Fräser für Siebdruck
OP #7062129
Ich bearbeite oft Siebdruckplatten (Kanten anfasen, Planfräsen und
Taschen ausfräsen) mit meiner Makita Handfräse und bin mit der Standzeit
der Fräser überhaupt nicht glücklich.
Ist ein "normaler" Holzfräser nicht für Siebdruck geeignet? Was sollte
ich verwenden?
Gast #7062155
Also ich verwende die Hartmetallfräser von Edessö. Und ich kaufe die
Fresse einzeln nach Bedarf weil ich festgestellt habe dass man Set's
immer an der Pfeife rauchen kann.
Aber Siebdruckplatte ist auch ein quäler für den Fräser.
Gast #7062162
Und alle wissen ja, was eine Makita Handfräse ist und aus welchen
Material deine Siebdruckplatten sind.
Bei Siebdruck kommt mir erst mal feines Gewebe in den Sinn.
#7062167
Makita hat eigentlich nur zwei Fräsen. Vermutlich ist es die RT0700C mit
Netzbetrieb.
Die Art der Fräse ändert aber nicht wirklich was an der Standzeit des
Fräsers, oder?
Ansonsten gibt's bei Siebdruck ja eigentlich nur Pappel oder Birke. Und
von der Brinellhärte nehmen die sich nicht viel
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7062178
Zeug aus dem Baumarkt kannst du maximal 1x einsetzen.
Diese Woche einen großen Schälbohrer geholt für 2mm Blech.
Der war schon stumpf wie ich ihn ausgepackt habe... aber in der Not...
Von ENT habe ich die T-Nutfräser.. Preis war i.O. für die paar Mal, die
ich sie gebraucht habe. Halten erstaunlich gut (einige Meter in
Siebdruck, Multiplex, MDF).
73
Gast #7062193
Wunderbare Pauschalaussage. Auch im Baumarkt kriegt gilt "you get what
you pay for".
Hornbach bietet u.a. Hitachi/Hikoki Fräser an.
https://www.hornbach.de/shop/HM-Nutfraeser-HiKOKI-10x51-mm/8822176/artikel.html
Ja, auch im Laden.
Machen einen sehr guten Eindruck und Hitachi hat auch einen Ruf zu
verlieren.
Dafür kostet so ein Fräser halt auch gleich mal 30 Euro und mehr.
Falls ich spontan einen brauche, dann kaufe ich genau die. Ansonsten
kaufe ich Sistemi Klein über feinewerkzeuge.de.
Für alles, was alle Jubeljahre mal anfällt und keine hohe Qualität
erreichen muss, genügt mir auch das Billigset aus der Anfangszeit.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7062206
Nicht in AT...
Aber ja, Aussage war pauschal - aber für den Großteil des Sortiments
zutreffend.
Ja, ich habe im Baumarkt da auch schon Bosch Blau Geräte gekauft. Bei
Kreissägeblätter, Stichsägeblätter, Bohrer,... habe ich noch nichts
wirklich annehmbares bekommen.
Sowohl bei RS als auch bei Misumi hätte ich um das gleiche Geld (oder
günstiger) eine Eigenmarke bekommen. Die sind meiner Erfahrung nach auch
nicht Spitzenklasse, aber zumindest ihr Geld wert.
Das Problem: Beide versenden zu mir aus England. Das ist dann über
Nacht, oder erst in 2 Tagen bei mir sein (Danke Boris für deinen
Brexit). Ich hab das Ding aber sofort gebraucht.
73
#7062208
michael_ schrieb:
> Was haben Multiplex-Platten mit Siebdruck zu tun?
Och Schnucki...
https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte
"Ist die Platte beidseitig mit Phenolharz beschichtet, so wird sie
üblicherweise als Siebdruckplatte bezeichnet."
https://www.holz-eick.de/sortiment/holzwerkstoffe-platten/multiplex-siebdruck-betoplanplatten.html
"Die Siebdruck- Platte ist eine Sonderform der Multiplex- Platte. Auf
beiden Plattenoberflächen ist eine dünne phenolharzimprägnierte Schicht
aufgetragen (Film-Beschichtung). Zusätzlich erhalten eine oder beide
Seiten eine strukturierte Oberfläche (Siebdruck), die die Antirutsch-
und Reibungseigenschaften verbessert."
https://expresszuschnitt.de/Siebdruckplatten
"Bei Siebdruckplatten handelt es sich um Multiplexplatten aus
Birkenholz, die durch die Phenolharz-Beschichtung und die
BFU100-Verleimung wasserfest versiegelt wurden."
