alten KFZ RöhrenTV ansteuern PHI?
Gast #7061925
Hallo  Zusammen
ich möchte aus nostalgischen Gründen
einen Alten KFZ Röhren TV 6"  mit einem Phi, oä
ansteuern.
einer davon hatt S-Viedeo
der andere nur eine Antennenbuchse
Meine Frage : geht sowas , bzw Wie geht das , und Welche Geräte brauche
ich dazu
Mann solte den Bildschirm danf frei Programmieren können(macht ein
Freund von mir?
was kann ich tun?
mfg Halsk
Gast #7061933
Ja geht.
Zumindest die älteren Raspberrys haben einen Composite-Ausgabe an der
Klinkenbuchse.
Da brauch man nur ein passendes Adapterkabel mit Cinch-Stecker und kann
damit an die gelbe AV-Buchse vom TV. -- Ich glaube nicht, dass der
S-Video hat.
Man kann auch einen UHF-Modulator nehmen, und damit an die
Antennenbuchse einspeisen.
Hardcore-Modder analysieren den "Chipsatz" vom TV und speisen direkt da
ein oder rösten sich einen Video-Eingang nach:
https://youtu.be/DLz6pgvsZ_I
Es gibt auch HDMI-nach-Composite-wandert, die ein bisschen in der
Grauzone sind. Kann dir aber egal sein, da du ja keinen Kopiersch*
umgehen willst.
Gast #7061937
Murmeltier schrieb:
> Ja geht.
> Klinkenbuchse.
> S-Video hat.
> umgehen willst.
ok, Danke soweit waren wir bereitz ,
nun der phi mit der gelben cinch s-videobuchse , steuert zwar an, aber
die Auflösung ist zu niedrig vom TV und der phi schaltet auf schwarzten
bildschirm..
die variante mit annteneingang müsste gehen, nur welches moderne gerät
ist programierbar und liefert das Attenensignal
#7061950
das war ja vorher bekannt!
Welche TV Auflösung hattest du denn erwartet?
> bildschirm..
Das ist möglicherweise der Screensaver, kann man ausschalten!
Die erhöht die Auflösung vom alten TV nicht!
Du trollst doch nur oder noch schlimmer du bist jemand der auch Gardena
Netzstecker bastelt.
https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/gardena-auf-schuko/
Gast #7061960
>> bildschirm..
Was willst du? trollen tuen in der Regel  die die , nicht weiter wissen
und keine Ahnung haben,
 Ich war gerade in der hackspace und die IT jungs haben es angesehen,
und den Phi drangehangen ,, das Bild lief nach einigen sec  nimmer am 6"
tv aber paralell über den Beamer schon.
Sie meinten über Antenneneingan läuft der TV , wie gewünscht
Du brauchst ja deinen Senf nicht dazu geben, wenn es dir nicht passt,
und wo anders auf Trolle ausschau halten , um deine Zeitgenossen zu
finden
Mir ist die Sache sehr wichtig.
Was  könte man tuen, um mit einen Phi oder Arduino, üC , den TV
anzusteuern und zu Programmieren, ohne das die geringe Auflösung des TV
stört , einen UHF Adapter , zwischen Steuerung(phi) und TV?
mfg Halsk
(Firma: matzetronics) #7062031
> stört
Du brauchst eben auch am RPi eine geringe Auflösung, denn die Auflösung
des CRT ist nun mal fest vorgegeben. Du musst ihm ein Raster mit dem
richtigen Timing vorsetzen, also z.B. 768 * 576 Pixel und die
dazugehörigen Austast Zeilen. Dann musst du 50 Halbbilder pro Sekunde
(Interlaced) oder 25 Vollbilder ausgeben.
Damit der Monitor Farbe ausgibt, muss das Signal mit einem
PAL-kompatiblen Farbsignal moduliert werden. Im Prinzip sollte der
Composite Ausgang des RPi sowas erzeugen können. Aber Wunder darf man
nicht erwarten, denn die Grenzfrequenz des PAL (CCIR) Signals ist nun
mal etwa 5 Mhz, und damit ist eine höhere Auflösung einfach nicht drin.
Über einen UHF Modulator wirds natürlich nicht besser, sondern eher noch
schlechter bzw. unschärfer.
