Aufladen von Elektroautos in Co-op mit privatem Garagenplatz
OP #7062253
Bei der heutigen Vorstandssitzung der Genossenschaft erkundigte ich
mich, ob es machbar wäre, eine Elektroauto-Ladestation auf meinem
privaten Garagenstellplatz (insgesamt 15 Plätze in der Garage, die
anderen Bewohnern gehört) zu installieren. Nachdem mir gesagt wurde,
dass ich für alle Kosten/usw. aufkommen würde, wurde mir im Grunde
gesagt: "Ja, warum nicht?" ....
Mein Stellplatz liegt also schon direkt neben einem Auslauf, der an
einem Tragbalken befestigt ist. Es ist buchstäblich an meiner Stelle.
Die Wartungsmannschaft benutzt es ab und zu, wenn sie etwas anschließen
muss, um in diesem Teil der Garage aufzuräumen. Meine Frage ist, und
wenn es hier Elektriker gibt, die ihr Fachwissen anbieten, was wäre der
beste Weg, um mit der Installation eines Ladeanschlusses für
Elektroautos in diesem Balken voranzukommen?
Ist es einfacher, weil die Verkabelung schon da ist? Muss ich ein
Schnellladegerät installieren oder kann ich einfach die vorhandene
Steckdose verwenden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich ein
Schnellladegerät brauche, ich würde über Nacht mehr als 10 Stunden
einstecken ... Wie würde der verbrauchte Strom meiner Wohnung in
Rechnung gestellt, da ich nicht möchte, dass er der co -ops gemeinsame
Gebühren für den Stromverbrauch? Ist das überhaupt möglich? Würde das
Wartungsteam auch meinen „Lade“-Stecker verwenden oder gibt es eine
Möglichkeit, diese Steckdose zu sichern, wenn ich sie nicht verwende?
Danke im Voraus!
#7063114
Der "Auslauf" ist eine Steckdose?
Ichiha U. schrieb:
> Muss ich ein
Müssen tust du nicht :) Billiger wird es auf alle Fälle wenn du nur eine
Steckdose nutzt.
Eigener Zähler neben der Steckdose oder Kabel bis zu deinem Zähler
legen.
Kann dir aus der Ferne keiner sagen.
Ichiha U. schrieb:
> Würde das
Es gibt Steckdosen mit Schlüssel.
#7069366
Kommt bei dir der Strom auch einfach so aus der Steckdose?
Am günstigsten ist es du zieht ein Kabel max 230V/13A von deinem Zähler
zu deinem Stellplatz. Bei solcher geringen Belastung hast du noch keine
Probleme mit einer erweiterten Dauerbelastung der Hausverteilung und des
Hausanschlusses.
Wenn du einen 16A/400V 3L aka 11 kW Wallbox setzt, dann musst du diese
auch an deinen Zähler anschliessen. Das gibt eine nicht unwesentliche
Dauerbelastung deines Verteilers und die Hausverteilung des ungemessenen
Stroms muss eventuell entsprechend erweitert werden. Das Nachrechnen
musst du bezahlen. Das eventuelle Nachrüsten auch.
Wenn du eine 32A/400V 3L aka 22 kW Wallbox setzt, dann ist das eine
wesentliche Dauerbelastung und die Hausverteilung muss entsprechend
erweitert werden und der Hausanschluss muss neu berechnet werden, evt.
nachzurüsten und es ist ein erweiternder Leistungsbetrag zu zahlen.
230V/13A von deinem Zähler zu deinem Stellplatz ist eindeutig das
günstigste. Damit bekommst du max 2 kWh/h in die Autobatterie. Bei 10 h
Ladezeit sind das 20 kWh, also etwa 100..125 km Fahrt auf der Autobahn.
Ob das reicht weisst du besser als wir.
Gast #7073146
Langfristig am sinnvollsten wäre vermutlich extra Zähler mit
Ladestromtarif und dahinter jeweils (eichrechtskonformer) Zähler +
Wallbox pro Stellplatz.
Und Wallboxen nehmen, die Lastverteilung können.
Jeder der dann dazu einsteigt, zahlt dann seinen eigenen
Zähler+Wallbox+Zuleitung und zahlt dem Rest seinen Anteil an dem
gemeinsamen Teil der Installation aus.
Mit Versicherungen müsste man ggf. näher schauen was da ggf. noch zu
machen wäre.
Interessant als Wallboxen finde ich da die "Easee Charge"-Wallboxen.
Das Portal zum Verwalten mehrerer Wallboxen verursacht bei denen (meines
Wissens) keine Kosten. Via zusätzlichem "Equalizer" kann man da
theoretisch auch den Hauptanschluss messen und dann dynamisch auslasten.