Gast #7062217
Hans W. schrieb:
> Großteil des Sortiments zutreffend
Da stimme ich dir wiederum zu.
Es gibt viel Schrott. Wobei billig nicht unbedingt schlecht sein muss,
sondern "für den geplanten Einsatzzweck ausreichend". In der Industrie
macht mans ja auch nicht anders. Da wird auch nicht das Beste gekauft,
sondern das, was die geplante Aufgabe erfüllt und dabei am günstigsten
ist.
#7062222
michael_ schrieb:
> Na. ja?
> https://de.wikipedia.org/wiki/Siebdruck
Verzeihung. Ich vergesse manchmal, dass man nicht von allen Personen
erwarten kann, geistige Transferleistung zu erbringen. Kommt nicht
wieder vor.
Damit du dich nicht von der Diskussion ausgeschlossen fühlst: Mit "für
Siebdruck geeignet" meinte der TO selbstverständlich "Für
Siebdruckplatten geeignet". Da er im ersten Satz bereits seine Frage in
den Kontext der Siebdruck*platten* einordnet, dachte er
fälschlicherweise, die verkürzte Bezeichnung "Siebdruck" sei im weiteren
Verlaufe seiner Fragestellung ausreichend.
Gast #7062238
Man könnte ja auch gleich Sprelacart sagen.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7062274
Tim schrieb:
> Versuch mal Wendeplattenfräser.
Christian M. schrieb:
> Hartmetallbestückt sollen sie sein.
Wenn du passende Spannzangen hast, könntest du auch Fräser aus komplett
aus Hartmetall verwenden.
Ich habe vor ein paar Jahren mit so einer billige CNC einiges in
Siebdruck gemacht. Das war zwar fast alles mit den Standard 3.175mm
1-Zahn Fräsern - die gibt's aber auch für wenig Geld in 4 oder 6mm.
Einfach mal Amazon/eBay nach "carbide endmill" befragen...
Aber wie gesagt, du müsstest dann eben eine passende Spannzange haben.
73
Gast #7062329
> ich verwenden?
Wie äußert sich das bei dir mit der Standzeit? Was fräst du sonst so, wo
die Standzeit besser ist?
Auch bei den Billigstfräsern sind die Schneiden ja aus (aufgelötetem)
Hartmetall.
Auf Siebdruckplatten habe ich noch nicht rumgefräst, dafür arbeite ich
regelmäßig mit Buche, meistens massiv, selten Multiplex. Ich habe auch
die günstigen und günstigsten Fräser mit geraden Kanten. Wenn man zu
tief einsticht (Nutfräser), dann kann das Material nicht abtransportiert
werden und die Schneide leidet sofort. Allerdings ist sie immernoch
scharf genug um bis 4mm Abtrag sauber zu arbeiten und ich habe abgesehen
von der Erstverschlechterung beim Jungfernschnitt im Grunde keine
Verschlechterung mehr bemerkt. Von daher würde ich ich sagen, dass das
Material bei meinen Fräsern schon gut ist.
Beim Kantenfräsen sollte die Eindringtiefe weniger relevant sein, da ja
die Späne gut abgeführt werden können. Aber durch die gerade Schneide
wird immer "schlagartig" gefräst.
Das nur mal als Einwurf, vielleicht lässt sich damit einkreisen, ob eher
die Schneidengeometrie oder das Fräsermaterial oder die Handhabung das
Problem ist. Oder ob das Phenolharz wirklich so aggresiv ist. Wie sehen
denn die Schneiden aus, nicht dass das Phenolharz verschmiert und die
Schneiden verklebt.
#7062366
> Schneiden verklebt.
Das würde ich auch mal vermuten. Auch der Rest des Beitrags ist wirklich
sinnvoll. Ich habe mal als Tipp im
https://www.holzwerken.net/produkte/holzwerken/b%C3%BCcher/handbuch-oberfr%C3%A4se
gelesen das verharzte Werkzeuge am gut mit Backofenreiniger zu säubern
sind. Ich habe wirklich schon viel Pertinax (ebenfalls ein
Schichtwerkstoff auf Phenolharzbasis) mit HSS Fräsern bearbeitet.