Tja, wenn man sonst keine Probleme hat...
#7062183
Ich hab beides schon gemacht, also sowohl über Composite (nachgerüstet)
als auch über einen UHF Modulator.
Ganz Ehrlich, lass gut sein.
Es mag ja "Retro" Aussehen und daher Cool wirken. Wirklich "Nutzbar"
also so das du mehr als 10 Minuten an dem kleinen CRT arbeiten kannst,
ist es ganz sicher nicht. Macht absolut "Augenkrebs", Kopfweh und
schlechte Laune.
Nimm lieber so einen, auch nicht "Prickelnd" aber sicher besser.
https://www.amazon.de/Elecrow-Raspberry-Touchscreen-Display-Monitor/dp/B076J8ZWFF
#7062527
du vergisst das Farbfilter um 4,43 MHz rauszufiltern, ergo ist de
nutbare Auflösung unter 4,43 MHz und mit der Zeilenfrequenz von 15625 Hz
ergibt das
4430000/15625 = 283 Pixel horizontal mit 625 Zeilen - Austastlücke 50
Zeilen Halbbilder, ergibt also 283 x 290 Pixel rund!
> denn die Auflösung
somit passt mir dein Tonfall nicht,
DU hattest um Hilfe gewünscht und:
aber du willst vom TV mehr als möglich ist?
#7062652
>>> denn die Auflösung
Damit ist bestimmt die Tonfalle (ein 5.5Mhz Sperrkreis) gemeint  ;-)
UND DAS DINGENS HEISST NICHT PHI sondern PI!!!!einself pipipipPIPI!!!
Kein Wunder dass da nix funktioniert.
scnr,
wk
#7062774
> denn die Auflösung
deine Aussage bestätigte ich!
rate mal wer sonst gemeint war!
dessen Tonfall fand ich für einen Hilfesuchenden total unangemessen.
Ich stelle immer wieder fest, die Menscheit verblödet weiter, man kann
zwar beklagen das die TV CAV Auflösung bescheiden ist, aber mit dem Fuss
aufstampfen und schreien "ich will aber mehr" klappte nur bei Mami.
Gast #7062831
Danke so weit
Können wir festhalten, das es keine chace gibtm vom Pi auf VGA oder UHV
Mpdulator zu gehen, um den TV am Videoeingang oder am Antenneneingang
anzusteuern?
Er soll ja nur dicke Bildpunkte bekommen zb eine Dicke Zahl oder 2 , in
Farbe
und keine Kleinen Schriftzeichen., wie wir sie vom PC kennen
Es wäre nützlich zu wissen, welche Hardware ich brauche?
MFG Halsk
Gast #7062838
H. H. schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> pipPI
> Mit Strümpfen?
Sieht fast so aus. Ein Wunder, daß die vor Lycra-Zeiten hielten!
Zeno schrieb:
> halsk schrieb:
>> Phi
> Was ist das für ein Board? Wo kann man den kaufen?
Mittlerweile obsolet, ein Röhrenbildschirm hätte daran aber auch nix
geändert, da schon damals keine passende Signalquelle vorhanden.
Die Firma stellt mittlerweile übrigens Margarine her.
https://www.laetta.com/de-de/produkte/laetta-original
(Firma: matzetronics) #7062861
halsk schrieb:
> gäbe es denn eine alternative zum PI?
Wie schon öfter geschrieben, kannst du den Composite Ausgang des RPi
direkt auf einen AV Eingang einer Glotze führen, wenn sie so einen
Eingang hat. Du musst halt mit den Auflösungen so lange rumspielen, bis
du ein stehendes Bild hast.
UHF Modulatoren zum Anschluss an den Antenneneingang sind heutzutage so
gut wie ausverkauft. Du kannst einen aus einem alten Videorecorder
plündern, oder einen billig kaufen, den du aber vor Benutzung per
Datenbus programmieren musst:
https://www.pollin.de/p/alps-uhf-modulator-mdlp3w104a-605067
Sonst sind fast nur noch Lösungen für CATV Systeme zu haben, die recht
teuer sind. Du bist halt einfach 20 Jahre zu spät dran mit deinem
Wunsch.