Man kann auch theoretisch direkt zu allen Stellplätzen schon
Leerrohr/Kabel + Easee Grundplatte+Abdeckung (~50€) verlegen und die
tatsächlichen Wallboxen dann später nach und nach noch ohne großen
Aufwand nachrüsten (wird dann mehr oder weniger nur in die Grundplatte
gesteckt und im Portal hinzugefügt)
Problematisch wirds, wenn Vermieter/WEG das z.B. Anbieter wie Stadtwerke
alles übernehmen lässt, statt das selbst in die Hand zu nehmen oder sich
da die Mieter drum kümmern lässt: Dann können leicht höhere monatliche
Kosten anfallen, als man beim Laden an öffentlichen Schnellladesäulen
verursachen würde und das ganze wird schnell uninteressant.
#7073163
Eine Neuverlegung mit 230V / 13A ist m. M n. grober Unfug. Es sei denn,
es wird eine 5-adrige Leitung für Drehstrom verlegt und diese nur
einphasig angeschlossen, weil der Verteiler / Hausanschluss es nicht
hergibt, dass eine 11kW Wallbox installiert wird.
Die Arbeitskosten für einen Elektriker sind mit der größte Anteil an dem
Vorhaben (es sei denn man kennt jemanden). Und 2000-3000€ für eine
einfache Steckdose auszugeben um dann nur mit 2300W/3680W (230A x 10A /
230V x 16A) zu laden, ist einfach hirnrissig.
Wenn 11kW zu weiteren Kosten an der Verteilung führen würden, dann muss
man wohl in den sauren Apfel beißen, aber die Möglichkeit (wenn der
Verteiler aufgerüstet wird) sich mit einem 5x2,5mm² oder 5x4mm2 die 11kW
offen zu halten, würde ich auf jeden Fall.
Warum 11kW doch notwendig/sinnvoll sind:
- Man muss nicht jeden Tag den Rüssel ins Auto stecken ggflalls reicht 1
mal pro Woche
- Man kann auch mal von einer Langstrecke heimkommen, 4h laden und hat
wieder ein vollen Akku
- Die Ladeziegel für einphasiges 230V laden kosten auch schon ca. 200€.
Die Preise für 11kW Wallboxen fallen aktuell. und man bekommt 11kW
Wallboxen für gerade mal den doppelten Preis, die man ebenfalls auch nur
einphasig anschließen kann und die dann auch nur einphasig mit 230V x
6-16A laden (also 1380W - 3680W). Das kann man an der Wallbox
einstellen. Später, wenn schneller Anschlüsse vom Verteiler möglich
sind, kann man 2 Kabel zusätzlich anklemmen und hat die vollen 11kW.
22kW finde ich sinnfrei. Wer so oft das Auto benutzt, dass sich 22kW
lohnen, muss schon Taxifahrer sein. Bei Fernstrecke nützen einem die
22kW auch nichts, da man dann auf die öffentlichen Schnelllader
angewiesen ist. Da sollte man auf die Ladeleistung beim Kauf des Autos
drauf achten.
Bei 11kW hat man in 4h ca. 200km geladen. Für das eine mal in 100
Jahren, wenn man von einer Langstrecke zurück nach Hause kommt und dann
"schnell" wieder weg muss, sollte man sein Auto dann kurz etwas anladen
und dann an der Autobahn den Schnelllader verwenden.
Ach ja: ich hab die Erfahrung mit 230V/10A und 230V/16A gemacht. Es
dauert einfach ewig und ist nervig.
Und ja, mit Lastmanagment kann man der Überlastung des Anschlusspunkts
auch vorbeugen.
(Firma: Autotronic) #7073206
Timo N. schrieb:
> sich mit einem 5x2,5mm² oder 5x4mm2 die 11kW offen zu halten, würde ich
> auf jeden Fall.
Wenn wirklich Kabel verlegt werden muss, dann darf nicht gekleckert
werden, sondern geklotzt! Mindestens ein 5 adriges 10qmm Kabel sollte
dann verlegt werden, damit man später auch mal 2 Stück 11kW Wallboxen
anschließen kann.
Zusätzlich sollte man einen Umschalter einsetzen, damit man zwischen
zwei Schütze (1-phasig und 3-phasig) umschalten kann. Einphasig deshalb,
damit man am Wochenende kostenlos über die schwachbrüstige PV-Anlage
Laden kann.