Nennenswerten Verschleiß habe ich dabei nicht festgestellt. Starken
Fräserverschleiß (HSS) gibts wen Glasfasern o. ä. beigemischt sind.
Vielleicht habe ich das überlesen ab wie äußert sich die "geringe
Standzeit" den ganz konkret?
Gruß,
S. Lurch
#7062417
> wieder vor.
Um von A nach B zu transferieren, muss man zunächst sowohl A als auch B
kennen.
Das hilft auch nicht weiter, wenn man den Terminus "Siebdruckplatte"
nicht kennt. Da könnte man auf die Idee kommen, es handle sich um einen
durch eine Platte verstärkten Siebdruckrahmen.
> den Kontext der Siebdruckplatten einordnet, dachte er fälschlicherweise,
> die verkürzte Bezeichnung "Siebdruck" sei im weiteren Verlaufe seiner
Es ist meistens ein Fehler, anzunehmen, die andeen hätten die gleichen
Spezialkenntnisse und Wissenslücken wie man selbst.
#7062450
Ja, auf jeden Fall, das ist ein beliebter Fehlschluss.
Ich verlange auch nicht, dass jeder sofort weiß, was eine
Siebdruckplatte ist.
Aber aus meiner Sicht hätte nach dem Wikipedialink zur Multiplex-Platte
und dessen Einleitungssatz, in dem "Siebdruckplatte" steht, doch der
Groschen fallen dürfen, dass es um eine besondere Art der
Multiplexplatte geht und nicht um den Prozess des Siebdruckens, oder?
1. "Moment, wie passen Siebdruck und Fräse zusammen?"
2. "Oh, ein Link zu Multiplexplatten, in dem steht, dass die
Siebdruckplatte eine besondere Art der Multiplexplatte ist!"
3. "Ahhh, dann meint der TO also Holzplatten und das ganze hat gar
nichts mit Siebdruck ansich zu tun. Wieder was gelernt"
wäre so mein erwarteter Gedankenprozess gewesen. Setze ich zu viel
voraus?
OP #7062456
Man hätte auch ganz einfach "Siebdruckplatte" in die Suchmaschine seines
geringsten Misstrauens eingeben können. Da kommt mal zumindest bei mir
gar nix über Siebdruckverfahren, sondern nur über die Holzplatte und
Produkte daraus. Daher habe ich gar nicht daran gedacht, dass man in
diesem Zusammenhang auch an was anderes denken kann. Vor allem weil ich
noch FRÄSEN erwähnt habe.
#7062463
> Setze ich zu viel voraus?
Nach dem link auf Wikipedia und den Zitaten war der Fall klar, richtig;
danach kam aber eigentlich auch kein echter Widerspruch mehr.
Tatsächlich ist (beziehungsweise halte ich für) die Bezeichnung
"Siebdruckplatte" etwas unglücklich gewählt; sie sagt lediglich über den
Herstellungsprozess etwas aus. Ob zwischen den Harzschichten nun
Vollholz, Tischlerpöatte, Leimholz, MPX oder einfach Spanplatte ist, das
lässt sich nicht ableiten.
Entsprechend hätte man auch Resopalplatten als Stahlplatten bezeichnen
können; schließlich werden die ja zwischen ebensolchen gepresst ...  ;-)
Dagegen ist wohl kaum jemand gefeit.
Allerdings ist die Caption des Threads arg daneben gegriffen. Macht
nichts, so habe ich etwas dazu gelernt. Hätte da MPX-Platten gestanden,
dann hätte ich hier nicht mitgelesen.
Gast #7063103
Interessante Diskussion. Ich hatte das vor kurzem. Mit einem
Hochwertigen Bohrer in der PortalFräse Löcher in 15mm Sibedruckplatte
gebohrt. Die ersten 5 Löcher waren sauber, danach waren alle Löcher
ausgefranst und es gab starke Vibrationen offenbar. Ein Bekannter
meinte, dass bei manchen Platten ein Leim mit einer Art Sandpartikel
benutzt wird, ob das Bei Siebdruck eventuell der Fall sein kann?