#7062869
gibts den denn noch beim PI4 IMHO nicht!
Ausserdem ist AV nicht das was der TO forderte!
halsk schrieb:
> aber
nun auf einmal plötzlich reicht ihm das?
du schreibst unverständlich, wie soll man da helfen und deine Frechheit
ist nicht vergessen, sonst hätte ich dir ja RF-Modulatoren nennen
können, die ich selber nutze!
Gast #7062913
> halsk schrieb:
>> aber
Ich kann es einfach nicht in Worte fassen
Den Tv6" kann ich über diverse zwischengeräte , HDMI vga , scard ,
viedeo UHF versehen, der TV hatt video (gelbe Buchse , oder
Antenne(hirschmann stecker ),
es sol mit irgendeinem Programiergerät , dicke Zahlen auf den TV 6"
programiert werden, 50Hz ,Auflösung unter 1000 , was weis ich 256
Bildpunkte hat der Tv  6"
 , der Phi , hat eine zu hohe auflösung mit der video buchse in gelb
Meine Überlegung wäre gewesen Adapter vga , scard , video, UHF ,
dazwischen zu schalten , das muss doch irgendwie gehen...
oder ein Anderes Gerät wie den PI verwenden...
mfg Halsk
#7062927
deine Worte waren absolut verständlich!
> finden
letzter Kommentar,
Raspi nehmen HDMI Monitor und du hast die höhere Pixelauflösung aber
ohne RF für Antenneneingang.
Oder, dir genügen 280 x 280 Pixel damit gab es früher ganze Videospiele
und dann der RF Modulator für Antenneneingang nach Wunsch, der ist gut
in echt Stereo,
https://www.ebay.de/itm/403448338444
andere schwindeln, habe ich getestet, haben 2 Eingänge aber modulieren
MONO
Gast #7062944
Joachim B. schrieb
> letzter Kommentar,
> in echt Stereo,
> MONO
ich verstehe euch nicht, jeder meint was anderes ,
mir ist doch die Auflösung und Qualität, scheisegal, Hauptsache ich
bekomme ein programiertes  stendes bild auf den 6" tv
der PI liefert doch die ungewollte Auflösung von über 1000
 wen zb  meine Auflösung 100 wäre wird es mir auch noch reichen,ohne
 würde das Bild nicht laufen und der Bildschirm nicht schwarz werden.
und Nein ich nehm keine Bildschirm, sondern den TV 6"
Halsk
Gast #7063063
Dann hast du doch die Lösung, nimm das Teil von deinen IT-Jungs.
Gast #7063625
> tröste dich, ich verstehe dich auch nicht!
> Was ich verstanden habe war deine Beleidigung, die war deutlich!
> Wasch mich, aber mach mich nicht nass!
ne nee nee nee, du hasst mich als Troll bezeichnet, da brauchst du nicht
eingeschnappt sein, wenn du das echo nicht verträgst, und ich dir über
die waffel fahre , lese oben selbst
mfg Halsk
Gast #7063626
Die Auflösung vom PI ist doch zu groß für den 6"TV , das ist das problem
mfg Halsk
#7063814
Die ist Auflösung ist einstellbar. Links dazu wurden schon gepostet.
Halsk schrieb:
> Wie es am analog Oszilloskop gemacht
> wird mit so strichmänchen die sich bewegen,
Eine Ansteuerung über (F)BAS funktioniert aber ganz anders.
Schließ einen Videorecorder oder DVD-Player an der Röhre an.
Dann siehst du ob die wirklich S-Video braucht oder auch FBAS kann.
Wenn da ein Bild kommt klappt das auch mit dem PI
Gast #7063834
Ich habe jetzt nicht alles gelesen - diese vielen niveaulosen
"Antworten" neben einigen guten vermüllen leider den Thread. Vielleicht
gab es diesen Vorschlag schon:
Es gibt preiswerte HDMI-zu-FBAS-Converter. Ich habe so einen hier auch
in Betrieb. Die skalieren z.B. ein HD-Bild auf SD herunter, auch in
Farbe, und sind nicht so teuer. Wenn dahinter noch ein Modulator
gebraucht wird, gibt's auch die fertig zu kaufen (das wurde hier ja
schon erwähnt).