#7073210
Bei Ladestrom und Ladezeitrechnungen bitte im Auge behalten, dass nicht
alle Fahrzeuge 3-phasig laden. Manche Typen nutzen auch an einer
Drehstrom-Wallbox nur 1 Phase, also 3,7 kW an 16A (11 kW) und 7.4 kW an
32A (22 kW). Spätestens bei möglichen 32A mischt auch der Netzversorger
mit, der beim Limit und maximaler Schieflast Grenzen ziehen kann. Das
kann dann beispielsweise auf eine Begrenzung auf 20A rausraulen, also
4,6 kW 1-phasig.
Gast #7073362
Schwierig, da die Vorschriften verlangen, dass Du einen zusätzlichen
geeichten Zähler (guck mal die Grundpreise nach) haben mußt, wenn es am
hausgemeinschaftlichen Stromnetz hängt. Eine Änderung der Verkabelung,
so dass eine Leitung über Deinen vorhandenen Zähler läuft, stellt eine
Veränderungdar, so dass die Elektrik des ganzen Gebäudekomplexes auf den
neuesten Stand gebracht werden muss. Es wäre nicht der erste Fall, wo
einer Änderung zugestimmt wurde und nach Abschluss der Arbeiten erfolgt
die Meldung der Änderung und dann gibt es lange Gesichter, wenn wir das
gewußt hätten ...
#7073377
Das ist natürlich Blödsinn. Eine Leitung zusätzlich ist eine Leitung
zusätzlich, die nach aktuellem Stand installiert wird. Auf den Rest der
Anlage, der damit nichts zu tun hat, hat die zunächst mal keinerlei
Auswirkungen.
Oliver
Gast #7073441
> anschließen kann.
Klotzen wäre 3x NA2XS(F)2Y mit je 630qmm.
Gast #7073804
Man Kommt mit 3,7kW auch zusammen mit ordentlich vielen Öffentlichen und
Lademöglichkeiten bei Kunden zurecht, wenn man noch weitere Fahrzeuge
hat. So habe ich vor 7 Jahren den ersten Kangoo ZE gebraucht gekauft und
bin inzwischen von 10.000km Anfangskilometerstand damit auf 123.000km
gekommen. Auch einen Zweten Kangoo habe ich von 60.000km auf jetzt
95.000km in 4 Jahren dazu geschafft und noch mal 35.000km auf den Diesel
und 15.000km mit dem E-Up in 2,5 Jahren und jetzt 15.000km mit dem
E-Expert. Würden die Kangoo ZE über die THG Zahlungen kein Geld
verdienen kämen sie jetzt sicher weg. Aber 700€THG -117€ Versicherung
und -62€ Steuer rechnet sich halt ganz nett.
Der E-UP kann 2 Phasig mit 7,4kW das ist schon brauchbar mit seiner
32kWh Batterie. Der kann aber auch DC bis 40kW - das ist netter.
Der Expert bringt 11kW AC Ladeleistung mit was mehr als 7 Stunden bis
Voll bedeutet aber zu ertragen ist, da der eher selten komplett leer
gefahren wird. Bei fast 300km Reichweite komme ich meist klar. Ich fahre
nicht Taxi, brauche aber oft deutlich mehr als Schuko liefert am Tag.
Die Dauerbelastung einer Leitung durch 10 Stunden laden sollte man nicht
so hoch hängen. Das System Steckdose, Stecker und Kabel hat eine winzige
Masse an Metall da wird gar nichts über Stunden wärmer, das thermische
Gleichgewicht ist nach kurzer Zeit erreicht. Korrosion und ungenügende
Anzugmoment sind das Problem. Die letzten gegriĺlten Steckdosen hatten
immer ein Wasser oder Montageproblem
Michael
#7073840
>> anschließen kann.
NAKBYA 3x150qmm geht auch...
Hatte hier noch eine Trommel, war froh sie loszuwerden...
6/10kV?
Jörg
Beitrag #7088959 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7088961 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7088962
Ja sicher, Deutschland schaft sich ab! Deine Argumentation ist natürlich
Schwachsinn, leider gibt es zu viele, die daran glauben.
(Firma: Honkomatic Car Alarm LLC) #7088967
Wenn du keine schnellader brauchst verwende die vorhandene steckdose und
montier einen nicht rücksetzbaren stromzähler daran. Dann rechnest du
mit der gemeinschaft ab was du verbrauchst.
Eingnet sich auch um deine auto stromkosten genau zu protokollieren.
Wenn das wartungsteam dann ein mal im jahr strom braucht dann bezahlst
du das. Die kosten rechtfertigen keinen umbau und keine abschliessbare
dose.
Ein nicht-rücksetzbarer zähler ist z.b. der DDS238, unter 20 eur. Such
sowas aber für einzelmontage direkt an der steckdose.
Beitrag #7088968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7088970 wurde von einem Moderator gelöscht.
