abgeschätzte statische Werte z.B für einen Widerstand oder einen
MosFET.
Man will ja sehen wie sich die Temperatur bei einem bestimmten Zustand
des Gerätes verhält.
Die Temperaturwerte im StandBy sind selten interessant, eigentlich will
man ja wissen ob sich da zum Beispiel irgend etwas verzieht, welche
Belastungen es gibt und was zu einem vorzeitigen Ausfall führen könnte.
Teilweise muss man nur ein Bauteil an eine andere Stelle verschieben
oder man kann auch einen Schlitz einfräsen um die mechanische Belastung
zu senken.
Gast #7062824
> abzuschätzen...
Tuht Tuht.
Ich sag mal 0.2 Watt pro Quadratzentimeter, also 1 Watt für 5cm2 und 5W
für 5x5cm2
Beim Gehause stelle ich mir eine Glühlampe darin vor, und ob ich dann
das Gehause noch anfassen mag. 1 Watt geht immer, 5 Watt ist warm bei
Handgehäusen, 25W bei grösseren Plastikgehäusen (Euromas), ein
Rackgehause aus Alu verkraftet auch 100W ohne forcierte Kühlung.
Man kann rechnen und simulieren, kommt aber meist nur eine
Wettervorhersage bei raus.
Professionellerweise wird aufgebaut und dann mit der Thermographiekamera
nachgeguckt, vor allem wenn man Maximaltemperaturen ausreizen will.
#7064089
Workflow wäre interessant.
Damit es einen nutzen hat muss es im Prinzip das Altium, KiCad, etc.
Projekt laden und nur noch abfragen welche Leistung die einzelnen
Bauteile hat. Falls man jedes Teil einzeln modellieren muss dürfte
Papier und Taschenrechner in den meisten Fällen der bessere Weg sein.
Gast #7064113
Georg schrieb:
> Letztlich entscheidend ist meistens die Junctiontemperatur
Die Lebensdauer von Elkos ist mindestens genauso ein Thema, auch wenn
sich dort hohe Temperaturen erst langfristig auf die Gerätefunktion
auswirken.
#7064397
Das kann man ja natürlich ausprobieren.
Wenn du nun aber einen Kunden hast dem du zeigen musst wie sich die
Situation darstellen wird und wie das Ergebnis bei verschiedenen
Szenarien ist, dann benutzt du lieber die finite Elemente Methode des
Programms. Selbst da dauert es bei einem recht feinmaschigem Netz einige
Zeit bis der Computer berechnet hat wie es aussehen würde.
Du hast da wirklich etwas womit du so etwas gut simulieren kannst, denn
mit Stift und Papier kannst du den Wärmefluss über Vias und der
Kupferfläche unmöglich berechnen. Meist werden ja auch noch die Kräfte
relevant welche auf einer Platine wirken, sei es mechanischer Stress
durch direkte Belastung oder thermische Ausdehnung.
Man hat dann etwas in der Hand im falle dass es mit dem Gerät dann ein
Problem gibt und du kannst sagen dass ich das Gerät entsprechend
entwickelt habe, ich habe es simuliert und getestet. Das alles erst mal
zu simulieren ist günstiger als es einfach irgend wie zu entwickeln,
aufzubauen und dann unter verschiedenen Bedingungen zu testen. Das
dauert alles dann doch recht lange ist im Endeffekt teurer als die
Anwendung zu kaufen und außerdem arbeitet heutzutage niemand mehr so.
Gast #7064844
Der Wärmefluss über Vias ist der einfache Teil. Spannend wird es, wie
die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann, d.h. Konvektion am
Board und im Gehäuse.
#7064909
Ja, das kann man alles simulieren. Für eine Heatpipe muss man sich etwas
einfallen lassen und es etwas vereinfachen. Ob Plastikgehäuse,
Alugehäuse oder ob man einen Lüfter nutzt, das lässt sich alles
eintragen und recht gut simulieren.
#7065039
In solchen Fällen ist es tatsächlich egal wie aufwendig es wird.
Sofern man den Luxus hat nicht an den Limits oder Simulationen vorzeigen
muss, reicht häufig auch das abschätzen und nochmal in der Praxis messen
aus. Falls es da ein tool gibt was im Prinzip click and run ist wäre das
trotzdem interessant.  Am Ende bleibt halt das abschätzen mit
PCB-Fläche, vias, Wärmewiederstand der Kühlkröper. nur eine sehr grobe
Abschätzung.