Es gibt zwar verrückte Programmiertricks, um aus einem µC ungewöhnliche
Ausgaben zu bekommen, aber direkt mit dem Raspi ein FBAS zu erzeugen,
wird nicht gehen. Aber in schwarz-weiß könnte das klappen.
#7063847
Das solltest du aber tun, denn es gab hier Links, die genau das
beschreiben.
Der erste PI hatte dafür extra eine gelbe Cinch-Buchse.
Danach gabs einen kombinierten 3,5 mm Klinkenstecker für Bild und Ton
#7063914
Dein Fehler
Die gibt es auch in teuer, aber wozu?
> wird nicht gehen.
natürlich geht das, denn das mache ich seit dem ersten PI mit raspbmc um
2013 bis heute mit PI2 und PI3
da hast du Recht!
Gast #7064032
Rategeist schrieb:
> Doch, denn das ist ein Forum. Willste Trolls verklagen, dann tus.
> Halsk schrieb:
>> in Farbe mit diesen 6"TV Gerät
> das nur s/w- kann, nimm Deine Pillen!
soso, ein 6"tv kann keine farbe...
jetzt mal langsam alter , wenn du nicht zum thema beiträgst , dan
verpiss dich sammt deinem troll
#7064220
Wenn das eine 12V mobil CRT ist (hatte ich in meiner Kindheit ebenfalls)
ist die Wahrscheinlichkeit Recht groß das es sich um ein S/W Modell
handelt.
Die Farbfernseher in der Klasse waren damals deutlich teurer!
Wie wäre es Mal mit einer Modellbezeichnung bevor du hier beleidigend
wirst!
Beitrag #7064252 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064258 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7064311
> wirst!
kann er nicht, er kann nur beleidigen, das zieht sich durch den ganzen
Thread!
Er kann ja nicht mal vernünftige Daten liefern,
warum CRT?
warum RF?
welche Auflösung benötigt wird?
warum die an RF nicht reichen soll?
6" im KFZ in Farbe an 12V mit besserer Auflösung ist simpel,
PI, Spannungswandler -> 5V, HDMI TFT, fertig!
Er nennt NIE Daten!
So langsam glaube ich es geht nicht um den Einbau in ein KFZ sondern um
die 2t Verwertung von dem CRT!
Die ganze Zeit dachte ich, er will das in ein KFZ einbauen, so entstehen
Mißverständnisse und warum,
weil niemand mehr in ganzen Sätzen schreiben kann:
Ich möchte ein altes KFZ Röhren TV Typ: "xyc" aus "blablub" von "1975"
weiternutzen für eine Anzeige am raspi 1234.
#7064312
Wie ich bereits schrieb, ich hab sowohl über RF als auch FBAS (an einem
S/W!) einen CRT mit meinen Pi 3B+ in Verwendung gehabt.
Sogar mit einem Arduino testweise FBAS ausgegeben und auch das hat
funktioniert.
Ich sehe kein Problem, ich sehe nur viel unverständliches
drumherumgerede obwohl die IT im hackerspace ja schon eine Lösung
hatte...
Beitrag #7064611 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: non electrics) #7113230
> (nachgerüstet)
ok, wie hasst du das genau gemacht?(Anschlusschema und Geräte)
der Monitor tv , wird nur als Anzeige von großen 2 stelligen Zahlen
genutzt
ganz grobe Zahlen will ich Darstellen , als Beispiel
die schlechte Laune fällt somit weg
meine nutzung ist eine andere
> schlechte Laune.
lg halsk
(Firma: non electrics) #7113255
> schon erwähnt).
Hallo
danke , hättest Du einen link, für diesen converter
lg halsk
(Firma: non electrics) #7113736
Joachim B. schrieb:
>> drumherumgerede
> leider!
> Er soll schreiben was sein Ziel ist, was er hat und was er erreichen
> will, so einfach!
ich wil einfach 2 dicke Zahlen auf den monitor haben , die von 99
rückwärtslaufen, die 2 Zahlen sollen die Monitor größe ausfüllen
halsk
#7113772
Ich kenne die Schaltung im RasPi nicht, aber manche Videoausgänge (wie
die von CMOS-Chipkameras mit FBAS-Ausgang) funktionieren nur, wenn eine
galvanische Masseverbindung vom Ausgang über einen
75Ω-Abschlußwiderstand besteht.
