STM32G0: UART DMA empfängt nach Sleep nicht mehr
Gast #7061931
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen STM32G0 auf einer eigenen Platine.
Der MCU kommuniziert mit einem LTE Modem via AT Kommandos auf UART2.
Wenn ich den MCU in den Sleep schicke:
HAL_PWREx_EnableFlashPowerDown(PWR_FLASHPD_LPSLEEP);
HAL_SuspendTick();
HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFE);
Wacht mir der MCU sofort wieder auf. Wenn ich vorher den UART noch
de-Initialisiere mit:
HAL_UART_DeInit(&huart2);
funktioniert der Sleep-Mode wie gewünscht und ich wach sogar wieder auf.
Leider funktioniert danach der UART nicht mehr. Ich habe verschiedene
Methoden probiert, den UART wieder zu starten, aber anscheinend mache
ich es immer falsch, egal welche der beiden UART Init Varianten ich
verwende.
MX_DMA_Init();
MX_USART2_UART_Init();
HAL_UART_Init(&huart2);
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2, &rxByte, 1);
Der UART RX Cplt Callback wird nach der Re-Init nicht mehr aufgerufen,
wenn Daten ankommen. Habe ich mit dem Logic-Analyzer und einem
getoggelten Pin auch "wasserdicht" geprüft. Es kommen nach dem Sleep
auch wirklich Daten am RX Pin des STM32 an, also muss es am MCU liegen.
Hat jemand eine Idee? Woran könnte es noch liegen?
Danke!
Gast #7062104
Hi Harry,
wie meinst du das genau? Problem bei den AT Kommandos ist ja, dass ich
die Länge der einzulesenden Strings nicht genau kenne, sondern Lesen
muss, bis das Abschlusszeichen (\r\n) kommt.
Bisher erschien es mir als beste Möglichkeit, mit dem DMA immer ein
zeichen zu lesen bis das Trennzeichen kommt und dabei in meinen Buffer
zu schaufeln.
Implementation ungefähr wie
hier:https://www.hwtronics.com/2020/05/03/stm32-hal-101-uart-receiving-arbitrary-string/
Hast du eine bessere Lösung?
Danke!
Gast #7062127
Mike schrieb:
> Hi Harry,
Das Verwenden von DMA für einen UART ist zum einen nicht nötig und führt
zum anderen zu einer Menge von Zusatzproblemen. Und: ein DMA kann keine
Probleme lösen, sondern lediglich Daten von A nach B schaufeln.
Ich habe hier schon viele Leute jammern sehen, die partout DMA für einen
UART benutzen wollten. Immer nach dem Motto: "Aber DMA geht schneller!"
W.S.
Gast #7062267
Hi!
Ok, danke für den Input.
Ich verwende den DMA tatsächlich nicht wegen Geschwindigkeitsvorteil.
Sondern weil es der einzige Weg war, mit dem ich bis zu einem
definierten Trennzeichen Character einlesen konnte.
Habt ihr eine alternative, die immer Bereit ist, Zeichen einzulesen und
mir nach jedem Zeichen einen Interrupt oder ähnlich triggert, damit ich
die Zeichen entsprechend verarbeiten kann?
Danke!
Gast #7062649
Mike schrieb:
> Habt ihr eine alternative, die immer Bereit ist,...
Hier im Forum schon unzählige Male gepostet.
Hier mal ein mittlerweile so etwa 5 Jahre altes Beispiel, wie sowas für
einen STM32F103C8T6 aussehen kann:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/316790/STM32F103C8T6.ZIP
Das Prinzip:
1. es hat einen Lowlevel-Treiber, der sich um den UART kümmert, dabei in
zwei Ringpuffern (einer für Sendedaten, der andere für empfangene Daten)
die Zeichen zwischenspeichert und das eigentliche Senden und Empfangen
organisiert.
2. es gibt ne Anfragefunktion, ob etwas empfangen worden ist. Dazu dann
eine Lesefunktion, die das Zeichen liefert (aus dem Puffer im Treiber).
3. es gibt eine Funktion, die Zeichen zu einer Kommandozeile
zusammenstellt.
4. es gibt ein Kommandoprogramm, das die Kommandozeile parst und
Kommandos (nach Gusto der jeweiligen Anwendung) ausführt.
Nachtrag dazu: es gibt auch einen virtuellen COM Port per USB. Den kann
man dann ganz genauso benutzen wie einen normalen COM Port bzw. UART.
Das wird alles in verschiedenen Schichten der Firmware geregelt, so daß
die einzelnen Ebenen sich nicht weiter um die Arbeit der anderen Ebenen
kümmern  müssen. Deshalb sind einige Ebenen hardwareunabhängig, so daß
es kein großes Problem ist, das Ganze oder Teile davon zu portieren.
Reicht das als Alternative für dich?
W.S.