Ich habe auch so einen 12V-CRT-Monitor mit (BAS-) Videoeingang, dem
dieser Abschluß fehlt. Der hat eine Kondensatorkopplung am Eingang und
zeigt mit der CMOS-Chipkamera nur ganz kurz ein Bild, bis der
Kondensator aufgeladen ist und bleibt dann dunkel.
Ein externer Abschlußwiderstand von 75Ω in den Cinchstecker vom
Kamerakabel eingelötet, löste das Problem.
Den beschriebenen Symptomen nach könnte hier mit dem RasPi am Monitor
das gleiche Problem vorliegen.
(Firma: non electrics) #7114301
> (wie
 genau das Problem hatten wir
Ja Danke
Ja das gefällt mir sehr,,
das ist eine gute einfache gute Möglichkeit um es auszuprobieren Danke
ich melde mich sobald die Jungs zeit hatten
Danke vorab
mfg halsk
(Firma: non electrics) #7116193
Jack V. schrieb:
> Frag lieber vorher deinen Fysiker. Und mach non resistant magnets
> rein,
> wegen der Bildröhre.
> [scnr – wer ab und zu in den anderen Thread reingeschaut hat, mag’s
> verstehen]
Sag mal , muss man den alles so machen wie die Anderen , und so wie Du
dir es vorstellst?
es wird kein TFT oder LCR verwendet und Punkt.
sonst müsste ich ja nicht fragen.
Meinst du ich frage zum Spass weil mir nichts anderes einfällt?
es wird nun der Abschluss R 75ohm getestet , und danach die
Zwischengeräte,
definitiv so wie du das darstellst , wird es nicht gemacht.
halsk
Gast #7116262
Biete NEC µPD6145C.
Große Ziffern/Buchstaben auf CRT? Null Problem, man braucht nicht mal zu
zoomen, wenn man einen großen alten Röhren TV nimmt und rundum abklebt.
Gast #7116274
Mit der Vorgabe "dauerhaft alles anders als alle Anderen" dürften
nicht mal viele absolute Profis die Anforderungen erfüllen können.
Das benötigte einen Genius abs. Sonderklasse. (Ganz ohne Ironie.)
(Firma: مهندس) #7116395
Sigrid P. schrieb:
> Sag mal
Sag mal ... da Du ja so ein cleveres Kerlchen bist, schaffst Du es
bestimmt auch ordentlich zu zitieren?
Also den Text von Interesse markieren, dann 'markierten Text zitieren'
klicken, fertig.
Ist für alle sehr mühsam, immer den ganzen Salmon mitlesen oder
überfliegen zu müssen statt nur die jeweilige Stelle die interessiert.
Einem hellen Köpfchen, das TBytes ab Simulationen macht und den besten
Röhrenamp der Welt baut, sollte das doch mit links schaffen^^.
(Firma: non electrics) #7117417
Du , das ist klar das man die problematik mit regeln der e-technik,
informatik, und physik lösen kann und muss
es geht vielmehr das ich einfach andere Ideen habe , die etwas anders
sind wie der, der  anderen ,
und es gehen viele dabei auf die decke mit themen wie zb: tv röhren
monitor, oder 8KW stromversorgung für elektronikkomponenten, oder
konventionelles analog netzteil mit mit 1KW regelbar
wenn ich mit sowas komm , dann dreht jeder am rad ,und schreit: .. ja zu
gros zu fett, zuviel energie,der spinnt , der trollt, etc,
dan kommen Äusserungen wie ; nimm ein  schaltnetzteil , touchscreen
etc...
immer die gleiche leier , ich weis was es am markt gibt , ich brauche es
hald so wie ich danach frage , und nicht anders
ich bin mit dem pi nicht bewandert , aber ich bin mir sicher, das der
alte tv röhrenmonitor ansteuerbar ist ... und nein ich brauch keinen lcd
touchscren led zeug
zum kollega oben:
nein es ist keine Auftragsvergabe , mir programiert das teil einer von
der Hackspace , wir hatten es nur kurz getestet und es lief nur 10sek
über viedeo, ,
hulks
(Firma: non electrics) #7117424
Mohandes H. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> Sag mal
> klicken, fertig.
keine ahnung ich klick hald auf "text zitieren" und nix weiter,,
mir nimmt es die Antworten zeitweise nicht an , und am besten geht es so
, ka wie das gehen soll, was du meinst
(Firma: non electrics) #7117425
>> Sigrid P. schrieb:
>>> Sag mal
>> klicken, fertig.
> , ka wie das gehen soll,das  was du meinst
ich baue keinen röhrenamp ,, der ist schon fertig
tox
(Firma: non electrics) #7117429
> reine Software, also mach doch!
> Klötzchen und Grafik sind schon erfunden!
> Du suchst also jemand der dir das macht?
> Ist also ein Stellenangebot?
ne , hab 2 kumpels in der hackspace die machen das
(Firma: مهندس) #7117469
Dirk B. schrieb:
> Da bekommt man beim iPad trotzdem den ganzen Beitrag zitiert.
Gerade ausprobiert: unter Android geht es. Nervt halt, und ist
unübersichtlich, immer den kompletten Salmon sehen zu müssen, und was
ich selber geschrieben habe weiß ich.
Aber grossi macht es ja eh so:
Relevanten Text markieren und dann auf 'markierten Text zitieren'
klicken - kann doch nicht so schwer sein. Alle anderen hier bekommen es
auch hin.
#7117530
Sigrid P. schrieb:
> wir hatten es nur kurz getestet und es lief nur 10sek über viedeo
Dann gibt's zwei Möglichkeiten.
1.) Du baust es erneut so auf und testet ob das auch länger als 10
Sekunden geht.
2.) Nach den 10 Sekunden hat der Pi keinen Bock mehr gehabt und dessen
FBAS Ausgang ist nun hinüber.
Belegung FBAS am Pi.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907291.htm
Die Anschlüsse am TV bekommen deine Kumpels ja hin.
(Firma: non electrics) #7117894
> Sekunden geht.
Du verstehst was prinziepiel falsch ,, ich kümmere mich um die
steckverbinder und geräte, meine kumpels programieren den mist , ich hab
von pi , arduin0 , c und pyten 0 ahnung, wie das zeug so programiert
wird ,
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #7118046
> wird ,
Du hast überhaupt von ziemlich viel ziemlich wenig Ahnung... Das Forum
wäre ein besserer Ort ohne dich.
Gast #7118051
Ist das eigentlich eine schwere psychische Störung, die Dich dazu
zwingt, so hartnäckig zu kotzplenken?
Wenn Du nicht schreiben kannst, sondern Deine Tastatur durch Draufkotzen
bedienst, dann lass es doch einfach.
(Firma: non electrics) #7119191
>> wird ,
macht nix wenn man fragen kann
#7119480
Anscheinend ja nicht wenn du ganz offiziell hier danach fragst wie du
den Pi an den ollen TV angeschlossen bekommst.
Und den einfachen Teil, also Bilder in einer Slideshow als
Countdown/Zähler laufen lassen hast du auch nicht hinbekommen.
(Firma: non electrics) #7119988
bin ich hier bei "stille post"
du verdrehst hier  alles,
bist du versicherungsvertreter?
du kannst nicht lesen, oder? und merkst  es gar nicht,oder?
 da ist meine rechtschreibung harmlos dagegen..
Gast #7120075
das forum hier ist lächerlich
jeder verdreht und interpretiert in die ursprüngliche fragestellung
hinein , ,was er gerade will
ausser 3 gute  Antworten,mit 3 lösungen,
 kommt hier nur lauter nonsens zum thema.
nur gehetze und pöpeleien
viel spass beim weiter trollen, der üblichen spasstikern ,
 welche am meisten Troll schreien.
ich klink mich aus
mfg
wortlos halsk
#7120258
Nein, meine Berufsbezeichnung nennt sich Techniker, Schwerpunkt
Reparatur von Smartphone/Tablet. Mit ausreichend Berufserfahrung im
Bereich IT Systemadministration (Unix/Linux) und ca. 5 Jahre als
Penetration Tester.
Das gebastel ist nu Hobby mit Schwerpunkt HF/Antennenbau.
Allerdings scheinen ich dir doch drei pimmellängen vorraus zu sein. Denn
ich weiß wie ich den alten TV mit Bild versorgen kann!
halsk schrieb:
> Hallo  Zusammen
> ansteuern.
> ich dazu
> Freund von mir?
> was kann ich tun?
> mfg Halsk
Noch Fragen?...
Wenn dir die Möglichkeit zum Anschluss über FBAS bekannt wären...
Ja dann.. Aber so. Leider nicht!
Gast #7120320
> Penetration Tester.
> halsk schrieb:
>> Hallo  Zusammen
>> ansteuern.
>> ich dazu
>> Freund von mir?
>> was kann ich tun?
>> mfg Halsk
> Noch Fragen?...
ach , ne ....
der Pi hat sbas und der röhrenmonitotr auch, du schlaubi
der Itler sagt nach 2min testen, das die auflösung  für den Monitor zu
groß ist . das bild war beim testen nach 20sek weg...
ich weiss das es aber gehen muss .. entweder über HV modulator , oder
über den 75ohm resistor in cichkabel.wie bereits  oben beschrieben,,
dieser ist nicht drin
Adapter verbindungen werden  definitiv nicht gekauft, bevor klar ist, wo
der fehler ist..
ich hab schon an tv s geschraubt da warst du noch flüssig mein
sohn----.....
#7120386
Soso.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Satellite_Based_Augmentation_System
Sbas?... Ja sicher dat.
Der PI kann Composite, also FBAS. Kurzform für Farb-, Bild-, Austast-
und Synchronsignal. Alle Bestandteile eines normgerechten, analogen
SD-Videosignals im PAL-Standard sind dabei zu einem Signal
zusammengefasst, das sich über ein einfaches Koaxialkabel übertragen
lässt.
> sohn----.....
Wenn du mein Vater warst hatte ich mir zum 18 Geburtstag ne Kreissäge
gewünscht und dich lachen darüber gezogen.
Gast #7120424
> groß ist .
Da hat sich Dein "Itler" mächtig geirrt. Und Du auch, Du hast das als
Glaubensmodell übernommen.
Ist aber nicht so, via "composite video" / "FBAS" etc. kann gar keine zu
hohe Auflösung ausgegeben werden. Das ist physikalisch unmöglich.
Das einzige, was hier Probleme machen kann, ist die verwendete
Videonorm, die die Art der Farbcodierung und die Bildwechselfrequenz
bestimmt. PAL nutzt 50 Hz, NTSC benutzt 60 Hz. Im einen Fall werden 625
Bildzeilen, im anderen 512 Bildzeilen ausgegeben, jeweils im
Interlaceverfahren mit zwei Halbbildern. Die Zeilenfrequen von 16.525
kHz ist in beiden Fällen die gleiche. Durch Austastlücken etc. ergeben
sich 576 bzw. 480 sichtbare Bildzeilen. Die Horizontalauflösung ist
durch die Bandbreite der analogen Übertragung im Fernsehverfahren
beschränkt und so gering, daß sie schmerzt. Ein "Übersteuern" des
Fernsehers ist hier aber komplett unmöglich.
Wenn die Glotze aber 10 Sekunden lang ein Bild anzeigt, dann ist das
alles komplett richtig konfiguriert.
Die Ursache für die 10 Sekunden wurde auch schon genannt, das wird die
fehlende Belastung des Videoausganges sein, die mit einem banalen
Widerstand nachgerüstet werden kann.
Der Rest der Diskussion hier ist Deiner Verhaltensauffälligkeit
geschuldet.
Gast #7120931
>> groß ist .
> geschuldet.
Danke Dir, ich sehe das auch so, das der R nachgerüsstet werden muss ,
es muss ja gehen.
du hast recht, mein kumpel , machte nur kurz 2min rum an dem  teil, weil
er selber für sich was machten wollte..und meinte es ist die
Auflösung...
 aber egal, ich kann nicht erwarten das er sich 0,5h damit beschäftigt
ich bin froh , das er es mir überhaupt programieren  will.
heute werde ich warscheinlich in der hackspace vor ort sein , zum testen
Danke Dir nochmals
lg halsk
